Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Juju31
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Message par Juju31 » 19 sept. 2019, 09:26
@Pesto, tu utilises quoi comme PIR Z-Wave pour ta détection extérieure ?
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 19 oct. 2019, 13:20
Salut , je reviens à la charge concernant ces fameux droits, quand je synchronise j'ai toujours cette erreur
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 2 ) ,url : https://xxxxxxxx.synology.me:5001/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=2&_sid=xxxxxxxxxxxxx => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
J'ai bien le compte qui a les droits directeurs, j'ai même essayé avec un nouveau compte etc mais toujours pareil. je ne sais pas ce qui a changé depuis , si c'est depuis la nouvelle version de SS ou pas car avant ( y'a 2 mois ça fonctionnait).
Une idée ??
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Jonathann
Message par Jonathann » 29 oct. 2019, 09:22
Je viens d’installer le plugin mais le live me rafraîchit mes images toutes les 5 secondes...
Du coup il ne s’agit plus de live. Comment ça se fait? Peux être j’ai fais une mauvaise manipulation?
Rabieau
Message par Rabieau » 29 oct. 2019, 11:23
Swatmorpheus a écrit :
19 oct. 2019, 13:20
Une idée ??
J'avais cette erreur (très proche erreur 403 pour moi).
Je me suis trituré la tête, fait plein d'essais, car tout fonctionnait auparavant.
J'avais la double identification (qui a disparu dans la config du plugin).
J'ai donc désactiver la double identification sur mon DSM puis ai réessayé, cela ne fonctionnait toujours pas.
J'ai dons, sous DSM créé un nouvel utilisateur en plus de l'admin existant. Je lui ai affecté les privilèges souhaités.
Et là miracle cela fonctionne de nouveau depuis.
Sur le nouveau forum j'avais posté déjà ici :
https://community.jeedom.com/t/resolu-i ... ?u=rabieau
Mguyard
Message par Mguyard » 03 nov. 2019, 18:12
Le plugin est-il compatible v4 ?
Albert Einstein
889laurent
Message par 889laurent » 04 nov. 2019, 09:36
Bonjour et merci pour le travail sur ce plugin.
J’aimerai envoyer les snapshot via telegram mais ce n’est a priori pas possible d’aprés de nombreux ancien post. Il y a t’il une astuce ou est prévu dans une future version?
Merci pour votre aide
889laurent
Mguyard a écrit :Bonjour,
Oui sur mon instal ca marche correctement
GlloQ
Message par GlloQ » 04 nov. 2019, 11:10
889laurent a écrit :
04 nov. 2019, 09:36
Par curiosité quelle version de surveillance station avez-vous ?
889laurent
Message par 889laurent » 04 nov. 2019, 11:33
Je regarderai mais je fait systématiquement les maj. Donc je dirai la dernière
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 08 nov. 2019, 18:40
Rabieau a écrit :
29 oct. 2019, 11:23
19 oct. 2019, 13:20
Une idée ??
Merci de ta réponse mais malheureusement, j'ai essayé avec plusieurs user , ils ont bien les droits admin etc mais toujours ce même soucis, c'est un peu chiant car ne pas pouvoir gérer ses caméras autrement qu'avec le syno ,enfin si j'ai trouvé une parade , je laisse le home mode activé et je désactive l'alim des caméras et j'active leurs alims mais j'aurai bien aimé que ça remarche
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Loutre38
Message par Loutre38 » 17 nov. 2019, 18:16
Je viens d'acheter ce plugin, j'ai configuré l'adresse IP (local +port) et l’utilisateur dans le plugins.
dans le fichier debug jai :
[2019-11-17 18:10:06][DEBUG] : résultat API Statut Caméra -> Array ( [cameras] => Array ( [0] => Array ( [DINum] => 0 [DONum] => 0 [audioCodec] => 2 [channel] => 1 [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => [enableRecordingKeepSize] => 1 [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 1 [idOnRecServer] => 0 [ip] => 192.168.1.30 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => R4 [newName] => CAM-INT-1 [port] => 88 [postRecordTime] => 60 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 10 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 1 [constantBitrate] => 0 [fps] => 10 [quality] => 5 [resolution] => 640x480 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => FOSCAM [videoCodec] => 3 [videoMode] => ) ) )
et rien dans Plugins/sécurité/ Surveillance station :
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Rabieau
Message par Rabieau » 17 nov. 2019, 19:15
08 nov. 2019, 18:40
Rabieau a écrit :
29 oct. 2019, 11:23
19 oct. 2019, 13:20
Une idée ??
J’ai créé un utilisateur directement dans l’app Surveillance Station du nas, et non pas dans les paramètres de dsm. En créant l’utilisateur de cette manière il s’ajoute automatiquement à dsm, et je n’ai plus eu le problème ensuite.
glenan
Message par glenan » 20 nov. 2019, 17:10
Pour info, le lien vers la documentation dans le premier post n'est plus valide (et comme ça semble être le même dans le plugin, ça ne fonctionne pas plus).
J'ai un souci pour régler la position Home d'une caméra Foscam R2 (intérieure)
Sur mon dashboard, si je clique sur "ptz home" ma caméra vise le plafond.
Dans synology Surveillance station client, dans commande ptz, la position prédéfinie "home" n'est pas modifiable.
et si j'en crée une autre correcte, je ne vois pas comment la faire prendre en compte par le plugin à la place de "home".
J'aimerais par ailleurs qu'en cas de coupure secteur, bien évidemment, cette positon soit la position par défaut sinon quel intérêt de viser le plafond (Réglé : dans les paramètres de la caméra,une position syno0 correcte existe. Il suffit de la choisir pour le démarrage de la caméra).
J'ai synchronisé plusieurs fois mais ça ne change rien.
Quelqu'un aurait il la solution ?
glenan
Message par glenan » 20 nov. 2019, 17:58
Je viens de résoudre mon problème en passant par un scenario et en utilisant la commande :
#[Cameras][Foscam R2_indoor][PTZ Position prédéfinie]#
Ensuite la liste propose bien la position prédéfinie que je viens de créer dans "Surveillance Station Client".
La question qui reste en suspens c'est pourquoi dans le plugin lui même on ne peut pas faire correspondre directement la commande "ptz home" du dashboard avec un position prédéfinie existante sans devoir passer par un scenario ?
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
