Page 5 sur 7
Re: Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
Publié : 24 juil. 2019, 09:51
par cedgov
Bonjour, je passe dans le coin simplement pour te remercier pour ton boulot sur le plugin. A +
Publié : 24 juil. 2019, 10:52
par duke9
Sebkre a écrit :
24 juil. 2019, 09:30
Par contre en mode design la vignette disparaît :
NB : avec l'ancienne version la vignette était bien présente en mode design.
Oui : pour l'instant pas de vignette sur le standard. C'est pour cela que la case à cocher indique ".... (sans vignette)"
D9
Publié : 24 juil. 2019, 12:15
par Sebkre
Pas de vignette sur le standard mais pas non plus sur le custom.
Dans mon exemple la Buanderie est en standard (case cochée) et le garage en custom (cas décochée) pourtant aucun des deux n'a de vignette en mode design (alors qu'en mode dashboard ça fonctionne bien => le garage a sa vignette).
Publié : 25 juil. 2019, 01:06
par duke9
Ah oui...
Désolé : le widget custom n'est que pour le dashboard (pour l'instant) : tu as donc 2 widgets standard en mode Design dans ton cas.
Mais bonne nouvelle : le widget standard marche mieux et contient maintenant la vignette !
Attention : j'ai créé un branche "beta" dans GITHub.
Mes dernières modifs sont dans cette branche.
duke
Publié : 25 juil. 2019, 01:11
par duke9
J'ai créé une branche "beta" sur GitHub.
L'objectif est de l'intégrer au market (toujours gratuit).
Mes dernières modifs sont dans cette branche "beta"
Pour ceux qui ont accès au beta dans Jeedom, le plugin doit être installable depuis le market (uniquement pour ceux qui ont accès aux beta)
La dernière version privilégie le widget standard (avec les customisations habituelles).
Et la vignette est disponible dans le widget standard.
Le widget spécifique est toujours utilisable : cf config des équipements. j'ai encore des bugs à corriger sur celui ci...
Bons tests !
Duke
Publié : 25 juil. 2019, 08:57
par iols974
Bonjour Duke,
Merci beaucoup pour ton plugin et de plus gratuit !
Il fonctionne très bien sur une VM ubuntu. Par contre, aléatoirement des erreurs (Cron) apparaissent :
Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/network/******` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"message":"Unauthorized Access","code":101}
: Client error: `GET https://rest.prde.immedia-semi.com/network/******` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"message":"Unauthorized Access","code":101}
cURL error 6: Could not resolve host: rest.prde.immedia-semi.com (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
: cURL error 6: Could not resolve host: rest.prde.immedia-semi.com (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
ps : ******:uniq id ?
J'ai trouvé des issues sur github simulaires si ca peut te donner des pistes :
https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/117
https://github.com/home-assistant/home- ... sues/18341
IOls
Publié : 25 juil. 2019, 15:01
par Sebkre
Salut Duke,
Merci pour cette nouvelle version. J'arrive à faire ce que je veux c'est à dire une vignette par cam et la date du dernière événement sur un design "sécurité" (qui n'attendait que toi).
En fait je ne sais pas si c'est la nouvelle version qui le permet mais je n'ai pas l'habitude de passer par là pour gérer les design (je débute).
Il faut cocher / décocher les éléments dont on a besoin (ou pas) directement sur l'équipement.
Chemin : Plugins / Sécurité / Blink Camera
Aller sur la caméra concernée puis dans l'onglet "commandes"
Cocher / décocher les éléments voulus
J'ai eu quelques bugs en revenant sur le design et en changeant des paramètres d'affichage (des éléments décochés qui réapparaissaient), suffit de refaire les manip si ça ne fonctionne pas.
L'ordre des commandes est différent d'une caméra à l'autre sans savoir vraiment pourquoi. Du coup l'affichage est aussi différent, j'ai une caméra pour laquelle l'historique apparaît en premier et une autre où il est en dernier, du coup l'icone du dossier qui permet d'accéder à l'historique est une fois au dessus et une fois en dessous de la vignette. Il suffit juste de les remettre dans l'ordre voulu au niveau des commandes (cf ci dessus, glisser / déposer)
Une nouvelle fois : super boulot.
Je vais me pencher sur les scénarios.
Publié : 26 juil. 2019, 10:36
par duke9
Bonjour Duke,
IOls
Je vais voir cela. J'ai vu ce genre d'erreur au début mais plus après. J'ai pensé (à tort) que c'était résolu.
Duke
Publié : 26 juil. 2019, 10:41
par duke9
Merci pour les retours.
Concernant ton problème d'affichage, llaumgui me l'a déjà signalé (par une issue sur Github). Je n'ai pas réussi à reproduire. Mais vu ton commentaire, j'en déduis que le pb est toujours là !
Je vais analyser.
Concernant l'ordre d'affichage : vu que je modifie pas mal le fonctionnement du plugin ces derniers temps, il est possible que tu ais une différence d'ordre si tu créés 2 équipements à partir de 2 versions différentes du plugin.
Est ce ton cas ?
Duke
Publié : 26 juil. 2019, 10:48
par duke9
Après échange sur cette discussion, si besoin merci aux testeurs de créer des issues sur mon GitHub svp :
https://github.com/d9-197/blink_camera/issues
(si une issue similaire n'est pas déjà en cours)
Il suffit de remplir un champ pour décrire le problème.
Ca me permettra de ne pas "oublier" certains des problèmes et les corriger.
Publié : 26 juil. 2019, 22:14
par Ticetac
Un petit message pour te dire merci pour le travail effectué 😀
Publié : 27 juil. 2019, 12:07
par dudulos
Hello, armer/desarmer, est-ce possible de faire cam par cam ?
Car là j'ai l'impression que c'est tout ou rien
Publié : 27 juil. 2019, 12:09
par dudulos
Faudrait peut-être voir du côté de chaque cam activer/désactiver détection de mouvement ?
Publié : 27 juil. 2019, 12:37
par duke9
Pour l'instant c'est par réseau.
Tu peux faire une issue sur github stp ?
Publié : 27 juil. 2019, 12:48
par dudulos
Du coup c'est pertinent ? :D
Publié : 27 juil. 2019, 13:20
par duke9
Ça devrait pas être trop compliqué...
Donc pourquoi pas l'ajouter.
Publié : 27 juil. 2019, 15:45
par dudulos
super
Publié : 28 juil. 2019, 23:22
par dudulos
C'est moi ou l'aperçu ne fonctionne plus depuis la maj du jour ?
Publié : 29 juil. 2019, 07:23
par duke9
Tu utilises quel aperçu ?
- vignette caméra
- vignette dernière vidéo
- dernière vidéo
Publié : 29 juil. 2019, 07:29
par dudulos
- vignette caméra
- dernière vidéo
Widget spécifique et dernière vidéo.
Du coup je suis allé voir dans mes paramètres, il semble que la taille de l'aperçu soit passé à vide au lieu du %
J'ai donc remis 50% et ça re fonctionne.
Je n'étais pas intervenu dessus, je pense donc que c'est suite à la maj
