Pour résumer :
Interrupteur Tactile MCO HOME MH-S411-EU
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
Modérateur : nechry
Samuel14
Message par Samuel14 » 21 mai 2018, 13:29
J'ai commandé récemment un interrupteur tactile MCO HOME MH-S411-EU.
Je peux faire des tests ou donner des informations (quoi ?) si vous le souhaitez.
A l'inclusion je ne sais pas pourquoi mais ce module s'est retrouvé avec différents modules de mon réseau dans ses groupes !
Il y a 7 groupes de 1 à 7.
Page web du produit : http://www.mcohome.com/show_list.php?id=13&sid=46
Manuel : http://www.mcohome.com/upload/file/2018 ... 145106.pdf
Le manuel papier fournit dans la boite indique un mauvais plan de câblage tout de suite visible puisque le neutre et la phase sont à câbler ensemble ! :shock:
Modèle : Unknown: type=4111, id=5102
Fabricant : Mcohome
Identifiant du fabricant : 351 [0x015f]
Type de produit : 16657 [0x4111]
Identifiant du produit : 20738 [0x5102]
Arbre Z-Wave de l'équipement :
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1,
"commandClasses" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Switch",
"val" : false,
"pendingState" : null,
"type" : "bool",
"data_items" : "True or False",
"value_id" : 72057594999029760,
"units" : "",
"write_only" : false
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"38" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"name" : "Level",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"value_id" : 72057594999046140,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Button",
"genre" : "User",
"name" : "Bright",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594999046180,
"units" : "",
"write_only" : true
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "User",
"name" : "Dim",
"val" : null,
"type" : "bool",
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"name" : "Ignore Start Level",
"val" : true,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057595007434800,
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Start Level",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595007434820,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL"
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1526899917,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Switch All",
"val" : "On and Off Enabled",
"type" : "List",
"data_items" : "Disabled;Off Enabled;On Enabled;On and Off Enabled",
"value_id" : 72057595007451140,
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"
"43" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Activation Number",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "Read only",
"value_id" : 72057594999128060,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION"
"91" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1526899748,
"help" : "",
"typeZW" : "Int",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Count",
"val" : 1,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594999914500,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1526900114,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"name" : "Scene KeyAttribute",
"val" : "Key Released",
"type" : "List",
"data_items" : "Key Held down;Key Released;Pressed 1 Time;Pressed 2 Times;Pressed 3 Times;Pressed 4 Times;Pressed 5 Times",
"value_id" : 72057594999914510,
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene ID",
"val" : 1,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594999914530,
"units" : "",
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "User",
"name" : "Button",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594999914560,
"units" : "",
"write_only" : true
"4" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scenes Identical",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"name" : "Supported Key Attributes All Scenes",
"val" : "Pressed 1 Time",
"type" : "List",
"data_items" : "Pressed 1 Time",
"value_id" : 72057594999914580,
"units" : "",
"128" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Number",
"val" : 11,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594999916540,
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE"
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1526899747,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "ZWave+ Version",
"val" : 1,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008352260,
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "InstallerIcon",
"val" : 1792,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008352270,
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "UserIcon",
"val" : 1792,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008352290,
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO"
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"data_items" : "-1dB;-2dB;-3dB;-4dB;-5dB;-6dB;-7dB;-8dB;-9dB;Normal",
"value_id" : 72057595008696320,
"units" : "dB",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008696340,
"units" : "seconds",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Set Powerlevel",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057595008696350,
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Test Node",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008696370,
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Test Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"value_id" : 72057595008696380,
"units" : "dB",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"name" : "Frame Count",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A short between 4294934528 and 32767",
"value_id" : 72057595008696400,
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Test",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057595008696420,
"units" : "",
"write_only" : true
"7" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Report",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057595008696450,
"units" : "",
"write_only" : true
"8" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Test Status",
"val" : "Failed",
"type" : "List",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Acked Frames",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057595008696460,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "String",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Library Version",
"val" : "3",
"type" : "String",
"value_id" : 72057595009007620,
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Protocol Version",
"val" : "4.62",
"type" : "String",
"value_id" : 72057595009007630,
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Application Version",
"val" : "5.02",
"type" : "String",
"value_id" : 72057595009007650,
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"2" : {
"updateTime" : 1526900115,
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"name" : "Switch",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : 144115189036957700,
"units" : "",
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"type" : "List",
"value_id" : 144115189045379070,
"units" : "",
"data" : {
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"maximumAssociations" : 1,
"pending" : 1,
"label" : "Group 1"
"2" : {
"associations" : [
"maximumAssociations" : 5,
"pending" : 1,
"label" : "Group 2"
"3" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Group 3"
"4" : {
"associations" : [
35,
0
25,
243
"pending" : 1,
"label" : "Group 4"
"5" : {
"associations" : [
36,
255
32,
0
"pending" : 1,
"label" : "Group 5"
"6" : {
"associations" : [
100,
26
27,
41
"pending" : 1,
"label" : "Group 6"
"7" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Group 7"
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"hex" : "0x25",
"38" : {
"hex" : "0x26",
"39" : {
"hex" : "0x27",
"43" : {
"hex" : "0x2b",
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"name" : "COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY"
"91" : {
"hex" : "0x5b",
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"96" : {
"hex" : "0x60",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2"
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"142" : {
"hex" : "0x8e",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION"
"last_notification" : {
"code" : 2,
"help" : "Report on NoOperation message sent completion",
"description" : "NoOperation",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : null
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : true
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : true
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 16
"isAwake" : {
"value" : true
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x5102",
"value" : 20738
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 369,
"deliveryTime" : 129
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 1
"neighbours" : {
"value" : [
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
9,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
19,
20,
21,
22,
24,
25,
26,
27,
28,
38,
40,
48,
51,
52
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Complete"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : "Celier"
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x015f",
"value" : 351
"type" : {
"value" : "On/Off Power Switch"
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=4111, id=5102"
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : null
"description" : {
"product_name" : "Unknown: type=4111, id=5102",
"name" : "Lumiere Celier",
"location" : "Celier"
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"wakeup_interval" : {
"value" : null
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 28,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : "Lumiere Celier"
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x4111",
"value" : 16657
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : "Mcohome"
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 2,
"support" : true
Pièces jointes
Mini+ Ultimate (jeeboard dual) -> Z83II + zstick Aeotec sw090
47 noeuds Z-Wave + Clé 3G Huawei E172 + Karotz + Station météo Netatmo + Xiaomi (Gateway 24 noeuds + Aspi v1 + lampe de chevet v1 et v2) + nut
Samuel14
Re: Interrupteur Tactile MCO HOME MH-S411-EU
Message par Samuel14 » 19 août 2018, 13:59
Est-il envisageable que la config de ce module soit ajoutée à Jeedom ?
Deepcore
Message par Deepcore » 19 août 2018, 14:16
Pour cela il faut ouvrir un ticket au support.
VM Debian 9 Jeedom sous ESXi 6.7
VM Debian 8 BLEA, HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Pi 2 Debian 9 dev
ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
Samuel14
Message par Samuel14 » 19 août 2018, 16:51
Es-tu sûr que ce soit la démarche à suivre ?
Ouvrir un ticket au support hors incident me surprend.
Deepcore
Message par Deepcore » 19 août 2018, 17:36
Oui, ça marche aussi pour les demandes d'intégration 😊
Pi 2 Debian 9 dev
160 modules gérés
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
