Idée pour le dev d'un nouveau plugin - Emulateur de ROKU
jackasscouille
Re: Idée pour le dev d'un nouveau plugin - Emulateur de ROKU
Message par jackasscouille » 20 janv. 2019, 20:48
salut je viens d'acheter ton plugin
sur rpi3 le demon reste sur nok voici le log:
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 7, in <module>
import emulated_roku
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 12, in <module>
from aiohttp import web
ImportError: No module named 'aiohttp'
une idee?
merci
lunarok
Message par lunarok » 20 janv. 2019, 21:12
Log des dépendances ?
Mon Blog | Xiaomi Home
jackasscouille
Message par jackasscouille » 21 janv. 2019, 21:06
salut je trouve pas le log des dépendances, au départ il y était, j'ai fait mise a jour de mon core au cas ou, desinstall de ton pluggin, puis reinstall, reinstall des dependances, et maintenant il y a plus de log des dependances... et bien sur je ne l'ai pas copié au départ.
sais tu quel moyen je peux le retrouver, ssh?
merci
lunarok
Message par lunarok » 21 janv. 2019, 21:20
non, en les relancant
jed21
Message par jed21 » 22 févr. 2019, 03:48
Ce plugin est juste parfait ! Merci au développeur
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 24 févr. 2019, 23:05
Salut @lunarok,
J'étais à la recherche d'autres choses dans http.error quand je suis tombé sur cette erreur que je te remonte.
J'ai installé le plugin Fakeroku sans l'utiliser pour l'instant. Le hub Harmony a bien trouvé le Fakeroku.
J'ai dû appuyé sur "PowerOff" du device Roku sur la télécommande.
[Sun Feb 24 15:37:35.831932 2019] [:error] [pid 1523] [client 127.0.0.1:33154] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php:151
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/fakeroku/core/api/jeeRoku.php(29): fakeroku->fireTrigger('PowerOff')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php on line 151
[Sun Feb 24 15:37:36.751929 2019] [:error] [pid 6305] [client 127.0.0.1:33172] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php:151
Stack trace:
#1 {main}
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
cairve
Message par cairve » 25 févr. 2019, 18:52
Salut lunarok,
C'est normal que la commande search sur la logitech renvoie cette erreur ?
ERROR:aiohttp.server:Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 406, in start
resp = await task
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__
yield self  # This tells Task to wait for completion.
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup
future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
result = coro.send(None)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_app.py", line 435, in _handle
resp = await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 120, in impl
return await handler(request)
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 366, in _check_remote_and_host_ip
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 324, in _roku_keypress_handler
self.handler.on_keypress(self.roku_usn, key)
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 37, in on_keypress
urllib.request.urlopen(JEEDOM_URL + key)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
INFO:aiohttp.access:192.168.0.78 [25/Feb/2019:17:51:41 +0000] "POST /keypress/Search HTTP/1.1" 500 330 "-" "LuaSocket 2.0.2"
resp = await task
future.result()
INFO:aiohttp.access:192.168.0.78 [25/Feb/2019:17:51:42 +0000] "POST /keypress/Search HTTP/1.1" 500 330 "-" "LuaSocket 2.0.2"
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
lunarok
Message par lunarok » 26 févr. 2019, 07:39
Tu as touché a l'équipement créé par le plugin ?
gab696
Message par gab696 » 16 mars 2019, 08:02
une idee?
merci
bonjour, j'ai exactement la même erreur: ImportError: No module named 'aiohttp'
comment résoudre le problème ?
merci !
jackasscouille
Message par jackasscouille » 20 mars 2019, 00:19
gab696 a écrit :
16 mars 2019, 08:02
une idee?
merci
merci !
je n'ai toujours pas trouvé de solution et toi?
gab696
Message par gab696 » 20 mars 2019, 06:11
Non plus... Ce n'est pas normal qu'un plugin payant buggé et non fonctionnel, puisse rester en vente sur le market. Et que le développeur s'en désintéresse autant.
lunarok
Message par lunarok » 20 mars 2019, 07:03
Déjà quand on arrive pas a trouver le fil du plugin et qu'on demande du support n'importe où
jackasscouille
Message par jackasscouille » 20 mars 2019, 18:12
lunarok, j'ai pas eu le temps de bien m'y pencher avant, comme tu vois je ,n'ai pas de log des dépendances, j'ai essayé de tout réinstaller, j'ai toutes les dernières maj stables, relancé les dépendances, quand je redémarre le demon, il reste vert 5s puis passe à nok et toujours le même log
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-03-20 à 18.06.40.png (239.07 Kio) Consulté 542 fois
cadavor
Message par cadavor » 21 mars 2019, 14:30
lunarok a écrit :
20 mars 2019, 07:03
J'ai beau chercher (mot clé "ROKU", "fakeroku", ...) sur le forum, je trouve pas de fil dédié à ton plugin @Lunarok.
Sur la page du market, il n'y a pas de lien vers le forum non plus.
As-t-il été supprimé?
C'est donc le seul fil où on parle de ton plugin, normal que les gens te posent des questions ici.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
cadavor
Message par cadavor » 21 mars 2019, 14:31
20 mars 2019, 18:12
Il faut installer les dépendances d'abord (dernière installation : inconnue!)...
Ensuite si ca marche toujours pas, poster les logs debug de l'installation des dépendances et du démon du plugin.
Jeedom Stable 3.3
gab696
Message par gab696 » 21 mars 2019, 16:37
[2019-03-21 11:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:54:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:03:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:03:27][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-21 16:03:09
[2019-03-21 16:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:24:22][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:24:22][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
[2019-03-21 16:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-21 16:24:22
[2019-03-21 16:30:03][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:30:04][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
[2019-03-21 16:35:03][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:35:03][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
cadavor
Message par cadavor » 21 mars 2019, 17:11
cadavor a écrit :
21 mars 2019, 14:31
20 mars 2019, 18:12
Merci de mettre entre balise code les logs pour que ce soit plus lisible stp
Et le log des dépendances?
Jeedom Stable 3.3
gab696
Message par gab696 » 21 mars 2019, 18:00
j'arrives pas à mettre le log des dépendances. il n'existe probablement pas car ces dernières ne s'installent pas du tout apparement. car il est toujours indiqué Dernière installation : inconnue
digital3d
Message par digital3d » 22 mars 2019, 08:30
Bonjour, j'ai le même problême, j'ai envoyé un email a lanarok mais pas de réponse, je l'ai acheté hier, même erreur:
[2019-03-22 07:55:04][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://127.0.0.1:80/plugins/fakeroku/co ... eeRoku.php --apikey WB8Q7HlMZJ4BUywBvDtaJUmnkPOKXKHY
J'ai fais un :
pip3 install aiohttp
il dit qu'il l'avait.
quand je fais un pip3 list, je le vois bien aiohttp dans la liste, je ne sais pas comment corriger ce problème et je n'ai pas trouver de solution dans un quelconque fil de sujet sur ce forum.
Les dépendances, j'ai la même chose, "no installation" à coté du bouton installer les dépendances ?
Que faire ? merci
jackasscouille
Message par jackasscouille » 22 mars 2019, 09:11
merci grâce a toi c'est bon
j'ai fait un sudo pip3 install aiohttp
le demon reste vert, par contre toujours pas de log de dependances
roku est bien detecté par mon harmony
digital3d a écrit :
22 mars 2019, 08:30
J'ai fais un :
Que faire ? merci
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
