Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Livebox
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
guenneguez_t
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Livebox
Message par guenneguez_t » 21 juin 2017, 08:21
Il faudrait me donner accès a ta box mais vu que c'est actif 15 minutes c'est compliqué de se synchroniser... tu peux m'envoyer un mp avec les informations d'accès
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
wisecam
Message par wisecam » 21 juin 2017, 08:46
Je t'ai envoyé un MP
Mais je ne comprends pas ce qui est actif que 15 minutes.
guenneguez_t
Message par guenneguez_t » 21 juin 2017, 08:51
En fait sur la livebox il faudrait que tu active l'administration a distance pour que je regarde comment elle repond pour l'etat du téléphone, mais cette activation n'est valide que 15 minutes. Donc faudra que je sois très reactif ;-)
wisecam
Message par wisecam » 21 juin 2017, 08:57
Ok je comprends.
c'est fait et MP envoyé avec les accès.
Shaad
Message par Shaad » 21 juin 2017, 13:32
Un petit retour. J'ai testé très rapidement hier soir, et bonne nouvelle ma LiveBox (la dernière LiveBox 4 Fibre avec firmware à jour) semble parfaitement supportée.
Le seul petit bug que j'ai vu pour le moment c'est le statut de la connexion Wifi 5GHz qui remonte toujours HS alors que j'avais 2 appareils conectés dessus.
En y repensant, peut-être est-ce parce que mes 2 réseaux wifi 2.4GHz et 5GHz ont le même SSID... je ne sais pas.
Note: je n'ai testé aucune action pour le moment, juste les remontées d'infos.
En tout cas les infos qui m'intéressaient le plus, à savoir le statut de la connexion fibre et surtout la liste de tous les équipements actuellement connectés au réseau fonctionnent nickel.
Je ne manquerai pas de faire quelques tests complémentaires, et je préciserai aussi ma version exacte de box et firmware.
koulyndriss
Message par koulyndriss » 21 juin 2017, 14:05
C'est justement le seul truc qui ne fonctionne pas sur la livebox 4 l'info sur le wifi 5GHz. Un jour peut être. En tout cas merci pour le plugin
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Odroid c2 Clef USB Gen5 1 multiprise greenwave 6 x œil de sauron 6 x smoke sensor 4 x flood sensor 6 x door/Window sensor 1 x universal sensor FGBS 001 6 wallplug + dongle RFxcom 6 x MD-210R 10 sondes banggood KODI sur un autre c2
merci Orange
Shaad
Message par Shaad » 28 juin 2017, 12:15
Rebonjour,
L'un d'entre vous serait-il équipé d'un Smartphone sous Android 7.0 Nougat par hasard svp ?
Il y a à priori un "bug" sur cette version concernant le maintien de connexion wifi du smartphone quand il passe en veille (même en cochant la p'tite case idoine dans les options wifi).
Je voudrais savoir si le smartphone était maintenu dans la liste des équipements réseaux déclarés connectés par la LiveBox ou pas quand ça se produit ?
En fait j'utilise ce plugin pour mettre à jour la présence ou non de tout un tas d'équipements réseaux chez moi (via une simple commande 'matches' sur la liste des équipements remontés par la Livebox, c'est hyper efficace et fiable).
Si vous avez ça, je suis preneur de l'info,
koulyndriss
Message par koulyndriss » 28 juin 2017, 15:46
Moi j'ai pas de 7.0 :-(
merci Orange
Jouef
Message par Jouef » 17 juil. 2017, 17:21
Hello
Question bete : qui a testé sous v3 le plugin ? ca marche nickel ? pas de soucis particulier ?
-= Jouef =-
Jeedom DIY + rfxcom + zwave + bluetooth
Google home
fibaro switch 221/222 - Qubino switchs - evergreen wallplug - prises DIO - dashbuttons
Webcams
aeon energy meter
guenneguez_t
Message par guenneguez_t » 17 juil. 2017, 19:32
Perso j'ai basculé mon jeedom en v3. ca fonctionne chez moi.
A+
Thomas
tchirou
Message par tchirou » 17 juil. 2017, 19:33
Idem
leon-99
Message par leon-99 » 17 juil. 2017, 21:03
Bonsoir
pour Shaad : tu dis dans ton message :
" En fait j'utilise ce plugin pour mettre à jour la présence ou non de tout un tas d'équipements réseaux chez moi (via une simple commande 'matches' sur la liste des équipements remontés par la Livebox, c'est hyper efficace et fiable)."
Peux tu donner plus d'infos ?
Tu passes par Action sur valeurs de la Config avancée de Liste des équipements ???
Jouef
Message par Jouef » 21 juil. 2017, 23:35
A+
Thomas
ben du coup j'ai fait pareil et ca marche...
merci ;)
-= Jouef =-
Google home
Webcams
aeon energy meter
extrapitou
Message par extrapitou » 22 juil. 2017, 01:31
Shaad a écrit :Rebonjour,
Je confirme mais je ne savait pas si ca venait du téléphone ou de la livebox.
Mes scénario de présence déconnent plein pot a cause de ca
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
yoco9
Message par yoco9 » 24 juil. 2017, 18:51
depuis quelque temps j'ai un problème de rafraîchissement de la liste des équipements connectés en wifi, en effet elle met beaucoup de temps à se mettre à jour (> 10 minutes)
Est ce normal?
guenneguez_t
Message par guenneguez_t » 24 juil. 2017, 21:46
Et elle Est a jour plus rapidement lorsque tu regardes sur la livebox ?
A+
Thomas
yoco9
Message par yoco9 » 24 juil. 2017, 22:12
Non, ce n'est pas un problème du plugin !!
yoco9
Message par yoco9 » 27 juil. 2017, 15:52
Par exemple, aujourd'hui, ma femme est partie depuis ce matin 9h de la maison, et à 14h son téléphone apparaît toujours en connecté...
extrapitou
Message par extrapitou » 27 juil. 2017, 16:37
yoco9 a écrit :Par exemple, aujourd'hui, ma femme est partie depuis ce matin 9h de la maison, et à 14h son téléphone apparaît toujours en connecté...
Sur le dashboard oui desfois mais avec un refresh ou si tu regarde la valeur de la commande est ce que le status 'est aussi a 1?
Mon Matos
yoco9
Message par yoco9 » 27 juil. 2017, 16:40
C'est même sur l'interface de ma livebox que le téléphone est connecté...
Il n'y a aucun dysfonctionnement du plugin. Je voulais juste savoir si ça arrivait à d'autres ou si ma livebox a un problème...
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
