[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
flowent
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Message par flowent » 19 mars 2015, 10:01
Merci pour ce plugin :)
y a t'il une interface du style "mobile" pour saisir facilement l'heure de reveil et également l'activer/desactiver.... genre le soir que j'ai au max 2-3 "clics" à faire pour programmer mon reveil ? (un peu comme les applis Reveil des différents "OS" mobil :) (et si en plus on peut choisir le jour.... le pied :)
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2015, 19:04
oui c’est sur ma liste à faire. Pas eu le temps de m'y consacré encore
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2015, 21:49
J'ai fait une mise à jour concernant les erreurs relevés par Laco.
Laco
Message par Laco » 19 mars 2015, 22:17
Salut @ZygOm4t1k
Tu vas finir par m'en vouloir, mes voici le résultat de mes tests :
- quand on lui transfert la valeur 0 correspondant à 00h00, il n'accepte pas la valeur
- quand on lui transfert une valeur entre 1 et 59 soit entre 00h01 et 00h59, il accepte les minutes, mais ne ré écrase pas les heures.
Exemple : si lors du précédent calcul la valeur était 2359 pour 23h59, et la suivante 10 pour 00h10, il fait un mélange entre les 2 et retient 23h10 :(
- Puis il finit par se bloquer. Pour le relancer il lui faut des valeurs supérieures à 100
Désolé :oops:
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mars 2015, 22:23
Tu peux me dire exactement ce que tu lui donne ? La fonction est faite pour additionner des heures
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2015, 22:25
je comprends pas tout là.
Le 0 c'est normal . Il ne le prendras pas car il faut 3 ou 4 chiffres.
L'autre je comprends pas ce que tu veux dire
Laco
Message par Laco » 19 mars 2015, 22:29
Pour le tester manuellement, je remplace le "#time# + xx" par une valeur entière directement saisie dans le scenario qui écrit la variable .CRON du plugin.
Tout marche bien pour des valeurs > ou = 100, mais pas pour des valeurs < 100
Et donc avec cette méthode, qui est juste ou pas là je compte sur vous, j'ai un souci avec les heures comprises entre 00h00 et 00h59 qui ne sont potentiellement pas prises en compte par le plugin
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2015, 22:38
Il faut 3 chiffres minimum pour faire une heure.
#time# ne renverra pas ce type de valeur
Laco
Message par Laco » 19 mars 2015, 22:43
Donc il faudrait saisir 000 ou 059 dans le scénario ?
Mais en saisissant ça, Jeedom ne risque pas de tronquer le 0 du début ?
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2015, 22:49
000 se lance à minuit
059 à minuit 59
Laco
Message par Laco » 19 mars 2015, 22:53
Nickel ;)
Je teste ça en manuel demain et ce week-end en automatique :)
Par contre, il faudra bien le mentionner dans la doc sinon je ne serai sûrement pas le dernier à mettre fait avoir :lol:
Laco
Message par Laco » 20 mars 2015, 07:09
Salut @ZygOm4t1k
En essayant manuellement la saisie des 3 caractères, ça a marché 2 fois après j'ai eu ce beau message d'erreur :(
Sans titre 1.png (12.09 Kio) Consulté 704 fois
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 mars 2015, 07:35
Chez moi ça fonctionne.
Tu dépasses le cadre d'une utilisation normale sans doute.
Tu as pu régler tes soucis?
Laco
Message par Laco » 20 mars 2015, 20:24
Salut @ZygOm4t1k
Pas de souci ce soir. Je n'arrive pas à reproduire le problème :D
J'avais pensé que le problème était du à l’exécution successive trop rapidement du scenario. Mais pas d'impact ce soir.
Donc je continue mes tests avec des tests en auto cette nuit à des heures spécifiques, et je te tiens informé demain ;)
Tam85
Message par Tam85 » 20 mars 2015, 20:49
Bonsoir @ZygOm4t1k
Il y a des problèmes d'affichage en mode design :
- Lorsque l'on fait un cliquer/glisser pour redimensionner le widget, ça se barre un peu en sucette :
- le fond bleu, le titre et liste des commandes se déplacent alors que le reste ne bouge pas.
- Lorsque l'on clique sur : changement d'heure ou liste des actions :
- La fenêtre est tout petite et masquée derrière les autres widget. Pour l'avoir en "normal" il faut cliquer autant de fois sur le marteau (par ex) que de réveil actif à l'écran, pour avoir une fenêtre normale.
Je ne sais pas si je suis clair...
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
Laco
Message par Laco » 20 mars 2015, 21:54
@ZygOm4t1k,
A chaque exécution je retrouve ces lignes dans les logs :
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 221
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 223
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 227
Ça m'a pas l'air très normal.Qu'en penses tu ?
Laco
Message par Laco » 21 mars 2015, 09:03
Salut @ZygOm4t1k,
État des lieux des tests automatiques de cette nuit :
- Test minuit : scénario déclenché automatiquement à 23h59. Action : affectation "#time# + 1" (soit 000) dans la variable .CRON d'une instance du plugin => ok, le plugin affichait bien ce matin "0:00"
- Test minuit 10: scénario déclenché automatiquement à 0h09. Action : affectation "#time# + 1" (soit 010) dans la variable .CRON d'une autre instance du plugin => NON ok, le plugin affichait ce matin la valeur du dernier test d'hier
Sans titre.png (7.53 Kio) Consulté 751 fois
Dans les logs, j'ai bien 2 nouveaux lots de message (les 3 lignes de mon précédent message), uniques logs de la nuit vu que je les avais purgés hier soir.
Dans le log du scénario "Test minuit 10", j'ai bien :
[2015-03-21 00:09:09][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Test minuit 10]. Scénario évènement automatiquement sur programmation
[2015-03-21 00:09:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2015-03-21 00:09:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Entrée][Test minuit 10][Cron] avec comme option(s) :
Array
    [slider] => 009 +1
[2015-03-21 00:09:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Entrée][Test minuit 10][Alarm]
Donc normalement le scénario a bien transmis la bonne valeur.
Pour info, je suis une Mini 1ère génération 100% officielle, aucune bidouille dessus.
Ma Mini n'est pas chargée car c'est un pilote. Par contre elle doit être représentative de l'utilisation standard d'une box JEEDOM. Elle ne gère qu'une dizaine de modules Zwave mais possède toutes les fonctions qui seront déployées et dupliquées dans ma future Center :P
A ta dispo pour toutes les infos ou tests que tu aurais besoin.
A+ ;)
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 21 mars 2015, 14:19
@laco : je suis déjà surpris que le 1er fonctionne... J'ai pas tout testé
@Tam85 : Pour le design , pas essayé vais regarder ça
Laco
Message par Laco » 21 mars 2015, 14:24
ZygOm4t1k a écrit :@laco : je suis déjà surpris que le 1er fonctionne... J'ai pas tout testé
Donc ça veut dire que t'es sur une piste ? :D ou je ne l'utilise pas comme il faudrait ? :(
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 22 mars 2015, 13:43
Nouvelle mise à jour 0.95
Possibilité d' Activer/desactiver ou changer l'heure d'éxécution depuis la webapp
Depuis mon iphone 5s
