[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Actions sur lever et coucher du soleil - éphéméride
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
guenneguez_t
Re: [Sujet officiel] Plugin ephemeride (Actions sur lever et
Message par guenneguez_t » 08 sept. 2016, 07:38
Dans le fichier XML du plugin il y a moyen de spécifier la version minimum de jeedom pour un plugin.
À+
Thomas
envoyé avec tap-machin
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 08 sept. 2016, 09:56
fifi69 a écrit :Bonjour j'essaie d'installer la dernière version du plugin et j'ai l'erreur suivante :
Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.apreslevésoleil' doesn't exist
Version2016-09-06 18:26:49 Version Jeedom1.136
UNe idée ?
merci !
Bonjour fifi,
Ce message empêche t'il l'installation du plugin ?
Si le plugin a fini son installation, l'a tu activé et a tu créé ta localisation avec ta latitiude et longitude ?
Les tables sont créées à ce moment là, donc, si tu n'a pas terminé la configuration, il est normal que tu ai ces messages dans les logs car il y a une tache cron qui essaye d'accéder à des tables qui n'existent pas.
Dans une prochaine version du plugin, on créera les tables au moment de l'installation et pas au moment de la configuration, cela évitera ce type de message dans les logs.
Si cela ne fonctionne vraiment pas, envoie nous un message avec tes coordonnées et disponibilités sur plugin-ephemeride@domotique-store.fr afin que nous puissions t'aider en télémaintenance.
Bien cordialement,
Jérôme, Service Clients
domotique-store.fr
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 08 sept. 2016, 09:59
guenneguez_t a écrit :Dans le fichier XML du plugin il y a moyen de spécifier la version minimum de jeedom pour un plugin.
À+
Thomas
Oui, on l'a fait :)
Nous avons testé en 1.136 (DIY via image ISO officielle) et cela a bien fonctionné, le problème ne vient probablement pas de la version de Jeedom.
Bien cordialement,
domotique-store.fr
beber53
Message par beber53 » 08 sept. 2016, 11:51
domotique-store.fr a écrit :
tocks a écrit :bon mon premier retour
Vous êtes pas d'accord avec lunarock sur les calcul.
Alors qui a raison ?
Nous utilisons une fonction de PHP afin de ne pas être dépendant d'un service distant (qui d'une indispo serveur, indispo internet, API qui change, etc.).
Il est possible que le plugin de Lunarock passe par une autre méthode (interrogation d'une API Yahoo par exemple).
Il faut bien noter que cela reste un calcul indicatif.
J'ai moi-même des indications légèrement différentes suivant les applications de météo que j'utilise. Dans tous les cas, lorsque le soleil passe sous l'horizon, il ne fais pas nuit immédiatement. Il ne fait donc réellement nuit qu'au moins un bon quart d'heure (voir plus) après l'heure annoncée de coucher du soleil.
Cela reste tout de même bien plus efficace que des programmations avec horaire fixes et plus simple / plus économique que d'utiliser un capteur crépusculaire.
Bien cordialement,
domotique-store.fr
Merci pour votre retour.
Le plugin de lunarock n'utilise pas de cloud pour fonctionné. Tous est calculé en local.
Je sais qu'il n'y a pas une grande différence.
Nous avons testé Philippe et moi 3 méthode de calcul sur deux lieux différent et les 3 méthode correspondent exactement avec le plugin de lunarock.
Vous pouvez installé son plugin pour regarder comment il le calcul.
Il est quand même dommage de ne pas avoir le résultat exact.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
lunarok
Message par lunarok » 08 sept. 2016, 11:56
Meme la doc du plugin heliotrope le précise qu'il n'y a pas de cloud, pareil pour la méthode de calcul (qui est paramétrable en plus)
Mon Blog | Xiaomi Home
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 08 sept. 2016, 15:24
Notre développeur a configuré l'azimut à 90 (valeur par défaut de la fonction PHP utilisée), les autres plugins/methodes sont sans doute à 90,58 qui est celle choisie par le développeur de héliotrope, mais d'autres considèrent qu'il faut utiliser 90,88 (90+50/60) voir encore 90,833.
Voici les valeurs recommandées dans la doc PHP :
http://php.net/manual/fr/function.date-sunrise.php
  • 90+50/60 = 90,88 ==> lever / coucher standard ("l’instant où le membre supérieur du disque solaire commence juste à toucher l’horizon, ce qui correspond à une altitude de -0.833° pour le Soleil." source sunearthtool).
  • 96 ==> crépuscule civil ("lorsque le soleil atteint la hauteur d’élévation de -6°; dans le ciel ne sont visibles que quelques étoiles et des planètes particulièrement lumineuses").
  • 102 ==> crépuscule nautique ("Soleil à -12 ° sous l’horizon, dans cette période sont distinguées ligne d’horizon et les étoiles principales")
  • 108 ==> crépuscule astronomique ("lorsque le soleil atteint 18 ° sous l’horizon, le ciel est sombre, il est possible de distinguer les étoiles jusqu’à la sixième grandeur").
En fait, d'après le site http://www.sunearthtools.com/dp/tools/p ... hp?lang=fr
Voici les valeurs pour Villedoux (près de La Rochelle) :
Capture d’écran 2016-09-08 à 14.19.55.png (57.97 Kio) Consulté 701 fois
Ils semblent utiliser un azimuth de 90,83 ... pour le crépuscule standard mais ont les mêmes règles pour les autres azimuts.
Donc
- 7:33:51 pour le lever en azimut standard.
- 20:28:53 idem pour le coucher.
Météofrance me dit, toujours pour Villedoux :
- 7h35 lever
- 20h28 coucher
Weather Channel me dit, toujours pour villedoux
- 7:34 lever
- 20:28 coucher
Yahoo me dit (pour villedoux) :
- 7:35 lever
- 20:27 coucher
Pour héliotrope, je l'ai installé mais apparement il ne calcule les heures de lever / coucher du soleil que la nuit (via le cron jeedom journalier).
J'ai lancé le cron à la main et j'attend qu'il finisse (cron lancé depuis 30 minutes, toujours pas terminé et à cette heure, pas d'heure lever / coucher sur héliotrope alors que j'ai bien les autres infos (état *jour* / nuit et orientation).
Capture d’écran 2016-09-08 à 15.21.55.png (21.29 Kio) Consulté 701 fois
En tout cas, cela prouve que la notion de lever / coucher du soleil (standard) est légèrement variable suivant l'interprétation que l'on fait de cette étape transitoire et qu'en fonction des sources ou réglages, il peut donc y avoir des variations de quelques minutes.
Le réglage choisi par Lunarok pour Héliotrope (90,58) semble effectivement un bon compromis si on considère que les applis météo donnent des valeurs justes (bien qu'ils ne soient pas totalement d'accord entre eux).
==> J'ai changé le réglage sur notre plugin en utilisant un azimut à 90,58 et les horaires remontés sont maintenant dans la moyenne de ceux donnés par les autres sources (sunearthtool et sites de météo).
Voici ce que ça donne avec le nouveau réglage d'azimut :
[attachment=1]Capture d’écran 2016-09-08 à 15.02.50.png[/attachment]
==> Je vais pousser une mise à jour beta incluant cette modification.
Dans un prochaine version, nous envisagerons d'autoriser la configuration de ce paramètre par les utilisateurs (mais nous voulons que le plugin reste simple d'utilisation, ce qui est sa vocation première et on voit ici que ce n'est pas si simple de choisir la bonne valeur).
Bien cordialement,
domotique-store.fr
Pièces jointes
Capture d’écran 2016-09-08 à 15.02.50.png (24.54 Kio) Consulté 701 fois
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 08 sept. 2016, 16:04
Mise à jour beta publiée.
Pour ceux qui veulent tester.
Bien cordialement,
domotique-store.fr
Anonyme
Message par Anonyme » 08 sept. 2016, 16:15
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 08 sept. 2016, 16:30
On est d'accord.
Un réglage optionnel pour le crépuscule civile = nuit (presque) noir (qui a lieu environ 30 minutes après le crépuscule standard) pourrait être un plus.
Nous ajouterons peut être une configuration via un menu déroulant afin de trouver un bon compromis en terme de simplicité.
En revanche, je ne suis pas certain qu'un réglage de l'azimut au dixième près ait un grand intérêt vu le rôle de notre plugin et le public visé. D'autant plus que le réglage à 90,58 devrait finalement contenter tout le monde ... ou pas ? ;-).
Bien cordialement,
domotique-store.fr
philippe
Message par philippe » 08 sept. 2016, 21:14
magicgg91 a écrit :Merci pour les explications claires et complètes.
Et en même temps, on n'est pas à 1 ou 2 min près pour l'ouverture ou fermeture des volets ...
+1
gpga
Message par gpga » 08 sept. 2016, 22:16
j'ai un défaut d'affichage sur le widget, comment le corriger ?
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
guenneguez_t
Message par guenneguez_t » 08 sept. 2016, 22:38
Et pourquoi pas ajouter des commandes genre nuit noir, début de nuit, ...
À+
Thomas
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 09 sept. 2016, 09:16
gpga a écrit :Bonjour
Ooops !
Le défaut d'affichage ne se produit t'il que sur le widget ou bien aussi dans le menu de configuration des programmations ?
Quelle heure de lever du soleil avais tu dans le menu de configuration ?
Si le problème est encore présent, aurions nous la possibilité de nous connecter à ta Jeedom (via TeamViewer par exemple).
Bien cordialement,
domotique-store.fr
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 09 sept. 2016, 09:19
guenneguez_t a écrit :Et pourquoi pas ajouter des commandes genre nuit noir, début de nuit, ...
À+
Thomas
Bonne idée :)
Ça fais effectivement partie des idées que j'ai ajouté à notre liste ;)
Bien cordialement,
domotique-store.fr
philippe
Message par philippe » 09 sept. 2016, 10:14
je reproduit également le problème avec la version
beta : 2016-09-08 16:00:43
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 09 sept. 2016, 10:17
philippe a écrit :je reproduit également le problème avec la version
Peux tu me donner tes coordonnées afin que j'ai les mêmes horaires de lever ?
Quelle heure est affichée dans les actions programmées ? (pas dans les commandes car le widget reprenant les commandes, c'est forcément les mêmes infos)
beber53
Message par beber53 » 09 sept. 2016, 11:47
pas de soucis pour le décalage.
Et merci beaucoup pour cette explication très bien formulée.
POur ce qui est de rajouter le paramètres, je ne suis pas sur que vous aillez besoin de le rajouter.
Ce plugin s'adresse plutôt à des débutants.
Continuez comme cela
philippe
Message par philippe » 09 sept. 2016, 12:01
je t'ai envoyé ça en MP
domotique-store.fr
Message par domotique-store.fr » 09 sept. 2016, 12:44
Ok, trouvé et corrigé.
Je vais des tests pour voir si tout est OK et j'envoie une nouvelle beta dans l'aprèm.
Bien cordialement,
domotique-store.fr
Dreamdoors
Message par Dreamdoors » 09 sept. 2016, 13:10
sympa comme plugin, il manque juste la possibilité de mettre des exception dans la programmation
genre allumer lampe machin 10 minutes avant le coucher, sauf si l'alarme est activer
sinon, bon plugin
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
