[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
lyonel
Re: [Sujet officiel] Plugin Myfox Home
Message par lyonel » 29 févr. 2016, 12:07
oui il est up et connecté.
Voici ce que ca met quand on clique sur le bouton orange Authorize:
"access_token":"2d797a7e3a82ce18303f521398cde381e85","expires_in":3600,
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
gui59169
Message par gui59169 » 29 févr. 2016, 14:04
Ok,
Attends la prochaine mise à jour, je vais reproduire le pb pour contourner.
Elle sera dispo en ce début de semaine.
gui59169
Message par gui59169 » 29 févr. 2016, 14:05
Il n'est pas utile de cliquer sur authorize dans l'api myfox, il n'y a en fait rien à faire dedans mis à part récupérer les clients id et secret
gui59169
Message par gui59169 » 01 mars 2016, 22:19
Je viens de publier une nouvelle mise à jour.
Celle-ci recupere les equipements myfox automatiquement à savoir :
-prises
-lampes
-modules
-portail/garage
-temperature
-luminosité
Contrairement à avant, le plugin permet de recuperer l'ensemble des capteurs, si vous avez 5 capteur de temperature, les 5 seront dispo dans le plugin.
La mise à jour du code est importante, les commandes existantes 'temperature et luminosité' sont supprimées et recréées, il faudra donc revoir les scenarios qui utilisent éventuellement ces commandes.
lyonel
Message par lyonel » 02 mars 2016, 09:37
MAJ faite
les scénarios créés sous MF sont bien importés, ce qui signifie que la communication se fait bien.
Par contre je n'ai que ça.
Je ne vois pas mes équipements et l'état n'a toujours pas changé depuis le 18/02; il est sur Désarmé.
Aucun logs d'erreur par contre
Jerome84
Message par Jerome84 » 02 mars 2016, 10:06
bonjour,
je viens de pousser la mise à jour sans aucun pb.
Par contre, Je n'ai que le capteur de température/luminosité qui remonte.
Pour le reste, j'ai un message d'erreur "[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '42-Capteur nord' for key 'unique'" --> Où "Capteur nord" correspond à mon capteur de température.
Je n'ai rien relevé de spécial dans les logs.
Je n'ai pas tenté de supprimer l'objet et de le recréer.
franck69570
Message par franck69570 » 02 mars 2016, 10:49
je viens de faire la mise à jour : mes deux capteurs de porte avec T° s'affichent bien mais j'ai la même T° pour les deux ...
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 10:49
lyonel a écrit :MAJ faite
As tu cette fois quelque chose dans les logs?
Jerome84 a écrit :bonjour,
Tu en a qu'un seul de capteur?
Jerome84
Message par Jerome84 » 02 mars 2016, 11:08
lyonel a écrit : Tu en a qu'un seul de capteur?
Yep !
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 11:16
Yep !
Le probleme vient du fait que la bdd demande un nom Unique pour chaque commande. C'est la que ça bloquait, je viens de faire une maj qui corrige ce probleme. Car le capteur de temperature a le meme nom que le capteur de lumiere et le meme deviceId..
Normalement cela va etre resolu :D
Il faudra supprimer les commandes qui sont en trop car il se peut qu'un capteur temp+lum s'affiche plusieurs fois, à vous de trier :)
Jerome84
Message par Jerome84 » 02 mars 2016, 11:18
Super, merci pour ta réactivité.
Je teste cela dès que je peux.
lyonel
Message par lyonel » 02 mars 2016, 11:19
Voici ce que j'ai:
[2016-03-02 11:18:12][Myfox][DEBUG] : token postUpdate :
[2016-03-02 11:18:12][Myfox][DEBUG] : alldevice shutter=>9
[2016-03-02 11:18:13][Myfox][DEBUG] : alldevice socket=>5
[2016-03-02 11:18:13][Myfox][DEBUG] : alldevice gate=>0
[2016-03-02 11:18:13][Myfox][DEBUG] : alldevice module=>0
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 11:25
lyonel a écrit :
Voici ce que j'ai:
donc, tes identifiants sont bien corrects et la communication s'est bien faite, puisque comme tu le voix il a recupéré 14 actionneurs
Quand tu clique une fois sur sauvegarder, tu as sauvegarde effectuée avec succés ou une erreur ?
Tu devrais pourtant bien voir tes equipements.
As tu des prises ou des lampes qui ont le meme nom dans ta box Myfox ?
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 11:31
franck69570 a écrit :Bonjour,
2 capteurs de portes avec température ? ont-ils un nom different sous myfox ?
Une mise à jour est en cours d'envoi, i faudra la tester. Et eventuellement supprimer les anciens capteurs temp et lumiere.
lyonel
Message par lyonel » 02 mars 2016, 11:41
gui59169 a écrit :
donc, tes identifiants sont bien corrects et la communication s'est bien faite, puisque comme tu le voix il a recupéré 9 lampes, 5 prises.
OUi avec succès, ca c'est bon.
j' n'ai que les scénarios qui remontent:
Pour le détail c'est 9 modules volet roulants, 3 prises commandés et 2 modules 1000W
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 11:46
Ce ne sont pas les scenarios. Le plugin ne recupere pas les scenarios, je n'ai pas trouvé cela utile.
Ce que tu vois affiché là ce sont tout tes modules (lumiere, prise,module), si tu clic sur test pour Prise 1 ON, Ta prise qui se nomme ainsi dans ton myfox s'allumera.
En fait tout fonctionne ? je ne vois pas où est le probleme...
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 12:27
Bug identifié sur les actions sur modules, nouvelle mise à jour :)
lyonel
Message par lyonel » 02 mars 2016, 12:34
Haaa pardon.
j'ai confondu avec les scénarios MF que j'ai nommé presque pareil.
Donc ca c'est ok. Reste donc l'état d'armement qui en bouge pas. Peut etre faut il agir une 1ere fois via jeedom pour qu'ensuite l'info remonte
gui59169
Message par gui59169 » 02 mars 2016, 12:39
lyonel a écrit :Haaa pardon.
Arme partiellement ton alarme, patiente 1 minutes(defois moins cela depend a quel moment tu arme ou desarme) le plugin recupere toutes les minutes l'etat de l'alarme.
=> ETAT devra contenir "armement partiel" ou "total" en fonction de l'armement que tu viens de faire.
tu desarme, ETAT va a nouveau contenir "Desarmé"(au plus tard 1 minute aprés avoir desarmé)
franck69570
Message par franck69570 » 02 mars 2016, 14:00
gui59169 a écrit : 2 capteurs de portes avec température ? ont-ils un nom different sous myfox ?
Nickel avec la dernière version, les 2 t° différentes sont bien affichées.
Belle réactivité !
