Actions dans les interactions
Réservé à l'utilisation et à la création d'interactions dans JEEDOM
sebforum29
Re: Actions dans les interactions
Message par sebforum29 » 23 sept. 2019, 15:28
loic a écrit :
23 sept. 2019, 15:02
Il ne peut avoir d'action si vous etes en mode génération (c'est a dire avec des #commande#). Car la generation affecte la commande en question à l'action
Merci Loic pour ta réponse, en testant, j'avais fini par déduire ce que tu dis.
Cependant, ce n'est pas possible de faire dire via le plugin Google Cast (ou Gcast) la réponse générée sans passer par l'action ?
En mettant la commande "Parle!" dans "commande de retour par défaut" car cela ne fonctionne pas.
merci de prendre de ton temps pour nous aider
loic
Administrateur
Message par loic » 23 sept. 2019, 15:33
Il répond par la ou tu demandes en faite, le core ne gere pas le retour c'est le plugin. En gros le plugin vient demande au core si c'est une interaction si oui le core donne le retour, au plugin de restituer cela.
lemars
Message par lemars » 23 sept. 2019, 15:51
tip top ca marche ! merci encore
sebforum29
Message par sebforum29 » 23 sept. 2019, 16:09
tu as réussi à faire donner la réponse via Google Cast ? Parceque pour moi, j'arrive pas à faire dire au plugin "Google Cast" la réponse
Coyotito
Message par Coyotito » 23 sept. 2019, 16:15
plus d'infos stp !!!!
:D
lemars
Message par lemars » 23 sept. 2019, 16:29
dans action j'ai mis des actions d'ouverture de mon portail et de m'envoyer une notification sur l'appli Jeedom
mais pas d'action sur google cast désolé
merci encore
Coyotito
Message par Coyotito » 25 sept. 2019, 16:34
Le sujet a l'air touffu car déjà longuement abordé.
Pour ma part j'ai réussi à le faire en suivant ce tuto : viewtopic.php?f=59&t=31558&start=60#p550354
Il semble que la solution a été pas mal perfectionnée ensuite mais je n'en suis pas encore là, c'est plus compliqué même si le principe reste le même.
J'avais trouvé une autre solution basée sur un virtuel que j'aimais bien parce que je comprenais à peu près ce que je faisais mais qui est moins évolutive et performante en termes de clarté des commandes / réponse je crois.
Là honnêtement, la partie code du scénario qui récupère le résultat de l'interaction correspondante, il est clair que je ne l'aurais pas inventée !
Mais ça fonctionne, il n'y a plus qu'à bosser !
sebforum29
Message par sebforum29 » 25 sept. 2019, 18:22
merci Coyotito, je vais regarder ça
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 sept. 2019, 20:20
La version la plus aboutie IFTTT / GH se trouve ici :
viewtopic.php?f=59&t=40578
-- TD38 --
Revenir vers « Interactions »
