popp Battery Wall Controller
Modérateur : nechry
pir2d2
Message par pir2d2 » 15 déc. 2015, 21:17
J'ai fait l'acquisition d'un interrupteur mural POPP sans savoir qu'il n'était pas intégré dans jeedom... Mince.
J'aimerais bien pouvoir participer à enrichir les configurations z-wave. J'ai 2 box sur raspberry pi et j'ai une jeedom mini + de passage sous la main. Bref, du matos pour tester.
Voici les captures d'écran et l'arbre z-wave. :roll:
Alors, comment fais-je pour aider :?:
Pierre
popp controler valeurs
popp controler résumer
popp controler Commandes
raspberry pi, zstick S2, Jeedom V3, plein de capteurs, plein d'actionneurs, plein de protocoles différents.
pir2d2
Re: popp Battery Wall Controller
Message par pir2d2 » 15 déc. 2015, 21:19
la suite
popp_wallControler_arbreZwave.txt
popp controler arbre z-wave
(13.57 Kio) Téléchargé 11 fois
popp controler Systèmes
pir2d2
Message par pir2d2 » 15 déc. 2015, 21:20
J'ai oublié le lien vers domadoo pour qu'on voit de quoi il s'agit : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... -wave.html
Merci pour votre aide future.
nechry
Message par nechry » 20 déc. 2015, 00:33
voilà c'est fait! je n'ai pas le module donc pas testé. suivre la procédure de la documentation du plugin pour mettre a jour vos configurations de modules.
pir2d2
Message par pir2d2 » 30 déc. 2015, 15:46
Ah mais j'avais pas vu ton message. Je vais tester. Merci !
pir2d2
Message par pir2d2 » 31 déc. 2015, 15:33
[Edit] je corrige les problèmes de captures d'écran en triple[/edit]
Ah zut, ça ne fonctionne toujours pas.
Alors, le profil est bien reconnu, l'image apparait bien, et les paramètres se mettent bien.
Par contre, je n'arrive pas à récupérer les infos de l'interrupteur.
Il n'y a que les infos de la batterie qui remontent :
J'ai loupé un truc ?
affichage dans interface.
informations sur noeud
Autre truc intéressant et intrigant : le noeud ne semble pas avoir de voisins...
shéma du réseau
Si tu veux plus de captures d'écran ou de logs, tu me dis.
Merci en tt cas.
nechry
Message par nechry » 02 janv. 2016, 14:56
il faut probablement jouer avec les paramètres pour activer le mode Scène
pir2d2
Message par pir2d2 » 03 janv. 2016, 23:26
J'ai déjà essayé, mais je vais persévérer. À+
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pir2d2
Message par pir2d2 » 05 janv. 2016, 22:52
OK, ce coup-ci j'ai persévéré. Merci @nechry, t'es énorme.
Voici ce que j'ai fait :
  • paramètres 11, 12, 13, 14, je mets à "send scenes"
  • j'ajoute le contrôleur z-wave dans chaque groupe d'association (A, B, C et D)
On peut donc envoyer des commandes séparées avec chaque bouton (y'en a 4). Même avec le support, si on touche un coin de l'interrupteur, on peut envoyer une commande, si on touche un autre coin on envoie une autre commande. Et si on fait des appuis longs, ça fait encore d'autres commandes.
Dans mes scénarios, j'ai donc mis ce code pour l'appui sur 1 côté de l'interrupteur :
#[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 21  OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 23  OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 25  OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 11 OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 13 OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 15
et ce code pour l'appui sur l'autre côté de l'inter :
#[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 22  OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 24  OU #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 26  OU  #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 12  OU  #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 14  OU  #[salon / salle à manger][Interrupteur volets][Boutons]# == 16
exemple de scénario...
paramètres 11, 12, 13 et 14 à "send scenes"
Associations des scenes A, B, C et D au contrôleur.
newdark
Message par newdark » 03 mars 2017, 15:26
Bonjour !
J'ai également un problème avec ce Popp. En effet, je souhaite faire la même chose à savoir déclencher un scénario en appuyant sur un des boutons. le soucis, c'est que dans les commandes il n'existe pas la commande bouton. Comment faire ? Dois-je créer les 4 boutons de commandes en les associant aux bouton physiques ? Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée,
Kévin
nechry
Message par nechry » 05 mars 2017, 00:14
Regardes la documentation du plugin j'explique comment ajouter un cmd Scene il faudra aussi activer le mode Scene comme expliqué ici
newdark
Message par newdark » 05 mars 2017, 18:47
Super, merci, je regarde tout ça :)
newdark
Message par newdark » 05 mars 2017, 21:17
Parfait ! J'ai donc appliquer le tuto de ce post et appliqué en amont le cmd scene comme indiqué ici : https://jeedom.github.io/documentation/ ... _ou_bouton
Ce signifie-t-il que je peux faire de même avec mon interrupteur Remotec ZRC-90 ?
Merci encore !
Kévin
nechry
Message par nechry » 05 mars 2017, 21:40
he s'il a aussi se genre de notification oui, mais ça ne me dit rien.
je vais ajouter d'office la cmd dans le template par défaut pour les suivants
nechry
Message par nechry » 05 mars 2017, 21:42
ha mais non elle était déjà présente
newdark
Message par newdark » 05 mars 2017, 23:16
Super, merci encore, je vais donc tester (pas tout de suite) et je vous dis.
newdark
Message par newdark » 06 mars 2017, 00:49
Re bonsoir,
Finalement il n'est rien possible de faire, il n'y a pas de paramètres et pour les associations, seul le lifeline existe. J'ai changé en Scène dans système et actualisé les CC dans les actions, mais rien n'y fait.
J'ai cru lire que Open_Zwave allait être mis à jour bientôt, peut-être que cette télécommande sera prise en charge ?
Bonne nuit !
Kévin
nechry
Message par nechry » 08 mars 2017, 13:25
Ha mais si tu veux la CC Central Scene ou faut attendre la mise a jour du plugin zwave alors. Pour ce qui est des Paramètres c'est lorsqu'on les a qu'ils sont affichés
newdark
Message par newdark » 11 mars 2017, 11:32
Merci du retour, je vais donc attendre la maj ^^
Merci et bonne journée !
Kévin
Freddy38
Message par Freddy38 » 03 sept. 2017, 14:08
est-ce que quelqu'un sait comment paramétrer ce module pour commander un FGS-213 ?
j'ai essayer plusieurs paramètres mais sans succès :( :cry:
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
