[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tendance Baro
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
edualc
Re: Plugin Tendance Baro
Message par edualc » 13 août 2016, 20:52
JAG a écrit :Bonjour,
je viens d'installer le plugin mais j'ai beau desactiver l'affichage dP/dT celui-ci se réactive tout seul.
Est ce un bug ? ou c'est moi qui est mal paramétré le plugin ?
merci pour la réponse
Bonne soirée
@JAG, je viens de mettre une version corrigée sur le market. Vérifie si c'est bon et fais-moi un retour.
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
JAG
Message par JAG » 15 août 2016, 10:58
Bonne soirée
Ok, je te tiens au courant dès qu'il est dispo sur le market
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
pipersw
Message par pipersw » 16 août 2016, 18:18
Cela met combien de temps sur le market pour ce mettre à jour ? Je ne vois pas de nouvelles versions.
edualc
Message par edualc » 16 août 2016, 18:46
Oui je sais c'est un peu long. Normalement il faut passer par une beta mais il faut des beta testeurs. J'ai demandé une direct release, c'est à dire sans passer par les beta-testeurs, j'attends le retour de la Team....Maintenant l'autre moyen c'est que je t'envoie le plugin en zip et tu peux l'installer dans ton jeedom en passant par ftp par exemple
edualc
Message par edualc » 22 août 2016, 17:47
pipersw a écrit :Cela met combien de temps sur le market pour ce mettre à jour ? Je ne vois pas de nouvelles versions.
ça-y est, dernière version sur le Market
JAG
Message par JAG » 22 août 2016, 19:22
Bonne soirée
Je modifie mon post, malheureusement cela ne fonctionne pas. cela réapparait tout seul
Bon courage
Dispo s'il faut tester qq chose même une version beta
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
slobberbone
Message par slobberbone » 22 août 2016, 19:38
Salut pour info j'avais créé un widget barometreIMG, je regarderai ce plugin des que je pourrai ;-)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
edualc
Message par edualc » 22 août 2016, 22:27
Ah OK, savais pas...je ne vais pas souvent voir les widgets....je vais regarder pour l'essayer
Merci !
edualc
Message par edualc » 22 août 2016, 22:30
Bonne soirée
Bon courage
Zut alors ! Tu as supprimé ton équipement et re-crée un nouveau après la mise à jour ?
JAG
Message par JAG » 23 août 2016, 19:31
Je viens de créer un nouvel équipement et pas de changement
bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
edualc
Message par edualc » 23 août 2016, 19:51
tu as bien la version du 18/08/2016 ?
Peux-tu te mettre en log debug et publier ce que disent les logs ?
JAG
Message par JAG » 23 août 2016, 20:17
j'ai la version 2016-08-19 14:11:09
ci-joint les logs
Pièces jointes
baro - JAG.txt
(3.09 Kio) Téléchargé 43 fois
Mon Matériel
Widgets développés
edualc
Message par edualc » 23 août 2016, 20:56
Merci pour les logs.
Bon je crois que j'ai compris : tu as dû instaler la version Release. Desinstalle le plugin et va sur le market et installe la stable, cette version marche bien (j'ai fait la manip chez moi et la version release a encore le bug d'affichage). Par contre je ne m'explique pas ce qui a pu se passer entre le release et le stable....mystère.
Tiens-moi au courant
JAG
Message par JAG » 23 août 2016, 21:01
j'ai installé la version stable via le market et j'ai la version 2016-08-19 14:11:09.
je vais faire des tests et je te dis mais par contre je ne vois pas de changement de numéro de version
je viens de faire un nouvel essai pas de changement
je viens de regarder le chancelog sur le site
2016-08-14 14:09:04
Version 1.1 : generic_type renseigné pour rendre compatible avec application mobile
Il n'y a pas de type généric déclaré, si cela peut d'aider à trouver le problème
Mon Matériel
Widgets développés
edualc
Message par edualc » 23 août 2016, 21:28
bon laisse tomber...moi aussi du coup. Je ne comprends, mais alors plus rien !!!
Mes modifs n'ont pas été prises en compte sur le market.
Bon ben du coup faut que je recherche ma sauvegarde d'hier pour retrouver mes modifs. Je vais les re-transmettre en espérant qu'elles seront prises en compte. Je vais en parler à la Team aussi pour vérifier. Désolé, je n'avais pas vérifié car en voyant la date des versions c'était bon ! C'est vraiment bizarre cette histoire, ce n'est pas la première fois que j'uploade des modifs pourtant.
Je te tiens au courant
kerdale
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tendance Baro
Message par kerdale » 15 juil. 2017, 09:55
Je suis en V3.11 et j'ai fait toutes les maj, et j'ai un pb sur ce plugin: en config ou création j'ai la roue crantée qui tourne en permanence, idem apres avoir supprimé le plugin et réinstallé, aucune création possible: roue crantée, je ne peux donc accéder à la config, bien que l'équipement soit créé, d'ou la pression inexistante:
log
[2017-07-15 09:42:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-07-15 09:42:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-07-15 09:42:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=baro function=install callInstallFunction=1
[2017-07-15 09:45:07][ERROR] : Configuration : pression non existante :
[2017-07-15 09:51:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=baro function=remove callInstallFunction=1
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
edualc
Message par edualc » 15 juil. 2017, 23:24
Je n'ai pas encore migré sous Jeedom V3, il est fort probable que le plugin plante effectivement sous V3. Désolé pour ça. Je vais essayer de remettre ça d'équerre, mais malheureusement ça ne sera pas pour tout de suite, d'autres priorités....
Je vais essayer de faire mon possible
kerdale
Message par kerdale » 16 juil. 2017, 11:56
Merci, mais pas de Pb, absolument aucune urgence, Je le réinstallerai plus tard.
theduke
Message par theduke » 03 août 2017, 18:05
+1 pour la roue cranté. Desinstall et reinstall n'a pas résolu le problème.
Pas d'urgence non plus. Si je peux l'avoir de nouveau sous Jeedom 3 c'est cool sinon tanpis.
A dispo si il faut des logs
glou
Contact :
Message par glou » 09 août 2017, 21:55
Bonjour ici,
je suis utilisateur jeedom sur rpi
j'ai installé une sonde BMP180 qui fonctionne en i2c et me renvoi ce qui va bien via python ou sh
mais il semble impossible a mon niveau de pouvoir faire fonctionner quoique ce soit sur jeedom , j'ai des erreurs et apres moults recherches et un passage ici, j'en déduit qu'il y a incompatibilité entre i2c/python/jeedom actuellement
merci edualc quand tu aura du temps :)
et je valide la roue crantée, alors que je suis sur un rpi fraichement installé avec juste le plugin script et tendance baro dessus
disponible aussi pour retours de logs et/ou copies d'écran
un grand merci a toi
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
