Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
rafdulaf
Re: [Sujet officiel] Plugin iCalendar
Message par rafdulaf » 10 avr. 2016, 17:55
aucune erreur dans les logs.
Je les ai passé en info pour voir, mais pas grand chose d'intéressant.
J'ai créé un événement Test de 17:45 à 17:48 : c'est le seul événement en cours.
Mais encore une fois dans mon scénario j'ai reçu
17:45 DA;Test
17:46 A;Test
17:47 P;Test <= j'ai dû recevoir 17:47 FA;Test puis 17:48 P;Test
Voici les logs info
[2016-04-10 17:44:42][iCalendar][INFO] : [SAVE|9|49] saveICSFile(): Mise à jour du fichier en cache: /tmp/iCalendar/iCal49-20160410174442.tmp.ics
[...Autres événements...]
[2016-04-10 17:45:15][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] isEventForPeriode(): event in the periode
[2016-04-10 17:45:15][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] execute(): added event.
[2016-04-10 17:45:15][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49] cron() Données mise à jour, envoi de l'évènement...
[2016-04-10 17:45:18][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(mobile) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.417)
[2016-04-10 17:45:19][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(dashboard) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.575)
[2016-04-10 17:46:10][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] isEventForPeriode(): event in the periode
[2016-04-10 17:46:10][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] execute(): added event.
[2016-04-10 17:46:10][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49] cron() Données mise à jour, envoi de l'évènement...
[2016-04-10 17:46:13][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(mobile) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.423)
[2016-04-10 17:46:13][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(dashboard) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.575)
[2016-04-10 17:47:09][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] isEventForPeriode(): event in the periode
[2016-04-10 17:47:09][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] execute(): added event.
[2016-04-10 17:47:09][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49] cron() Données mise à jour, envoi de l'évènement...
[2016-04-10 17:47:13][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(mobile) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.43)
[2016-04-10 17:47:13][iCalendar][INFO] : [CRON|9] toHtml(dashboard) Refresh Widget (7 cal.): OK (0.571)
[2016-04-10 17:48:09][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] isEventForPeriode(): event in the periode
[2016-04-10 17:48:09][iCalendar][INFO] : [CRON|9|49|Test] execute(): added event.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 10 avr. 2016, 21:35
J'ai enfin pris le temps de paramétrer mes agendas baikal (caldav).
Lors des synchos j'ai systématiquement un message d'erreur:
	[CRON30|210|2000] saveICSFile(): Ecriture impossible dans le fichier (vérifier vos droits sur le répertoire): iCalendar_CACHE_PATHiCal2000-20160410213006.tmp.ics
si c'est un problème de droits sur jeedom, c'est quel dossier de je dois modifier?
Merci par avance
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
abarrau
Message par abarrau » 11 avr. 2016, 09:07
@rafdulaf, peux-tu me poster ton log complet afin que je puisse regarder ce qui se passe exactement (au besoin, envoi moi en MP en pj).
@Darkeyes, je ne sais pas si c'est une erreur juste d'affiche au niveau log, mais normalement, la variable "iCalendar_CACHE_PATH" correspond au répertoire : "/tmp/iCalendar/".
je te laisse voir si ce répertoire est bien créé chez toi (normalement réalisé à l'install/mise à jour) et si tu a bien les droits sur ce répertoire.
Autre point, si tu avais déjà le plugin avant, cette partie n'a pas changé, tu n'aurais pas dut avoir de problème de ce genre.
rafdulaf
Message par rafdulaf » 11 avr. 2016, 09:24
je te l'enverrai ce soir.
Tu le veux en info j'imagine, en debug ? seulement les logs iCalendar ? d'autres logs aussi ?
abarrau
Message par abarrau » 11 avr. 2016, 09:41
pour l'instant que iCalendar et en debug
merci
Darkeyes
Message par Darkeyes » 11 avr. 2016, 21:49
Salut @abarrau
C'était bien un problème de droit le répertoire avait root en propio.
Par contre le problème ne pourrai pas venir du fait que comme stipulé pour jeedom 2 j'ai mis le /tmp en ram.
Du coup a chaque reboot le dossier disparait
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
rafdulaf
Message par rafdulaf » 11 avr. 2016, 21:51
Soir,
Je t'ai envoyé les logs en MP comme convenu
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 12 avr. 2016, 06:15
Un vieux soucis vient de refaire surface chez moi :)
J'ai un agenda configuré avec le titre uniquement, l'objet et enregistré en tant que récurrence hebdomadaire dans google, j'ai modifié l'agenda (typique transformé Travail en CP) mais on dirait qu'il est impossible a mon agenda de faire la part des choses.
Je ne parviens plus a faire fonctionner troobleshooting qui tourne en roue cranté continuelle... J'ai donc debuggé puis envoyé par MP, en espérant que cela suffise.
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
abarrau
Message par abarrau » 12 avr. 2016, 08:33
Bonjour à tous, je regarde cela ce soir.
airhic
Message par airhic » 14 avr. 2016, 02:18
Pour info, lors d'une maj en jeedom 2.2.6, j'ai ce warning:
Vérification de la consistence de Jeedom...[START CONSISTENCY]
Warning: Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 766
[END CONSISTENCY]
Est-ce normal ? Faut-il ignorer ce warning ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
abarrau
Message par abarrau » 14 avr. 2016, 11:47
Non ce message n'est pas normal.
Est-ce que cela est pénalisant dans l'utilisation ?
A quel niveau tu as ce message, quelle log ?
Est-ce constant ou uniquement affiché lors de la mise à jour ?
merci,
Aurélien
airhic
Message par airhic » 14 avr. 2016, 13:15
Bonjour Aurélien,
Je n'ai rien vu d'anormal pour l'instant. Tout semble fonctionner.
Ce message est apparu lors de la maj de Jeedom. Je le vois dans la log "update". Mais je viens de voir qu'il est aussi présent dans la log http.error à chaque synchronisation d'un calendrier:
[14-Apr-2016 13:10:32 Europe/Brussels] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 0
[Thu Apr 14 11:10:33.045574 2016] [:error] [pid 952] [client 172.17.42.1:55851] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 44, referer: http://192.168.0.2:9080/index.php?v=d&p=iCalendar&m=iCalendar&id=274
[Thu Apr 14 11:10:38.026187 2016] [:error] [pid 952] [client 172.17.42.1:55851] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 44, referer: http://192.168.0.2:9080/index.php?v=d&p=iCalendar&m=iCalendar&id=274
[Thu Apr 14 11:10:39.792393 2016] [:error] [pid 952] [client 172.17.42.1:55851] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 44, referer: http://192.168.0.2:9080/index.php?v=d&p=iCalendar&m=iCalendar&id=274
[Thu Apr 14 11:11:44.588697 2016] [:error] [pid 67] [client 172.17.42.1:55882] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 44, referer: http://192.168.0.2:9080/index.php?v=d&p=iCalendar&m=iCalendar&id=274
[Thu Apr 14 11:11:46.156322 2016] [:error] [pid 67] [client 172.17.42.1:55882] PHP Warning:  Declaration of iCalendar::widgetPossibility() should be compatible with eqLogic::widgetPossibility($_key = '', $_default = true) in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 44, referer: http://192.168.0.2:9080/index.php?v=d&p=iCalendar&m=iCalendar&id=274
Malgré tout, la synchronisation fonctionne aussi.
Eric
BizZ62
Message par BizZ62 » 19 avr. 2016, 12:39
Petite question, y a t'il un moyen de forcer la remise en route des modes tels que définis dans l'agenda ?
Je m'explique... J'ai un mode vacances qui passe tous mes thermostats à 18° quand je ne suis pas là. A mon retour je me remet en mode "Présence" et j'aimerais bien que mes thermostats se remettent sur le mode programmé en cours sans attendre le prochain déclenchement agenda. Ca vous paraît possible ?
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
rafdulaf
Message par rafdulaf » 25 avr. 2016, 21:00
Salut abarrau,
je revenais aux nouvelles pour savoir si tu avais pu jeter un oeil aux logs que je t'avais envoyé ? ou reproduire le problème ?
MErci
abarrau
Message par abarrau » 26 avr. 2016, 16:23
rafdulaf a écrit :Salut abarrau,
MErci
Désolé, je n'ai pas encore eu le temps de regarder ... je n'arrive pas à me poser (pour jeedom) en ce moment .. mais le point n'est pas oublié
rafdulaf
Message par rafdulaf » 26 avr. 2016, 16:25
ok :)
j'avais peur que t'ai abandonné ;)
mais pas spécialement d'urgence en tout cas pour moi :D
BizZ62
Message par BizZ62 » 26 avr. 2016, 23:42
BizZ62 a écrit :Hello,
Et pour ma p'tite question ? ;)
abarrau
Message par abarrau » 01 mai 2016, 10:45
Hello @Bizz62,
umm c'est une bonne question ça .. peut être pour cela que je n'ai pas répondu .. lol :)
en l'état, je ne vois pas comment faire.
Peux-tu me rappeler ta config d'agenda ?
merci
BizZ62
Message par BizZ62 » 01 mai 2016, 10:52
Hello @Abarrau,
Actuellement j'utilise principalement ton (super) plugin pour la gestion de mes convecteurs. J'ai un agenda par convecteur qui détermine les tranches horaires des modes (éco / confort, etc...) pour chaque convecteur.
abarrau
Message par abarrau » 01 mai 2016, 14:49
OK mais peux tu me poster une config d'un agenda. Merci
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
