keyfob télécommande Début
Modérateur : nechry
kenos
Message par kenos » 06 janv. 2018, 11:04
je viens d'inclure la télécommande avec succés j'ai 2 questions.
J'essaye d'ouvrir mon garage qui contient un module en appuyant 1 fois sur le carré, j'essaye d'ajouter un Nœud pour que ça soit simple mais j'ai un rond qui tourne sans s'arreter. Vous savez pourquoi?
La deuxième chose, je veux faire un sénario pour ouvrir le garage toujours en appuyan sur le carré 1 fois. j'ai les commande çi dessous.
J'ai vu que pour le carre il faut que je rentre le chiffre 10 soit 1 et 0. Mais dans le tableau ci dessous ou je met le 1 et u je met le 0?
kenos
Re: keyfob télécommande Début
Message par kenos » 07 janv. 2018, 20:19
Après plusieurs tentatives, je reviens vers vous car j'ai trouvé la première Question.
Je vous la donne ça peut servir je pense pas être le seul dans ce cas ;-)
le rond vert tourne sans s’arrêter pour l'ajout du nœud, il suffit de réveiller la télécommande en appareillant simultanément sur rond et plus.
Je suis toujours en attente de la deuxième question au sujet des scénarios
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 07 janv. 2018, 20:23
Pour ma keyfos j'utilise des séquences avec les touches rond plus carré etc (rien en association direct)
et ensuite dans jeedom j'utilise un scénario pour les commande
si id = 8 alors...
si id = 246 alors...
à plus
Fan d'Apple & Homebridge
kenos
Message par kenos » 08 janv. 2018, 10:13
si id = 8 alors...
à plus
Justement comment tu remplis le tableau avec les séquences ou tu inscrit les chiffres 8 et 246? tu as pas une capture écran??
C'est cette partie que j'ai pas compris
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:06
Ou lala faut que je retrouve mes notes
Je te poste ça bientôt
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:07
Fibaro Keyfob
carré 1
Rond 2
Croix 3
Triangle 4
Moins 5
Plus 6
carre rond 12
croix triangle 7
rond carré croix moins plus 8
rond carré croix plus 3274 = 2 + 8x1 + 64x3 + 512x6
(Valeur du 1er bouton) + (8 x Valeur du 2ème bouton) + (64 x Valeur du 3ème bouton) + (512 x Valeur du 4ème bouton) + (4096 x Valeur du 5ème bouton)
Tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... f_601.html
Forum viewtopic.php?f=100&t=25094&start=100
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:08
Bien réveiller la telco pour envoyer les codes
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:21
Capture d'écran 2018-01-08 14.15.41.png (95.91 Kio) Consulté 1114 fois
Capture d'écran 2018-01-08 14.15.27.png (65.13 Kio) Consulté 1114 fois
Cliquer sur parametres configuration en bleu
Capture d'écran 2018-01-08 14.16.27.png (221.75 Kio) Consulté 1114 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:28
pour attribuer le code calculé 17 ( soit carré rond 17 = 1 + 8 x 2 l'ID du scénario sera 12 quand tu cliques cette séquence )
clique sur la petite clé ligne 8
Capture d'écran 2018-01-08 14.20.56.png (122.7 Kio) Consulté 1113 fois
et rentre le chiffre 17 et reveille la clé
Réveillez la télécommande (appui sur et en même temps) pour la prise en compte du changement de valeur du paramètre
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 14:32
puis le scénario
Capture d'écran 2018-01-08 14.31.01.png (89.54 Kio) Consulté 1110 fois
Capture d'écran 2018-01-08 14.29.01.png (153.15 Kio) Consulté 1110 fois
kenos
Message par kenos » 08 janv. 2018, 16:47
Merci pour toute les captures d'écran mais dans le tableau ci dessous, c'est lui qui me pose soucis :-)
Il sert à quoi? je dois rentrer des infos? si oui à quel endroit?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 janv. 2018, 17:03
il ne sert à rien, juste à tester les valeurs Scene et sceneID
Tu devrais avoir le même
kenos
Message par kenos » 08 janv. 2018, 17:19
Oui j'ai le même, mais comme on peut ajouter des commandes avec l'onglet en haut à droite je pensais que c’était ici qu'il fallait rentrer les commandes.
Merci pour ton retour je test tout ça et je reviens pour dire si ça marche ;-)
olivier085
Message par olivier085 » 11 janv. 2018, 18:26
le père Noël m'a aussi apporté une clé Keyfob et j'avoue être complètement perdu face à sa programmation...
J'arrive à rajouter mes modules dans la section "Associations" mais déjà, je ne les retrouve pas tous (que ceux ayant un "ID Logical") et je suis limité à 5 associations par bouton.
J'ai lu le sujet mais :
Ce que je ne comprends pas dans votre explication c'est que le numéro de l'ID de l'objet à piloter va déduire la séquence des signes, non ? On ne peut donc pas choisir sa séquence pour y attribuer un ID ?
Exemple simple :
je veux allumer toutes les lumières du salon, soit un virtuel avec l'ID 45, en appuyant 2 fois sur rond
Quel serait la procédure pour déduire le code et où le mettre ?
D'avance merci !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 janv. 2018, 19:27
Tu tapes une séquence avec keyfob
La telco envoie au plugging un code qui correspond à cette séquence
Ton scénario allume les équipements
Tout est noté plus haut
