[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Woualy
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Message par Woualy » 23 août 2019, 08:11
Pour le déclenchement du scénario, j'ai opté pour un mode de scénario "Provoqué" et un déclenchement sur #end_backup# comme ça à chaque fin de backup direction la sycnhro sur GDrive
thanaus
Message par thanaus » 03 sept. 2019, 20:16
@Anodrim
Peux-tu fournir le contenu du fichier '/var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#725' ?
Il contient le résultat de l’exécution de la commande...
Tu peux aussi retrouver ce fichier dans les logs
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Theking31
Message par Theking31 » 09 sept. 2019, 12:10
C'est normal que quelque soit le niveau de log du plugin choisi j'ai toujours des logs lors de l’exécution de la sauvegarde ?
C'est juste un log du bon déroulement mais pourquoi si je met le niveau "aucun", j'ai quand même des logs !
[2019-09-08 01:00:02][ALERT] : Starting task (Backup Jeedom CloudSync/Start #875)
[2019-09-08 01:42:47][ALERT] : Task finished (Backup Jeedom CloudSync/Start #875) : Errors (0), Checks (0), Transferred (2), Elapsed time (42m37.1s), Bytes Loaded (Speed) (281.498 MBytes (112.727 kBytes/s)),
[2019-09-08 02:02:47][ALERT] : Starting task (Backup Jeedom CloudSync/Suppression #4192)
[2019-09-08 02:02:57][ALERT] : Task finished (Backup Jeedom CloudSync/Suppression #4192)
[2019-09-09 01:00:02][ALERT] : Starting task (Backup Jeedom CloudSync/Start #875)
[2019-09-09 01:41:26][ALERT] : Task finished (Backup Jeedom CloudSync/Start #875) : Errors (0), Checks (0), Transferred (2), Elapsed time (41m15.1s), Bytes Loaded (Speed) (281.554 MBytes (116.483 kBytes/s)),
[2019-09-09 02:01:26][ALERT] : Starting task (Backup Jeedom CloudSync/Suppression #4192)
[2019-09-09 02:01:36][ALERT] : Task finished (Backup Jeedom CloudSync/Suppression #4192)
2019/09/09 01:00:03 INFO  : Dropbox root 'CloudSync/Jeedom': Modify window is 1s
2019/09/09 01:00:04 INFO  : Dropbox root 'CloudSync/Jeedom': Waiting for checks to finish
2019/09/09 01:00:04 INFO  : Dropbox root 'CloudSync/Jeedom': Waiting for transfers to finish
2019/09/09 01:01:03 INFO  :
Transferred:   6.836 MBytes (114.620 kBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:        1m1s
Transferring:
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-04h57.tar.gz:  2% /140.772M, 58.035k/s, 40m23s
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-14h00.tar.gz:  2% /140.782M, 59.006k/s, 39m43s
2019/09/09 01:02:03 INFO  :
Transferred:   13.742 MBytes (116.229 kBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:        2m1s
Transferring:
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-04h57.tar.gz:  4% /140.772M, 58.857k/s, 38m50s
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-14h00.tar.gz:  4% /140.782M, 57.447k/s, 39m46s
2019/09/09 01:03:03 INFO  :
Transferred:   20.586 MBytes (116.418 kBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:        3m1s
Transferring:
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-04h57.tar.gz:  7% /140.772M, 59.093k/s, 37m41s
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-14h00.tar.gz:  7% /140.782M, 58.209k/s, 38m15s
2019/09/09 01:04:03 INFO  :
Transferred:   27.461 MBytes (116.646 kBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:        4m1s
Transferring:
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-04h57.tar.gz:  9% /140.772M, 58.766k/s, 36m53s
*   ...on_Jeedom-3.3.30-2019-09-08-14h00.tar.gz:  9% /140.782M, 58.688k/s, 36m57s
2019/09/09 01:05:03 INFO  :
Transferred:   34.336 MBytes (116.782 kBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:        5m1
etc
etc
2019/09/09 02:01:27 INFO  : Dropbox root 'CloudSync/Jeedom': Modify window is 1s
2019/09/09 02:01:27 INFO  : Waiting for deletions to finish
2019/09/09 02:01:28 INFO  : backup-Mon_Jeedom-3.3.28-2019-07-25-12h38.tar.gz: Deleted
2019/09/09 02:01:29 INFO  : backup-Mon_Jeedom-3.3.28-2019-07-25-04h57.tar.gz: Deleted
2019/09/09 02:01:29 INFO  : backup-Mon_Jeedom-3.3.28-2019-07-25-14h00.tar.gz: Deleted
Kyoshi
Message par Kyoshi » 09 sept. 2019, 13:08
Le plugin fonctionne depuis quelques semaines chez moi.
Par contre, je souhaiterais avoir une notification après chaque fin de sauvegarde (pour savoir si OK ou NOK).
Le must serait de connaitre les nouveaux fichiers copiés.
Comment faire?
Merci d'avance.
mccyrille
Message par mccyrille » 20 sept. 2019, 23:06
bonjour
j'ai le plugin depuis un moment sur jeedom v3, et là je suis passé sur un freshinstall en jeedom v4, mais le plugin n'affiche rien ?
est-ce qu'il est compatible avec jeedom v4 ?
mccyrille
Message par mccyrille » 22 sept. 2019, 09:30
rebonjour, je relance le sujet :
j'ajoute quelques infos, mon pc est un diy intel en amd64. Tout marche nickel, sauf le plugin cloudsync pro ; quand je le lance, je tombe sur une page blanche, même pas l'engrenage qui tourne.
j'ai installé les dépencance, redémarré jeedom, rien n'y fait, et zéro log générés... aucun soucis sur v3 pourtant.
des idées ?
PS : j'ai essayé de trouvé une solution alternative : datatransfert, mais pareil
Poumi
Message par Poumi » 22 sept. 2019, 09:33
Voir ma réponse sur ton autre message, c’est buster le soucis pas là v4
thanaus
Message par thanaus » 22 sept. 2019, 10:46
@mccyrille, @Poumi
Une version beta avec le support de "Buster" (Debian 10) sera disponible lundi soir
Pour info, je suis en cours de réécriture du plugin afin qu'il soit compatible V4 / dernière version du framework rclone.
Il devrait être disponible en beta d'ici la fin de semaine prochaine.
Winston Churchill
Lien Paypal
znation
Message par znation » 22 sept. 2019, 11:44
Je suis toujours pour ma part en debian 9 mais en tout cas merci de maintenir ce plugin.
Il fonctionne tellement bien sur pour ma sauvegarde locale et google drive que je viens à l'oublier :-)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
mccyrille
Message par mccyrille » 22 sept. 2019, 12:58
Ok merci :)
olag
Message par olag » 23 sept. 2019, 23:58
Content de voir que mon problème est du à Buster ;)
Je suis passé d'un Raspberry 2 à 4 (Fresh install en Buster) et installation de jeedom puis j'ai installé la dernière sauvegarde.
Le plugin fonctionne à merveille (il fait le job), par contre impossible de voir/modifier la configuration. J'ai une page blanche (/index.php?v=d&m=cloudsyncpro&p=cloudsyncpro) et si je refresh le navigateur la page apparait mais les liens ne sont pas actifs et les menus comme les textes sont entourés d'accolades => {{Configuration}} , {{.../...}}
My 2 cents ;)
Pour info, en général il faut combien de temps pour le passage d'une version béta à une version stable ?
Merci à vous
thanaus
Message par thanaus » 24 sept. 2019, 18:22
@all
Je viens de livrer en beta une version compatible Buster.
Vous pouvez sans problème utiliser la version beta du plugin SANS basculer le core Jeedom en beta.
Je vais très rapidement mettre à jour le plugin au norme de la version V4 de Jeedom... qui sera disponible par le biais de la beta
Winston Churchill
Lien Paypal
olag
Message par olag » 24 sept. 2019, 22:49
Je viens d'installer la dernière version stable (2019-09-24 18:04:27) et j'ai toujours le même problème. Je suis sur RPI 4 / Buster :(
Bonne soirée et encore merci ;)
Poumi
Message par Poumi » 24 sept. 2019, 22:52
Lit le message juste au dessus du tien...
Version compatible buster en bêta
thanaus
Message par thanaus » 24 sept. 2019, 22:54
@olag
Tu as installé la version stable ou la version beta ?
C’est uniquement en version beta que buster est supportée...
Winston Churchill
Lien Paypal
olag
Message par olag » 24 sept. 2019, 23:22
J'ai bien lu le message, merci @Poumi :D Mais voyant la stable de ce jour, je me suis dit que .... :)
@thanaus: La stable.
Pour m'en sortir, j'ai modifier le fichier /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/desktop/php/cloudsyncpro.php ligne 87.
- Remplacement de la ligne :
foreach (object::all() as $object)
par
foreach (jeeObject::all() as $object)
Si ça peut aider quelqu'un, voilou.
Encore merci à tous pour votre réactivité et bonne soirée à tous.
Bonne nuit 8-)
Kyoshi
Message par Kyoshi » 27 sept. 2019, 09:42
Comment faire?
Merci d'avance.
Hello @thanaus,
Est-ce possible?
nisked
Message par nisked » 28 sept. 2019, 14:20
Je tente de configrer le plugin avec google drive mais lorsque je veux sauvegarder j'ai une erreur :
Unable to write configuration file '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf'
Une idée ? merci
Pour info sur le plugin je vois :
Je tourne sur :
Merci pour votre aide
nisked
Message par nisked » 29 sept. 2019, 20:58
Bon je viens de trouver après quelques hures à chercher !
En fait j'ai le message quand je coche"renouvellement", si je ne le coche pas ça fonctionne.
Doit-on ne plus cocher cette option de renouvellement ?
nisked
Message par nisked » 29 sept. 2019, 21:05
Maintenant lorsque j'execute la commande j'ai une erreur :
Task finished on Error (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 20:56:52][ALERT] : Starting task (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 20:57:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][drive][Drive] : Task finished on Error (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 20:59:23][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2019-09-29 20:59:23][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '1334', 'logicalId' => NULL, 'generic_type' => NULL, 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Drive', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '134', 'isHistorized' => '0', 'unite' => '', 'configuration' => array ( 'command' => 'copy', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/jeedom', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', ), 'template' => '[]', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0"}', 'value' => NULL, 'isVisible' => '1', 'alert' => '[]', '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '134', 'name' => 'drive', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2019-09-29 20:53:34","comment":"","type":"drive","param1":"4\/rgFnfqvJifhuTSwT8aJ8ZUCA135D49VRSr9mdPT-wKXo5Yifhv3D7zk","param2":"0","updatetime":"2019-09-29 20:56:12"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"}}', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_changed' => false, ))
[2019-09-29 20:59:23][DEBUG] : execute:: this:array ( 'command' => 'copy', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/jeedom', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', )
[2019-09-29 20:59:23][ALERT] : Starting task (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 20:59:23][DEBUG] : execute:: pid:'6564' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#1334 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/backup\' 134:\'/jeedom\''
[2019-09-29 20:59:33][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-09-29 20:59:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][drive][Drive] : Task finished on Error (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 21:00:04][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '134', 'name' => 'drive', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'isEnable' => '1', 'configuration' => array ( 'createtime' => '2019-09-29 20:53:34', 'comment' => '', 'type' => 'drive', 'param1' => '4/rgFnfqvJifhuTSwT8aJ8ZUCA135D49VRSr9mdPT-wKXo5Yifhv3D7zk', 'param2' => '0', 'updatetime' => '2019-09-29 20:56:12', ), 'timeout' => NULL, 'category' => array ( 'heating' => '0', 'security' => '0', 'energy' => '0', 'light' => '0', 'automatism' => '0', 'multimedia' => '0', 'default' => '0', ), 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"}}', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, ))
[2019-09-29 21:00:04][DEBUG] : loadConfigFile::
[2019-09-29 21:00:04][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( )
[2019-09-29 21:00:06][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2019-09-29 21:00:06][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '1334', 'logicalId' => NULL, 'generic_type' => NULL, 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Drive', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '134', 'isHistorized' => '0', 'unite' => '', 'configuration' => array ( 'command' => 'sync', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/jeedom', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', ), 'template' => '[]', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0"}', 'value' => NULL, 'isVisible' => '1', 'alert' => '[]', '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '134', 'name' => 'drive', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2019-09-29 20:53:34","comment":"","type":"drive","param1":"4\/rgFnfqvJifhuTSwT8aJ8ZUCA135D49VRSr9mdPT-wKXo5Yifhv3D7zk","param2":"0","updatetime":"2019-09-29 20:56:12"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"}}', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_changed' => false, ))
[2019-09-29 21:00:06][DEBUG] : execute:: this:array ( 'command' => 'sync', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/jeedom', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', )
[2019-09-29 21:00:06][ALERT] : Starting task (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 21:00:06][DEBUG] : execute:: pid:'8082' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#1334 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf sync \'/var/www/html/backup\' 134:\'/jeedom\''
[2019-09-29 21:00:16][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-09-29 21:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][drive][Drive] : Task finished on Error (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 21:04:04][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '134', 'name' => 'drive', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'isEnable' => '1', 'configuration' => array ( 'createtime' => '2019-09-29 20:53:34', 'comment' => '', 'type' => 'drive', 'param1' => '4/rgFnfqvJifhuTSwT8aJ8ZUCA135D49VRSr9mdPT-wKXo5Yifhv3D7zk', 'param2' => '0', 'updatetime' => '2019-09-29 20:56:12', ), 'timeout' => NULL, 'category' => array ( 'heating' => '0', 'security' => '0', 'energy' => '0', 'light' => '0', 'automatism' => '0', 'multimedia' => '0', 'default' => '0', ), 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"}}', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, ))
[2019-09-29 21:04:04][DEBUG] : loadConfigFile::
[2019-09-29 21:04:04][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( )
[2019-09-29 21:04:09][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2019-09-29 21:04:09][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '1334', 'logicalId' => NULL, 'generic_type' => NULL, 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Drive', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '134', 'isHistorized' => '0', 'unite' => '', 'configuration' => array ( 'command' => 'sync', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', ), 'template' => '[]', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0"}', 'value' => NULL, 'isVisible' => '1', 'alert' => '[]', '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '134', 'name' => 'drive', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2019-09-29 20:53:34","comment":"","type":"drive","param1":"4\/rgFnfqvJifhuTSwT8aJ8ZUCA135D49VRSr9mdPT-wKXo5Yifhv3D7zk","param2":"0","updatetime":"2019-09-29 20:56:12"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"}}', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_changed' => false, ))
[2019-09-29 21:04:09][DEBUG] : execute:: this:array ( 'command' => 'sync', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', )
[2019-09-29 21:04:09][ALERT] : Starting task (drive/Drive #1334)
[2019-09-29 21:04:09][DEBUG] : execute:: pid:'16461' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#1334 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf sync \'/var/www/html/backup\' 134:\'/\''
[2019-09-29 21:04:19][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-09-29 21:04:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][drive][Drive] : Task finished on Error (drive/Drive #1334)
