Pour résumer :
[Plugin Tiers] Zigate
choupfamily63
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par choupfamily63 » 28 avr. 2018, 19:19
Bonjour bphoque, merci beaucoup pour ta réponse, je viens d'essayer, ça marche.
guims78
Message par guims78 » 29 avr. 2018, 11:40
J'ai basculé toutes mes sondes de temp sous le plugin ZIGATE.
Depuis, j'ai un truc bizarre : j'ai plein d'autres Devices qui apparaissent !
J'ai l'impression qu'ils sont en double de ceux déjà inclus.
Capture d’écran 2018-04-29 à 11.40.07.png (147.98 Kio) Consulté 929 fois
Et avec un petit log associé :
[2018-04-29 12:13:25][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:25][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:25][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:25][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:27][DEBUG][zigate] : Auto saving /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/.zigate.json
[2018-04-29 12:13:29][ERROR][zigate] : Bad checksum 197 != 69
[2018-04-29 12:13:29][ERROR][zigate] : Bad checksum 80 != 208
[2018-04-29 12:13:29][ERROR][zigate] : Bad checksum 218 != 90
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:231, addr:f45b, endpoint:1, cluster:1027, attribute:20, status:0, data_type:40, size:1, data:-1, rssi:239
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-29 12:13:29][WARNING][zigate] : Unknown response 0x0102
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x0000 - Base response : additionnal:b'\xe7\xf4\xdb\x01\x04\x03\x00\x10\x00)\x00\x02&\xb7', rssi:111
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'cluster': 1027, 'addr': 'f45b', 'attribute': 20, 'endpoint': 1, 'data': -1}, 'device': Device f45b }
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'cluster': 1027, 'addr': 'f45b', 'attribute': 20, 'endpoint': 1, 'data': -1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': Device f45b }
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG] : Array (     [attribute] => Array         (             [cluster] => 1027             [addr] => f45b             [attribute] => 20             [endpoint] => 1             [data] => -1         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED     [device] => Array         (             [addr] => f45b             [info] => Array                 (                     [power_type] => 0                     [id] => 3                     [ieee] => 00150d00012365f8                     [addr] => f45b                     [last_seen] => 2018-04-29 12:13:29                     [rssi] => 239                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 1026                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 1823                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => °C                                                             [value] => 18.23                                                             [name] => temperature                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 1027                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 991                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => mb                                                             [value] => 991                                                             [name] => pressure                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => 9914                                                             [attribute] => 16                                                             [unit] => mb                                                             [value] => 991.4                                                             [name] => pressure2                                                         )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [data] => -1                                                             [attribute] => 20                                                         )                                                  )                                          )                                      [2] => Array                                         (                                             [cluster] => 1029                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 5859                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => %                                                             [value] => 58.59                                                             [name] => humidity                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 1                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG] : Device Update f45b.1.1027.20 -1
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:13:29][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => f4db )
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['f4db']}
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG] : result callZiGate
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG] : callZiGate get_version_text
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 313, in _handle_request_noblock
self.process_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 341, in process_request
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 354, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python3.5/socketserver.py", line 681, in __init__
self.handle()
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 97, in handle
response['result'] = response['result'](*args)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 615, in remove_device
ieee = self._devices[addr]['ieee']
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 1394, in __getitem__
return self.info[key]
KeyError: 'ieee'
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:32][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => 0423 )
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['0423']}
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG] : result callZiGate
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG] : callZiGate get_version_text
self.handle()
KeyError: 'ieee'
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:35][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:37][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => 07a1 )
[2018-04-29 12:13:37][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:37][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['07a1']}
[2018-04-29 12:13:37][DEBUG] : result callZiGate
[2018-04-29 12:13:38][DEBUG] : callZiGate get_version_text
self.handle()
KeyError: 'ieee'
[2018-04-29 12:13:38][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:38][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:38][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:38][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => 3132 )
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['3132']}
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0026 b'\x00\x15
\x00\x01\xe6\xb3#\x00\x15
\x00\x01\xe6\xb3#'
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][zigate] : Msg to send b'002600103600150d0001e6b32300150d0001e6b323'
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10&\x02\x10\x106\x02\x10\x15\x02\x1d\x02\x10\x02\x11\xe6\xb3#\x02\x10\x15\x02\x1d\x02\x10\x02\x11\xe6\xb3#\x03'
[2018-04-29 12:13:41][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0026
[2018-04-29 12:13:44][ERROR][zigate] : No response after command 0x0026
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG][root] : {'result': None, 'success': True}
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] =>      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:44][ERROR][zigate] : Bad checksum 34 != 162
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:44][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => 3de7 )
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['3de7']}
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG] : result callZiGate
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG] : callZiGate get_version_text
self.handle()
KeyError: 'ieee'
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:47][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG] : callZiGate remove_device Array (     [0] => d4d7 )
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][root] : {'action': 'remove_device', 'args': ['d4d7']}
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0026 b'\x00\x15\x8d\x00\x02#\xa3\x8f\x00\x15\x8d\x00\x02#\xa3\x8f'
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][zigate] : Msg to send b'002600103600158d000223a38f00158d000223a38f'
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10&\x02\x10\x106\x02\x10\x15\x8d\x02\x10\x02\x12#\xa3\x8f\x02\x10\x15\x8d\x02\x10\x02\x12#\xa3\x8f\x03'
[2018-04-29 12:13:50][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0026
[2018-04-29 12:13:53][ERROR][zigate] : No response after command 0x0026
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG][root] : {'result': None, 'success': True}
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] =>      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG][root] : {'action': 'get_version_text', 'args': ''}
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG][root] : {'result': '3.0d', 'success': True}
[2018-04-29 12:13:53][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => 3.0d     [success] => 1 )
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:136, addr:7872, endpoint:1, cluster:1026, attribute:0, status:0, data_type:41, size:2, data:2026, rssi:108
[2018-04-29 12:14:03][ERROR][zigate] : Bad checksum 229 != 101
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-29 12:14:03][ERROR][zigate] : Bad checksum 145 != 17
[2018-04-29 12:14:03][ERROR][zigate] : Bad checksum 165 != 37
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:10, addr:7872, endpoint:1, cluster:1027, attribute:16, status:0, data_type:41, size:2, data:9916, rssi:236
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'data': 2026, 'attribute': 0, 'unit': '\xb0C', 'cluster': 1026, 'name': 'temperature', 'value': 20.26, 'addr': '7872', 'endpoint': 1}, 'device': Device 7872 }
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'data': 9916, 'attribute': 16, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure2', 'value': 991.6, 'addr': '7872', 'endpoint': 1}, 'device': Device 7872 }
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'data': 2026, 'attribute': 0, 'unit': '\xb0C', 'cluster': 1026, 'name': 'temperature', 'value': 20.26, 'addr': '7872', 'endpoint': 1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': Device 7872 }
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : Array (     [attribute] => Array         (             [data] => 2026             [attribute] => 0             [unit] => °C             [cluster] => 1026             [name] => temperature             [value] => 20.26             [addr] => 7872             [endpoint] => 1         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED     [device] => Array         (             [addr] => 7872             [info] => Array                 (                     [addr] => 7872                     [last_seen] => 2018-04-29 12:14:03                     [rssi] => 236                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 1026                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 2026                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => °C                                                             [value] => 20.26                                                             [name] => temperature                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 1027                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 9916                                                             [value] => 991.6                                                             [attribute] => 16                                                             [unit] => mb                                                             [name] => pressure2                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => -1                                                             [attribute] => 20                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 1                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : Device Update 7872.1.1026.0 20.26
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'data': 9916, 'attribute': 16, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure2', 'value': 991.6, 'addr': '7872', 'endpoint': 1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED', 'device': Device 7872 }
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : Array (     [attribute] => Array         (             [data] => 9916             [attribute] => 16             [unit] => mb             [cluster] => 1027             [name] => pressure2             [value] => 991.6             [addr] => 7872             [endpoint] => 1         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED     [device] => Array         (             [addr] => 7872             [info] => Array                 (                     [addr] => 7872                     [last_seen] => 2018-04-29 12:14:03                     [rssi] => 236                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 1026                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 2026                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => °C                                                             [value] => 20.26                                                             [name] => temperature                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 1027                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 9916                                                             [value] => 991.6                                                             [attribute] => 16                                                             [unit] => mb                                                             [name] => pressure2                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => -1                                                             [attribute] => 20                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 1                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : createcommand for 7872
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => 7872 )
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : {'action': 'available_actions', 'args': ['7872']}
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG][root] : {'result': {1: []}, 'success': True}
[2018-04-29 12:14:03][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )          )      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:14:12][ERROR][zigate] : Bad checksum 235 != 107
[2018-04-29 12:14:12][ERROR][zigate] : Bad checksum 220 != 92
[2018-04-29 12:14:12][ERROR][zigate] : Bad checksum 4 != 132
[2018-04-29 12:14:12][WARNING][zigate] : Unknown response 0x0102
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x0000 - Base response : additionnal:b'\xcd\xf5\xe6\x01\x04\x03\x00\x14\x00(\x00\x01\xff', rssi:39
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:205, addr:f5e6, endpoint:1, cluster:1027, attribute:16, status:0, data_type:41, size:2, data:9914, rssi:39
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'data': 9914, 'attribute': 16, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure2', 'value': 991.4, 'addr': 'f5e6', 'endpoint': 1}, 'device': Device f5e6 lumi.weather}
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'data': 9914, 'attribute': 16, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure2', 'value': 991.4, 'addr': 'f5e6', 'endpoint': 1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': Device f5e6 lumi.weather}
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG] : Array (     [attribute] => Array         (             [data] => 9914             [attribute] => 16             [unit] => mb             [cluster] => 1027             [name] => pressure2             [value] => 991.4             [addr] => f5e6             [endpoint] => 1         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED     [device] => Array         (             [addr] => f5e6             [info] => Array                 (                     [power_type] => 0                     [id] => 8                     [max_tx] => 100                     [descriptor_capability] => 00000000                     [bit_field] => 0100000000000010                     [ieee] => 00158d000171f3c0                     [manufacturer] => 1037                     [max_buffer] => 127                     [server_mask] => 0                     [mac_capability] => 10000000                     [addr] => f5e6                     [last_seen] => 2018-04-29 12:14:12                     [max_rx] => 228                     [rssi] => 39                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 0                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 3                                                             [value] => 3                                                             [attribute] => 1                                                             [name] => application_version                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => lumi.weather                                                             [attribute] => 5                                                             [value] => lumi.weather                                                             [name] => type                                                         )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [data] => 0121290b0421a813052109000624010000000064295408e5218213662b8f8301000a210000                                                             [attribute] => 65281                                                             [unit] => V                                                             [value] => 2.857                                                             [name] => battery                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 1026                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 2124                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => °C                                                             [value] => 21.24                                                             [name] => temperature                                                         )                                                  )                                          )                                      [2] => Array                                         (                                             [cluster] => 1027                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 991                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => mb                                                             [value] => 991                                                             [name] => pressure                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => 9914                                                             [attribute] => 16                                                             [unit] => mb                                                             [value] => 991.4                                                             [name] => pressure2                                                         )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [data] => -1                                                             [attribute] => 20                                                         )                                                  )                                          )                                      [3] => Array                                         (                                             [cluster] => 1029                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 4982                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => %                                                             [value] => 49.82                                                             [name] => humidity                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 1                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:14:12][DEBUG] : Device Update f5e6.1.1027.16 991.4
[2018-04-29 12:14:13][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:14:13][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
[2018-04-29 12:14:15][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x004D - Device announce : addr:b132, ieee:00158d0001e6b323, mac_capability:00000100, rssi:39
[2018-04-29 12:14:15][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-29 12:14:15][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED
[2018-04-29 12:14:15][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'device': Device b132 }
[2018-04-29 12:14:15][ERROR][zigate] : Bad checksum 198 != 70
[2018-04-29 12:14:15][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8701 - Route Discovery Confirmation : status:0, network_status:0, rssi:111
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED', 'device': Device b132 }
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG] : Array (     [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED     [device] => Array         (             [addr] => b132             [info] => Array                 (                     [addr] => b132                     [ieee] => 00158d0001e6b323                     [mac_capability] => 00000100                     [rssi] => 39                     [last_seen] => 2018-04-29 12:14:15                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 6                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 1                                                             [value] => 1                                                             [attribute] => 0                                                             [name] => onoff                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => 0cb1329c                                                             [attribute] => 61440                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 2                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 6                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 1                                                             [attribute] => 0                                                             [value] => 1                                                             [name] => onoff4                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 4                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG] : createcommand for b132
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => b132 )
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][root] : {'action': 'available_actions', 'args': ['b132']}
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][root] : {'result': {2: [], 4: []}, 'success': True}
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => Array         (             [2] => Array                 (                 )              [4] => Array                 (                 )          )      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:14:16][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
[2018-04-29 12:14:17][WARNING][zigate] : Unknown response 0x0102
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x0000 - Base response : additionnal:b'\xb2T\xd7\x01\x04\x02\x00\x00\x00)\x00\x02\x07)', rssi:7
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-29 12:14:17][ERROR][zigate] : Bad checksum 45 != 173
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:52, addr:d4d7, endpoint:1, cluster:1027, attribute:0, status:0, data_type:41, size:2, data:991, rssi:132
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:52, addr:d4d7, endpoint:1, cluster:1027, attribute:20, status:0, data_type:40, size:1, data:-1, rssi:132
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'data': 991, 'attribute': 0, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure', 'value': 991, 'addr': 'd4d7', 'endpoint': 1}, 'device': Device d4d7 }
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75dabf90>, 'attribute': {'cluster': 1027, 'addr': 'd4d7', 'attribute': 20, 'endpoint': 1, 'data': -1}, 'device': Device d4d7 }
[2018-04-29 12:14:17][ERROR][zigate] : Bad checksum 158 != 30
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'data': 991, 'attribute': 0, 'unit': 'mb', 'cluster': 1027, 'name': 'pressure', 'value': 991, 'addr': 'd4d7', 'endpoint': 1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED', 'device': Device d4d7 }
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG] : Array (     [attribute] => Array         (             [data] => 991             [attribute] => 0             [unit] => mb             [cluster] => 1027             [name] => pressure             [value] => 991             [addr] => d4d7             [endpoint] => 1         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED     [device] => Array         (             [addr] => d4d7             [info] => Array                 (                     [power_type] => 0                     [id] => 1                     [ieee] => 00158d000223a38f                     [addr] => d4d7                     [last_seen] => 2018-04-29 12:14:17                     [rssi] => 132                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                              [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 1026                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 1833                                                             [value] => 18.33                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => °C                                                             [name] => temperature                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 1027                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => 9920                                                             [value] => 992                                                             [attribute] => 16                                                             [unit] => mb                                                             [name] => pressure2                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => 991                                                             [value] => 991                                                             [attribute] => 0                                                             [unit] => mb                                                             [name] => pressure                                                         )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [data] => -1                                                             [attribute] => 20                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [device] => 0                             [endpoint] => 1                             [profile] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )  )
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG] : createcommand for d4d7
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => d4d7 )
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : {'action': 'available_actions', 'args': ['d4d7']}
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : {'result': {1: []}, 'success': True}
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )          )      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
[2018-04-29 12:14:17][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'attribute': {'cluster': 1027, 'addr': 'd4d7', 'attribute': 20, 'endpoint': 1, 'data': -1}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED', 'device': Device d4d7 }
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => d4d7 )
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG][root] : {'action': 'available_actions', 'args': ['d4d7']}
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG][root] : {'result': {1: []}, 'success': True}
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG] : result callZiGate Array (     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )          )      [success] => 1 )
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=0QvEMlusRy4JCb7qRypynR95N4J3QMS2 HTTP/1.1" 200 16
[2018-04-29 12:14:18][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
J'ai aussi du mal à passer les ordre ON et OFF.
Pour info, j'avais passé la MaJ JEEDOM 3.2.2 et plus, mais je suis revenu à la version 3.1.7 car je n'arrivais plus à inclure quoi que ce soit.
arno.aka.vdb
Message par arno.aka.vdb » 29 avr. 2018, 12:15
Bonjour je me retrouve toujours avec des erreurs de ce type [2018-04-29 11:12:14][ERROR][zigate] : No response after command 0x0049 lorsque je veux mettre a jour les données d'un capteur de température
Édit: en fait même en essayant d'inclure un capteur j'ai cette erreur,j'ai changé d'emplacement la clé sur mon n'as mais ça ne change rien
guims78
Message par guims78 » 29 avr. 2018, 20:22
Hello, par soucis de fonctionnement, j'ai repassé mes interrupteurs sous le plugin Xiaomi.
Pour les Capteurs, cela fonctionne bien, même s'il me détecte 18 objets que je n'ai pas ou qi sont en double de ceux déjà inclus.
Wait and See.
gontran569
Message par gontran569 » 01 mai 2018, 15:22
bonjour, j'utilise le plugin Zigate avec la clé Zigate sur un Raspberry. sa fonctionne très bien avec les ampoules trust et reconnaît parfaitement les objets xiaomi.
Par contre j'ai un problème avec ceux ci, a chaque redémarrage du Pi il me demande de rafraîchir les modules xiaomi.
Est-ce qu'il existe une solution ou alors une solution est en cour d'élaboration ?
Gontran.
Tartanpion
Message par Tartanpion » 01 mai 2018, 21:26
Je cherche le composant idéal pour répéter le signal Zigbee.
Je me demandais si ce type de produit fonctionnerait avec la Zigate et le plugin : https://www.amazon.de/BitronVideo-ZigBe ... B076B6G9XQ
En effet, comme j'ai déjà des prises usb à mi chemin du signal, je pourrais les remplacer par ce produit, ce qui répèterait le signal jusqu'à une prise xiaomi injoignable, car trop loin.
doudz
Message par doudz » 02 mai 2018, 08:05
gontran569 a écrit :
01 mai 2018, 15:22
Gontran.
Le système considère qu'il manque des informations importantes et suggère donc de faire un rafraîchissement pour récupérer ces info manquantes.
A noter que sur les capteurs à pile, notamment XIAOMI, il faut appuyer des petits coups sur le bouton d’appairage pour réveiller le module afin qu'il transmette les infos.
Toutefois j'ai remarqué que dans certains cas il y a un petit bug, le système réclame un rafraîchissement non justifié, j'éliminerai ce cas prochainement.
Tristan35
Message par Tristan35 » 02 mai 2018, 09:33
J'ai un soucis récurent avec mon ampoule Ikea : régulièrement l'état ne se met plus à jour. Je peux toujours allumer/éteindre l'ampoule, mais elle reste sur on ou off, ça dépend des cas. Je suis obligé de faire un rafraîchissement de l'équipement pour que ça revienne, voir, de relancer le deamon. Je précise que l'ampoule n'est jamais coupée du circuit. Est-ce que d'autres ont le cas ?
Merci,
Tristan
rollyfx
Message par rollyfx » 02 mai 2018, 12:18
doudz a écrit :
26 avr. 2018, 10:09
rollyfx a écrit :
23 avr. 2018, 19:22
Passage à jeedom depuis un bon mois, je commence à stabiliser mon installation hormis que j'ai voulu ajouter une zigate afin de me passer de la passerelle xiaomi.
ça marchait assez bien jusqu'à récemment au j'ai le processus qui fige avec des erreurs de ce type :
[2018-04-18 07:00:27][ERROR][zigate] : Command 0x0100 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-18 17:59:04][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-19 08:31:40][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8030
[2018-04-19 08:35:04][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-19 08:35:05][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-19 19:33:03][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-19 20:30:33][ERROR][zigate] : Command 0x0043 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-04-20 16:48:35][ERROR][zigate] : Command 0x0043 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-04-20 18:38:02][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-20 18:38:03][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-20 18:38:04][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-20 18:38:05][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2018-04-21 01:59:24][ERROR][zigate] : Command 0x0043 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-04-21 04:46:06][ERROR][zigate] : Command 0x0043 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-04-21 06:33:31][ERROR][zigate] : Command 0x0043 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-04-23 09:57:58][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2018-04-23 09:57:58][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2018-04-23 09:57:59][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 2 sec...
[2018-04-23 09:58:01][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 4 sec...
[2018-04-23 09:58:05][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 8 sec...
[2018-04-23 09:58:13][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 16 sec...
[2018-04-23 09:58:29][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 32 sec...
[2018-04-23 09:59:01][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec...
[2018-04-23 09:59:39][ERROR] : Impossible d'arrêter le démon zigate, tuons-le
[2018-04-23 13:17:54][ERROR][zigate] : Bad length 5 != 42 : b'\x00\x00\x00\x11\x00\xfb\x01\x80\x03\x00\x1e\x9b\x01\x01\x04\x00\x00\x00\x01\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x19\x01\x01\x10\x00\x03\x00\x02\x01\x02\x04'
[2018-04-23 13:17:57][ERROR][zigate] : No response after command 0x0011
J'ai mis à jour le firmware en 3.0d, fait un reset de la zigate, j'ai essayé de repartir à zéro dans jeedom, mais rien n'y fait.
Jeedom tourne sur une vm debian jessie.
Je comprends pas ce qu'il se passe, en lisant le forum on dirait qu'il y a pas tant de problème de stabilité,...
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
@rollyfx il faudrait mettre le demon en mode debug pour en savoir plus car là le log n'est pas assez complet pour comprendre.
J'ai l'impression que le démon ne redémarre pas, que c'est une "vieille" version qui tourne sans prendre en compte les dernières mises à jour
J'ai pas eu de nouvelle erreur depuis le 25 avril, on dirait que c'est rentré dans l'ordre, peut être effectivement une mise à jour qui était mal passée?
Je continue de surveiller, merci pour ta réactivité ;-)
sylre
Message par sylre » 05 mai 2018, 16:06
hello,
J'ai de très grosses lenteurs d'execution du plugin, très visible d'ailleurs lorsque j'execute un scenario homekit via homebridge (qui execute plusieurs commandes simultanéement), une idée de comment debug ça ?
En gros quand je demande l'execution d'un scenario homekit (qui éteint 2 lumière, en allume 2 autres), ça prends un temps assez important à l'execution et c'est surtout pas simultanné (contrairement au fait de passer par ma passerelle hue qui elle remonte les scenarios instantannéement).
si ça peut aider :
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array (     [0] => a780     [1] => 3     [2] => 1 )
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][root] : {'action': 'action_onoff', 'args': ['a780', 3, 1]}
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0092 b'\x02\xa7\x80\x01\x03\x01'
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][zigate] : Msg to send b'00920006b202a780010301'
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x92\x02\x10\x02\x16\xb2\x02\x12\xa7\x80\x02\x11\x02\x13\x02\x11\x03'
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0092
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array (     [0] => 1613     [1] => 1     [2] => 1 )
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array (     [0] => ada3     [1] => 11     [2] => 0 )
[2018-05-05 16:33:16][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array (     [0] => 0203     [1] => 11     [2] => 0 )
[2018-05-05 16:33:17][DEBUG] : callZiGate action_move_level_onoff Array (     [0] => a780     [1] => 3     [2] => 1     [3] => 255 )
[2018-05-05 16:33:19][ERROR][zigate] : No response after command 0x0092
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': None}
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][root] : {'action': 'action_onoff', 'args': ['1613', 1, 1]}
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0092 b'\x02\x16\x13\x01\x01\x01'
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0092000692021613010101'
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x92\x02\x10\x02\x16\x92\x02\x12\x16\x13\x02\x11\x02\x11\x02\x11\x03'
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0092
[2018-05-05 16:33:19][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] =>  )
[2018-05-05 16:33:22][ERROR][zigate] : No response after command 0x0092
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': None}
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] =>  )
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][root] : {'action': 'action_onoff', 'args': ['ada3', 11, 0]}
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0092 b'\x02\xad\xa3\x01\x0b\x00'
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][zigate] : Msg to send b'009200069202ada3010b00'
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x92\x02\x10\x02\x16\x92\x02\x12\xad\xa3\x02\x11\x02\x1b\x02\x10\x03'
[2018-05-05 16:33:22][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0092
[2018-05-05 16:33:25][ERROR][zigate] : No response after command 0x0092
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': None}
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] =>  )
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][root] : {'action': 'action_onoff', 'args': ['0203', 11, 0]}
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0092 b'\x02\x02\x03\x01\x0b\x00'
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'009200069d020203010b00'
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x92\x02\x10\x02\x16\x9d\x02\x12\x02\x12\x02\x13\x02\x11\x02\x1b\x02\x10\x03'
[2018-05-05 16:33:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0092
[2018-05-05 16:33:28][ERROR][zigate] : No response after command 0x0092
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': None}
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] =>  )
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][root] : {'action': 'action_move_level_onoff', 'args': ['a780', 3, 1, 255]}
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0081 b'\x02\xa7\x80\x01\x03\x01\xff\x00\x00'
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][zigate] : Msg to send b'008100095102a780010301ff0000'
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x81\x02\x10\x02\x19Q\x02\x12\xa7\x80\x02\x11\x02\x13\x02\x11\xff\x02\x10\x02\x10\x03'
[2018-05-05 16:33:28][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0081
[2018-05-05 16:33:31][ERROR][zigate] : No response after command 0x0081
[2018-05-05 16:33:31][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': None}
[2018-05-05 16:33:31][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] =>  )
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 08 mai 2018, 11:39
guims78 a écrit :
29 avr. 2018, 20:22
Wait and See.
Bonjour guims78,
désolé pour ma réponse tardive. J'ai eu le même problème que toi pour mes sondes de température XIAOMI.
Pour tout remettre à plat, dans un premier temps, tu efface tout tes équipements. Pour réinitialiser une sonde de T° XIAOMI, il faut appuyer plusieurs secondes sur le petit bouton de la sonde jusqu'à ce que le voyant bleu se mette à clignoter. Tu lance ensuite côté Jeedom, le mode inclusion du plugin Zigate, puis tu appui une fois sur le bouton de ta sonde XIAOMI que tu viens de réinitialiser. Son voyant bleu va se mettre à clignoter comme lorsque tu l'as initialisé pour la première fois. Elle va apparaître dans le plugin comme une sonde de T° XIAOMI, il suffit de lui donner la bonne affectation.
Tu répète ces opérations pour chaque sonde, cela t'obligera à recréer tous les liens dans tes scénarios, virtuels, thermostats et autre...
Tu fais une synchronisation dans le plugin Zigate au cas où toutes les commandes ne soient pas toutes remontées.
Le fait de réinitialiser une sonde de T° XIAOMI permet aussi de faire remonter toutes les commandes quand elles n'apparaissent pas dans la sonde.
Bon courage car cela donne du travail mais permet de repartir sur une bonne base, je l'ai fait récemment pour mes 7 sondes carrées.
Cette solutions est peut-être applicable pour tes interrupteurs, à essayer.
guims78
Message par guims78 » 08 mai 2018, 22:04
Merci du tuyau, je vais tester ça.
EDIT :
J'ai essayé, j'ai moins d'objet qui remonte apres, mais j'en ai encore.
J'ai l'impression que c'est lié au message de demande de rafraichissement que j'ai sur certain objets.
disciplus
Message par disciplus » 11 mai 2018, 22:18
Je me permets encore de vous poser une petite question.
je viens de recevoir mon bouton xiaomi aqara : http://zigate.fr/xiaomi-bouton-switch-aqara-clusters/
je l’intègre, nickel.
Je appuie une fois, je vois l'etat à 1, parfait.
Par contre il ne reviens jamais à 0.
si j'appuis 3 fois le multiclic est a 3 et reviens a 0, ça c'est bon.
je me demande si je viens pas de recevoir un bouton V3 du coup... application_version = 3
qu'en pensez vous?
info:jeedom 3.2.6 zigate 3.0d
guims78
Message par guims78 » 13 mai 2018, 15:49
Bon, ça semble aller mieux pour mes sondes de températures,
par contre, ça va toujours pas pour mes inters.
L'inter encastré est bien inclus, j'ai les commandes qui apparaissent bien (ON et OFF), mais elle n'agissent pas sur l'inter.
Ci-joint le ficher LOG.
Zigate_log_inter.txt
(253.79 Kio) Téléchargé 14 fois
doudz
Message par doudz » 14 mai 2018, 11:59
guims78 a écrit :
13 mai 2018, 15:49
Je vais regardé ça dans les prochains jours.
doudz
Message par doudz » 14 mai 2018, 12:02
J'annonce que d'ici quelques jours je mettrai les sources du plugin à disposition sur Github et le plugin deviendra gratuit par la même occasion.
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au financement du plugin cela m'a permis d'acheter quelques capteurs afin de faire progresser le développement.
Naturellement je continuerai à développer le plugin mais j'accepterai aussi toutes les contributions via github.
Seki
Message par Seki » 14 mai 2018, 12:40
J'ai vu que la zigate était en partie compatible avec les produits Legrand, la gamme en collaboration avec Netatmo.
Avec la sortie de cette gamme de produits, Legrand a aussi annoncé la fin de la gamme Myhome Play, elle aussi en Zigbee.
Ces deux gammes ne sont pour l'instant pas compatibles entre elles, mais Legrand a indiqué réfléchir à une solution.
Mais la nouvelle passerelle est cloud, donc bof...
Du coup, serait-il envisageable que la zigate puisse intégrer aussi les anciens produits ?
Franchement ça serai top.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
doudz
Message par doudz » 14 mai 2018, 13:15
Seki a écrit :Bonjour,
Je connais pas la gamme mais s'il s'agit de produits zigbee alors ça peut être compatible avec la zigate.
Le mieux est de se rapprocher de zigate.fr pour connaître la compatibilité.
Le firmware de la zigate évolue donc c'est toujours intéressant de demander le support de nouveaux produits.
doudz
Message par doudz » 14 mai 2018, 13:20
Mise à jour 2018-05-14 :
- Ajout de vignettes
doudz
Message par doudz » 14 mai 2018, 13:45
disciplus a écrit :
11 mai 2018, 22:18
qu'en pensez vous?
Effectivement c'est peut-être une nuance de la version 3
Si quelqu'un pouvait confirmer le même fonctionnement j'adapterai le plugin en conséquence
