Tydom 1.0
jjlf
Re: Tydom 1.0
Message par jjlf » 03 févr. 2018, 21:16
J'ai réussi à ma connecter avec open_ssl au server mais maintenant il faut savoir quoi lui envoyer.
J'ai utilisé la commande suivante :
openssl s_client -connect 192.168.1.13:54321
On voit bien le handshake :
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = FR, ST = Bretagne, L = Bonnemain, O = Delta Dore, CN = Tydom
verify error:num=66:EE certificate key too weak
verify return:1
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
 0 s:/C=FR/ST=Bretagne/L=Bonnemain/O=Delta Dore/CN=Tydom
   i:/C=FR/ST=Bretagne/L=Bonnemain/O=Delta Dore/CN=Tydom
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=FR/ST=Bretagne/L=Bonnemain/O=Delta Dore/CN=Tydom
issuer=/C=FR/ST=Bretagne/L=Bonnemain/O=Delta Dore/CN=Tydom
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
SSL handshake has read 821 bytes and written 302 bytes
Verification error: self signed certificate
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 512 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    Session-ID: 5CE66667D718F097C
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: D177D4316B9D705233283CE
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    Start Time: 1517688693
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 18 (self signed certificate)
    Extended master secret: no
Si je tape du texte aucune réponse du server et au bout d'un moment (timeout) la connection se ferme.
Davv42
Re: Tydom 1.0
Message par Davv42 » 09 févr. 2018, 21:59
je m'intéresse de près aussi à la connexion Jeedom/Tydom, sans grandes compétences en la matière...
Avez-vous pu avancer dans vos recherches?
Cdt.
max.59
Re: Tydom 1.0
Message par max.59 » 18 févr. 2018, 21:19
Hello @jjlf,
j'étais arrivé au même point que toi.
Il y avait plusieurs requêtes faite en HTTPS puis une socket ouverte (mediation ) , mais pas moyen de la simuler.
as-tu pu avancer sur ce sujet ?
"Je ne suis pas rooté sur mon smartphone, si quelqu'un peut récupérer les fichiers mom.json, config.json, TYDOM.dat, gateway.dat"
toujours interessé par ces fichiers ?
si oui je le trouve ou ?
jjlf
Re: Tydom 1.0
Message par jjlf » 19 févr. 2018, 21:20
Salut je n'ai pas eu le temps d'avancer sur le sujet.
Pour les fichiers a récupérer sur un smartphone rooté je pense que ca se trouve dans /data/data/<chemin appli tydom du style com.tydom.fr>
jjlf
Re: Tydom 1.0
Message par jjlf » 19 févr. 2018, 22:31
je ne sais pas si les requêtes que l'on voit dans les logs postées précédemment sont cryptée SSL ou pas. J'ai essayé de les envoyer telle quelle mais sans succès.
max.59
Re: Tydom 1.0
Message par max.59 » 20 févr. 2018, 00:02
Je contrôle que les fichiers ne contiennent pas de données personnelles et je t'enverrai ça :)
max.59
Re: Tydom 1.0
Message par max.59 » 21 févr. 2018, 17:26
mom.json :
{"Mom":[],"RDV":[],"Prog":[],"Event":[],"Day":[],"version":"1.0.0"}
config.json:
{"dev":[{"id":7,"addr":{"r":0,"s":0}}],"grp":[{"id":4,"dev":[7]},{"id":5,"dev":[]},{"id":6,"dev":[]}],"scen":[],"version":"1.0.0"}
TYDOM.dat:
en privée uniquement
gateway.dat:
en privé uniquement
thoniodu10
Re: Tydom 1.0
Message par thoniodu10 » 23 mai 2018, 16:17
En tout cas, une solution risquerait d'intéresser beaucoup de personnes... quand on voit que des constructeurs de menuiseries type K-Line intègre directement dans les mécanismes une détection d'ouverture, en x3D (pour 20€!), on se doute que contrôler la Tydom 1.0 deviendrait très intéressant.
Ce qui fait une solution Alarme pour pas trop cher, à mon goût...
OniZuk4
Re: Tydom 1.0
Message par OniZuk4 » 23 mai 2018, 21:10
Sauf erreur, le X2D est géré par RFlink ou RFP1000, nan ?
thoniodu10
Re: Tydom 1.0
Message par thoniodu10 » 24 mai 2018, 13:55
Le x2d oui... c est un peu comme le RTS chez Somfy, c est bien mais les meilleurs applis domotiques sont sous io home control ou x3d.
Typiquement sur des volets roulants radio, la meilleure solution pour avoir des retours d etat ou de positionnement, c est de mettre un micro module zwave...
A mon avis, les detecteurs d ouverture kline ne fonctionnent qu en x3d... dommage.
bbo76
Re: Tydom 1.0
Message par bbo76 » 06 nov. 2018, 14:45
Hello, désolé je UP le sujet car j'envisage de faire construire et la plupart des constructeurs si ce n'est tous travaillent en partenariat avec delta dore. J'aimerai savoir si quelqu'un a réussi à avancer du côté du reverse engineering de l'appli ou autre ? Merci d'avance
B166er
Re: Tydom 1.0
Message par B166er » 30 janv. 2019, 20:53
Est-ce qu'on ne peut pas faire tourner un RasPi sous Android pour installer Tydom ?
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
