Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
AlexM974440
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par AlexM974440 » 08 juin 2019, 21:23
lunarok a écrit :
22 mai 2019, 07:42
Un peu de lecture aussi
L'ironie n'est aucunement nécessaire.
Je demande simplement un peu d'aide pour un plugin...payant...
Laissez tomber je vais me débrouiller
AlexM
Message par AlexM » 08 juin 2019, 22:34
lunarok avait effectivement déjà répondu plusieurs fois à la question dans la file. Le retour d'état n'est pas immédiat, il s'agit d'une limitation technique dont je n'ai pas saisi les détails, mais pour le moment c'est comme ça. Si vous avez besoin d'un retour d'état immédiat (et au passage d'un délai d'action plus rapide), passez en MQTT. Vous devriez trouver comment faire en cherchant un peu ; au besoin je peux vous aider.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
minscof
Message par minscof » 09 juin 2019, 08:23
@drake88
drake88 a écrit :
26 mars 2019, 09:26
J'ai 18 VR à domotiser, je viens de voir que les modules Shelly 2.5 peuvent gérer des VR et de plus ils sont intégrables dans Jeedom.
Je souhaiterais juste savoir s'il y à un retour d'état et la possibilité d'ouvrir le VR à 50% par exemple? (Vr Somfy filaire avec neutre)
Peux-tu me faire un retour d'expérience sur la domatisation des tes volets roulants avec des shelly 2.5 ?
Je n'ai qu'un seul volet roulant à domotiser mais je continue à me poser plein de questions à commencer par choisir le moteur : je pense prendre du somfy 20 Nm en filaire mais il y a plusieurs références (Ilmo, etc..).
Ensuite il y a la question d'une commande physique : que choisir ? et est ce qu'avec les shelly 2.5 tu peux facilement commander tes volets à partir d'une google home ou d'un amazon echo par exemple ?
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 09 juin 2019, 09:24
AlexM a écrit :
08 juin 2019, 22:34
Merci pour votre réponse.
Sur le principe, la mise jour du retour d'état est lié à CRON qui lance la mise à jour toutes les minutes (si j'ai bien compris).
Cependant, chez moi, ça ne fonctionne pas même si j'attends quelques minutes.
Concernant MQTT, le problème est qu pour les shelly 1, je souhaiterais conntinuer à utiliser l'appli Shelly en complément de JEEDOM et on ne peut pas faire les 2 (là dessus je suis certain que les développeurs feront évoluer les choses).
Si vous avez des pistes concernant le retour d'état avec le plugin je suis preneur ;)
Encore merci et à bientot !
lunarok
Message par lunarok » 09 juin 2019, 10:00
Va falloir fournir des logs un jour
Car si au cron ça se met pas a jour la raison va être dedans
Mon Blog | Xiaomi Home
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 09 juin 2019, 12:03
Ci-dessous le log Shelly.
Je note également une erreur récurente sur les shelly HT. C'est peut-être normal ?
Merci d'avance pour votre aide.
[2019-06-09 11:50:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:50:25][DEBUG] : Call : http://192.168.1.103/relay/0?turn=off
[2019-06-09 11:50:25][DEBUG] : Call : http://192.168.1.103/status
[2019-06-09 11:50:34][DEBUG] : Call : http://192.168.1.103/relay/0?turn=on
[2019-06-09 11:50:34][DEBUG] : Call : http://192.168.1.103/status
[2019-06-09 11:51:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:51:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:52:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:52:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:53:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:53:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:54:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:54:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:55:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:55:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:56:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:56:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:57:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:57:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:58:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:58:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 11:59:01][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 11:59:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 12:00:01][DEBUG] : Scan :
[2019-06-09 12:00:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 12:00:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
[2019-06-09 12:01:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.100/status
[2019-06-09 12:01:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.100/status cURL error : Failed to connect to 192.168.1.100 port 80: No route to host
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 09 juin 2019, 12:55
Bon, alors j'avance.
Je viens de trouver que c'est à cause de l'erreur d'interrogation du shelly HT que l'interrogation du statut des autres modules ne se déclenche pas.
Des idées ?
Merci d'avance.
antar
Message par antar » 10 juin 2019, 11:25
ndbocq a écrit :
02 juin 2019, 20:31
Perso je viens de monter 4 Shelly 2.5 pour finir de domotiser mes volets roulants. J’ai des boutons de commande bistable avec un bouton monté, un bouton descente et un bouton stop. Pour que le Shelly fonctionne bien il faut le mettre sur Momentary dans BUTTON TYPE.
Si on laisse le bouton descente ou monté enclenché, c’est la butée du volet qui fait le travail et coupe l’alimentation et on entend le relais du Shelly se déclencher.
mais que se passe t il si jeedom envoie l'ordre contraire au bouton enfoncé ?
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 10 juin 2019, 14:38
lunarok a écrit :
09 juin 2019, 10:00
Sur la base du log transmis suite à votre demande, qu'en pensez-vous ?
Avez-vous une solution pour éviter ce blocage ?
Merci d'avance.
ndbocq
Message par ndbocq » 10 juin 2019, 20:13
par antar » Aujourd’hui, 11:25
Et bien je ne m'étais jamais posé la question mais je viens de faire le test suivant :
Volet ouvert à 100%
Demande de fermeture au bouton : le volet descend :D
Demande d'ouverture avec Jeedom pendant la fermeture : le volet remonte.
antar
Message par antar » 10 juin 2019, 23:32
Merci de ta réponse :!: me voici rassuré :lol: :lol:
Le branchement étant somme toute facile, le prochain gros morceau qui m'attend est mettre les mains dans MQTT.
@ bientôt le forum ;)
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
jobsam
Message par jobsam » 11 juin 2019, 22:10
lunarok a écrit :
20 mai 2019, 14:34
jobsam a écrit :
18 mai 2019, 00:09
lunarok a écrit :
17 mai 2019, 16:26
Il faut des logs en debug
[2019-05-18 00:06:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-05-18 00:06:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-05-18 00:06:15][DEBUG] : Lanzamiento de :/var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=install callInstallFunction=1
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=on
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=off
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:08:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
Tu peux essayer dans un navigateur avec :
http://192.168.1.52/color/0?turn=off
Y a-t-il une prévision du moment où cela peut être résolu?
lunarok
Message par lunarok » 11 juin 2019, 23:01
Il faudrait déjà répondre aux questions
jobsam
Message par jobsam » 11 juin 2019, 23:56
lunarok a écrit :
11 juin 2019, 23:01
Je ne peux pas comprendre la réponse, probablement à cause de mon mauvais français. J'ai compris qu'il a déjà été répondu.
La seule réponse que j'ai vue est une URL à essayer à partir du navigateur.
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 12 juin 2019, 20:40
jobsam a écrit :
11 juin 2019, 23:56
lunarok a écrit :
11 juin 2019, 23:01
Bonsoir Monsieur ROK,
Une nouvelle fois je note beaucoup d'agressivité dans votre réponse.
Une question du genre "As-tu essayer http://... et si oui, que se passe-t-il" serait bien mieux preçue et efficace que "Il faudrait déjà répondre aux questions".
Un minimum de courtoisie ne fait de mal à personne et répondre aux questions non plus.
J'attends d'ailleurs toujours une réponse à la mienne...bien que j'ai répondu à votre question !
Sur ce à bon entendeur !
Namion
Message par Namion » 14 juin 2019, 01:31
Je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit ou non ;
Je suis intéréssé par les modules Shelly, je me demandé si le fait qu'il soit Wifi était dérangent ou pas contrairement à un RFXcom?
Car une une connexion (débit) relativement faible, est-ce que le fait qu'il fonctionne en wifi va me consommer de la bande passante??
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Prochains achats ; Shelly 1 (3modules), Shelly RGBW2 (2modules), Caméra IP
AlexM
Message par AlexM » 14 juin 2019, 01:47
Non c'est totalement négligeable en terme de bande passante (d'autant que c'est en local). Tout dépend de votre installation mais globalement on peut dire que le 433 mHz porte plus loin que le wifi. Perso, j'utilise des 433 (DiO) pour les trucs dans le jardin ou dans la dépendance, et du wifi (Shelly ou Sonoff) pour tout ce qui est dans la maison.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Namion
Message par Namion » 14 juin 2019, 02:29
Ok merci.
Apparement tu as les deux, entre Shelly et Sonoff que préfère tu? une différence intéressante chez l'un ou l'autre?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
AlexM
Message par AlexM » 14 juin 2019, 02:33
Les Shelly sont supérieurs en tous points. Je n'ai des Sonoff que parce que je les ai achetés avant (il m'en reste en stock que je vais revendre d'ailleurs). Les Sonoff se trouvent 2 fois moins chers que les Shelly, c'est leur seul avantage.
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Namion
Message par Namion » 14 juin 2019, 03:16
Ok, je vais partir sur Shelly alors.
.Ce n'est pas précisé sur leur site, il gère la variation ou non ? car j'ai 2 inter sur variateur.
. Est faut-il forcément avoir le neutre de brancher pour le faire fonctionner ? si oui je le place juste avant l'ampoule (en parallèle).
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Utilisateurs parcourant ce forum : answer35, benj29 et 5 invités
