[Plugin Tiers] Zigate
Tristan35
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par Tristan35 » 02 mars 2018, 09:35
Je n'ai pas réussi à trouver l'info, est ce que les ampoules Ikea sont prises en charge ou bien uniquement les produits Xiaomi pour le moment ?
Merci :)
ioull
Message par ioull » 02 mars 2018, 10:22
Les ampoules Ikea blanches sont ok chez moi, pas testées les rgb ...
On peut les piloter par contre il manque le retour d'information pour connaître l'état pour le moment.
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Tristan35
Message par Tristan35 » 02 mars 2018, 10:26
Ok d'accord, merci :)
Pas de retour d'info du tout ou bien on est obligé de lui demander ?
doudz
Message par doudz » 02 mars 2018, 11:38
franck69570 a écrit :
01 mars 2018, 16:54
j'ai un souci : au démarrage du démon il passe OK puis revient quelques secondes après à NOK.
Voici le log :
[2018-03-01 16:50:24][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010
[2018-03-01 16:50:27][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8010
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 239, in <module>
version = z.get_version_text()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 427, in get_version_text
v = self.get_version(refresh)['version']
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 420, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
Une idée ?
Il semblerait que la clé ZiGate ne réponde pas, est-ce que le port USB est bien configuré ?
doudz
Message par doudz » 02 mars 2018, 11:41
Tristan35 a écrit :
02 mars 2018, 10:26
Pour le moment il n'y a pas de retour d'information de l'ampoule.
J'ajouterai la fonctionnalité prochainement.
Concernant les commandes RGB, elles ne sont pas disponibles pour le moment
Tristan35
Message par Tristan35 » 02 mars 2018, 11:50
Ok merci bien :)
pontaeri
Message par pontaeri » 02 mars 2018, 18:07
ioull a écrit :
02 mars 2018, 09:00
Essayez de relancer les dépendances et redémarrer le service. Ça marche nickel chez moi !
je viens de refaire un essai mais pas mieux
[2018-03-02 18:04:13][DEBUG] : callZiGate permit_join
[2018-03-02 18:04:13][ERROR][zigate] : Command 0x0049 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-03-02 18:04:13][DEBUG] : callZiGate Array
pour être sur ca fonctionne avec un détecteur d'ouverture xiaomi?
doudz
Message par doudz » 02 mars 2018, 18:22
pontaeri a écrit :
02 mars 2018, 18:07
ioull a écrit :
02 mars 2018, 09:00
Je pense savoir d'où vient le problème Je ferai une modif dans la soirée
pontaeri
Message par pontaeri » 02 mars 2018, 18:35
ok super
doudz
Message par doudz » 02 mars 2018, 19:52
J'ai poussé une petite mise à jour, merci de me dire si cela corrige le problème ?
pontaeri
Message par pontaeri » 02 mars 2018, 20:33
Parfait j'arrive à inclure mon module,
par contre pour info, dans les commandes il y a pas la case pour inverser l'ouverture.
franck69570
Message par franck69570 » 03 mars 2018, 01:12
doudz a écrit :
02 mars 2018, 11:38
01 mars 2018, 16:54
Voici le log :
Une idée ?
C'était bien ça.
Bizarre, la clé n'apparaissait pas dans la liste des périphériques USB hier, mais aujourd'hui oui ... va savoir
franck69570
Message par franck69570 » 03 mars 2018, 19:33
Question : les accessoires Toshiba Pluzzy sont reconnus par la clé (cf. Site internet zigate) et j'arrive à capter des identifiant lorsque j'utilise la clé sur un pc. Là ça ne semble pas réagir... Est ce que ça peux venir du plugin ? D'autres ont-ils réussi à connecter ces équipements à jeedom par l'intermédiaire de ce plugin ?
laurentm
Message par laurentm » 04 mars 2018, 11:08
pontaeri a écrit :
02 mars 2018, 20:33
Bonjour, j'ai le même souci avec un détecteur d'ouverture Xiaomi : son état est inversé par rapport à ce qu'attend jeedom... et donc jeedom me montre ma fenêtre ouverte dans le dashboard....
Serait-il possible de rajouter cette fonctionnalité? Merci et bon dimanche! Laurent
doudz
Message par doudz » 04 mars 2018, 17:56
franck69570 a écrit :Question : les accessoires Toshiba Pluzzy sont reconnus par la clé (cf. Site internet zigate) et j'arrive à capter des identifiant lorsque j'utilise la clé sur un pc. Là ça ne semble pas réagir... Est ce que ça peux venir du plugin ? D'autres ont-ils réussi à connecter ces équipements à jeedom par l'intermédiaire de ce plugin ?
A priori les équipements Pluzzy communique sur le canal 19, actuellement le plugin utilise le canal 11, comme la majorité des équipements. J'ajouterai une option de configuration pour changer le canal.
Par contre attention à vérifier mais je pense que cela impliquera qu'il ne sera pas possible de mixer des équipements du canal 11 (xiaomi par exemple) avec des équipements pluzzy
Envoyé de mon ZTE BLADE V0730 en utilisant Tapatalk
doudz
Message par doudz » 04 mars 2018, 17:58
laurentm a écrit :
pontaeri a écrit :
02 mars 2018, 20:33
C'est prévu.
Je vous invite à consulter la page suivante pour les bugs et les évolutions prochaines
https://github.com/doudz/jeedom-plugin-zigate/issues
franck69570
Message par franck69570 » 04 mars 2018, 18:41
doudz a écrit :
04 mars 2018, 17:56
oui ça doit être ça, en effet, une histoire de canal. Je suis preneur de ta modif quand tu pourras (je n'ai pas encore d'équipement Xiaomi, donc ça m'ira bien).
Merci d'avance,
magri64
Message par magri64 » 04 mars 2018, 23:09
Aujourd’hui passage en 3.0d sur la zigate, installation du plugin zigate en beta, installation ok, dependances et cron ok.
A la tentative d’inclusion (aqara wsdcgq11lm - temp et humid / jtyj-gd-01lm/bw - fumée / prise pluzzy) tous verifiés compatible Zigate, rien ne se passe.
Le Log en mode debug donne :
[2018-03-04 21:55:33][DEBUG] : callZiGate permit_join
[2018-03-04 20:55:36][ERROR][zigate] : No response after command 0x0049
[2018-03-04 21:55:36][DEBUG] : callZiGate Array
[2018-03-04 21:56:41][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-03-04 21:56:41][DEBUG] : callZiGate Array
A ta dispo pour plus d’infos, ( j’ai quand même du mal a regarder le forum régulièrement en ce moment ;) )
J’ai lu les messages précédents et n’ai rien trouvé pour aider, par contre l’histoire des canaux m'inquiète, j’espere bien pouvoir utiliser du xiaomi et mes vieux capteurs Pluzzy en même temps :? ...
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
doudz
Message par doudz » 05 mars 2018, 07:24
magri64 a écrit :Bonjour,
La ZiGate semble bien branché mais pas de réponse après la commande permit_join ce n'est pas normal .
Je te conseille de cliquer sur Reset ZiGate depuis l'interface du plugin puis de refaire un essai.
Le plugin fonctionne sans problème avec les modules xiaomi
doudz
Message par doudz » 05 mars 2018, 09:28
03 mars 2018, 19:33
Petite question, quand tu dis que "ça ne semble pas réagir", est-ce que l'équipement apparait quand même dans Jeedom ? ou il n'y a rien du tout ?
Je suis preneur de log si possible
Après vérification, le plugin est normalement en multicanal incluant le canal 19 donc sauf bug de la zigate, l'équipement devrait apparaitre.
S'il apparait mais qu'il n'y a aucune information, c'est un autre problème
Voilà, si tu peux me donner plus d'information :)
