philippe
Message par philippe » 23 juil. 2019, 14:58
maxarrata a écrit :
23 juil. 2019, 14:32
Bonjour, moi j'ai un souci depuis la mise à jour de ce matin
Mais capteurs fonctionnent bien Mais les type ampoules ont l'erreur
[2019-07-23 14:28:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Lampe du bureau][ On] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E77257B4AB/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Les ampoules sont pourtant bien actionnables sur "jeedom:8484"
J'ai tout essayé, La réinstallation des dépendances, la réinstallation en local, la découverte, la clé api…
Du coup j'ai le cerveau en surchauffe et ce soir je serai dans le noir :lol:
Rencontrez-vous le même soucis depuis la mise à jour ?
j'ai eu cette erreur hier en faisant une simple synchronisation coté plugin deconz , c'est rentré dans l'ordre .
maxarrata
Message par maxarrata » 23 juil. 2019, 15:03
J'ai essayé la synchro mais ça ne fait rien, il y a bien une synchronisation car j'ai créé une nouvelle lampe et elle est apparu en synchro mais elle ne s'actionne pas...
philippe
Message par philippe » 23 juil. 2019, 15:05
alors , ouvre un ticket oui sur la demande de support Jeedom
maxarrata
Message par maxarrata » 23 juil. 2019, 15:06
C'est Ticket est ouvert, Merci beaucoup !
loic
Administrateur
Message par loic » 23 juil. 2019, 15:15
J'ai répondu malheureusement a cause de l'installation de certain plugin tu as perdu l'accès au support....
gaudouy
Message par gaudouy » 23 juil. 2019, 20:19
Merci Loic pour ton aide, ca à fonctionné :)
Cependant, j'ai l'état inversé sur mes objets xiaomi ( état d'ouverture des portes).
Je ne trouve pas la case à coché pour inverser l'état. Est-ce normal ?
Merci d'avance :)
Deejayfool
Message par Deejayfool » 23 juil. 2019, 20:35
Depuis la mise à jour du plugin, je ne parviens plus à allumer les lumières (ampoules couleurs Philips Hue).
Voici l'erreur que j'obtiens :
[2019-07-23 20:21:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Lumière Salon][On] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.20:8484/api/70F73F6978/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
J'ai tenté de récupérer la clé d'API pour l'actualiser, de cliquer sur le bouton "Synchronisation" et même de les supprimer du réseau pour les réassocier via le bouton "Inclusion" au cas où mais rien n'y fait. J'ai même tenter l'étape ultime : le reboot. Mais non :( .
Mon capteur Xiaomi de température fonctionne toujours en revanche. Et il semble aussi que l'état de mes ampoules est bien récupéré. Il s'agit juste de l'envoi des commandes qui ne fonctionnent pas...
Si vous avez une idée, je suis preneur :).
domo
Message par domo » 23 juil. 2019, 20:50
Je n'ai pas encore cherché, mais le problème est le même avec les prises OSRAM. Manifestement quelque chose a changé depuis la mise à jour.
maxarrata
Message par maxarrata » 23 juil. 2019, 20:53
Donc je ne suis pas le seul!, avec une restore ça fonctionne.
Pour le moment je ne mets pas à jour le module sinon je reste dans le noir
loic
Administrateur
Message par loic » 23 juil. 2019, 21:18
@domo peux tu ouvrir un ticket ?
Testé si en faisant une synchronisation ça remarche
JujuBois
Message par JujuBois » 24 juil. 2019, 09:29
Merci pour la mise à jour :)
Bonne journée à tous sous cette chaleur
loic
Administrateur
Message par loic » 24 juil. 2019, 10:45
Pour tout ceux qui ont des soucis, un clic sur le bouton synchro semble corriger. Normalement jeedom devrait le faire lors de l'update, dans certain cas il ne le fait pas, nous cherchons pourquoi.
Theking31
Message par Theking31 » 24 juil. 2019, 13:06
MAJ nickel de mon coté, thx
Mais toujours ce problème pour désactiver les équipements :?
Theking31 a écrit :
18 juil. 2019, 18:14
Hello Loic,
J'pense à un bug, si vous ne reproduisez pas je vous donne l’accès ;)
Les équipements désactivés se réactivés tout seul;
Testé sur :
-TRADFRI on/off switch
-Sonde Xiaomi
Délais constaté : - 7h
Jeedom 4.0.21 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
loic
Administrateur
Message par loic » 24 juil. 2019, 13:14
Effectivement j'ai oublié de corrigé ce bug, c'est maintenant chose faite (disponible toute de suite en stable)
maxarrata
Message par maxarrata » 24 juil. 2019, 14:06
Bonjour, Même avec cette nouvelle mise à jour du modules et une synchronisation j'ai toujours le message sur les actions (Alors que les infos fonctionnent)
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/6AE4DF9219/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Je suis vraiment le seul à qui ça arrive ?
loic
Administrateur
Message par loic » 24 juil. 2019, 14:14
Chez les autres une synchronisation a corrigé le soucis donc il doit avoir un truc chez toi.
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 24 juil. 2019, 14:34
L'un d'entre vous a t-il réussi à intégrer le détecteur de fumées Xiaomi Honeywell avec la conbee2 dans le plugin ?
Deejayfool
Message par Deejayfool » 24 juil. 2019, 14:35
Pas tout à fait. Chez moi ça ne marche pas non plus (cf ce post : viewtopic.php?f=133&t=45208&start=360#p749691)
Comme indiqué dans mon post, j'ai déjà testé le bouton "Synchronisation" également en supprimant même complètement les 2 ampoules du réseau puis en les rajoutant mais l'erreur est toujours là.
maaaanuuuu
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Message par maaaanuuuu » 24 juil. 2019, 14:53
loic a écrit :
10 juil. 2019, 10:53
Oui c'est ça, j'ai ajouté ce type ya pas longtemps ça sera donc fonctionnelle dans la prochaine stable
Merci Loic,
depuis la MAJ, les interrupteurs Legrand sont pilotables en ON/OFF
Concernant la fonction variateur qui est dispo sur phoscon, est-ce que ca serait dur à mettre en place ?
loic
Administrateur
Message par loic » 24 juil. 2019, 14:56
Faut ouvrir un ticket, j'arrive pas a reproduire et chez les betatesteurs ayant des modules pilotable il n'y a pas de soucis, sans ticket (avec droit au supprort) le soucis ne pourra etre corrigé
Utilisateurs parcourant ce forum : tutur19 et 1 invité
