Pour résumer :
Problème de démarrage du z-way-server
Sshafi
Message par Sshafi » 21 nov. 2016, 13:56
Voici les commande a faire en SSH pour voir les erreurs de démarrage du z-way-server :
sudo su -
service z-way-server stop
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/z-way-server/libs
cd /opt/z-way-server
./z-way-server
Erreur : Discovery got bad data
Si vous avez l'erreur :
failed to discover ZWay: Wrong packet from Z-Wave network or Discovery got bad data (stick communication failed) (-9)
Faites :
cat /opt/z-way-server/config.xml
Vous devirez avoir un resultat de ce genre la :
<config>
    <device>/dev/ttyAMA0</device>
    <config-dir></config-dir>
    <translations-dir></translations-dir>
    <zddx-dir></zddx-dir>
    <port>8083</port>
    <http-root-dir>./htdocs</http-root-dir>
    <automation-dir>automation</automation-dir>
    <shell-script-on-save-xml>sync</shell-script-on-save-xml>
    <shell-script-on-save-http>sync</shell-script-on-save-http>
    <log-file>/var/log/z-way-server.log</log-file>
    <log-level>6</log-level>
    <http-log-file>/var/log/z-way-server.log</http-log-file>
    <http-log-level>4</http-log-level>
</config>
Il faut repérer la ligne :
Pour avoir le nom du port, ici /dev/ttyAMA0
Puis faire (en changeant le nom du port s'il est différant)
echo -ne "\x01\x04\x00\x42\x01\xB8" > /dev/ttyAMA0
echo -ne "\x01\x03\x00\x08\xf4" > /dev/ttyAMA0
Puis débrancher le razberry pendant 5-10min et le rebrancher tout devrait repartir
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Verrouillé
Revenir vers « Résolution de problèmes »
