[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Idaho947
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Message par Idaho947 » 28 oct. 2019, 14:57
lionelb a écrit :
28 oct. 2019, 14:21
Oui pour le +
Idaho947 a écrit :
28 oct. 2019, 14:02
Quelqu'un sait si les OSRAM Smart+ Switch Mini sont compatible ?
Je ne comprend pas ta réponse. Je parle de ceux là :
https://www.amazon.fr/Osram-Smart-Mini- ... 6314&psc=1
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 29 oct. 2019, 05:28
Désolé, je pensais à la prise !
Idaho947 a écrit :
28 oct. 2019, 14:57
lionelb a écrit :
28 oct. 2019, 14:21
Oui pour le +
Idaho947 a écrit :
28 oct. 2019, 14:02
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Seb37
Message par Seb37 » 01 nov. 2019, 12:53
J'ai une clef Combee2 et le plugin Deconz sur jeedom. Par contre cela ne veux pas fonctionné je reste bloqué sur le lancement du Démon.
Voici l'erreur dans les Logs
[2019-11-01 12:51:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/__init__.py", line 23, in <module>
from ._app import WebSocketApp
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_app.py", line 36, in <module>
from ._core import WebSocket, getdefaulttimeout
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_core.py", line 34, in <module>
from ._handshake import *
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_handshake.py", line 40, in <module>
if six.PY34:
AttributeError: 'module' object has no attribute 'PY34'
[2019-11-01 12:51:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
je comprend pas le fonctionnement de cette clef.
Elle doit etre sur le Pi de Jeedom ou sur une autre machine ?
J'ai testé la clef sur mon PC et je découvre bien mon reseau.
Yves19
Message par Yves19 » 01 nov. 2019, 13:14
Seb37 a écrit :
01 nov. 2019, 12:53
if six.PY34:
La clef Conbee doit être sur ta box domotique. C'est elle l'interface physique entre les modules ZigBee et la box domotique.
Cette clef est gérée par une application/driver deCONZ.
L'application Phoscon est une interface utilisateur pour accéder à deCONZ
Jeedom est aussi une interface utilisateur qui accède à deCONZ .
Si le démon ne trouve pas la clef il se peut que le port USB sélectionné ne soit pas reconnu correctement.
Fais un lsusb pour voir si déjà Debian voit bien la clef ConbeeII
Si c'est le cas repasse sous la configuration de Jeedom et lance la découverte pour que le plug in recherche le port de communication ad hoc.
Sinon c'est que l'installation de deConz ne s'est pas faite correctement (pas de driver installé). Relance dans ce cas l'installation de deCONZ.
Seb37
Message par Seb37 » 01 nov. 2019, 13:38
Merci pour les explications.
alors pour le lsusb j'ai :
Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 061: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 004: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Dans jeedom sur le plugin deconz dans la partie mise a jour firmware local il m'indique bien la clef.
Clef USB : ConBee II (DE2123004)
PS : j'ai un Hub USB auto Alimenté , j'ai testé avec la clef dessus et directement sur PI cela ne change pas mon problème de démon.
Yves19
Message par Yves19 » 01 nov. 2019, 13:53
Seb37 a écrit :
01 nov. 2019, 13:38
Un point positif, la clef est correctement détectée.
As tu réessayé la découverte depuis le plug in deconz ?
Et sous l'appli Phoscon tu as quoi qand tu sélectionnes le menu Gateway ?
Seb37
Message par Seb37 » 01 nov. 2019, 14:49
Déjà Merci Yves pour ton aide !
La découverte ne fait rien
Quand je clique sur "Installation Deconz local" j'ai cela dans les logs :
*             Installation deconz                      *
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
It's armv7l, RPI
converted 'https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb' (UTF-8)
--2019-11-01 14:41:40--  https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5127684 (4.9M) [application/x-debian-package]
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253K 20s
50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  411K 16s
100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.13M 12s
150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  365K 12s
200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  441K 12s
250K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  377K 12s
300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  338K 12s
350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  236K 13s
400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  184K 14s
450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  243K 14s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  272K 14s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  329K 14s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  426K 14s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  313K 14s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  340K 13s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  432K 13s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  297K 13s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  349K 13s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  443K 12s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  436K 12s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  448K 12s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  400K 11s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  449K 11s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  443K 11s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  314K 11s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  673K 11s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  472K 10s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  280K 10s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  475K 10s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  296K 10s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  914K 10s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  467K 9s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  432K 9s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  506K 9s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  745K 9s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  267K 9s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1022K 8s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  468K 8s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  283K 8s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  452K 8s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  607K 8s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  747K 8s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  559K 7s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  281K 7s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.52M 7s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  394K 7s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  950K 7s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  548K 7s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  825K 6s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  349K 6s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.2M 6s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  429K 6s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.57M 6s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  389K 6s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.08M 5s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  900K 5s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  867K 5s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  983K 5s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  946K 5s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  911K 5s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1000K 4s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.31M 4s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  978K 4s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  984K 4s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  973K 4s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.16M 4s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.04M 4s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.01M 3s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.07M 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.92M 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.07M 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 3.29M 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  958K 3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.10M 3s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.37M 2s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2.02M 2s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.23M 2s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2.16M 2s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.25M 2s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.53M 2s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.39M 2s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.33M 2s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.26M 2s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.96M 1s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.43M 1s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.93M 1s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.35M 1s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.58M 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.13M 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.34M 1s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.51M 1s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2.66M 1s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.40M 1s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.72M 1s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.70M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.30M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.35M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.23M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.60M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.59M 0s
5000K .......                                               100% 39.4M=8.1s
2019-11-01 14:41:48 (615 KB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5127684/5127684]
(Reading database ... 52581 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config
Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0
use raspi-config to configure serial port access as described in user manual
Unpacking deconz (2.05.69-raspbian-jessie-beta) over (2.05.69-raspbian-jessie-beta) ...
Quand je reviens dans le pluging j'ai ca :
Pour Phoscon alors la je sais pas comment faire
Yves19
Message par Yves19 » 01 nov. 2019, 15:21
@Seb37
en lisant tes logs j'ai une demie mauvaise nouvelle pour toi.
Tu es sous Debian Jessie et la doc Deconz dit :
MPORTANT
Ce plugin nécessite une clé USB CONBEE
IMPORTANT
Il faut absolument Debian Stretch (debian 9) ou plus pour que le plugin puisse fonctionner
IMPORTANT
Le plugin n’est pas compatible avec une architecture 32bits (les vieux hardware). Le module est compatible avec tous les Raspberry Pi
Le demie bonne nouvelle c'est que tu peux passer sous Stretch (un peu de console UNIX) et recouvrer la compatibilité.
Avant la mise à jour majeure de Debian , faire
- une sauvegarde de la base Jeedom
- un clone du disque sur lequel tourne Jessie
comme ça dans tous les cas un retour arrière sera tjrs possible.
L'upgrade depuis une fenêtre de commande UNIX :
Sudo apt-get update
Sudo apt-get -y dist-upgrade
Update de mon post :
attention à ne pas charger la version 10 de debian.
Pour cela modifie d’abord les fichiers
/etc/apt/sources.list
et
/etc/apt/sources.list.d/raspi.list
Dans les deux fichiers, modifie chaque occurrence du mot ‘jessie’ en ‘stretch’. (Les deux fichiers auront besoin de sudo pour être modifiés.)
Seb37
Message par Seb37 » 02 nov. 2019, 12:41
J'avais bien vu qu'il fallait Debian stretch mais je pensai pas que mon install de jeedom était déjà si vielle ;)
Bon j'ai réalisé une sauvegarde de jeedom et aussi image disque de la carte.
J'ai tenté la mise a jour comme tu me la décrit mais au Jeedom rester bloqué sur "démarrage en cour".
Donc j'ai finalement tous réinstallé. formatage de ma carte SD, installation de debian strech puis de jeedom.
Donc maintenant le démon démarre bien.
Ensuite j'ai lancé l'installation de Deconz local. Attendu d'avoir le message installation terminé.
Ensuite je suis allé sur http:\\Ip_de_mon_jedom:8484 pour allez sur phoscon
et dans jeedom j'ai ajouter une Gateway manuellement avec l'ip 127.0.0.1, le port 8484
Ensuite cliqué sur récupérer clef API et le reste des champs se sont rempli.
Et sauvegarde de la config du Gateway.
un énorme merci a toi Yves !!
Je vais voir maintenant pour ajouter mes capteurs
Seb37
Message par Seb37 » 06 nov. 2019, 08:36
Bonjour encore moi...
Je comprend pas j'ai une sonde de température qui m'indique dans la partie objet 20.3 °C avec une heure de collecte à 2019-11-06 7:32:10
quand je clique dessus dans le graphique de suivi j'ai 21.29 à 8:25
dans le testeur d'expression si je selectionn mon capteur
Attention : il doit y avoir un souci, car le résultat est le même que l'expression
Je vais évaluer : 20.33
Résultat : 20.33
est dans les log la derniere valeur j'ai 18.99 à 8:01:11
[2019-11-06 08:01:11][DEBUG] : {"00212EFFFF04E5F9":{"uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:03:fb-01-0402","id":"5","t":"event","r":"sensors","e":"changed","state":{"temperature":1899,"lastupdated":"2019-11-06T07:01:11"}}}
Dans Phoscom
Vendor : Xiaomi
Product : Multi Sensor
Version : 20161129
Battery : 100 %
Air pressure : 993 hPa
Temperature : 19 °C
Humidity : 60 %
Refreshed : 11/06/2019 8:31:19 AM4 minutes ago
Qui dis la vérité ?
Thibault92Caen
Message par Thibault92Caen » 06 nov. 2019, 20:06
J'ai un probléme le démon ne tien pas, il s'active pendant 1 min et ce désactive, pourtant pendant se temps ou il est activé je peux accéder a la page ..., j'ai bien recupéré ma Clé API ...
Quelqu'un a une idée ?
loic
Administrateur
Message par loic » 06 nov. 2019, 20:24
Sans log je pense on a plus de chance de gagner au loto que de trouver... Il faudrait donc les logs en débug du démon
Thibault92Caen
Message par Thibault92Caen » 06 nov. 2019, 20:47
[2019-11-06 20:01:52][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-06 20:01:16
[2019-11-06 20:10:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-06 20:10:03
[2019-11-06 20:10:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-06 20:10:03
[2019-11-06 20:10:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2019-11-06 20:16:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:42:28][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:49:26][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-11-06 20:49:30][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey gk2Uym6HM2OBmJAAaasF4geGyHaCYPJd --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 19:49:36.225][INFO] : Start deconzd
[2019-11-06 19:49:36.226][INFO] : Log level : debug
[2019-11-06 19:49:36.226][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-06 19:49:36.226][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-06 19:49:36.226][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 19:49:36.227][INFO] : Apikey : gk2Uym6HM2OBmJAAaasF4geGyHaCYPJd
[2019-11-06 19:49:36.227][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-11-06 19:49:36.227][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-06 19:49:36.228][DEBUG] : Writing PID 928 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 19:49:36.228][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-06 19:49:36.263][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-06 19:49:36.274][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=gk2Uym6HM2OBmJAAaasF4geGyHaCYPJd HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-06 19:49:36.278][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-06 19:49:36.279][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-06 19:49:36.280][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-06 19:49:36.281][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-06 19:49:36.282][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-06 19:49:36.282][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-06 19:49:36.283][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-06 19:49:36.284][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-06 19:49:36.292][INFO] : Launched DeconZ with pid 1052
[2019-11-06 19:49:36.293][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-06 19:49:38.323][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48874]
[2019-11-06 20:49:38][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/6D9BA94795/sensors type : POST
[2019-11-06 19:49:38.324][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"gk2Uym6HM2OBmJAAaasF4geGyHaCYPJd","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04D60E","name":"ConBee 2","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"6D9BA94795","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-06 19:49:38.325][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48874]
[2019-11-06 20:49:38][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"3b7a1d1267a74777fa6107ed6e3769ae","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-11-06T19:49:36","status":230,"sunrise":"2019-11-06T06:57:42","sunset":"2019-11-06T16:35:05"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:0e-01"}}
[2019-11-06 20:49:38][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/6D9BA94795/lights type : POST
[2019-11-06 20:49:38][DEBUG] : []
[2019-11-06 19:49:38.351][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-06 19:49:38.353][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-06 19:49:39.355][DEBUG] : Add gateway : ConBee 2
[2019-11-06 19:49:39.357][DEBUG] : Starting WebSocket for ConBee 2 on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-06 19:50:02.062][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-06 19:50:02.063][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-06 19:50:02.064][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 19:50:02.356][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-06 19:50:02.563][DEBUG] : Exit 0
Thibault92Caen
Message par Thibault92Caen » 06 nov. 2019, 21:02
En faite je crois avoir compris il fallait changer 127.0.0.1 avec adresse ip en 196...:8484
loic
Administrateur
Message par loic » 06 nov. 2019, 21:49
Non surtout pas sinon il démarre pas deconz
Thibault92Caen
Message par Thibault92Caen » 06 nov. 2019, 22:05
Ok je vais te faire un post un peu mieux maintenant que j'ai compris
log debug :
[2019-11-06 21:54:29][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:54:35.297][INFO] : Start deconzd
[2019-11-06 20:54:35.297][INFO] : Log level : debug
[2019-11-06 20:54:35.298][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-06 20:54:35.298][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-06 20:54:35.298][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:54:35.298][INFO] : Apikey : hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l
[2019-11-06 20:54:35.299][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-11-06 20:54:35.299][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-06 20:54:35.299][DEBUG] : Writing PID 7829 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:54:35.300][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-06 20:54:35.334][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-06 20:54:35.345][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-06 20:54:35.348][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-06 20:54:35.350][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-06 20:54:35.351][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-06 20:54:35.351][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-06 20:54:35.352][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-06 20:54:35.352][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-06 20:54:35.354][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-06 20:54:35.354][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-06 20:54:35.362][INFO] : Launched DeconZ with pid 7950
[2019-11-06 20:54:35.364][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-06 20:54:37.444][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58784]
[2019-11-06 20:54:37.446][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04D60E","name":"ConBee 2","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"A68F0EDED0","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-06 20:54:37.446][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58784]
[2019-11-06 21:54:37][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A68F0EDED0/sensors type : POST
[2019-11-06 21:54:37][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"9fc8bdeac1d23cd1c6ef5387e33a00e9","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-11-06T20:54:35","status":230,"sunrise":"2019-11-06T06:57:42","sunset":"2019-11-06T16:35:05"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:0e-01"}}
[2019-11-06 21:54:37][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A68F0EDED0/lights type : POST
[2019-11-06 21:54:37][DEBUG] : []
[2019-11-06 20:54:37.472][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-06 20:54:37.474][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-06 20:54:38.476][DEBUG] : Add gateway : ConBee 2
[2019-11-06 20:54:38.478][DEBUG] : Starting WebSocket for ConBee 2 on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-06 20:55:01.090][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-06 20:55:01.091][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-06 20:55:01.092][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:55:01.479][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-06 20:55:01.561][DEBUG] : Exit 0
[2019-11-06 21:55:57][DEBUG] : Found gateway : []
[2019-11-06 21:56:01][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api type : POST
[2019-11-06 21:56:15][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:56:21.653][INFO] : Start deconzd
[2019-11-06 20:56:21.653][INFO] : Log level : debug
[2019-11-06 20:56:21.654][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-06 20:56:21.654][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-06 20:56:21.654][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:56:21.654][INFO] : Apikey : hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l
[2019-11-06 20:56:21.655][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-11-06 20:56:21.655][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-06 20:56:21.655][DEBUG] : Writing PID 10438 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:56:21.656][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-06 20:56:21.691][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-06 20:56:21.702][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-06 20:56:21.705][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-06 20:56:21.706][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-06 20:56:21.707][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-06 20:56:21.708][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-06 20:56:21.709][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-06 20:56:21.709][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-06 20:56:21.711][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-06 20:56:21.711][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-06 20:56:21.719][INFO] : Launched DeconZ with pid 10560
[2019-11-06 20:56:21.721][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-06 20:56:24.657][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:59530]
[2019-11-06 21:56:24][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A68F0EDED0/sensors type : POST
[2019-11-06 20:56:24.658][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"hYypyuRSc90CCTClCEYE5a3mv8N4gn8l","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04D60E","name":"ConBee 2","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"A68F0EDED0","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-06 20:56:24.659][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:59530]
[2019-11-06 21:56:24][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"3806f6e4b04ec8a3dade2491a2a1fc8a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-11-06T20:56:22","status":230,"sunrise":"2019-11-06T06:57:42","sunset":"2019-11-06T16:35:05"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:0e-01"}}
[2019-11-06 21:56:24][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A68F0EDED0/lights type : POST
[2019-11-06 21:56:24][DEBUG] : []
[2019-11-06 20:56:24.687][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-06 20:56:24.689][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-06 20:56:25.690][DEBUG] : Add gateway : ConBee 2
[2019-11-06 20:56:25.693][DEBUG] : Starting WebSocket for ConBee 2 on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-06 20:56:47.835][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-06 20:56:47.836][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-06 20:56:47.837][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-06 20:56:48.190][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-06 20:56:48.322][DEBUG] : Exit 0
log install:
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's armv7l, RPI
--2019-11-06 20:28:17--  https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Length: 5113352 (4.9M) [application/x-debian-package]
0K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  462K 11s
50K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  531K 10s
100K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.02M 8s
150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 2.32M 7s
200K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  690K 7s
250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.81M 6s
300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.10M 6s
350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.25M 5s
400K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  961K 5s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.07M 5s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.63M 5s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.09M 5s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.76M 4s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.03M 4s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.17M 4s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.18M 4s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 2.66M 4s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.10M 4s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.90M 4s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.21M 3s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.38M 3s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.28M 3s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.23M 3s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.38M 3s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.33M 3s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.83M 3s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.18M 3s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.49M 3s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.57M 3s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 4.77M 3s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.29M 3s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.76M 2s
........ .......... 33% 2.69M 2s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.46M 2s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.94M 2s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.99M 2s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.81M 2s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.95M 2s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4.19M 2s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.30M 2s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.76M 2s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 5.69M 2s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.04M 2s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.60M 2s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.68M 2s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.65M 2s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 2.44M 2s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 2.32M 2s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 4.00M 2s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3.06M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.94M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.94M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 5.61M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.14M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 5.70M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.14M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.81M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 2.74M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 2.87M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 5.62M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 4.48M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 4.79M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.62M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2.41M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.02M 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 4.02M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 4.03M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.05M 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 3.61M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 4.68M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 8.16M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 5.84M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2.03M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 4.23M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 5.63M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.56M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 5.54M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.33M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5.68M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 4.08M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 4.29M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  797K 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 7.86M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 8.19M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 7.99M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 8.22M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 8.18M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 8.10M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 6.08M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 8.12M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.04M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.54M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.27M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.08M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.12M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.53M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.94M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.91M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.82M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... ...       100% 3.32M=2.2s
2019-11-06 20:28:20 (2.24 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5113352/5113352]
(Reading database ... 100554 files and directories currently installed.)
Unpacking deconz (2.05.70-raspbian-stretch-beta) over (2.05.70-raspbian-stretch-beta) ...
Setting up deconz (2.05.70-raspbian-stretch-beta) ...
use raspi-config to configure serial port as described in documentation:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#software-requirements
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-9) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
*             Installation terminée                    *
Démon statut : NOK
Impossible de d'accéder au 192.168.1.96:8484 sauf quand je fais un redémarrer
Le statut passe en OK est la je peux acceder au 192.168.1.96:8484 pendant une minute puis Statut repasse en NOK
Et j'arrête d'etre impatient :lol:
loic
Administrateur
Message par loic » 07 nov. 2019, 11:03
La je vois pas trop... On dirait que tu as un truc qui demande l'arret du process mais je vois rien dans le code qui expliquerai ca
Thibault92Caen
Message par Thibault92Caen » 07 nov. 2019, 11:53
Ok je vais regarder comment supprimer le logiciel sur mon rpi 3 et sur Jeedom
Repartir de zéro
On verra bien
loic
Administrateur
Message par loic » 07 nov. 2019, 12:08
Si tu l'as installé avant oui ca peut poser soucis effectivement
SoRoN41
Message par SoRoN41 » 07 nov. 2019, 15:40
Bonjour , j ai le meme probleme le demon ne reste pas sur OK il passe de NOK a OK toute les minute !
avez vous une solution ?
merci
[2019-11-07 15:56:21][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php --apikey VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:56:25.485][INFO] : Start deconzd
[2019-11-07 14:56:25.486][INFO] : Log level : debug
[2019-11-07 14:56:25.486][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-07 14:56:25.486][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-07 14:56:25.486][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:56:25.486][INFO] : Apikey : VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm
[2019-11-07 14:56:25.487][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php
[2019-11-07 14:56:25.487][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-07 14:56:25.487][DEBUG] : Writing PID 21365 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:56:25.488][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-07 14:56:25.521][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-07 14:56:25.532][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-07 14:56:25.536][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-07 14:56:25.537][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-07 14:56:25.538][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-07 14:56:25.539][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-07 14:56:25.539][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-07 14:56:25.540][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-07 14:56:25.541][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-07 14:56:25.542][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-07 14:56:25.549][INFO] : Launched DeconZ with pid 21446
[2019-11-07 14:56:25.550][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-07 14:56:27.629][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46088]
[2019-11-07 15:56:27][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/sensors type : POST
[2019-11-07 14:56:27.631][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04DDF1","name":"conbee","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"80957C8BB5","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-07 14:56:27.632][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46088]
[2019-11-07 15:56:27][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"27a9216a52413aaa9af8cf7491022d43","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2019-11-07T14:56:26","status":170,"sunrise":"2019-11-07T06:46:49","sunset":"2019-11-07T16:27:46"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:dd:f1-01"}}
[2019-11-07 15:56:27][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/lights type : POST
[2019-11-07 15:56:27][DEBUG] : []
[2019-11-07 14:56:27.658][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-07 14:56:27.660][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-07 14:56:28.662][DEBUG] : Add gateway : conbee
[2019-11-07 14:56:28.664][DEBUG] : Starting WebSocket for conbee on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-07 14:56:51.496][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-07 14:56:51.497][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-07 14:56:51.498][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:56:51.666][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-07 14:56:51.794][DEBUG] : Exit 0
[2019-11-07 15:58:03][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php --apikey VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:58:07.857][INFO] : Start deconzd
[2019-11-07 14:58:07.858][INFO] : Log level : debug
[2019-11-07 14:58:07.858][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-07 14:58:07.858][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-07 14:58:07.859][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:58:07.859][INFO] : Apikey : VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm
[2019-11-07 14:58:07.859][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php
[2019-11-07 14:58:07.859][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-07 14:58:07.860][DEBUG] : Writing PID 23923 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:58:07.860][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-07 14:58:07.893][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-07 14:58:07.904][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-07 14:58:07.908][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-07 14:58:07.909][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-07 14:58:07.910][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-07 14:58:07.911][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-07 14:58:07.912][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-07 14:58:07.912][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-07 14:58:07.913][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-07 14:58:07.913][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-07 14:58:07.920][INFO] : Launched DeconZ with pid 24013
[2019-11-07 14:58:07.922][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-07 14:58:09.975][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46626]
[2019-11-07 15:58:09][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/sensors type : POST
[2019-11-07 14:58:09.977][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04DDF1","name":"conbee","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"80957C8BB5","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-07 14:58:09.977][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46626]
[2019-11-07 14:58:09.980][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-07 14:58:09.981][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-07 15:58:09][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"cc7c3f71a8d4e4484535a6091d3fa809","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2019-11-07T14:58:08","status":170,"sunrise":"2019-11-07T06:46:49","sunset":"2019-11-07T16:27:46"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:dd:f1-01"}}
[2019-11-07 15:58:09][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/lights type : POST
[2019-11-07 15:58:09][DEBUG] : []
[2019-11-07 14:58:10.983][DEBUG] : Add gateway : conbee
[2019-11-07 14:58:10.984][DEBUG] : Starting WebSocket for conbee on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-07 14:58:33.495][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-07 14:58:33.496][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-07 14:58:33.497][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:58:33.510][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-07 14:58:33.594][DEBUG] : Exit 0
[2019-11-07 15:58:39][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-07 15:58:00
[2019-11-07 15:59:00][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php --apikey VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:59:05.274][INFO] : Start deconzd
[2019-11-07 14:59:05.275][INFO] : Log level : debug
[2019-11-07 14:59:05.275][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-07 14:59:05.275][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-07 14:59:05.276][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:59:05.276][INFO] : Apikey : VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm
[2019-11-07 14:59:05.276][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php
[2019-11-07 14:59:05.276][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-07 14:59:05.277][DEBUG] : Writing PID 25254 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:59:05.277][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-07 14:59:05.311][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-07 14:59:05.322][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-07 14:59:05.326][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-07 14:59:05.327][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-07 14:59:05.328][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-07 14:59:05.329][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-07 14:59:05.329][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-07 14:59:05.330][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-07 14:59:05.331][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-07 14:59:05.331][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-07 14:59:05.338][INFO] : Launched DeconZ with pid 25423
[2019-11-07 14:59:05.339][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-07 14:59:08.021][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:47172]
[2019-11-07 14:59:08.023][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"VG7hdt0s1FS802Z5F1HYHCV9mOj5iwhm","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04DDF1","name":"conbee","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"80957C8BB5","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-07 15:59:08][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/sensors type : POST
[2019-11-07 14:59:08.024][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:47172]
[2019-11-07 15:59:08][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"730467f7a1a7b762153fece0a666ea27","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2019-11-07T14:59:05","status":170,"sunrise":"2019-11-07T06:46:49","sunset":"2019-11-07T16:27:46"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:dd:f1-01"}}
[2019-11-07 15:59:08][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/80957C8BB5/lights type : POST
[2019-11-07 15:59:08][DEBUG] : []
[2019-11-07 14:59:08.051][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-07 14:59:08.052][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-07 14:59:09.053][DEBUG] : Add gateway : conbee
[2019-11-07 14:59:09.055][DEBUG] : Starting WebSocket for conbee on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2019-11-07 14:59:30.754][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-11-07 14:59:30.754][DEBUG] : Shutdown
[2019-11-07 14:59:30.755][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-07 14:59:31.055][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-11-07 14:59:31.120][DEBUG] : Exit 0
