Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
neyrou
Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
Message par neyrou » 18 juil. 2016, 17:44
Je m'intéresse au boitier Connexoon Somfy qui visiblement pourrait servir de passerelle Ethernet/IO Homecontrol pour piloter des Velux et périphériques Somfy. Quelques questions en découlent :
1 - Sauriez-vous si l'API Tahoma est la même avec ce boitier. Au passage, existe-t-il une doc de l'API Tahoma ? Je n'ai rien trouvé.
2 - L'API utilise visiblement internet. N'y a t-il pas une API locale ? J'imagine que non...
3 - Le présent plugin serait-il compatible ?
Dans la mesure ou c'est pour le lier avec Jeedom, avoir une box Tahoma me parait surdimensionné. La solution Connexoon me parait donc plus élégante...
Emmanuel.
Jeedom Smart + VM de Dev sur ESXi
RFXCOM / ZWave/ 3 IPX800 / MySensor / IO HomeControl (Connexoon)
Matlox
Message par Matlox » 26 juil. 2016, 17:51
Hello redbug !
Surement que la question vient un peu vite, mais est-ce que tu prévois un compatibilité avec l'app mobile et homebridge ?
Merci :)
delirium
Message par delirium » 31 juil. 2016, 22:07
bonjour
j ai acheter le plugin mais je rencontre a un problème
le plugin gère tout mes capteurs d alarme mais pour connaitre leur état il faut actualiser a chaque fois .
ce n ai pas du tout pratique pour utiliser les capteur dans des scénario. est il possible de modifier ça et de faire que l information des capteur soit mise a jours en temps réel?
dans l application de tahoma l info est mise a jours en temps reel.
merci de votre travail
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 08 août 2016, 18:18
Matlox a écrit :Hello redbug !
Merci :)
GRAVE +1
redbug
Message par redbug » 19 août 2016, 15:29
Merci :)
Oui :)
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
redbug
Message par redbug » 23 août 2016, 13:45
Les sources sont maintenant disponibles sur github pour ceux qui veulent contribuer à l'amélioration du plugin: https://github.com/redbug26/jeedom-tahoma
bubu77
Message par bubu77 » 10 sept. 2016, 07:29
Salut à tous et merci à Redbug!
Ce plugin a solutionné tous mes soucis de compatibilité domotique!! le top.
J'ai juste un petit bug sur tous mes equipements IO. Quand j'utilise la fonction Setclosure, mes volets s'ouvrent toujours à la même position quelle que soit la valeur demandée.
Quelqu'un utilise-t-il cette fonction?
davidp78
Message par davidp78 » 14 sept. 2016, 15:05
Bonjour redbug,
Je m'intéresse au boitier Connexoon Somfy pour piloter des volets IO Homecontrol depuis Jeedom.
Votre plugin est-il compatible avec ce boitier ?
Cordialement
David
neyrou
Message par neyrou » 14 sept. 2016, 18:36
davidp78 a écrit : Je m'intéresse au boitier Connexoon Somfy pour piloter des volets IO Homecontrol depuis Jeedom.
+1
Au passage, peux-tu nous en dire plus sur l'API que tu utilise, est-ce une API locale ou sur le cloud Tahoma ?
redbug
Message par redbug » 15 sept. 2016, 13:01
@neyoru, @davidp78
Aucune idée...
J'utilise le cloud de Tahoma directement. Aucune API officielle n'existe pour l'instant.
A priori, je dirais que si la box Connexoon fonctionne avec l'application Tahoma sur smartphone, il ne devrait pas y avoir de problème avec le plugin :)
Matlox
Message par Matlox » 19 sept. 2016, 18:50
Hello !
J'ai vu une mise à jour qui est censée rendre le plugin compatible avec homebridge \o/
Je l'ai faite, mais le plugin apparait encore dans la liste des "non-testés", c'est normal ? ça fonctionne quand même ?
Merci :-)
Anonyme
Message par Anonyme » 19 sept. 2016, 19:10
greenski
Message par greenski » 21 sept. 2016, 10:40
redbug a écrit :@neyoru, @davidp78
Aucune idée...
Connexoon a ses propres applications mobiles.
J'ai des volets roulants IO et après étude de multiples solutions, la solution Connexoon semble à la fois la plus élégante (je rejoins neyrou à ce sujet) et surtout moins onéreuse (1/3 du prix de la box tahoma).
Je n'ai pas encore le boitier Connexxon, mais j'ai fouillé un peu et il semble qu'ils passent par https://www.somfy-connect.com/en/ pour l'inscription ce qui semble être le même site que pour Tahoma. J'ai des doutes que Somfy ait redeveloppé des interfaces spécifiques en plus de la box.
Je vais donc faire le pari que c'est compatible.
Je compte commander le boitier en fin de semaine prochaine, je vous tiendrais au courant du résultat. En attendant, si qq'un d'autre à commandé / installé le boitier Connexxon, qu'il n'hésite pas à donner le résultat de la compatibilité avec le plugin de redbug.
davidp78
Message par davidp78 » 21 sept. 2016, 14:39
Bonjour greenski,
J'attends votre retour avec impatience car je suis prêt moi aussi à me lancer dans l'achat du boitier Connexoon et du plugin Jeedom Tahoma.
@ bientôt
neyrou
Message par neyrou » 21 sept. 2016, 17:36
Cool, dès que tu confirmeras que l'API est la même, je me lance aussi sur une commande de la Connexoon.
Quand bien même il y aurait quelques adaptations à faire, je veux bien faire un peu de code.
Matlox
Message par Matlox » 22 sept. 2016, 18:53
est-ce qu'il est possible de réduire le temps de mise à jour des statuts ? le mieux serai même de le rendre paramétrable, avec en paramètre par défaut 15 minutes comme aujourd'hui, et que chacun puisse y toucher comme il veut...
C'est pas quelque chose de super important, mais je le descendrai bien a 5 minutes, parce que quand je ne suis pas chez moi et que j'exécute des commandes, il faut attendre des fois 15 minutes pour savoir si elles sont bien passée...
stef
Message par stef » 26 sept. 2016, 07:40
Aucune idée...
hello
bonne nouvelle ça, tu nous diras, je compte faire la même chose :) merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
greenski
Message par greenski » 26 sept. 2016, 10:13
stef a écrit :hello
Yes, j'ai commandé la box ce matin (Google Shopping est votre ami pour trouver le meilleur prix).
Matlox a écrit :est-ce qu'il est possible de réduire le temps de mise à jour des statuts ? le mieux serai même de le rendre paramétrable, avec en paramètre par défaut 15 minutes comme aujourd'hui, et que chacun puisse y toucher comme il veut...
Une solution pour corriger cela serait que dès qu'une action est enclenchée via le plugin celui-ci récupère les statuts toutes les 30s/minutes, trois ou quatre fois d'affilé. Cela permettrait d'avoir des statuts beaucoup plus à jour.
Matlox
Message par Matlox » 26 sept. 2016, 11:18
greenski a écrit : Une solution pour corriger cela serait que dès qu'une action est enclenchée via le plugin celui-ci récupère les statuts toutes les 30s/minutes, trois ou quatre fois d'affilé. Cela permettrait d'avoir des statuts beaucoup plus à jour.
oui ça serai parfait !
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 26 sept. 2016, 14:07
Plugin validé dans la maj du plugin mobile
COOOL
ce soir c'est test de volet
Utilisateurs parcourant ce forum : Eli et 2 invités
