[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
tornlouses
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Message par tornlouses » 31 janv. 2018, 23:10
Punaise vous vous êtes déchainé!!!
Merci pour votre aide, en revanche vous m'avez perdu... :(
Si je résume ce que j'ai compris... les 2 433 sur le même RFLink? du coup un seul RFLink sur le Jeedom!
Par contre l'histoire du VCC sur les pin 30 à 39... j'ai pas tout suivit.
Je précise que je des sondes de températures en 433,920MHZ et donc que je suis dépendant de la réception dessus aussi.
AH si j'ai peut être...
En gros je branche les VCC des émetteur 433 sur les pin 30 à 39 de l'arduino, et les 2 433 ont leur pin de transmission bancher sur le même pin du mega (celle prévue pour émettre par RFLink). Je switch le on entre les 2 433 de transmission en fonction de celui que je veux faire émettre.
Donc chaque action dans Jeedom entraine 3 commande sur le RFLink :
- Allumer le VVC du transmetteur qui m’intéresse
- envoyer la commande
- couper le transmetteur
C'est fun... faudrait que je teste ça. Ça m’intéresse.
Par contre si j'ai bien compris il faut protéger les GPIO du mega qui gère les VCC des 433 si j'ai bien compris? Une petite explication la dessus sur comment le faire?
rol-rider
Message par rol-rider » 01 févr. 2018, 00:04
attention, ce n'est que de la théorie !
les gpio n'ont pas besoin d'être protégé, ils peuvent fournir 40mA par broche et ils sont déjà utilisé comme ça pour alimenter les émetteurs, on ne fait que sélectionner un ou l'autre.
si tu regardes le module Aurel RTX MID 5v il est donné pour consommer 13mA....on est largement bon.
ça donnerait un montage comme ça.
je me suis créé un équipement gpioset_31 avec une commande ON et Off (pour alimenter une led)
théoriquement si je lance une commende ON du gpioset_31 avant la commande rflink On de ma prise DIO (433.92) elle devrait fonctionner puis une commande OFF derrière.
et même pas besoin de virtuel,
dans la commande ON de ma prise DIO, je peux faire "Action avant exécution de la commande" et Action après exécution de la commande
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 01 févr. 2018, 00:25
ça donnerait ça pour le ON de la commande de ma prise DIO
et pareil pour le OFF
RPI3 avec mSATA
tornlouses
Message par tornlouses » 01 févr. 2018, 08:37
Ah c'est vraiment intéressant!
Faut que je test pour voir si dans la pratique ça pourrait fonctionner. Je ne sais pas quand, mais si je le fais je ferais un retour ici.
Merci pour votre aide!
kerdale
Message par kerdale » 01 févr. 2018, 17:57
@ rol-rider ça me semble la bonne soluce. La seule incertitude c'est que l'on ne connait pas le circuit d'entré data sur l'émetteur, il sera peut etre nécessaire de mettre deux diodes Schottky entre D14 et l'entrée data des 2 émetteurs, a voir aux tests (malheureusement plus de scope, vais me faire écharper si je dis que j'en ai besoin pour Jeedom :lol: )
dj_janker
Message par dj_janker » 01 févr. 2018, 18:23
Bj, dans le derniere mis a jour mon rflink non remonte pas les infos de mon cm119 et de mon station météorologique auriol (lidl).
Je testé relancer les dependences, reflash le reflink, mais en foctione pas.
Une idée?
Enviado desde mi S3 mediante Tapatalk
rol-rider
Message par rol-rider » 01 févr. 2018, 18:39
@kerdale, oui, peut être (pour le data), mais avec un seul émetteur d'alimenter à chaque fois, ça risque de fonctionner !
ou utiliser dernier un uln2003 .
Je m'étonne même que personne n'y a pensé avant ! c'est presque trop simple !
pour moi, ça va être difficile de tester avant un moment, je veux pas bidouiller le PCB nodo, et j'ai qu'un émetteur en 433 et racheter un mega...
faudrait que je trouve un truc type relais en 314 ou 868 qui fonctionne dessus, et me dépêcher......le nouvel an chinois c'est bientôt !
RPI3 avec mSATA
kerdale
Message par kerdale » 01 févr. 2018, 23:25
@rol-rider
A mon avis c'est jouable avec ta manip d'alim un circuit ou l'autre avec par exemple un Rflink en 433,92 (E et R) et en ajoutant un émetteur simple 433,42 tels qu'un FS1000A : j'ai trouvé le shéma, on ne peut pas faire plus simple.
snapnick
Message par snapnick » 04 févr. 2018, 15:31
Petite question concernant ce magnifique plugin :).
Est-il envisageable d'envoyer ( et recevoir ) des données via rf433 d'un module DIY a base d'arduino uno?
C'est a dire un uno (receiver et transmitter avec sketch perso) qui envoi des donnée 433 au rflink ( a base d'arduino mega + RF433 receiver + transmitter ) et le plugin qui lui envoi d'autres données?
Si pas, pensez-vous que Arduidom/jeedouino serait plus apte à réaliser ce genre de chose ?
Merci d'avance pour vos lumières !
rol-rider
Message par rol-rider » 04 févr. 2018, 15:36
c'est possible si tu utilises un protocole reconnu par rflink .
RPI3 avec mSATA
snapnick
Message par snapnick » 04 févr. 2018, 15:53
Du coup, aurais-tu un lien ou carrément un tuto qui permettrait de faire des tests relativement simplistes ( j'ai fouillé un peu mais je n'arrive a rien coté rflink ).
J'imagine que le problème réside dans le protocole à utiliser. mes tests se sont limités à (j'imagine) de simples envois de chaines de caractères.
rol-rider
Message par rol-rider » 04 févr. 2018, 19:11
si tu cherches sur le net, tu as en DIY des exemples de réalisation de sonde à pas cher, je crois que le protocole utilisé est celui des sondes oregon.
genre "sonde radio oregon à 5€" c'est de attiny85 mais si tu veux tester sur uno, ça doit pouvoir s'adapter.
RPI3 avec mSATA
snapnick
Message par snapnick » 04 févr. 2018, 20:36
J'ai effectivement vu passer ce tuto, mais j'avais des doutes sur la partie attiny justement, je prendrai le temps de regarder ça plus attentivement, merci :)
glaurence
Message par glaurence » 05 févr. 2018, 19:25
question qui paraitra peut-être idiote à certains :
Comment traiter dans Jeedom, la réception d'une commande [ON] envoyée par un détecteur de mouvement ?
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Sachant que ce détecteur "no name" n'envoie que des commandes [ON] lorsqu'une présence est détectée mais n'envoie jamais de [OFF], donc le statut reste à [ON].
Comme la commande [OFF] n'a pas été créée lors de l'inclusion, si j'en crée une, je ne peux pas renseigner le champ capteur et donc pas modifier le statut. Cela peut être réglé dans un virtuel avec un retour d'état temporisé.
Mais dans le virtuel je ne parviens pas à récupérer l'événement de l'envoi de la commande [ON] par le détecteur de mouvement (la solution est très certainement là mais impossible d'arriver à mes fins).
Idem dans les scenarii où seuls les statuts sont utilisés comme déclencheurs.
Merci pour votre aide.
glaurence
Message par glaurence » 05 févr. 2018, 23:48
glaurence a écrit :
24 janv. 2018, 22:10
glaurence a écrit :
23 janv. 2018, 18:34
malgré la lecture de nombreux posts, je ne trouve pas de solution à mon problème.
Lorsque je choisi dans RFLink USB : Raspberrypi (/dev/ttyAMA0) le RFlink ne fonctionne pas.
Je dois choisir 1a86 USB2.0-Serial (/dev/ttyUSB0) et ça fonctionne.
Le problème est que quand je redémarre le Pi, la configuration du port saute et 1a86 USB2.0-Serial (/dev/ttyUSB0) n'apparait plus !
La configuration réseau interne est correcte (identique à l'adresse du Pi).
La configuration externe (que je n'utilise pas pour le moment) est NOK, cela peut-il expliquer les dysfonctionnements ?
Cordialement.
la configuration externe du réseau est OK.
Mais toujours pas de port USB exploitable.
Pourquoi Raspberrypi (/dev/ttyAMA0) ne fonctionne-t-il pas ?
Où chercher svp ?
Merci par avance.
le problème venait vraisemblablement du chip USB (CH340) de l'arduino du Rflink qui a fini par rendre l'âme (alimenté mais impossibilité de s'y connecter par l'IDE). Remplacé par un arduino avec puce Amtel 16U2, plus de problèmes.
Entre temps la carte SD a également lâché, j'en ai profité pour passer de Jessie à Stretch.
Pour info le port est maintenant /dev/ttyACM0 et plus 1a86 USB2.0-Serial (/dev/ttyUSB0).
Merci encore pour vos contributions.
Martial85
Message par Martial85 » 06 févr. 2018, 13:52
J'ai un problème concernant la dernière version du plugin et l'installation des dépendances. cf mes logs:
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version (6.3-2+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
> serialport@4.0.7 install /var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@5.12.0 (node-v47 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
`-- serialport@4.0.7
+-- bindings@1.2.1
+-- commander@2.14.0
+-- debug@2.6.9
+-- has-symbols@1.0.0
`-- object-keys@1.0.11
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/rflink/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
+-- request@2.83.0
| +-- aws-sign2@0.7.0
| +-- tough-cookie@2.3.3
| | `-- punycode@1.4.1
| +-- tunnel-agent@0.6.0
| `-- uuid@3.2.1
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of minimist with minimist@0.0.8
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of abbrev with abbrev@1.0.9
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of delegates with delegates@1.0.0
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of buffer-shims with buffer-shims@1.0.0
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of core-util-is with core-util-is@1.0.2
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of npmlog with npmlog@4.0.1
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of request with request@2.79.0
npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of node-pre-gyp with node-pre-gyp@0.6.32
L'installation bloque à "npm WARN In serialport@4.0.7 replacing bundled version of node-pre-gyp with node-pre-gyp@0.6.32"
En regardant de plus près, il semblerait que le module serialport version 4.0.7 ne soit plus disponible sur le GIT:
Y a t'il un correctif ?
Jeedom sur raspberry 2 et 3 + OneWire I2C + GPIO + arduidom (nano + E/R 433Mhz) + ArduidomNet + mysensors + rflink +ESPEasy
coolweb
Message par coolweb » 14 févr. 2018, 21:56
coolweb a écrit :
14 janv. 2018, 16:57
coolweb a écrit :
05 janv. 2018, 17:46
@lunarok, je viens d'acheter une télécommande avec des boutons dimmer, ceux-ci envoi des commandes SWITCH avec des CMD de type SET_LEVEL qui envoit la valeur à dimmer, SET_LEVEL=5 par exemple. Comment recevoir cette valeur? J'ai jeté un coup d'œil dans ton code mais si j'ai bien compris ton plugin considère que les SWITCH sont toujours des CDM de type ON/OFF et ne tient pas compte des SET_LEVEL???
Merci d'avance.
Qqun a une idée car apparemment plus de support, dommage pour un plugin payant.
Développeur du plugin Mystrom, Honeywell.
Zatchbell68
Message par Zatchbell68 » 14 févr. 2018, 23:58
J'ai un kit domotique salus control it500 qui fonctionne en 868mhz pour contrôler ma chaudière et je souhaite contrôlé tout ça avec mon serveur jeedom, j'envisage de prendre ce module
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... kabel.html
Est ce que cela fonctionnera avec le plugin ?
rol-rider
Message par rol-rider » 15 févr. 2018, 01:10
ça m'étonnerait !
vu qu'il n'est pas dans la liste des matériels supportés.
RPI3 avec mSATA
denisvdb
Message par denisvdb » 16 févr. 2018, 01:41
Bonjour, pourriez-vous m'aider pour la config du plugin rflink avec port réseau?
j'utilise mon rflink couplé a un bpim2+. si je me connecte en raw avec putty sur l'ip et le port définis je reçois bien les infos de ma sonde de temp.
par contre dans jeedom j'ai bien configurer avec l'option reseau. le champ suivant j'ai bien introduis l'ip (192.168.1.77:6001)
j'ai des erreur dans les log du plugin:
Fri Feb 16 2018 01:26:51 GMT+0100 (CET) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core ... bhA7vADk4v, gwAddress : network
Fri Feb 16 2018 01:26:51 GMT+0100 (CET) - server bound on 8020
Fri Feb 16 2018 01:26:51 GMT+0100 (CET) - An uncaughtException was found, the program will end
Fri Feb 16 2018 01:26:51 GMT+0100 (CET) ReferenceError: type is not defined
at Socket.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js:142:90)
at emitNone (events.js:85:20)
at Socket.emit (events.js:179:7)
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1062:10)
Fri Feb 16 2018 01:26:54 GMT+0100 (CET) - Server connected
Pourriez-vous m'aider à comprendre? merci
Denis
