Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Kermitlagrenouille
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Message par Kermitlagrenouille » 06 mars 2018, 20:59
Hello
J'utilise une télécommande Zwave dans ma cuisine pour commander les stores pour des ambiances en fonction du soleil etc
Quand on appuie sur un bouton jeedom récupère le numéro de scène et déclenche un scénario
Capture d’écran 2018-03-06 à 20.46.44.png (154.87 Kio) Consulté 632 fois
ce scénario bouge le slider du virtuel (qui est aussi utilisé par homebridge)
Capture d’écran 2018-03-06 à 20.47.51.png (134.03 Kio) Consulté 632 fois
Et ce virtuel commande un autre scénario qui pilote le store à travers TaHoma
Capture d’écran 2018-03-06 à 20.47.24.png (149.19 Kio) Consulté 632 fois
Et c'est la galère, ça oublie des stores, c'est long
J'ai mis des pauses de 2 secondes en pensant que ça irai mieux mais bof
Je vais essayer en ajoutant les commandes direct des stores dans le premier scénario
quelqu'un a une autre idée?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
davzzz
Message par davzzz » 09 mars 2018, 08:34
Hello kermit, je viens de voir ton post suite à la discussion homebridge. J’avais le même pb, je te poste ce soir mes screenshots de paramétrage et les explications, ça marche au poil maintenant mais pour l’heure je pars au taf
- Z83ii DIY - Bluetooth intégré avec BLEA - 1 niu BT
- RFXCom 433E : 13 volets somfy / 3 prise chacon DIO + télécommande
- ZWAVE clé USB Aeon Gen 5 : 1 FGMS-001 / 1 FGS212
- IPX800
davzzz
Message par davzzz » 09 mars 2018, 23:22
(re)
Donc : le problème c'est que le scénario met a jour le virtuel et que la commande info du virtuel déclenche le scénario donc ça boucle 2 fois et j'avais notament le pb avec le "my". J'avais essayé en désactivant la ré-execution avec la même condition, c'était mieux mais ça marchait pas dans certains cas.
Donc, mes virtuels (la même chose que les tiens)
les scénario pour homebridge associés au virtuel, que j'ai adapté (au final je ne suis pas resté sur 33% / 66% mais 10% / 90%, mais là n'est pas le pb)
Attention, sur mon virtuel :
Etat (info) ==> chez toi : Ouverture
Ouverture(action) => chez toi : <F....O>
Le scénario qui lance l'ouverture de tous les volets : c'est ici l'astuce : on commence par lance un sous scénario qui désactive tous les scénarios de volets virtuels (en start sync pour etre sur que tout est désactivé) puis on ouvre les volets avec les commandes directes, a chaque fois on met a jour le virtuel pour le retour d'état dans homebridge). A la fin on réactive les scénarios pour chacun des volets virtuels
- IPX800
davzzz
Message par davzzz » 09 mars 2018, 23:26
et pour finir le sous scénario qui désactive les scénarios virtuels de chaque volets
Bon, ça fait usine a gaz, mais ça marche trés bien. Ca a été lourd pour mettre ça en place sur mes 13 volets RTS, mais le systeme de template de scénario est pratique dans jeedom, avec les duplications.
Ensuite, j'ai créé un virtuel qui déclenche le scénario "ouvrir tous les volets", qui est activé par la scene "bonjour" dans l'appli maison.
J'ai fait l'inverse pour tout fermer.
Voilà ! en espérant que tu puisse avancer sur ton pb.
- IPX800
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 10 mars 2018, 06:56
Hello
Cool je vais étudier ça, merci :)
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 10 mars 2018, 07:52
Tahoma la magnifique plateforme en carton hébergée chez OVH ... en rade ce matin
Je vais faire du RTS direct moi
Du coup, je vais avoir tes pb kermit ou pas a ton avis ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 10 mars 2018, 17:27
En fait Tahoma marche très bien chez moi pour les RTS et io avec Homebrige et Dasboard quand je pilote un store après l'autre
Là où ça pêche, c'est quand je veux ouvrir ou fermer plusieurs stores en même temps voir les 21 ! il y en a toujours un ou deux qui passent à la trappe!
Je vais essayer d'occulter les scénarios homebridge comme @davzzz afin d'éviter les doublon, j'avais lu une autre idée mais je ne sais plus où ^^lol...
Si tu n'as que des RTS, tu peux passer en commande direct sans passer par Tahoma c'est plus direct car pas de could
Mais chez moi, comme j'ai également des io je n'ai pas d'autre choix pour l'instant que de passer par Tahoma
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 10 mars 2018, 17:34
Moi pour ne pas avoir de problème avec les volets oublié. Toute commande et doubler avec une pause de 3sec
Ça fonctionne plutôt pas mal
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
stanthewizzard
Je n’ai que des volets donc je pourrais peut-être m’en passer
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 10 mars 2018, 17:46
davzzz a écrit :
09 mars 2018, 23:22
T'as raison, ça fait un peu usine à gaz, on peux concurrencer le gaz de Sibérie, lol
Mais ton scénario associé au virtuel fait bien deux boucles de suite si tu envoies avec Homebridge par exemple 6
Comme Etat est à 6 et < à 10, du coup ça le met à 0, puis re enclenchement du scénario, et comme Etat est à zero il descend le volet
Ce scénario ne fait qu'une boucle si tu envoies 0, 50 ou 100 en fait
Sinon, j'ai compris ton astuce, il suffit de faire deux scénarios, un qui desactive les scénarios de tous les stores ^^ et un autre qui les réactive.
Ceux ci à lancer avant et après chaque scénario de manipulation de plusieurs stores
Je teste ;) :mrgreen:
davzzz
Message par davzzz » 10 mars 2018, 21:25
stanthewizzard a écrit :Tahoma la magnifique plateforme en carton hébergée chez OVH ... en rade ce matin
Pour ma part, je n’ai aucun pb avec le rts en direct via rfxcom et tout remonte bien dans homebridge
- IPX800
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 mars 2018, 13:14
@davzzz
Premier test convainquant!!
Le fait de mettre les scénarios liés aux virtuels en pause le temps d'une grosse manip n'empêche pas la mise à jour des virtuels et l'info vers homebridge!
Merci ;-)
diabolyk
Message par diabolyk » 11 mars 2018, 13:54
Kermitlagrenouille a écrit :
05 mars 2018, 23:40
Hello
Oui comme dit, depuis que j’ai fait ce tuto le plugging a changé
Plus besoin de soustraire à 100, enlève 100-etc dans le scénario refrech
Il faudrait que je le mette à jour
Alors j'ai enlevé le 100-..... dans le scénario refresh, et du coup au rafraichissement mon volet revient à la valeur de jeedom laissée avant d'avoir ouvert le volet avec la commande murale.
c'est normal ?
diabolyk
Message par diabolyk » 11 mars 2018, 14:22
bon alors j'ai avancé, plus de pb lors du refresh
par contre une question, comment enlever le "101% en bas" ou alors le garder mais avoir une vraie valeur lol ?
Ou sinon le supprimer et mettre "ouverture 100" en dessous du volet ?
ensuite comment mettre les icones de mon choix en dessous du volet et comment les mettre dans l'ordre que je veux (inverser les 2 derniers) ?
Sans titre.jpg (122.66 Kio) Consulté 556 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 mars 2018, 14:34
Hello diabolyk
101 % lol ça vient d'où?
Comment tu bouges le volet, en tirant sur l'image ou en utilisant les boutons flèches?
Côté widget et présentation je ne sais pas comment faire (en fait jamais essayé car pas besoin ;-)), mais pour ces questions regarde du côté
[Plugin officiel] Widgets
diabolyk
Message par diabolyk » 11 mars 2018, 14:54
bah 101% je sais pas lol...
et sinon pour augmenter l'écart entre le haut du widget et le visuel du volet je fais comment ?
voici le code du widget :
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
.slider-track > .slider-track-high { display:none; }
.tooltip-inner{
background-color: #666;
.tooltip-arrow{
border-left-color: #555;
</style>
<span class="cmd cmd-widget" style="width:180px; height:120px; padding-top: 8%" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" >
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#"></div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#"></div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none"></div>
<script>
/*console.log("Witget : Volet_BQ _options",_options);*/
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/slidervolet.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
tooltip : 'true',
tooltip_position : 'left',
min: 0 ,
max: 99,
value: ('#state#' == '') ? 0 : parseInt(_options.display_value),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
var vdesc = Math.floor((ev.value/99)*100) +' %';
if (ev.value == 0) vdesc='Fermé';
if (ev.value == 99) vdesc='Ouvert';
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(vdesc);
var status = _options.display_value;
if (status =='') status = 0;
if (status == 0)
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/lamep.png)");
else
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/lamej.png)");
var currentVal;
var sliderVal = Math.floor((status/99)*100);
if (status == 254)
currentVal = "-";
else
currentVal = sliderVal + ' %';
var currentValDesc = currentVal;
if (status == 0) currentValDesc='Fermé';
if (status == 99) currentValDesc='Ouvert';
if (status == 254) currentValDesc='...';
/*console.log('status '+status);
console.log('desc '+currentValDesc);
console.log('desc '+sliderVal);*/
$("#SlidVal#id#").text(currentVal);
$("#SlidValB#id#").text(currentValDesc);
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").attr('data-slider-value',sliderVal);
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider('refresh');
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "3%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script>
</span>
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 mars 2018, 15:25
diabolyk a écrit :
11 mars 2018, 14:54
Comme je te disais je n'en sais rien car jamais utilisé :|
Mais surtout tu n'es au bon endroit pour demander cette aide, ici c'est pour Tahoma ;)
Bon courage pour tes recherches :)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 mars 2018, 16:15
11 mars 2018, 13:14
@davzzz
Merci ;-)
bon c'est pareil avec 21 stores, la box sature et il manque des ordres...
Je vais créer les scénarios grosses commandes du genre fermer tous les stores, directement sur Tahoma et lancer le scénario Tahoma à partir de jeedom...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 mars 2018, 16:34
11 mars 2018, 16:15
C'est sans appel, en passant par la box Tahoma tous les 21 ordres sont exécutés dans la minute, de mon côté, je n'ai qu'à mettre à jour tous les virtuels...
davzzz
Message par davzzz » 11 mars 2018, 23:35
11 mars 2018, 16:15
Bonne idée ! Effectivement 21 ordres ça commence à faire beaucoup . Mais de mon côté je n’ai pas de box Tahoma mais un rfxcom. Tant mieux si ça fonctionne !
- IPX800
