[Plugin Tiers] Zigate
mylR
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par mylR » 05 mars 2018, 14:58
Peux-t'on associer une télécommande Zoe (volet profaluxe) avec ce plugin ?
Je vous remercie.
doudz
Message par doudz » 05 mars 2018, 15:27
mylR a écrit :Bonjour,
Je vous remercie.
A priori Oui mais n'ayant jamais testé je ne sais pas comment elle sera reconnu , d'autant plus qu'il n'y a pas d'info sur zigate.fr
Je dirai donc qu'il faut essayer et j'ajusterai le plugin en fonction des besoins
magri64
Message par magri64 » 05 mars 2018, 23:17
Bonsoir Doudz,
Le reset, j’avais essayé hier, sans succés. Je re-essaierai demain, là, je vais dormir !
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
franck69570
Message par franck69570 » 06 mars 2018, 01:40
Alors non, rien n'apparait dans jeedom. En termes de log, j'ai ça (après avoir essayé un reset car j'ai l'impression d'être dans le même cas que magri64) :
[2018-03-06 01:35:00][DEBUG] : callZiGate reset
[2018-03-06 01:35:00][ERROR][zigate] : Bad length 5 != 41 : b'\x00\x00\x00\x11\x00\xff\x01\x80\x03\x00\x1e\x9b\x01\x01\x04\x00\x00\x00\x01\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x19\x01\x01\x10\x00\x03\x00\x02\x01\x02\x04'
[2018-03-06 01:35:03][ERROR][zigate] : No response after command 0x0011
[2018-03-06 01:35:03][DEBUG] : callZiGate Array
[2018-03-06 01:35:27][DEBUG] : callZiGate permit_join
[2018-03-06 01:35:27][DEBUG] : callZiGate Array
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 06 mars 2018, 01:56
Un petit bugg : si je coche afficher batterie (sonde Xaomi) ça l'affiche bien dans le widget sur dashboard fonctionne, sauf qu'il la perd ensuite au bout d'un moment... Curieux !
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 07:14
franck69570 a écrit :Alors non, rien n'apparait dans jeedom. En termes de log, j'ai ça (après avoir essayé un reset car j'ai l'impression d'être dans le même cas que magri64) :
Et que se passe-t-il dans le log après le permit join ? Rien ou un "no response" ?
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 07:30
C'est peut-être déjà fait mais essaie aussi simplement :
D'arrêter le démon
Débrancher la zigate
Rebrancher la zigate
Relancer le démon
PS:
Il s'agit bien de la zigate USB ? Pas wifi ? (Je n'ai pas encore vérifié le wifi)
La zigate n'est utilisée par ailleurs ? Autre plugin par exemple
franck69570
Message par franck69570 » 06 mars 2018, 09:03
Ça reste sur un Array.
J'essaye ce soir la manip que tu proposes (sans doute déjà faite, mais pourquoi pas, sait-on jamais...).
En attendant, à distance j'ai relancé le démon et fait un reset. Le logiciel a l'air bcp plus complet...
[2018-03-06 08:56:57][INFO] : Démon zigate lancé
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG] : callZiGate reset
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][root] : b'{"action":"reset","args":"","apikey":"XXXX"}'
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0011
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Msg to send b'\x00\x11\x00\x00\x11'
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x11\x02\x10\x02\x10\x11\x03'
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0011
[2018-03-06 08:57:39][ERROR][zigate] : Bad length 5 != 41 : b'\x00\x00\x00\x11\x00\xff\x01\x80\x03\x00\x1e\x9b\x01\x01\x04\x00\x00\x00\x01\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x19\x01\x01\x10\x00\x03\x00\x02\x01\x02\x04'
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8003 - Clusters list : clusters:[OrderedDict([('cluster', 1029)]), OrderedDict([('cluster', 1280)]), OrderedDict([('cluster', 1024)]), OrderedDict([('cluster', 1026)]), OrderedDict([('cluster', 1027)]), OrderedDict([('cluster', 1029)]), OrderedDict([('cluster', 1030)]), OrderedDict([('cluster', 1794)]), OrderedDict([('cluster', 2819)]), OrderedDict([('cluster', 2820)]), OrderedDict([('cluster', 4096)])], endpoint:1, profile_id:260, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8003 - Clusters list : clusters:[OrderedDict([('cluster', 1029)]), OrderedDict([('cluster', 1280)]), OrderedDict([('cluster', 1024)]), OrderedDict([('cluster', 1026)]), OrderedDict([('cluster', 1027)]), OrderedDict([('cluster', 1029)]), OrderedDict([('cluster', 1030)]), OrderedDict([('cluster', 1794)]), OrderedDict([('cluster', 2819)]), OrderedDict([('cluster', 2820)]), OrderedDict([('cluster', 4096)])], endpoint:1, profile_id:260, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 5)]), OrderedDict([('attribute', 6)]), OrderedDict([('attribute', 7)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 65281)]), OrderedDict([('attribute', 65282)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:0, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 5)]), OrderedDict([('attribute', 6)]), OrderedDict([('attribute', 7)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 65281)]), OrderedDict([('attribute', 65282)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:0, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:0, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:0, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:3, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 64)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:3, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:4, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:4, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:3, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:4, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 5)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:5, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:5, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 64)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:3, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:6, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 16)]), OrderedDict([('attribute', 17)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:8, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:4, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 7)]), OrderedDict([('command', 8)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:8, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 16385)]), OrderedDict([('attribute', 16386)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:6, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:5, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 7)]), OrderedDict([('attribute', 8)]), OrderedDict([('attribute', 16)]), OrderedDict([('attribute', 17)]), OrderedDict([('attribute', 18)]), OrderedDict([('attribute', 19)]), OrderedDict([('attribute', 21)]), OrderedDict([('attribute', 22)]), OrderedDict([('attribute', 23)]), OrderedDict([('attribute', 25)]), OrderedDict([('attribute', 26)]), OrderedDict([('attribute', 32)]), OrderedDict([('attribute', 33)]), OrderedDict([('attribute', 34)]), OrderedDict([('attribute', 36)]), OrderedDict([('attribute', 37)]), OrderedDict([('attribute', 38)]), OrderedDict([('attribute', 40)]), OrderedDict([('attribute', 41)]), OrderedDict([('attribute', 42)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 16385)]), OrderedDict([('attribute', 16386)]), OrderedDict([('attribute', 16387)]), OrderedDict([('attribute', 16388)]), OrderedDict([('attribute', 16390)]), OrderedDict([('attribute', 16394)]), OrderedDict([('attribute', 16395)]), OrderedDict([('attribute', 16396)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:768, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 7)]), OrderedDict([('command', 8)]), OrderedDict([('command', 9)]), OrderedDict([('command', 10)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)]), OrderedDict([('command', 67)]), OrderedDict([('command', 68)]), OrderedDict([('command', 71)]), OrderedDict([('command', 75)]), OrderedDict([('command', 76)]), OrderedDict([('command', 254)]), OrderedDict([('command', 255)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:768, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:513, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 5)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:5, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1029, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1029, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 32)]), OrderedDict([('attribute', 52)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 17)]), OrderedDict([('attribute', 18)]), OrderedDict([('attribute', 27)]), OrderedDict([('attribute', 28)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:513, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 7)]), OrderedDict([('command', 8)]), OrderedDict([('command', 9)]), OrderedDict([('command', 10)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)]), OrderedDict([('command', 67)]), OrderedDict([('command', 68)]), OrderedDict([('command', 71)]), OrderedDict([('command', 75)]), OrderedDict([('command', 76)]), OrderedDict([('command', 254)]), OrderedDict([('command', 255)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:768, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 64)]), OrderedDict([('command', 65)]), OrderedDict([('command', 66)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:6, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:513, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)]), OrderedDict([('command', 1)]), OrderedDict([('command', 2)]), OrderedDict([('command', 3)]), OrderedDict([('command', 4)]), OrderedDict([('command', 5)]), OrderedDict([('command', 6)]), OrderedDict([('command', 7)]), OrderedDict([('command', 8)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:8, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 32)]), OrderedDict([('attribute', 52)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 7)]), OrderedDict([('attribute', 8)]), OrderedDict([('attribute', 16)]), OrderedDict([('attribute', 17)]), OrderedDict([('attribute', 18)]), OrderedDict([('attribute', 19)]), OrderedDict([('attribute', 21)]), OrderedDict([('attribute', 22)]), OrderedDict([('attribute', 23)]), OrderedDict([('attribute', 25)]), OrderedDict([('attribute', 26)]), OrderedDict([('attribute', 32)]), OrderedDict([('attribute', 33)]), OrderedDict([('attribute', 34)]), OrderedDict([('attribute', 36)]), OrderedDict([('attribute', 37)]), OrderedDict([('attribute', 38)]), OrderedDict([('attribute', 40)]), OrderedDict([('attribute', 41)]), OrderedDict([('attribute', 42)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 16385)]), OrderedDict([('attribute', 16386)]), OrderedDict([('attribute', 16387)]), OrderedDict([('attribute', 16388)]), OrderedDict([('attribute', 16390)]), OrderedDict([('attribute', 16394)]), OrderedDict([('attribute', 16395)]), OrderedDict([('attribute', 16396)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:768, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 16)]), OrderedDict([('attribute', 17)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:8, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1029, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1029, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 16384)]), OrderedDict([('attribute', 16385)]), OrderedDict([('attribute', 16386)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:6, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)]), OrderedDict([('attribute', 17)]), OrderedDict([('attribute', 18)]), OrderedDict([('attribute', 27)]), OrderedDict([('attribute', 28)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:513, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1024, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)]), OrderedDict([('attribute', 3)]), OrderedDict([('attribute', 4)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1024, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1024, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1026, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1024, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 1)]), OrderedDict([('attribute', 2)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1026, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1026, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1026, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 768)]), OrderedDict([('attribute', 769)]), OrderedDict([('attribute', 770)]), OrderedDict([('attribute', 774)]), OrderedDict([('attribute', 1024)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1794, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1794, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8004 - Attribute list : attributes:[OrderedDict([('attribute', 0)]), OrderedDict([('attribute', 768)]), OrderedDict([('attribute', 769)]), OrderedDict([('attribute', 770)]), OrderedDict([('attribute', 774)]), OrderedDict([('attribute', 1024)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1794, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8005 - Command list : commands:[OrderedDict([('command', 0)])], endpoint:1, profile_id:260, cluster:1794, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8024 - Network joined / formed : status:1, addr:0000, ieee:158d0001b22e20, channel:11, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8006 - Non \u201cFactory new\u201d Restart : status:2, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8024 - Network joined / formed : status:1, addr:0000, ieee:158d0001b22e20, channel:11, rssi:0
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][zigate] : Do nothing special for response RESPONSE 0x8006 - Non \u201cFactory new\u201d Restart : status:2, rssi:0
[2018-03-06 08:57:42][ERROR][zigate] : No response after command 0x0011
[2018-03-06 08:57:42][DEBUG][root] : {'result': None, 'success': True}
[2018-03-06 08:57:42][DEBUG] : callZiGate Array
Ah et oui, c'est bien une zigate USB. Je te tiens au courant.
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 09:25
franck69570 a écrit :Ça reste sur un Array.
[2018-03-06 08:57:39][DEBUG][root] : b'{"action":"reset","args":"","apikey":"11DCJiYUJdXnfYKgDetZMbeJGkmfdvcJ"}'
Tout a l'air de bien fonctionner, suite au reset on voit bien la zigate qui annonce toutes ses capacités donc tout à l'air bon de ce côté là.
2 hypothèses si l'inclusion ne fonctionne pas, soit un problème de canal, soit l'équipement ne tente pas de s'appairer
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 09:26
lionelb a écrit :Bonsoir,
Je me le note pour vérifier
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 12:16
Fairesoimeme a écrit :
26 févr. 2018, 17:07
Je t'en envoie une alors :), il m'en reste 2 du kickstarter ...
J'ai reçu le module wifi :) je te remercie sincèrement.
Je ferai prochainement des tests pour vérifier le bon fonctionnement
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 12:29
lionelb a écrit :
06 mars 2018, 01:56
Peux-tu me dire où tu as trouver l'option "Afficher batterie" ? car je ne trouve ça nulle part. J'ai l'impression que Jeedom décide de lui même d'ajouter ou non l'icône.
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 06 mars 2018, 12:46
doudz a écrit :
06 mars 2018, 12:29
lionelb a écrit :
06 mars 2018, 01:56
Dans l'onglet Commandes du module, pour chaque entrée (temperature, humidity, battery) tu as Afficher et Historiser... (+tester et la roue pour configurer). On peu aussi traduire les étiquettes à cet endroit là.
www.canaletto.fr
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 12:52
lionelb a écrit :
06 mars 2018, 12:46
doudz a écrit :
06 mars 2018, 12:29
lionelb a écrit :
06 mars 2018, 01:56
ah oui, d'accord.
Je pensais que tu parlais de la petite icone batterie qui apparaît parfois sur certains équipements, je ne voyais pas où se trouvait l'option
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 06 mars 2018, 18:45
doudz a écrit :
06 mars 2018, 12:52
lionelb a écrit :
06 mars 2018, 12:46
doudz a écrit :
06 mars 2018, 12:29
ah oui, d'accord.
Pour avoir la petite icone il faut ajouter le widget BatterieMini et le configurer dans commande / Affichage.
On voit d'ailleurs un écart de valeurs entre les sondes Oregon (à gauche) et Mi (à droite) qu'il va falloir étalonner et ajuster
Pièces jointes
www.canaletto.fr
franck69570
Message par franck69570 » 06 mars 2018, 19:12
doudz a écrit :
06 mars 2018, 09:25
Bon alors vu que ça avait l'air de causé, j'ai retenté une inclusion : j'ai mis des piles dans mon capteur T°/H°, et lancé l'association. Un équipement a bien été détecté et crée. Bon, aucune commande associée. Je cherche un peu, je regarde sur le site zigate.fr ce qui est dit par rapport à cet équipement, et voilà que jeedom m'annonce la découverte d'un nouvel équipement ...
je le laisse faire depuis un moment, et j'en suis à 8 équipements créés automatiquement ...
ci-dessous le log relatif à la découverte d'un des 8 :
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x004D - Device announce : addr:42b9, ieee:137a000000df1f, mac_capability:10000000, rssi:52
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_ADDED
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_ADDED : {'device': Device 42b9 , 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x76450cb0>}
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0042 42b9
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Msg to send b'\x00B\x00\x02\xbbB\xb9'
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10B\x02\x10\x02\x12\xbbB\xb9\x03'
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0042
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:202, packet_type:66, error:b'', rssi:0
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0042:0
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0045 42b9
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Msg to send b'\x00E\x00\x02\xbcB\xb9'
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10E\x02\x10\x02\x12\xbcB\xb9\x03'
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0045
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:203, packet_type:69, error:b'', rssi:0
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0045:0
[2018-03-06 19:04:29][DEBUG][root] : Send to jeedom :  {'device': Device 42b9 , 'action': 'ZIGATE_DEVICE_ADDED'}
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [endpoints] => Array                 (                 )              [addr] => 42b9             [info] => Array                 (                     [addr] => 42b9                     [ieee] => 137a000000df1f                     [mac_capability] => 10000000                     [rssi] => 52                 )          )      [action] => ZIGATE_DEVICE_ADDED )
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG] : createcommand for 42b9
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG] : callZiGate available_actions Array
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG][root] : b'{"action":"available_actions","args":["42b9"],"apikey":"XXXX"}'
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG][root] : {'result': {}, 'success': True}
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG] : callZiGate Array
[2018-03-06 19:04:30][DEBUG][root] : Jeedom reply :  {'success': True}
Comment interpréter ceci ?
est-ce que ça correspond à différentes valeurs de T° et/ou Hygrométrie qui seraient remontées et interprétées comme un nouvel équipement ?
Nota : je n'ai appuyé qu'une seule fois sur inclusion dans le plugin. je pensais qu'au bout de 30s la clé sortirait du mode inclusion. Pourquoi jeedom continue t'il à créer des équipements ?
franck69570
Message par franck69570 » 06 mars 2018, 19:55
j'en suis à 15 équipements. Du coup j'enlève les piles du capteur en attendant de trouver une solution ...
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 20:53
franck69570 a écrit :j'en suis à 15 équipements. Du coup j'enlève les piles du capteur en attendant de trouver une solution ...
???? Curieux ce bug
Est ce que les 15 équipements ont la même adresse ?
franck69570
Message par franck69570 » 06 mars 2018, 21:06
doudz a écrit :
06 mars 2018, 20:53
???? Curieux ce bug
ADDR change à chaque fois, mais IEEE est toujours le même.
Jeedom utilise ADDR pour prérenseigner le nom de l'équipement du type "Device ADDR"
doudz
Message par doudz » 06 mars 2018, 21:08
doudz a écrit :
06 mars 2018, 20:53
???? Curieux ce bug
Ok, peux tu me redonner le modèle exacte du capteur je vais le faire remonter au créateur de la zigate, car je pense qu'il y a un bug dans la zigate
Je veux bien aussi le log complet pour avoir apparaître les" nouveaux " équipements
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris87J et 18 invités
