[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
rol-rider
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Message par rol-rider » 02 juin 2016, 09:32
Dommage, je viens de vérifier sur ma gateway RFlink avec le PCB vendu par nodo, le brochage correspond au schéma:
NODO NRF24L01 Sensor support:
Donc pas compatible avec le branchement Milight.
il faut soit le module nrf présenté soit en bidouiller un.
RPI3 avec mSATA
Deennoo
Message par Deennoo » 02 juin 2016, 18:36
A voir si pour my sensors quels brochage est retenu (je penses au milight).
En tout cas avec le module nrf+une esp01pour le wifi + le module radio, il commence a y avoir du monde sur la Méga (je ne parle même pas de la mini méga...)
Didier3L
Message par Didier3L » 02 juin 2016, 18:39
J'ai tenté de changer le port interne de 80 à 70 ...
mais pas mieux
RFlink
[2016-06-02 18:32:57][rflink][INFO] : Arrêt du service rflink
[2016-06-02 18:32:57][rflink][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2016-06-02 18:33:47][rflink][INFO] : Arrêt du service rflink
[2016-06-02 18:33:47][rflink][INFO] : Lancement du démon rflink
[2016-06-02 18:33:47][rflink][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js http://172.17.0.1:70/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /dev/ttyUSB1 "none" 1
[2016-06-02 18:33:47][rflink][INFO] : Démon rflink lancé
RFLink_Node
Thu Jun 02 2016 16:33:48 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://172.17.0.1:70/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=YpTxDYlM4xYSc9J7iWMAYABP6aIiRi3IqueSjr7C7559bddb, gwAddress : /dev/ttyUSB1
Thu Jun 02 2016 16:33:48 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8020
Thu Jun 02 2016 16:33:48 GMT+0000 (UTC) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB1
Thu Jun 02 2016 16:33:48 GMT+0000 (UTC) - Save Gateway Status 1
Thu Jun 02 2016 16:33:49 GMT+0000 (UTC) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
Thu Jun 02 2016 16:33:49 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
Thu Jun 02 2016 16:33:49 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:33:56 GMT+0000 (UTC) - 20;01;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:33:56 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;01;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:33:56 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:34:24 GMT+0000 (UTC) - 20;02;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:24 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;02;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:24 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:34:30 GMT+0000 (UTC) - 20;03;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=66;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:30 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;03;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=66;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:30 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:34:35 GMT+0000 (UTC) - 20;04;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:35 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;04;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:34:35 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:05 GMT+0000 (UTC) - 20;05;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:05 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;05;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:05 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:13 GMT+0000 (UTC) - 20;06;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:13 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;06;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:13 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:14 GMT+0000 (UTC) - 20;07;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:14 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;07;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:14 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:46 GMT+0000 (UTC) - 20;08;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:46 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;08;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:46 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:53 GMT+0000 (UTC) - 20;09;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:53 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;09;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:53 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:35:56 GMT+0000 (UTC) - 20;0A;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:56 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0A;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:35:56 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:36:27 GMT+0000 (UTC) - 20;0B;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:27 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0B;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:27 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:36:32 GMT+0000 (UTC) - 20;0C;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:32 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0C;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:32 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:36:39 GMT+0000 (UTC) - 20;0D;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:39 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0D;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:36:39 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:37:08 GMT+0000 (UTC) - 20;0E;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:08 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0E;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00d5;HUM=64;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:08 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:37:11 GMT+0000 (UTC) - 20;0F;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:11 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;0F;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=008c;HUM=84;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:11 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
Thu Jun 02 2016 16:37:22 GMT+0000 (UTC) - 20;10;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:22 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;10;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00db;HUM=65;BAT=OK;
Thu Jun 02 2016 16:37:22 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 172.17.0.1:70
lunarok
Message par lunarok » 02 juin 2016, 19:02
Pourquoi mettre 70 en port ? La t'as une connexion refusée. Il s'agit pas de tester des modifs sans raisons et nous noyer le fil sous les logs.
T'es en docker vérifie qu'il écoute bien comme il faut et qu'il est sur le réseau classique. Mais c'est a toi de voir ce qui gène dans ta conf la
Envoyé de mon A0001
.vince
Message par .vince » 05 juin 2016, 11:34
Je viens d'installer le plugin et ça fonctionne. Je n'ai que 3 BP-télécommande Blyss et elles sont bien reconnues. J'ai acheté un SRX887 (attention de bien brancher le CS sur la masse...).
Quelles est la portée qu'on peut atteindre selon votre expérience ? (avec quel type d'antenne ?)
.vince
Jeedom sur Thinkpad x60 - Installation KNX
Plugins : EIB-KNX - RFLink - MySensors - pulseaudio - téléinfo - SqueezeBox control - PlayTTS - Héliotrope
Tas de matos en vrac : ReadyNas Duo v1 - LMS - 4 SB Radio - Enceintes BT -Dash buttons
Didier3L
Message par Didier3L » 05 juin 2016, 21:54
Dans le bulletin de santé de RAF link j'ai Gateway
a NOK en rouge.
Cest du également à une mauvaise Config de mon réseau ?
Didier3L
Message par Didier3L » 05 juin 2016, 21:55
Dans le bulletin de santé de RIFLnk j'ai Gateway
a NOK en rouge.
lunarok
Message par lunarok » 05 juin 2016, 22:01
Oui. Car pas de communication
Envoyé de mon A0001
rol-rider
Message par rol-rider » 06 juin 2016, 00:05
@.vince
Te donner une distance ne serait pas très sérieux, ça dépend de beaucoup trop de critère.
Mais c'est sur qu'une bonne antenne facilite les choses, j'avais testé trois antennes ici:
viewtopic.php?f=28&t=12567&p=264965&hil ... nk#p264965
RPI3 avec mSATA
Didier3L
Message par Didier3L » 06 juin 2016, 09:50
lunarok a écrit :Oui. Car pas de communication
Envoyé de mon A0001
Quand on parle de communication, on parle de quoi :?:
On voit dans les logs que le RFLink arrive à "parler" avec mes dispositifs Oregon et il y a retour dans les log.
J'ai exposé mon problème sur le sujet dédié à Jeedom sur Synology. viewtopic.php?f=67&t=18815
stef74 a regardé d'où pouvait venir le problème mais il sèche (selon c'est propre terme).
Dans tout cela ce qui m'intrigue c'est que je n'ai pas de problème avec mon plugin Boxio.
Qui arrive à écrire dans ma base sans erreur.
nordix
Message par nordix » 07 juin 2016, 00:03
rol-rider a écrit :Dommage, je viens de vérifier sur ma gateway RFlink avec le PCB vendu par nodo, le brochage correspond au schéma:
En fait le Nodo Shield bloque l'accès au D14, D15 et autre pin de l'Arduino utilisés par le Milight. Donc faut un autre Arduino si je saisis bien ou une bidouille pour connecter le Nodo Shield et le NRF sur le Mega?
rol-rider
Message par rol-rider » 07 juin 2016, 00:44
je ne comprend pas trop ce que tu veux dire?
c'est pas le même câblage, le NRF qui est sur le PCB n'est pas prévu pour le Milight.
mais tu peux câbler un NRF (à coté) sur le Mega en respectant le câblage Milight.
tu devrais le trouver sur ebay en tapant "module board for nrf24l01"
c'était le même que sur Mysensor pour le mega.
je te mets un extrait du mega, il faut utiliser les pin 50,51,52 (miso,mosi,sck)
RPI3 avec mSATA
nordix
Message par nordix » 07 juin 2016, 01:12
Je pige, merci @rol-rider ;-)
En fait je n'avais pas remarqué que pour le Milight, le branchement du NRF24L01 était different. J'attend justement un module NRF24L01 et je vais certainement me prendre quelque Milight pour compléter ma panoplie de lampes RGB connectées :-)
Deennoo
Message par Deennoo » 07 juin 2016, 13:40
Attendez un peu, les branchement vont changés.
On va essayer d'utiliser un module nrf24 amplifié afin de couvrir une zone plus large.
En effet j'ai 2 bridge milight a l'opposé l'un de l'autre, mon rflink est a côté de l'un d'eux qu'il capte très bien mais pas l'autre a un etage au dessus.
Il faut quelque chose de "parfait" afin de palier au fait que les rflink peuvent être dans des caves, placard...
L'idée du PCB ultra complet le plait j'y penses de plus en plus.
Didier3L
Message par Didier3L » 07 juin 2016, 14:57
Je tente toujours de chercher une solution à mon problème :
sur le site de nodo-shop.nl il existe deux modèles de RFLink.
Le "normal" et celui pour Synology.
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enne-.html
J'ai pris le modèle pour Synology. Cela a une incidence :?:
Et une question bête, j'ai vu qu'il y avait comme un port d'alimentation à coté du port USB.
Il faut l'alimenter :?:
Deennoo
Message par Deennoo » 07 juin 2016, 16:41
Non pas besoin de l'alimenter en plus de l'USB.
Le modèle pour Syno est équipée d'une puce ch340 qui est bien reconnu par un Syno sans ajout de composant (condo entre reset et gnd).
Pour le reste, je peux pas t'aider je n'ai jamais réussit a avoir mon rflink fonctionnel sur un Syno (ds216 play ou xpeno a base de proc i86) que ce soit en chroot ou docker a chaque fois node JS posait des problèmes.
Enfin si j'ai un bon souvenir hors des box officiels le reste c'est du do it your self, find your way.
spark
Message par spark » 08 juin 2016, 11:19
J'ai deja plusieurs arduino mega et je voudrais tester ce module RFLink. le scketch a placer dans l'arduino est disponible quelque part? je ne le trouve pas sur internet, le plugin l'ecrit directement sur l'arduino durant l’installation?
si oui cela signifie qu'il me suffit d'acheter ceci
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enten.html
et les soudure si je le souhaites pour que le je puisse utiliser ce plugin?
Plug and play or not?
ths
rol-rider
Message par rol-rider » 08 juin 2016, 14:33
@spark
tu peux flasher à partie du plugin, donc oui, "Plug and play"
oui, sans oublier une antenne 433Mhz et un câble usb voir un boitier !
RPI3 avec mSATA
spark
Message par spark » 08 juin 2016, 14:39
@rol-rider, Ok Merci j'avais bien vu cette partie de "flasher" dans la description du plugin mais je ne sais pas quoi cela rapport je ne connais pas.
je vais donc passer commande bientôt pour le module (et l'antenne)
merci @lunarok pour ce plugin alors !
rol-rider
Message par rol-rider » 08 juin 2016, 15:28
Pour l'antenne, je ne te conseille pas la petite à 4.49 chez nodo.
il y a des antennes (6db) sur ebay plus performante. comme ici http://www.ebay.fr/itm/433MHZ-antenne-a ... SwiCRUgl~N
c'est ce que j'utilise sur mon rfxcom (comme d'autre) et le gain est tout de suite mesurable (on a la force du signal sur le rfxcom, on gagne une barre)
mais ça vient de chine, et la livraison risque d'être longue.
RPI3 avec mSATA
