Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
diabolyk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Message par diabolyk » 14 mars 2018, 21:25
hello,
il est possible avec le plugin tahoma de régler le pourcentage d'ouverture différemment ?
Je m'explique, pour que mon volet soit pile poil ouvert à mi fenetre, il faut que je soit entre 62% et 65%...
Je voudrais régler ça à 50% par exemple...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 14 mars 2018, 21:36
hello
c'est un volet io je pense? (pour io et RTS tu as déjà My à programmer dans le moteur)
Si j'ai bien compris quand tu mets le curseur autour des 50% il se place à 62%, pour ça tu as le virtuel + scénario
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
diabolyk
Message par diabolyk » 14 mars 2018, 21:38
oui c'est un io
en vrai si je place le curseur à 62% sur jeedom, mon volet est ouvert pile à la moitié en réalité...
mais est-ce réglable dans le plugin tahoma sous jeedom ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 14 mars 2018, 22:45
non il faut que tu fasses un virtuel un peu comme ça, tu y arriveras?
Capture d'écran 2018-03-14 22.44.48.png (99.71 Kio) Consulté 351 fois
diabolyk
Message par diabolyk » 15 mars 2018, 11:40
en fait il faut que je mette une icone clicable comme monter descendre et my mais avec moitié c'est ça ?
pas moyen de faire un réglage pour que ça fonctionne avec le widget ?
je m'explique, si sur le widget mon volet je le positionne au milieu, mon volet sera pas au milieu en réalité, du coup le design avec son visuel ne correspond pas à, ce que je vois chez moi...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 15 mars 2018, 12:27
En fait j'apprends en même temps que toi
Jusqu'à présent j'utilise très souvent des virtuels pour deux raisons: Homebrige et "C'est facile à faire"
Depuis peu je m'intéresse aux widgets et j'avance pas à pas
Par contre tu ne peux pas avoir cette commande 62% en direct sur le plugging, (j'ai essayé plein de truc mais trop Hight level pour moi ou c'est à modifier directement dans le code du plugging) peut être en remplaçant une commande par une autre, ce qui oblige à créer un autre virtuel, du coup ça ne sert à rien...
diabolyk
Message par diabolyk » 15 mars 2018, 13:42
ou alors effectivement peut etre en modifiant le code du widget à voir, je vais tenter le truc pour voir car il doit bien avoir une position de déterminée en fonction de la valeur d'ouverture du virtuel...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 15 mars 2018, 15:29
oui il faut envoyer un truc du genre #[Salon][Store TV 1][setClosure]#=62
Mais utiliser un virtuel ne surcharge pas le système, il te faudrait ?
une tuile avec un volet et trois boutons ?
ou
une tuile avec un volet où tu peux cliquer en 3 endroits?
Et si c'est le cas il faut changer de post et aller vers plugging virtuel pour la suite...
diabolyk
Message par diabolyk » 15 mars 2018, 20:52
non il faudrait que en fonction de l'endroit où je fais glisser ça corresponde effectivement à la réalité du volet chez moi...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 15 mars 2018, 20:58
diabolyk a écrit :
15 mars 2018, 20:52
glisse quoi? excuse moi de pas suivre lol
un virtuel comme ici ? viewtopic.php?f=188&t=31068
diabolyk
Message par diabolyk » 15 mars 2018, 21:13
oui voilà le mien de visuel :
Sans titre.jpg (157.8 Kio) Consulté 323 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 15 mars 2018, 21:34
diabolyk
Message par diabolyk » 19 mars 2018, 21:25
j'ai un problème qui persiste mes volets bougent régulièrement (toutes les 2 minutes ou plus ou moins) et très légèrement tant que jeedom est allumé...
mes widgets bougent du coup aussi.
et je ne comprends pas d'où ça peut venir.
j'ai utilisé les scénarios exactement comme l'a fait Kermitlagrenouille ici : viewtopic.php?f=188&t=31068
j'ai fais une copie exacte.
une idée ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mars 2018, 22:53
Hello
A mon avis c’est le scénario refrech, ça le fait toujours si tu le désactives?
Et passes moi tes copies d’ecran sur l’autre post de toute l’instal
diabolyk
Message par diabolyk » 20 mars 2018, 07:47
ok je te fais ça sur l'autre post, par contre si j'enlève le refresh je n'aurais plus mes visuels à jour si on se sert des volets sans jeedom... non ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 20 mars 2018, 08:52
Oui mais tu sauras si ça vient de là
J’avais le même problème des fois, j’entendais le store faire du bruit sans forcément bouger, c’est pourquoi j’ai ajouté la condition si Etat store != différent Etat virtuel, et ça ne l’a plus fait .
AntoineP30
Message par AntoineP30 » 21 mars 2018, 19:41
Bonjour tous le monde.
Je viens de mettre en place Tahoma chez moi et je souhaiterais gérer mes chauffages électrique io.
Sans succès.
Je vois que les commandes envoyées par le plug-in pour par exemple arrêter le chauffage est :
{"deviceURL":"io:\/\/identifiantdupériphériqueiojesuppose","commandName":"setOnOff","nparams":1,"parameters":"off","minValue":"","maxValue":""}
Ensuite j'ai regardé la commande envoyée par le serveur sur le site somfy-connect quand je clique sur éteindre le chauffage et la je vois ceci:
{"execution":{blabla,"label":"Radiateurs Amis - Mode arrêt - TaHoma PC","type":"Immediate execution - MANUAL_CONTROL","commands":[{"deviceURL":"io://idioperipherique","command":"setHeatingLevel","parameters":["off"],"rank":0,"dynamic":false,"failureType":"NO_FAILURE","state":"COMPLETED"}],"executionType":"Immediate execution","executionSubType":"MANUAL_CONTROL","failureType":"NO_FAILURE","state":"COMPLETED"}}
Ma question est donc, est-ce possible de modifier/ajouter une commande dans la gestion des Radiateur dans le plugin Tahoma pour ajouter cette commande ?
Merci :)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 21 mars 2018, 20:58
Hello
Pas sûr que le plugging gère autre chose que les volets...
@rebug Hello, quels sont les équipements "non volets" gérés par ton plugging? Merci
diabolyk
Message par diabolyk » 18 avr. 2018, 22:20
Salut tout le monde,
Avec le plugin Tahoma je peux afficher mes consommation électrique grace au capteur de consommation, seulement cela s'affiche en Wh.
C'est donc illisible, est-il possible d'afficher en KWh ?
HadesDT
Message par HadesDT » 19 avr. 2018, 14:22
Via un virtuel où tu fais x1000 sur la valeur ca devrait marcher
