Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Antoinekl1
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Message par Antoinekl1 » 08 janv. 2018, 22:01
Personne pour m'aider à refaire fonctionner ce plugin ? Please :-)
Fabrice
Message par Fabrice » 09 janv. 2018, 07:16
A tester :
En SSH, tapez ce qui suit :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Et relancez l'installation des dépendances.
Raspberry PI 3 B+ : Jeedom 3.2.16 + 21 plugins
Z-Wave : AEOTEC AEOEZW090-C
RFXCom : RFXtrx433E (FW 1025)
BLEA : Sena UD100-G03 (ant. 8db) & Raspberry PI Zero W + Sena UD100-G03 (ant. 12db)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 09 janv. 2018, 07:31
A tester :
Merci @Fabrice,,je test ça ce matin
Alors,
jeedom@jeedom:~$ sudo apt-get install -y nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
  nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 91 not upgraded.
Need to get 5,850 kB of archives.
After this operation, 34.9 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  nodejs
E: There are problems and -y was used without --force-yes
jeedom@jeedom:~$ sudo apt-get install -y nodejs --force-yes
j'ai relancé avec le --force-yes
  nodejs
  nodejs
Err http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/main/binary-arm64/ ./ nodejs 5-1
  404  Not Found
E: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/main/binary-arm64/pool/main/n/nodejs/nodejs_5-1_arm64.deb  404  Not Found
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
mais pas mieux
est-ce normal ? l'installation du pluguin devrait gérer ces dépendances non ?
surtout qu'il fonctionnait très bien au début
Fabrice
Message par Fabrice » 09 janv. 2018, 09:12
Mettez à jour votre os. C'est indiqué 91 à mettre à jour.
apt-get update
apt-get upgrade
Et installez les dépendances ensuite.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 09 janv. 2018, 09:27
apt-get update
apt-get upgrade
normalement sur une smart, la maj OS est interdite il me semble
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 09 janv. 2018, 14:10
Bon, plus de peur que de mal, j'ai relancé la BD à la main et j'ai pu retrouver Jeedom
en espérant que ces maj n'ont pas trop mis le bordel
et malheureusement, le plugin marche toujours pas
  nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
  nodejs
  404  Not Found
il reste encore 1 upgrade en attente, comment savoir lequel, et est-ce vraiment lui qui bloque; @lunarok , je vais avoir besoin de toi ;-)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 10 janv. 2018, 07:24
@lunarok est sur les pistes de ski cette semaine :-)
Fabrice
Message par Fabrice » 10 janv. 2018, 18:14
Faite cela en SSH
sudo apt-key update
sudo apt-get update
Et testez de nouveau l'installation.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 10 janv. 2018, 20:18
Faite cela en SSH
sudo apt-key update
sudo apt-get update
J'ai déjà passé ces commandes
lunarok
Message par lunarok » 10 janv. 2018, 20:24
C'est une erreur a cause du dépôt jeedom qui référence un paquet mais supprimé.
Voir avec le support
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 11 janv. 2018, 07:33
Merci pour la réponse, ticket fait au support
Et il n'est pas possible de modifier le pluguin pour ne pas qu'il bloque son installation ?
Comment puis je faire fonctionner ce pluguin ?
lunarok
Message par lunarok » 11 janv. 2018, 08:38
Non, pas moyen. Là c'est pas juste ce plugin que tu pourras pas faire marcher mais une longue liste, tout ce qui utilise nodejs.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 11 janv. 2018, 10:23
ok, j'attends le retour du support, merci
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 11 janv. 2018, 11:07
mais tous les clients SMART devraient avoir le soucis alors ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 13 janv. 2018, 09:37
Faite cela en SSH
sudo apt-key update
sudo apt-get update
Bonjour @Fabrice
J'ai passé les 2 commandes sans soucis
Mais toujours la même erreur lors de l'installation des dépendances
nodejs
/var/www/html/plugins/maillistener/core/class/../../resources/nodejs.sh: line 45: nodejs: command not found
Version actuelle :
/var/www/html/plugins/maillistener/core/class/../../resources/nodejs.sh: line 54: npm: command not found
Installation spécifique plugin
sed: can't read node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js: No such file or directory
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
Fin de l'installation
Aucun retour du ticket support jeedom... je me sens seul.
Fabrice
Message par Fabrice » 13 janv. 2018, 10:52
Il manque un bout de la log là...
Sinon, @Lunaroik a identifié le problème et vous la indiqué. C'est visible dans votre log précédente :
  404  Not Found
Et effectivement, ces paquets ne sont pas disponiblent (vous pouvez le constater depuis votre navigateur) :
http://repo.jeedom.com/odroid/dists/sta ... _arm64.deb
Après, moi je tenterai une installation de ces packages manuellement. Sur un RPI 3, en faisant ce que je vous ai indiqué avant, cela fonctionne.
- Cela ne semble pas vrais pour un Odroid C2 (d'après votre retour) (pourtant... c'est compatible).
Je n'y connais pas grand chose en Linux, mais vu d'ici... Je tenterais l'installation de Nodejs et npm (semble être inclus).
https://nodejs.org/en/download/package- ... tributions
Pour l'installation de npm :
sudo npm install
A voir avec la version déjà installée chez vous.
Il faut des détails.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 13 janv. 2018, 12:26
Merci @Fabrice, oui j'ai vu la réponse de Lunarok, j'ai créé un ticket jeedom mais aucun retour pour le moment.
Je vais les relancer, avec le détail que vous m'avez donnée et attendre leur retour, je voudrais pas mettre la grouille dans la smart
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 24 janv. 2018, 12:35
Bonjour à tous
Pas beaucoup de publication sur ce post,
Je n'arrive pas a obtenir de réponse à mon ticket au support Jeedom
qqun utilise ce plugin avec une SMART ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 26 janv. 2018, 15:54
@lunarok bonjour
avec le support, nous avons rajouté dans sources.list
deb http://repo.jeedom.com/odroid/ dists/stable/main/binary-arm64/
maintenant le nodej s'install mais il faut le forcer avec --force-yes
sudo apt-get install nodejs --force-yes
jeedom@jeedom:/var/www/html/plugins/maillistener$ sudo apt-get install nodejs --force-yes
[sudo] password for jeedom:
  nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
Need to get 0 B/5,850 kB of archives.
  nodejs
Install these packages without verification? [y/N] y
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 47119 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/nodejs_5-1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (5-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nodejs (5-1) ...
ce que ne fait pas l'installation des dépendances du plugin
Need to get 0 B/5850 kB of archives.
nodejs
Version actuelle :
pourquoi il veut réinstaller le nodej si il est déjà installé ?
une solution ?
lunarok
Message par lunarok » 26 janv. 2018, 16:17
Hors de question que je mette du force-yes en paramètres d'installation
Suffit de lire ce que dit la commande "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
Donc non, ca n'a rien à faire dans un script automatisé. C'est un problème d'utiliser des paquets non signés.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
