Affichage du niveau de batterie
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 09 sept. 2019, 09:56
Je cherche à afficher le niveau de batterie d'un équipement sur un design.
Je souhaite récupérer le niveau de la batterie dans un virtuel.
Avec Xiaomi, l'état est stocké en temps que commande mais dans deconz il utilise la gestion internet des batterie.
Merci d'avance.
Seb82
Contact :
Re: Affichage du niveau de batterie
Message par Seb82 » 08 oct. 2019, 16:47
Je crois avoir trouvé comment faire avec le plugin Deconz. Dans l'équipement il faut aller dans Configuration puis Informations brutes. Là il faut deux choses :
- Dans uniqueid, repérer ce qui est écrit après le tiret. Par exemple pour un capteur de présence Xiaomi c'est 01-0400
- Repérer l'information du niveau de batterie, ici le paramètre "battery" sous "config".
 Informations brutes
    "12": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "on": true,
            "reachable": true,
            "temperature": 2300,
            "tholddark": 12000,
            "tholdoffset": 7000
        "ep": 1,
        "etag": "d297322a41318bfd08d332b5e44dxxxx",
        "manufacturername": "LUMI",
        "modelid": "lumi.sensor_motion.aq2",
        "name": "LightLevel 12",
        "state": {
            "dark": false,
            "daylight": false,
            "lastupdated": "2019-10-08T14:25:21",
            "lightlevel": 16990,
            "lux": 50
        "swversion": "20170627",
        "type": "ZHALightLevel",
        "uniqueid": "xx:xx:8d:00:02:9b:e9:14-01-0400"
    "14": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "duration": 90,
            "on": true,
            "reachable": true,
            "temperature": 2300
        "ep": 1,
        "etag": "d297322a41318bfd08d332b5e44xxxx",
        "name": "Presence 14",
        "state": {
            "presence": false
        "type": "ZHAPresence",
        "uniqueid": "xx:xx:8d:00:02:9b:e9:14-01-0406"
Ensuite, il faut aller dans l'équipement puis Commandes et cliquer sur +Commandes pour créer une commande info de type numeric. Lui donner un nom et dans Logical ID il faut ajouter pour mon exemple : 01-0400.config::battery. Pour bien comprendre la syntaxe, on peut s'inspirer des autres commandes automatiquement créées.
Et voilà, on a une commande avec l'info batterie. J'imagine que de cette manière on peut également récupérer toutes les autres informations, et notamment la valeur reachable qui indique si le capteur est à portée ou pas. Et peut-être même qu'il serait possible de forcer un refresh comme le fait le plugin Xiaomi mais je ne sais pas comment trouver la commande.
Revenir vers « Suggestions pour le Core »
