Page 9 sur 14
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Powerlink : Alarme Visonic
Publié : 30 sept. 2017, 13:02
par mbuffat69
PS: une précision pour mon dernier post
le plugin a l'air de fonctionner sous v 3.11 (il détecte les changements d'etat : ouverture de fenêtre, alarme)
par contre la page d'etat du plugin indique une erreur (demon non lancé)
donc ce n'est pas si grave que cela
Publié : 30 sept. 2017, 15:49
par steph37
Oui j'ai fait une correction rapide pour que personne ne soit bloqué suite au passage en Jeedom v3.
J'ai apporté quelques modifications, dont la gestion de la temporisation. (Rappel : par défaut pour le Powerlink 2 c'est 5 secondes...)
A vous de tester...
Stéph
Publié : 30 sept. 2017, 16:15
par mbuffat69
j'ai passé le plugin en mode beta et je n'ai plus d'erreur sur la page du plugin (qui fonctionne)
Par contre il n'apparait plus dans la page santé de Jeedom
encore merci @steph
Publié : 02 oct. 2017, 08:06
par Chrisr5
Est il possible d'espérer une mise à jour compatible powerlink 3?
Publié : 02 oct. 2017, 20:28
par steph37
Chrisr5 a écrit :
02 oct. 2017, 08:06
Comme je l'ai déjà dit, le fonctionne entre Powerlink 2 et 3 semble assez différent.
Ne possédant pas la v3 ce n'est pas moi qui pourrait le développer...
Publié : 08 oct. 2017, 18:08
par HerveL
Je viens d'ajouter une zone sur ma centrale et curieusement elle ne s'affiche pas correctement sur le widget > J'ai le visuel par défaut d'une valeur numérique au lieu du joli petit cadenas :(
Je ne vois pas bien quoi faire ?
Publié : 08 oct. 2017, 18:27
par steph37
HerveL a écrit :
08 oct. 2017, 18:08
Désactive puis réactive le plugin, ca devrait corriger le problème d'affichage...
(j'ai eu la même chose quand j'ai du réinstaller mon Jeedom...)
Publié : 08 oct. 2017, 20:07
par HerveL
steph37 a écrit :
08 oct. 2017, 18:27
HerveL a écrit :
08 oct. 2017, 18:08
Cool ça marche :)
Publié : 10 oct. 2017, 17:52
par Roll72
ce plug in a un bug depuis que l'on est passé en jeedom 3.1.7, il manque un fichier json. Est-ce possible de voir avec l'auteur ?
Publié : 10 oct. 2017, 21:54
par steph37
Roll72 a écrit :
10 oct. 2017, 17:52
Même réponse que sur l'autre post ou tu as posé la même question.
L'auteur du plugin c'est moi.
Et c'est bien corrigé depuis la mise à jour en 3.1.7, voir sur le market...
Cordialement,
Publié : 12 oct. 2017, 10:01
par Roll72
J'ai refait une installation, le plugins est en partie réapparu et plus de message d'erreur sur json (merci bcp), par contre l'icone du plug ins n'apparait ni dans la configuration des plugins, ni dans le sous menu securité. Aurais tu stp une idée ?
J'ai vu que tu as intégré la temporisation, je le teste pour voir si ma Powerlink 1 arrive à mieux suivre.
Encore merci
Publié : 12 oct. 2017, 19:30
par steph37
Roll72 a écrit :
12 oct. 2017, 10:01
Encore merci
J'ai trouvé le probleme pour l'affichage du logo.
Ca sera ok à la prochaine mise à jour.
Publié : 27 nov. 2017, 11:30
par np50
J'ai une alarme visonic powermaster 30
j'ai juste une carte GSM pour la commandée à distance (à l'epoque ont avait pas de ligne telephonique dans la maison qui etait neuve)
J'aimerais avoir un retour d'etat sur jeedom de mon alarme
qu'est-ce qu'il me faut comme materiel ?
solution envisageable ?
Publié : 06 déc. 2017, 15:29
par Jat
J'ai connectee l'alarme avec le plugin, mais comme j'ai le Powerlink2 en Espagnol, je pense que les retours d'etat ne sont pas reconnus.
Les logs sont:
[2017-12-06 15:16:13][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-12-06 15:16:13][DEBUG] : Statut Centrale:Listo
[2017-12-06 15:16:13][INFO] : Statut Listo de la centrale non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2017-12-06 15:16:13][DEBUG] : Statut Zone 1:OK
[2017-12-06 15:16:13][DEBUG] : Statut Zone 2:OK
[2017-12-06 15:16:13][DEBUG] : Statut Zone 3:OK
[2017-12-06 14:07:54][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-12-06 14:07:54][DEBUG] : Statut Centrale:TOTAL
[2017-12-06 14:07:54][INFO] : Statut TOTAL de la centrale non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
Est-ce que on peut faire une adaptation?
Merci d'avance et bravo pour le travail fait.
Publié : 07 déc. 2017, 21:07
par steph37
Jat a écrit :
06 déc. 2017, 15:29
Les logs sont:
Oui je peux traduire les états mais il faut que tu me donnes les logs (comme tu as fait) avec les différents états, armé, désarmé, partiel, ouvert, fermé, en alarme, ....
Publié : 12 déc. 2017, 14:53
par Jat
Voici les differents etats que j'ai en correspondance avec votre codification:
0 : OK1 : Ouvert2 : En alarme3 : Pret (centrale)4 : Non Pret (centrale)5 : Temporisation d'entree ou de sortie6 : Armé Total7 : En alarme, Ouvert8 : Armé Partiel9 : Inconnu
5:[2017-12-12 14:29:28][DEBUG] : Statut Centrale:Retardo Entrada
6:[2017-12-12 14:29:02][DEBUG] : Statut Centrale:TOTAL
5:[2017-12-12 14:28:11][DEBUG] : Statut Centrale:Retardo Salida
3: [2017-12-12 14:30:20][DEBUG] : Statut Centrale:Listo
4: [2017-12-12 14:20:54][DEBUG] : Statut Centrale:No Listo
7: [2017-12-12 14:21:45][DEBUG] : Statut Zone 1:Alarma Tamper
2: [2017-12-12 14:30:20][DEBUG] : Statut Zone 1:Alarma
0:[2017-12-12 14:30:20][DEBUG] : Statut Zone 3:OK
8: [2017-12-12 14:37:32][DEBUG] : Statut Centrale:PARCIAL
Le seul qui me manque est le 1:Ouvert, je supose qu'il est associe aux contacteurs porte ou fenetre, lesquels j'en ai pas
A bientôt!!
Publié : 13 déc. 2017, 21:03
par steph37
Je viens de mettre à jour le plugin avec l'espagnol... A tester...
Publié : 14 déc. 2017, 11:38
par mickey54
Bonjour steph 37,
Vous est-il possible d’ajouter à votre plugin la possibilité de pouvoir commander mon alarme depuis un mobile avec le logiciel Jeedom Android.
Cordialement.
Publié : 14 déc. 2017, 21:22
par steph37
mickey54 a écrit :
14 déc. 2017, 11:38
Bonjour steph 37,
Cordialement.
Comme déjà répondu sur l'autre post, je n'ai pas cette application, donc impossible de répondre...
Publié : 15 déc. 2017, 08:47
par mickey54
Merci ,
Pour l'application c'est Jeedom Mobil Android.
Cordialement.
