Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
drake88
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Message par drake88 » 23 mai 2018, 20:58
Et du coup, la carte avec le boîtier elle est compatible ou pas ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
drake88
Message par drake88 » 25 mai 2018, 14:01
Je souhaite commander cette carte 8 relais.
Pouvez-vous me donner un lien ou me confirmer celle que j'ai vu.
Merci à vous
drake88
Merci à vous
kerdale
Message par kerdale » 25 mai 2018, 18:52
@drake88 Compatible ou pas ? Ben faut la commander et l'essayer avec le plugin, si pas compatible on en fait quoi?
9a c'est compatible https://www.aliexpress.com/item/8-Chann ... 0000000000
1 NUC et 1 RPI3 V3.2.10, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
drake88
Message par drake88 » 27 mai 2018, 08:52
Je vais commander celle de ton lien.
drake88
Message par drake88 » 05 juin 2018, 08:10
Savez vous ou je peux commander une alimentation pour la carte ethernet ?
drake88
Message par drake88 » 23 juin 2018, 07:24
Salut à tous,
Je viens de recevoir ma carte, tout marche au poil.
J'ai une petite question,
Je vais commander le thermostat de ma pac avec la carte et ma VMC double flux,
Il me reste des relais, pouvez vous me donner des exemple d'utilisation ?
(commande de telerupteur ? Prise commandée ?)
Et les input, vous vous en servez pour quel type d'utilisation ?
neric94
Message par neric94 » 23 juin 2018, 08:17
Bonjour a tous, existe-t-il une version wifi? Merci !
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
darkmoon
Message par darkmoon » 09 juil. 2018, 18:16
bonjour, je viens de recevoir une carte via aliexpress comme citée de multiples fois dans ce post
impossible d’accéder à l'adresse 192.168.1.166 ou 192.168.1.166/1234
je suis chez free avec plage dhcp réglée de 192.168.0.100 à 192.168.0.200 (impossible de modifier de 0 du dhcp dans la configuration du routeur chez free...) ip freebox 192.168.0.254
j'ai tenté d'ouvrir le port 192.168.0.166 tcp 1234 rien n'y fait
y a t il une procédure spéciale chez free ???
merci d'avance pour votre aide
RPI-3 sur SSD 64 go Transcend
Jeedom V 3.1.7 sur Debian Strecht
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
drake88
Message par drake88 » 09 juil. 2018, 18:46
Je suis aussi chez free (freebox revolution)
Et je n'ai eu aucun problèmes...
Elle n'a pas été reconnue toute suite dans la liste des appareils réseaux.
kerdale
Message par kerdale » 09 juil. 2018, 20:58
Raccorder la carte en ethernet, passer un pc en adresse ip fixe 192.168.1.10 par exemple et sur le navigateur taper 192.168.1.166 la page de config de la carte doit s'afficher, aller modifier l'adresse le la carte en 190.168.0.166, attention, modifier en http://192.168.1.166/network_en.cgi: le défaut gateway, et les dns avant de valider en clic sur "change". La perte de liaison à ce moment est normale, repasser le pc en adressage dhcp, la carte va etre maintenant accessible en 192.168.0.166
darkmoon
Message par darkmoon » 10 juil. 2018, 12:34
merci c'est parfait :D
problème résolu...
merci aussi à drake88 pour sa réponse
darkmoon
Message par darkmoon » 10 juil. 2018, 17:44
bonsoir, je viens de configurer la carte (dernière génération) avec succès via le plugin
je ne sais pas si le sujet a été abordé sur les cartes dernières générations vendues sur aliexpress mais au sujet du "retour d'état" du relais
c'est instantané, il n'y a pas 1 minute à attendre, le relais s'actualise dans la foulée...
ou alors j'ai zappé qq chose ?
merci encore pour votre aide, longue vie à jeedom et allez les bleus
kerdale
Message par kerdale » 10 juil. 2018, 22:55
Le retour d'état des relais a toujours été quasi "instantané" c'est les entrées numériques qui ne peuvent etre rafraichies (cron) que toutes les minutes.
HadesDT
Message par HadesDT » 11 juil. 2018, 11:08
Un lien pour la carte new gen ?
darkmoon
Message par darkmoon » 11 juil. 2018, 17:04
ici : https://fr.aliexpress.com/item/8-Channe ... 73799.html
Fullgummi
Message par Fullgummi » 06 août 2018, 14:01
ce Modèle serait aussi compatible au Plugin?
http://s.aliexpress.com/riIvMf6r
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
kerdale
Message par kerdale » 06 août 2018, 16:46
@Fullgummi
bien lire les caractéristiques, comment une carte RS485 (port série) peut elle etre compatible avec une carte raccordée en IP ?
Aucune compatibilité
Fullgummi
Message par Fullgummi » 09 août 2018, 23:34
@ Kerdale,
Merci pour la réponse.
Effectivement en regardant de plus près la photo...
D‘ailleurs il est où le connecteur RS485?
Ahh ces chinoiserie...
kerdale
Message par kerdale » 10 août 2018, 11:37
@ Fullgummi
il y a deux cartes bien différentes: celle qui ne fait que RS485 donc non compatible avec le plugin carte 8 relais 8 input en ethernet
https://fr.aliexpress.com/item/8-CH-MOD ... autifyAB=0
et celle du lien au dessus qui elle est compatible.
Pour la carte en modbus, il n'y a pas de connecteur spécifique, c'est le bornier à vis pour cable téléphonique torsadé coin droite opposé du connecteur alim.
Cette carte est en modbus RTU donc non gèrable par le plugin Modbus qui ne traite que le modbus ethernet. Pas moyen de gèrer cette carte modbus avec Jeedom à part bien sur de mettre les mains dans le cambouis et faire du code, script et autre (rien n'est impossible avec Jeedom :D ),
