problème de commande des relais IPX800 V3
Juju31
Re: problème de commande des relais IPX800 V3
Message par Juju31 » 07 sept. 2019, 18:55
De mon coté je viens de perdre les relais :evil: en plus des compteurs ...
Le support m'a contacté vendredi pour me demander ma version de firmware IPX, et il s'est connecté sur mon Jeedom.
A suivre.
thebest28
Message par thebest28 » 11 sept. 2019, 13:28
hello , ayant le même soucis (que avec l'analogique pour l'instant) , voici la liste de mes plugins:
Agenda / Alarme / Ampli Pioneer / App Mobile / AutoRemote / Caméra / Chat Synology / Dialog flow / Dyndns / Google cast / Harmony hub / HorlogeHtc / Héliotrope / IFTTT / ipx800 V3 / Jeedom Link / Localisation et trajet / Mail / Mode / Netatmo station / Network / Onduleur (APC) / Onduleur (NUT) / Philips Hue / Prevision meteo / RFXcom / Script / Slack / Telegram / Thermostat / Virtuel / Widget / Zwave / NotAuthorised
Les non actif : Digicode Plugin / Gcast / Présence
En esperant que cela aide.
patamacour
Message par patamacour » 13 sept. 2019, 13:00
Bonjour, voici la liste de mes plugins aussi:
Agenda / app mobile / Blea / Caméra / Data transfert / Dialog flow / Fully kiosk / Google smarthome / Héliotrope / Imperihome / ipx-800 V3 / jeelink (désactivé) / jeeXplorer / localisation et trajet / mail / Mitsubishi Melcloud / Monitoring / Network / Openvpn / Phone market / RFXcom / Script / Telegram / Themostat / Virtuel / Weather / Widget / Xiaomi Home / Z-Wave
Désactivé : Jeedom Link
mccyrille
Message par mccyrille » 13 sept. 2019, 14:17
Voici mes plugins activés :
Alarme / Bluetooth Advertisement / CloudSync Pro / Dark Sky / Deconz / Google Cast / Héliotrope / ipx800 V3 / Localisation et Trajet / Netatmo Station / Network / Onduleur (NUT) / Script / SSH Commander / Téléinfo / Vigilance Météo / Virtuel / Widget / Xiaomi Home / Z-Wave
Désactivés :
ZiGate / Mail
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 27 sept. 2019, 13:32
Meme pb pour moi.....aucun soucis pendant des mois (IPX v. 3.05.59) ..sur les compteurs (dans les infos du plugin avec message en haut) avec:
Type incorrect (classe équipement inexistante) : ipx800_compteur......y compris avec une réinstall complète du pluin.....
Dans les messages Jeedom j'ai toutes les minutes :
Erreur sur ipx800::pull() : Call to a member function execCmd() on boolean
Par contre j'ai un Jeedom de test ........et la ca continue à marcher sans pb sous Jeedom V3.3.32 !!!
Si cela peut aider .......
dvb
Message par dvb » 27 sept. 2019, 15:53
Y-a-il des différences entre tes deux Jeedom ?
Config, plugins,...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 27 sept. 2019, 22:20
Config, plugins,...
Voila les plugin des 2 versions (Prod et Test).
Les 2 sont sous les même version (V3.3.32) de Jeedom.
Apparemment le développeur a quitté Jeedom ...........et son plugin est repris par l'équipe de Jeedom.....
Si quelqu'un a une idée pour régler ce soucis ( IPX800 est important ) .......merci d'avance
Cordialement
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 03 oct. 2019, 07:09
Ya t il quelqu'un qui a réussi à faire marcher correctement et durablement l'IPX800 V3 avec la dernière version de Jeedom (V3) ?
Merci d'avance pour votre aide .........
Juju31
Message par Juju31 » 03 oct. 2019, 07:35
Je suis toujours en contact avec le support Jeedom, mais ça n'avance pas bien vite ...
Il m'ont demandé d'installer le dernier firmware, et maintenant j'attends la suite ...
fwehrle
Message par fwehrle » 03 oct. 2019, 12:59
johndoe2011 a écrit :Bonjour,
Ben moi, ça marche toujours nickel comme avant. Pourtant j'ai fait toutes les maj jeedom V3.
Par contre, je n'ai pas touché a l'ipx depuis des années.
Juju31
Message par Juju31 » 03 oct. 2019, 13:25
Moi j’y avais pas touché non plus et ça marchait nickel ... jusqu’à cet été ou j’ai commencé par perdre les compteurs, puis les relais et les entrées ...
Difficile de comprendre ce qui peut provoquer ça ...
dvb
Message par dvb » 03 oct. 2019, 19:54
fwehrle a écrit :
03 oct. 2019, 12:59
+1
Du coup j'ai peur d'y toucher :cry:
Je suis sous Jeedom v3.3.32
Mes IPX sont en v3.05.70.
Seb82
Message par Seb82 » 03 oct. 2019, 21:34
03 oct. 2019, 07:09
Oui, en supprimant le plugin et en développant une autre solution. Il faut un peu plus de temps pour le mettre en place, mais quand je vois le temps de réaction pour régler le problème (surtout que ce n'est pas du côté du firmware le problème - le fichier globalstatus.xml ne change pas - mais bien du plugin ou d'une interaction avec un autre composant), je n'ai aucun regret. Au moins maintenant je suis tranquille, sans le risque que ça plante à n'importe quel moment.
snoopy10800
Message par snoopy10800 » 12 oct. 2019, 17:09
Une nouvelle version du plugin est sortie ce matin, mais je n'arrive pas à accéder au changelog...
Quelqu'un l'a installée ? Ca solutionne les problèmes ?
Chouby
Message par Chouby » 12 oct. 2019, 23:08
En effet,
Nouvelle version installée, résolution des problèmes de mon coté !
patamacour
Message par patamacour » 13 oct. 2019, 09:49
installée chez moi aussi! le plugin fonctionne.
Merci à l'équipe
