Pour résumer :
Remonter d'utilisateur dans Telegram
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
lilp
Message par lilp » 10 janv. 2018, 16:50
J'ai installer le plugin Télégram.
Sur les rapports de santé, Telegram est noté en "OK" HTTPS résultat OK.
J'ai créer mon bot, et lorsque je lui envois un message après avoir mit le token et activer l'option pour activer automatiquement les nouveaux contacts. Je n'ai pas l'user qui remonte sur l'interface Telegram dans Jeedom.
maxredphenix
Re: Remonter d'utilisateur dans Telegram
Message par maxredphenix » 10 janv. 2018, 20:26
idem pour moi, je viens d'installer le plugin et tout est Ok dans "Santé" mais rien ne remonte....
DIY RPi3 - Jeedom 3.1.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
lunarok
Message par lunarok » 10 janv. 2018, 20:34
C'est dommage
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
maxredphenix
Message par maxredphenix » 10 janv. 2018, 20:44
C'est dommage
Merci pour ta réponse.
Par contre c'est pas encourageant comme réponse vu que ça vient du créateur du plugin.... :(
maxredphenix
Message par maxredphenix » 10 janv. 2018, 20:47
De mon côté j'ai ça comme log :
[2018-01-10 20:00:32][DEBUG] : https://.dns.jeedom.com/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.php?apikey=EMwsNKcJrLY1BR6j6----------------
[2018-01-10 20:00:32][DEBUG] : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: bad webhook: getaddrinfo: Name or service not known"}
lunarok
Message par lunarok » 10 janv. 2018, 20:49
Ah ben quand meme enfin un log
Bon par contre je vais arrêter la parce-que ca ne nécessité pas une réponse pour comprendre quand meme
maxredphenix
Message par maxredphenix » 10 janv. 2018, 20:55
...oui je sais, je suis parti emmener madame et j'ai zappé le copier / coller en revenant :(
En fait non, je ne comprends pas pourquoi. Je vois bien qu'il y a un soucis avec l'adresse https://.dns.jeedom.com....... mais je n'utilise pas le DNS de jeedom pour mon accès externe donc je ne comprends pas pourquoi c'est cette adresse qui ressort.
Je devrais pas avoir un https://xxxxx.jeedom.synology.me//plugi ... ----------
PS : LILP tu as surement le même souci... regarde tes logs
lilp
Message par lilp » 11 janv. 2018, 08:17
Je suis tout à fait d'accord pour les logs, simplement dans la partie Log, justement, je n'en vois pas en rapport avec Telegram
lilp
Message par lilp » 12 janv. 2018, 08:54
J'ai enfin une remonté de log pour Telegram
Dans le bilan de santé, Telegram est en OK, l'accès interne de Jeedom en OK, mais l'accès externe en NOK.
Je suis actuellement sous Proxmox avec un containter sous Debian 9.0.
lilp
Message par lilp » 16 janv. 2018, 15:54
J'ai accès à Jeedom via https://xxx.XXX.XXX tout est "OK" dans l'onglet "santé".
J'ai le log suivant : https://pastebin.com/9KSFQMXL qui n'est pas très parlant pour moi.
Mais toujours aucune remonté d'user
lilp
Message par lilp » 22 janv. 2018, 09:46
Je n'arrive toujours pas à faire remonter mon utilisateur avec Télégram.
J'ai le message suivant :
[2018-01-22 09:45:23][DEBUG] : https://xxxx.ddns.net:80/plugins/telegr ... xxxxxxxxxx
[2018-01-22 09:45:23][DEBUG] : {"ok":false,"error_code":401,"description":"Unauthorized"}
maxredphenix
Message par maxredphenix » 22 janv. 2018, 13:06
De ce que je vois c'est déjà bien toi tu as un retour en "https://xxxx.ddns.net:80/plugins/telegr ... xxxxxxxxxx" qui doit correspondre à ton adresse extérieur...
Est-ce que tu as fait une conf spécifique dans les paramètres ?
lilp
Message par lilp » 22 janv. 2018, 13:37
J'ai un reverse proxy qui redirige vers mon IP local jeedom.
Sinon dans la conf de jeedom j'ai : https://imgur.com/a/67pL2
J'espère que cela va t'aider, mais je ne suis pas encore arrivé avec communiqué avec.
maxredphenix
Message par maxredphenix » 24 janv. 2018, 22:04
Merci pour ton retour.
Par contre pour info, c'est une adresse ip ou une adresse ddns que tu as mis dans la partie https ?
lilp
Message par lilp » 25 janv. 2018, 10:46
Dans la configuration, j'utilise l'IPlocale pour la partie HTTP, et une adresse DNS pour la partie HTTPS.
J'ai abandonnée la partie Télégram et installer Slack à la place, et je n'ai pas eu de soucis avec. J'intéragis bien avec et arrive à me faire des petites intéractions et scénarios.
Alexou
Message par Alexou » 04 mars 2018, 20:53
Pour info j'ai eu le même problème:
 [2018-01-10 20:00:32][DEBUG] : https://.dns.jeedom.com/plugins/telegram...
En fait, j'ai l'impression que l'application telegram utilise la donnée suivante (table config) pour gérer l'accès externe:
| plugin | key         | value                   |
| core   | jeedom::url | https://.dns.jeedom.com |
Alors qu'on s'attendrait à ce qu'il utilise celle-ci (table config aussi):
| core   | externalAddr | mon_ip_externe.com |
Du coup, quand on a un pack, donc une adresse proposée par jeedom, ça fonctionne, car dans ce champ dont la clé est "jeedom::url", il doit y avoir la bonne valeur...
Mais quand on n'a pas de pack (comme moi) et que l'on se gère une adresse perso (avec OVH par exemple) , bah sa marche plus.
Après m'être arraché les cheveux, comme beaucoup, j'ai fait comme un autre utilisateur sur le forum, à savoir modifier le champ "value" dont la clé est "jeedom::url".
Méthode:
- Se connecter en SSH
- Récupérer son mot de passe bdd: cat ./usr/share/nginx/www/jeedom/core/config/common.config.php | grep password
- Se connecter avec mysql à la base: mysql -ujeedom -p (saisir le mot de passe précédemment récupéré quand demandé)
- Sélectionner la base jeedom; use jeedom;
- Voir si la valeur est bien inscrite dans la table config: select * from config where plugin = 'core' and value = 'https://.dns.jeedom.com';
- Modifier la valeur: update config set value = 'https://mon_ip_externe.com' where value = 'https://.dns.jeedom.com';
- Arrêt relance du plugin telegram
Alex
PS: Désolé si j'ai écrit des bêtises à un moment, le principe est là...
maxredphenix
Message par maxredphenix » 05 mars 2018, 06:38
Pas mal, faut que je teste. Merci ;)
lunarok
Message par lunarok » 05 mars 2018, 07:20
Sauf que c'est pas bon
Le plugin n'utilise pas la config donnée et le fait d'avoir ou pas un service pack n'intervient pas.
Faut juste remplir sa conf réseau comme répéter maintes fois, aucun besoin de toucher à sa base
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
maxredphenix
Message par maxredphenix » 05 mars 2018, 08:36
lunarok a écrit :
05 mars 2018, 07:20
De mon côté, la conf réseau fonctionne bien pour tous les plugins sauf Télégram :?
Dernièrement j'ai eu des soucis et depuis : App mobile OK, Diagflow : OK, Télégram : toujours pas.
Et comme Alexou :
lunarok
Message par lunarok » 05 mars 2018, 10:37
Sauf que j'utilise pas cette key, vous pensez mieux savoir que l'auteur du plugin le code utilisé ? Pas sur, sinon vous sauriez que vous jouez juste aux apprentis sorciers
Vous racontez n'importe quoi et sur un forum c'est dangereux, premier copieur-colleur qui passe il va flinguer sa bdd parcequ'il aura vu ce post complètement farfelu au lieu de véirifier sa conf
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
