[TUTO] PILOTAGE CAMERA ONVIF (protocole universel)
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Jules13
Message par Jules13 » 19 mai 2018, 09:13
Je viens compléter le premier tuto qui utilisait node onvif avec un second qui utilise un autre projet github:
viewtopic.php?f=91&t=35702
https://github.com/agsh/onvif
Donc pour commencer il faut installer le projet:
npm install onvif
ou
git clone https://github.com/agsh/onvif.git
Partie 1, la création de la caméra:
Après il va falloir créer un premier script:
Pour creer les commandes il faut d'abord se rendre dans le bon répertoire avec la commande cd
Puis il faut creer un document (ici test1.js par exemple):
nano test1.js
Les test adressip, username, password, port sont a remplacer laissez les valeurs entre les apostrophes.
var CAMERA_HOST = 'adressip',
        USERNAME = 'username',
        PASSWORD = 'password',
        PORT = 'port';
var http = require('http'),
        Cam = require('./onvif').Cam;
new Cam({
        hostname: CAMERA_HOST,
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                console.log('Connection Failed for ' + CAMERA_HOST + ' Port: ' + PORT + 'Username: ' + USERNAME + ' Password: ' + PASSWORD);
                return;
console.log('CONNECTED');
Puis il faut l'executer:
node test1.js
Ici vous pouvez avoir deux réponses possibles:
CONNECTED
CONNECTION FAILED FOR adressip:port
Si vous avez connected c'est tout bon vous pouvez continuer sinon cela veut dire que l'une des options est soit mal saisie soit fausse: verifiez les variable.
Maintenant si vous avez reçu un connected a la première étape vous allez pouvoir commencer à utiliser le projet:
Copiez le code précédant dans un fichier text car il va service de base pour toute les commandes:
1ere Etape, les réglages de votre caméra
Pour utiliser le PTZ (Controler les caméras rotatives)/ ou l'image vous allez créer un deuxième script qui reprend le même contenu que le premier, et vous allez ajouter:
this.getCapabilities(function(err, stream) {
console.log(stream);
Votre code ressemble donc à ça:
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
Vous l'enregistrer (test2.js dans cet exemple)
Puis vous l'executez
node test2.js
En sortie, vous allez avoir toute les fonctions dont dispose votre caméra.
Si vous voyez une ligne commençant par PTZ, vous allez pouvoir contrôler soit le zoom soit les rotations soit les deux.
Si vous voyez une ligne avec imaging vous allez pouvoir controler les réglages de l'image.
Partie 2 L'Image
Je contrôle l'image pour passer la caméra en mode jour nuit en changeant les presets (luminosité, contraste ...)
D'abord il faut acquérir le token du profil vidéo de la caméra (il vaut souvent 000)
On créer donc un premier code pour acquérir le token video: (token.js dans cet exemple)
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getProfiles(function(err, stream) {
On l'enregistre et on l'execute
node token.js
Et la vous devez avoir un gros bloc de texte qui est apparu, il faut trouver ce bloc:
 videoSourceConfiguration:
     { '$': [Object],
       useCount: 2,
       sourceToken: '000',
       bounds: [Object] },
Ici le token est 000
Retenez le c'est important pour la suite
Maintenant que nous avons le token nous allons l'utiliser pour acquérir les réglages actuels de la caméra:
Il faut donc créer un script (getimage.js dans cet exemple)
Pour cela on doit reprendre la base du premier script
Et remplacez VideoSourceToken:'000' par VideoSourceToken:'votretoken'
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getImagingSettings({VideoSourceToken:'000'},function(err, stream) {
Vous l'executez:
node getimage.js
En sortie vous devez avoir quelque chose du type:
CONNECTED
{ brightness: 50,
  colorSaturation: 50,
  contrast: 50,
  exposure: { mode: 'MANUAL', iris: 1 },
  focus: { autoFocusMode: 'MANUAL', defaultSpeed: 1 },
  sharpness: 50 }
Maintenant pour modifier ces valeurs, il faut
(setimage.js dans cet exemple)
        PORT = 'port';
        BRIGHTNESS = '50',
        COLORSATURATION = '50',
        CONTRAST = '50',
        EXPOSURE = 'MANUAL',
        FOCUS= 'MANUAL',
        SHARPNESS = '50',
        BALANCE = '50';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.setImagingSettings({
brightness: BRIGHTNESS,
colorSaturation: COLORSATURATION,
contrast: CONTRAST,
exposure: EXPOSURE,
focus: FOCUS,
sharpness: SHARPNESS,
whiteBalance: BALANCE
this.getImagingSettings({VideoSourceToken:'000'},function(err, image) {
console.log(image);
Ce code reprend le précedent.
Pour modifier les valeurs il suffit de modifier les valeurs dans
        PORT = 'port';
        BRIGHTNESS = '50',
        CONTRAST = '50',
        FOCUS= 'MANUAL',
        SHARPNESS = '50',
        BALANCE = '50';
Puis à l'execution
node setimage.js
On obtient le retour des valeurs de l'image.
Si elles correspondent aux valeurs entrées alors ça a marché.
Si vous êtes satisfait des actions réalisés par ces commandes, alors créez vos fichiers (mode jour et mode nuit pour moi par exemple)
Et déplacez les dans /var/www/html/plugins/script/core/ressources
Puis faites
cd /var/www/html/plugins/script/core/ressources
Creez un fichier qui va executer le script:
nano modejour.sh
Et entrez
#!/bin/bash -l
node image.js $1
Et vous remplacez image.js par le script que vous souhaitez executez dans jeedom
De retour dans Jeedom
Ouvrez le plugin script:
Creez un équipement comme ceci, remplacez OnvifPtz0.sh par le nom de votre script modejour.sh par exemple
Puis vous avez un bouton sur votre dashboard qui vous permet de changer les presets
Partie 3: Le PTZ
Pour le ptz, il faut d'abord trouver les tokens des différents presets que vous avez enregistrer sur la caméra (par le biais d'un nas synology ou de l'interface web par exemple).
Pour cela il faut creer un premier programme (getPreset.js)
nano getpreset.js
Puis enregistrer ce code dedans en changeant les valeurs d'authentification avec les votre:
var CAMERA_HOST = 'adresseip',
        USERNAME = 'identifiant',
        PASSWORD = 'motdepasse',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getPresets(function(err, preset) {
console.log(preset);
Puis vous l'executez:
node getpreset.js
Et en sortie vous devez obtenir un truc comme ca:
CONNECTED
{ syno0: '000', syno1: '001', syno2: '002', syno3: '003' }
Ici on voit que j'ai 4 presets créer par mon nas synology avec les noms syno0/syno1 etc
Et les tokens sont 000 ; 001 etc
Donc maintenant que nous avons le token, on peut balader la camera:
Pour ceci creer un programme (portail.js par exemple)
Puis trouver le token du preset que l'on cherche a faire marcher (002 dans mon cas)
Et donc on peut creer un programme:
nano portail.js
Avec le contenu suivant
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port',
        PRESET = 'le token du preset';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                console.log('Connection Failed for ' + CAMERA_HOST + ' Port: ' + PORT + ' Username: ' + USERNAME + ' Password: ' + PASSWORD);
                return;
this.gotoPreset({preset:PRESET},function(err, pos) {console.log(pos)});
Vous executez:
node portail.js
Et vous obtenez quelque chose qui ressemble a ça:
CONNECTED
[ { gotoPresetResponse: [ '' ] } ]
Ici on voit que ma caméra n'a pas de réponse enregistrer (toute les réponses différent selon les caméra/marques)
Voila vous pouvez donc commander votre caméra.
Partie 4: Reboot
Pour reboot la caméra il suffit d'excuter ce script
nano reboot.js
Puis Entrez
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                console.log('Connection Failed for ' + CAMERA_HOST + ' Port: ' + PORT + ' Username:$
                return;
this.systemReboot(function(err, stream) {
Puis executez
node reboot.js
Vous devez obtenir CONNECTED, et le message de votre caméra (qui peut ne rien envoyer)
Pour ma part voici ce que la dahua sd22204 T-GN renvoit:
CONNECTED
Rebooting in 2 seconds
Partie 5: Les autres commandes
Voici toutes les commandes supportés par le projet:
GetSystemDateAndTime
GetCapabilities
GetVideoSources
GetProfiles
GetServices
GetDeviceInformation
GetStreamUri
GetSnapshotUri
GetPresets
GotoPreset
RelativeMove
AbsoluteMove
ContinuousMove
Stop
GetStatus
SystemReboot
GetImagingSettings
SetImagingSettings
GetHostname
GetScopes
SetScopes
GetRecordings
GetReplayUri
Une fois que vous avez choisi votre commande allez sur
https://www.onvif.org/onvif/ver20/util/ ... Index.html
Cherchez votre commandes et les options qu'elle comporte et le tour est joué.
Voici quelque exemple de commandes brut a remplacer avec vos valeurs:
Partie 6: exemples
Get System Date and Time:
var CAMERA_HOST = 'IP',
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getSystemDateAndTime(function(err, date) {
console.log(date);
Snapshot URL
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getSnapshotUri(function(err, snap) {
console.log(snap);
Stream URL
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
        PROTOCOL = 'RSTP';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getStreamUri({protocol: PROTOCOL},function(err, stream) {
Get Device Info
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getDeviceInformation(function(err, info) {
console.log(info);
Get Hostname
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getHostname(function(err, host) {
console.log(host);
Get Scopes
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getScopes(function(err, scope) {
console.log(scope);
Get Nodes
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getNodes(function(err, node) {
console.log(node);
Get Configuration
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getConfigurations(function(err, config) {
console.log(config);
Position (GetStatus)
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getStatus({ProfileToken:TOKEN},function(err, status) {console.log(status)});
Sortie (exemple)
{ position: { x: 0.918778, y: 0.236727, zoom: 0 },
  moveStatus: { panTilt: 'IDLE', zoom: 'IDLE' },
  error: undefined,
  utcTime: Mon May 21 2018 15:31:04 GMT+0000 (UTC) }
Absolute Move
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port',
        X = '0.3427',
        Y = '0.1332',
        Z = '0.5',
	Xspeed = '0.2',
	Yspeed = '0.2',
	Zspeed = '0.2';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.absoluteMove({x:X,y:Y,z:Z,speed:{x:Xspeed,y:Yspeed,zoom:Zspeed}},function(err, absmove) {console.log(absmove)});
X, Y , Z sont les coordonnés a atteindre (entre -1/1)
Xspeed, Yspeed, Zspeed sont les vitesses de déplacement.
Relative Move
        USERNAME = 'ID',
        PASSWORD = 'mdp',
        PORT = 'port',
        X = '1',
        Y = '1',
        Z = '1',
        Xspeed = '0.5',
        Yspeed = '0.5',
        Zspeed = '0.5';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.relativeMove({x:X,y:Y,zoom:Z,speed:{x:Xspeed, y:Yspeed , zoom:Zspeed}},function(err, relmove) {console.log(relmove)});
X,Y les coordonnés, Z le zoom
Continuous Mode
        PORT = 'port',
        X = '0.1',
        Y = '0.1',
        Z = '0',
        TIMEOUT = '2000';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.continuousMove({x:X,y:Y,zoom:Z,timeout:TIMEOUT},function(err, contmove) {console.log(contmove)});
X,Y vitesse de rotation, Z la vitesse du zoom , Timeout: le temps en MS au bout duquel la caméra s'arretera.
Stop (stopper la rotation si il n'y a pas eu de timeout par exemple)
        PORT = 'port',
        X = '0.1',
        Y = '0.1',
        Z = '0',
        TIMEOUT = '2000';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.stop(function(err, stop) {console.log(stop)});
Go To Home Position
        PORT = 'port',
        Xspeed = '0.5',
        Yspeed = '0.5',
        Zspeed = '0.5';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.gotoHomePosition({speed:{x:Xspeed, y:Yspeed , zoom:Zspeed}},function(err, relmove) {console.log(relmove)});
Set Home Position
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.setHomePosition(function(err, sethome) {console.log(sethome)});
Set Preset
        PORT = 'port',
        PRESETNAME = 'nomdupreset';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.setPreset({presetName:PRESETNAME},function(err, rmpreset) {console.log(rmpreset)});
Remove Preset
        PORT = 'port',
        PRESETTOKEN = 'tokendupreset';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.removePreset({presetToken:PRESETTOKEN},function(err, rmpreset) {console.log(rmpreset)});
Get Configurations
        PORT = 'port',
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
Get Configuration Option
        PORT = 'port',
        CONFIGTOKEN = 'tokenPTZ';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
this.getConfigurationOptions({configurationToken:CONFIGTOKEN},function(err, configopt) {
console.log(configopt);
Pour ma part cette derniere commande n'étant pas supporté par ma caméra j'obtient:
CONNECTED
undefined
En espérant vous avoir aidé
Jules
SI vous avez des conseils/améliorations n'hésitez pas,
2018-05-19 (2).png (41.51 Kio) Consulté 1213 fois
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
alientouch
Re: [TUTO] PILOTAGE CAMERA ONVIF (protocole universel)
Message par alientouch » 20 mai 2018, 21:20
Merci pour le tuto.
Et oui pour un plugin ce serait cool.
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.2.11
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
slobberbone
Message par slobberbone » 21 mai 2018, 08:42
Très intéressant j'avais commencé la recherche d'info pour en faire un plugin !
Beau boulot.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
slobberbone
Message par slobberbone » 21 mai 2018, 10:34
A priori on est parti pour bosser ensemble avec @Jules13 sur le plugin-ONVIF ;) !
Jules13
Message par Jules13 » 21 mai 2018, 11:05
Tuto terminé, il manque les commandes de mouvement relatif et absolue qui marchent mais comme la commande qui releve les positions et les maximum est buggé, c'est peu pratique a utiliser.
Je le rajouterai quand ca marchera
Jules
Lyall Watson
Proverbe congolais
slobberbone
Message par slobberbone » 21 mai 2018, 11:12
Si tu peux commencer à créer un fichier json pour qu'on l'intègre au plugin à la manière de : https://github.com/NotAuthorised/plugin-Andro ... andes.json merci !
Jules13
Message par Jules13 » 21 mai 2018, 18:04
Voila j'ai réussi a faire marcher les commandes de mouvements relatifs et absolues chez moi sur ma caméra dahua.
Donc tout marche, j'ai tout ajouté au tuto
Si vous avez des améliorations n'hésitez pas
Jules
Lyall Watson
Proverbe congolais
Naboleo
Message par Naboleo » 30 mai 2018, 10:09
Je vote pour un plugin ONVIF !
Pi3 +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Naboleo
Message par Naboleo » 01 juin 2018, 10:48
Jules13 a écrit :
19 mai 2018, 09:13
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                console.log('Connection Failed for ' + CAMERA_HOST + ' Port: ' + PORT + ' Us$
                return;
node test1.js
Question bête, mais il n'y a pas une erreur de syntaxe dans le script ?
Genre une ) pour fermer la fonction log
/tmp/test1.js:17
SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
    at startup (node.js:140:18)
    at node.js:1043:3
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Jules13
Message par Jules13 » 01 juin 2018, 19:38
Naboleo a écrit :
01 juin 2018, 10:48
Jules13 a écrit :
19 mai 2018, 09:13
        PORT = 'port';
new Cam({
        username: USERNAME,
        password: PASSWORD,
        port: PORT
}, function(err) {
        if (err) {
                return;
node test1.js
/tmp/test1.js:17
    at node.js:1043:3
Corrigé, j'avais mal copier coller :)
Jules
Lyall Watson
Proverbe congolais
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
