Audio sur Jeedom Smart
Venez discuter de la box JEEDOM SMART
benji130
Message par benji130 » 03 déc. 2017, 19:05
Salut à tous, je suis tout nouveau alors avant tout désolé si je post au mauvais endroit ou si je fais un doublon mais je n'ai pas trouvé l'info...
Je débute donc avec une box Jeedom Smart, je suis novice mais jusqu’à présent j'ai réussi a faire pas mal de choses !
J'aimerai maintenant pouvoir exploiter les notifications mais je m’aperçois que la box n'a pas de sortie jack contrairement à un raspberry.
Quelle est donc la meilleur solution pour obtenir une sortie audio avec cette box ?
J'ai bien le haut parleur de la getaway XIAOMI mais je ne penses pas pouvoir l'utiliser pour autre chose que les sons inclus...
Fabrice
Modérateur
Re: Audio sur Jeedom Smart
Message par Fabrice » 03 déc. 2017, 19:50
Le plus simple, c'est d'ajouter une carte audio en USB. C'est une clé USB qui fait alors le role de carte son. Elle possède la sortie audio analogique (jack 3.5 standard).
Il faut en trouver qui soit compatible "linux".
Ce genre de carte son USB doit convenir :
https://www.amazon.fr/dp/B016CU2PEU/ref ... B0711MJ3L2
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
benji130
Message par benji130 » 05 déc. 2017, 06:51
Merci pour ta réponse, en effet ça me semble une bonne solution pour un montage simple et peu coûteux !
Sinon, je pensais aussi investir dans une enceinte Xiaomi wifi smart network, J'ai vu que l'on pouvais l'intégrer mais est ce que je pourrais l'utiliser pour mes notifications ?
lolisteph
Message par lolisteph » 13 déc. 2017, 00:41
Salut, j'ai tenté d'utiliser une enceinte Bluetooth mais impossible de faire fonctionner PulseAudio. Seule solution trouvée, brancher des enceintes USB. Et cela fonctionne, après je n'avais pas besoin d'un super son, donc les Logitech S150 suffisent.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 13 déc. 2017, 06:54
La carte son est donc intégrée à cette paire d'enceinte alors ?
- Car sur les photos, je ne vois qu'un câble, reliant les deux haut parleurs et un câble USB.
- Jeedom : 3.3.36
tsim79
Message par tsim79 » 13 déc. 2017, 08:11
Oui les profitent s150 on une carte audio USB intégré.
Tu peux faire tes notification sur l'enceinte Xiaomi Wifi speaker à la condition d'avoir un serveur LMS. Le serveur LMS, il est déconseillé de l'avoir sur le même matériel que Jeedom, sinon il est installable sur un autre PI, Pi0, au PC Windows. Dans le dernier cas il faudra s'assurer que le PC reste allumé en permanence.
lolisteph
Message par lolisteph » 14 déc. 2017, 07:33
D'ailleurs avec mes enceintes USB.,il me reste un petit pb: le son ne me semble pas très fort. J'ai mis le son à fond via le bouton de l'enceinte mais je me demande si je ne devrais pas augmenter le son sur Linux (comme avec la commande alsamixer.... (mais Alsa ne semble pas installé. )
Qu-en pensez vous?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 14 déc. 2017, 07:39
Testez avec :
amixer set Master 92%
- Jeedom : 3.3.36
lolisteph
Message par lolisteph » 15 déc. 2017, 23:19
amixer command Not found ...,
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 16 déc. 2017, 11:07
Il faut l'installer...
sudo apt-get install alsa-base alsa-tools alsa-util
- Jeedom : 3.3.36
lolisteph
Message par lolisteph » 16 déc. 2017, 16:25
justement je n'y arrive pas, j'ai :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package alsa-util
TheManant
Message par TheManant » 15 janv. 2018, 05:27
Peut être qu'il faut changer les sites de source d'apt-get?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 15 janv. 2018, 07:24
De ce que j'ai compris, c'est plutôt que ce package n'existe pas pour la carte mère qui est sur les Smart.
- Jeedom : 3.3.36
TheManant
Message par TheManant » 16 janv. 2018, 03:23
ah... J'ai testé sur un RPI3 pour ce package mais pas pour la smart.
dommage
lolisteph
Message par lolisteph » 12 févr. 2018, 14:31
J'ai mis a jour des packages sur ma smart (PlayTTS et PulseAudio) et plus rien sur mes enceintes USB !!
(pulseaudio ne me servait pas car fonctionnait pas)
Je ne sais pas pourquoi mais un des 2 a du modifier quelques chose.
Pas d'erreur dans les logs de playTTS.
question bête : depuis une console SSH, quelle commande je dois lancer pour simplement lire un MP3 ? ?
(je voudrais savoir si c'est que PlayTTS qui n'arrive plus a communiquer avec mes enceintes)
mecano91
Message par mecano91 » 12 févr. 2018, 17:52
lolisteph a écrit :Salut, j'ai tenté d'utiliser une enceinte Bluetooth mais impossible de faire fonctionner PulseAudio. Seule solution trouvée, brancher des enceintes USB. Et cela fonctionne, après je n'avais pas besoin d'un super son, donc les Logitech S150 suffisent.
Comment à tu réussi à faire fonctionner tes enceintes USB car dans mon cas c'est l'inverse je les avais déjà sur ma mini et plus moyen de les faire fonctionner sur ma mini + et le plugin pulsaudio ne fonctionnant qu'àvec des enceintes Bluetooth mais la seule que jais n'est pas détecté
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Denver
Message par Denver » 10 sept. 2018, 12:49
Sur une smart, ça donne ça
"Commande : sudo apt-get install alsa-base alsa-tools alsa-util
Building dependency tree...
Package alsa-base is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'alsa-base' has no installation candidate
E: Unable to locate package alsa-util"
Samuel T.
Message par Samuel T. » 06 sept. 2019, 17:43
Avez-vous réussi à sortir des sons de la Jeedom smart avec ça par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00254891.h ... WbEALw_wcB ?
l'association du plugin Pulse Audio et Play TTS est ok ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Revenir vers « La box JEEDOM SMART »
