Pour résumer :
Gain de l'antenne Z-wave ? Intérêt à la remplacer ?
Venez discuter de la box JEEDOM SMART
Laco
Re: Gain de l'antenne Z-wave ? Intérêt à la remplacer ?
Message par Laco » 30 août 2017, 19:36
Salut @kerdal
Merci pour toutes ces explications :)
J'en conclue que le fait de mettre une plaque en aluminium ou en fer blanc sous ma Smart va encore améliorer la portée ?
A+ ;)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
kerdale
Message par kerdale » 31 août 2017, 11:23
@ Laco
Je n'ai jamais eu en main de smart donc je ne sais pas en quoi est fait le boitier. S'il est métallique, le boitier fait déjà office de plan de sol.
Le plan de sol est absolument indispensable pour les antennes type véhicule (magnétique entre autre) . Les antennes "boudin" telles que je crois celles utilisées sur la smart sont d'une conception différente : c'est le type d'antenne utilisées sur les e/r portatifs type talky/walky et bien évidemment sur ce type d'antenne on ne trimbale pas son plan de sol avec soi !! La conception des antennes de véhicule a fort gain 6 ou 8dBi (brin vertical avec 1 ou 2 selfs ) magnétiques sont par définition utilisées sur le toit du véhicule donc avec un plan de sol. Le gain important de l'antenne est obtenu grâce en partie a ce plan de sol. . Donc si tu utilise une antenne a gain avec embase magnétique et un câble/prise = plan de sol obligatoire pour avoir les perf optimales, Antenne "boudin" pas indispensable mais ça ne peut pas faire de mal. Une suggestion pour ces pb de portée critique : il est possible de déporter une antenne type boudin avec un câble coaxial male/femelle d'un mètre par exemple (pas beaucoup plus a cause des fréquences utilisées, les pertes dans le câble d'un diamètre faible en général, annulerons le gain apportée par une antenne mieux positionnée. Dans ce cas même avec une antenne boudin le plan de sol est un plus qui peut etre important. Mais ne pas oublier que le "gain" est toujours obtenu par une déformation du diagramme de rayonnement l'image la plus simple est d'une sphère de rayonnement on passe au donuts , a prendre en compte avec une maison à étage !! Sans instrument de mesure , une seule solution les tests et une valeur qui indique parfaitement le champ reçu : le rssi (quand il est dispo !!).
Ne pas oublier que le gain de l'antenne joue à l'émission ET à la réception. Mais si un module n'est pas du tout reçu (signal 0dBm) 0dbm X gain antenne fera toujours zéro quel que soit le type d'antenne
1 NUC et 1 RPI3 V3.2.6, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°)
Laco
Message par Laco » 31 août 2017, 14:42
Re :)
Merci pour ton retour ;)
La Smart possède un boîtier en aluminium.
Mais je vais quand même essayer d'emprunter à Madame un couvercle de ses boîtes en métal, que je placerai sous la Smart, afin de voir si j'obtiens un gain significatif par rapport à ce que fournit déjà le boîtier de la Smart.
Je vous tiens au courant quand c'est fait.
A +
kerdale
Message par kerdale » 31 août 2017, 16:59
@Laco une simple feuille d'alu ménager suffit pour les test, mais le plan de sol doit être au potentiel 0V (masse du 5v alim) . Le plus simple pour des essais est la feuille d'alu percée d'un trou et qui fait contact avec la masse du connecteur antenne ( le filletage de la prise antenne, puisque je crois que la molette de conection de l'antenne est plastifiée. Si le plan de sol n'est pas à la masse ce n'a pas grand intérêt
bphoque
Message par bphoque » 31 août 2017, 17:27
Pour des raisons de test, ma smart est derrière ma télé contre un mur. Mon réseau étant peu maillé (ma smart de test ne comporte que des capteurs sur pile). Cela pose problème pour la réception des signaux zwave.
J'ai donc changé d'antenne. J'ai trouvé celle-ci sur amazon à 23€.
https://www.amazon.fr/Antenne-pour-domo ... enne+zwave
Ce n'est pas très WAF et pas très beau. En production c'est pas top surtout si la box dans le salon.
Mon cas est assez exceptionnel car pour des besoins de test, j'ai peu de périphérique zwave donc pas de réseau maillé.
L'antenne fournis avec la smart est parfaite quand le réseau est maillé. Pas besoin de la changer. Pour rappel, elle a été testée par l'équipe et certifiée pour la smart.
Jeedom Smart pour les tests (beta + appmobile)
Jeedom sur NUC en prod
Protocole : Blea, Enocean, Zwave, Edisio, RFXCOM, RFPLAYER, Zigbee
glenan
Message par glenan » 31 août 2017, 21:08
bphoque a écrit :
31 août 2017, 17:27
Pas très waf mais l'intérêt de cette antenne c'est de ne pas avoir besoin de plan de sol puisqu'il s'agit de 2 doublets dont l'inférieur remplace le plan de sol.
L'onde se forme entre le brin supérieur et le brin inférieur.
Le problème de toutes ces antennes sans fiche technique c'est qu'il est pratiquement impossible de savoir comment est constitué l'intérieur du plastique, self ? pas self ?
Les brins sembles courts pour une amplification annoncée à 5 dbi
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
bphoque
Message par bphoque » 01 sept. 2017, 08:01
En tous cas la portée est grandement amélioré, la smart est dans le salon, dans un coin contre un mur. De ma chambre (environs 10m) et porte ouverte (il y a le couloir entre), la box ne reçoit pas le signal zwave.
Avec cette antenne, portes fermées, ça capte sans problème. Mais je me répète, avec un réseau correctement maillé (capteur sur secteur), pas besoin de changer l'antenne.
kerdale
Message par kerdale » 01 sept. 2017, 10:50
Les antenne sont un domaine complexe à aborder sans instrument de mesure. Il y a un point aussi important, c'est la polarisation des antennes si on connait la polarisation de l'antenne de base (antenne verticale) il est difficile de déterminer la polarisation des antennes des modules (ça dépend du sens dans lequel on l'installe) hors il y a environs 20db de perte dans un champ croisé (1 antenne mise verticale et l'autre mise horizontale) L'avantage de cette antenne doublet (1/2 onde )en plus de l'absence de plan de sol c'est qu'on peut la positionner facilement de biai. C'est un compromis qui peut faire la différence avec des modules à distance critique. Il est certain que le maillage est une solution préférable à une installation qui ne repose que sur une antenne qui peut toujours etre accidentellement déplacée . Si le rssi d'un module est disponible il est toujours possible de lui faire faire une rotation pour voir si on améliore le rssi vu côté box (plus il est important mieux c'est)
glenan
Message par glenan » 02 sept. 2017, 01:26
Il est certain que la radio est un domaine spécifique et complexe.
Concernant l'UHF (cas du 900mhz) :
- La polarisation de l'antenne joue moins qu'en HF. Donc si l'antenne de l'émetteur est verticale et celle du récepteur horizontale, vue les réflexions diverses sur les obstacles, il y aura toujours un signal dans la bonne polarisation qui arrivera au récepteur.
- Par contre en UHF (900Mhz) le signal est plus rapidement atténué par la distance. Ça tombe bien, il se trouve que le z-wave utilise chaque équipement comme un possible ré-emetteur.
Le rfx-com utilise le 400 mhz (UHF toujours mais fréquence 2 fois moindre), moins d'atténuation en fonction de la distance mais pas de ré-emetteur.
On voit donc les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre.
Si on rajoute que les normes imposées aux constructeurs limitent les puissances pour éviter les brouillages, on peut en déduire que l'usage d'une antenne à gain est une manière de détourner les limitations de la normes :-)
Il est évidemment fortement conseillé d'éloigner toute masse métallique de vos équipements afin de favoriser la réception de leurs antennes élémentaires (bout de fil).
Personnellement, je préfère percer le fond du boîtier mural pour éloigner mes modules radio de toute prise ou domino (pieces en métal).
snorlax
Message par snorlax » 06 sept. 2017, 18:45
Très instructif tout ça... donc merci à tous de nous faire partager vos connaissances dans le domaine !
Si je puis me permettre (mais n'hésitez pas à me contredire, je ne le prendrai pas mal ;) ), la répétition du signal d'un rfxcom ne peut justement pas être assurée par un RFP1000 (https://ziblue.com/rfp1000-fonctions-autonomes/) ?
glenan
Message par glenan » 06 sept. 2017, 21:14
Je ne connais pas mais ça semble intéressant.
Le pdf ici avec la liste complète des compatibilités
http://rfplayer.com/wp-content/uploads/ ... gues-1.pdf
sebzr7
Message par sebzr7 » 13 déc. 2017, 06:53
Laco a écrit :
03 juin 2017, 09:38
Salut à tous
Et avec un peu plus de temps .... voila ce que donne la petite antenne 5 dBi "Drotek"
Salut Laco,
j'ai le meme soucis que toi de gros murs porteurs qui limitent la portée. J'attends donc ma nouvelle antenne pour voir ce que ca donne. Par contre je me pose la question de comment tu as fait "avec un peu plus de temps" pour améliorer le maillage de ton réseau (icones vertes au lieu de jaunes). Quelle est la manip à faire ?
Laco
Message par Laco » 13 déc. 2017, 07:56
Je me suis juste contenté de remplacer l'antenne et de soigner le réseau.
A +
sebzr7
Message par sebzr7 » 13 déc. 2017, 08:10
Laco a écrit :
13 déc. 2017, 07:56
A +
OK ! Tu te sert juste de la commande "Soigner le réseau", tu ne fais pas d'autres manip du genre "Mise à jour de la route de retour au contrôleur"
Revenir vers « La box JEEDOM SMART »
