Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Hottoh
Morgan
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Hottoh
Message par Morgan » 01 juil. 2019, 10:40
J'ai effectué la mise à jour du plugin vmc dans jeedom en utilisant la procédure classique "mettre à jour les plugins" sans le core. Bizarrement, j'ai un message concernant le plugin hottoh. Voici le log de mise à jour:
2019-07-01 08:15:50 (5.01 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/vmczehnder.zip' saved [2773858]
[2019-07-01 10:15:50][ALERT] : OK
[2019-07-01 10:15:50][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-07-01 10:15:50][ALERT] : Post-installation de vmczehnder...
[2019-07-01 10:16:46][ALERT] : OK
***************Update plugin successfully***************
Check update
PHP Notice: Use of undefined constant CRC16POLYN - assumed 'CRC16POLYN' in /var/www/html/plugins/hottoh/core/class/Requete.class.php on line 24
PHP Notice: Use of undefined constant CRC16POLYI - assumed 'CRC16POLYI' in /var/www/html/plugins/hottoh/core/class/Requete.class.php on line 25
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 87s
[END UPDATE SUCCESS]
J'ai refais la procédure avec le plugin "volet", j'ai de nouveau les 2 lignes "php notice" au même endroit. Si quelqu'un a une explication ...
Ma configuration:
J'utilise la dernière version stable de jeedom et plugin hottoh. Le plugin hottoh est activé et le log "defaut" est vide. J'avais désactivé la clé wifi, reliée au module du poêle (en attendant de passer du wep au wpa2) .
peofofo
Message par peofofo » 02 juil. 2019, 08:58
Par curiosité, j'ai installé le plugin vmc et lors de sa mise à jour, et je n'ai pas eu d'erreur:
2019-07-02 08:43:41 (1.38 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/vmczehnder.zip' saved [2773858]
[2019-07-02 08:43:41][ALERT] : OK
[2019-07-02 08:43:41][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-07-02 08:43:42][ALERT] : OK
[2019-07-02 08:43:42][ALERT] : Post-installation de vmczehnder...
Check update
OK
Enable task : OK
Update duration : 284s
Je pense plutôt que l'erreur vient de ta configuration de PHP. Tu utilises quel plateforme, quel version de php?
Cependant, je vais regarder pour supprimer la variable dans une prochaine mise à jour.
Un défaut PHP Notice, ne devrait pas posé de problème au fonctionnement global.
As tu réussi à connecté ton poêle à jeedom avec le plugin? Tu peux piloter entièrement ton poêle?
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
