Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mars 2019, 20:43
Un vieux raspberry ?
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Tu peux taper
En ligne de commande ?
Vanakerkevin
Message par Vanakerkevin » 27 mars 2019, 21:12
J'ai pas accès au ssh de la ou je suis. Mais c'est ce raspberry.
Oui un des premiers.Image
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mars 2019, 21:26
Tape le commande via la config jeedom > db/sys
Vanakerkevin
Message par Vanakerkevin » 27 mars 2019, 21:46
La commande n'existe pas.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mars 2019, 21:47
sudo arch
Vanakerkevin
Message par Vanakerkevin » 27 mars 2019, 22:45
Ok donc il me retourne armv6l. Ca ne doit pas poser de problème pour nodeJS 8.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mars 2019, 23:24
Si justement, il n'est pas fournis dans le repository raspbian, j'y regarde demain car pour des raspberry 2 j'y arrive en compilant...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 mars 2019, 23:34
Ok c'est une typo dans l'installation, il detecte pas que c'est un raspberry 1, c'est corrigé dans la version de demain
Vanakerkevin
Message par Vanakerkevin » 28 mars 2019, 08:14
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement.
Didier3L
Message par Didier3L » 28 mars 2019, 18:30
Pandore62 a écrit :
23 mars 2019, 09:45
Comment fais tu ? Je n’ai pas trouvé la commande pour le relancer via un scénario
Merci 🙏
Dans un scénario il faut utiliser l’élément CODE et mettre
alexaapi::deamon_start();
Le scenario se lance toutes les heures et je n'ai pas de problème ;)
hirooekimae
Re: hirooekimae
Message par hirooekimae » 29 mars 2019, 22:10
Kyoshi a écrit :
27 mars 2019, 19:17
hirooekimae a écrit :
26 mars 2019, 22:12
Yes, il faut être en local chez soi pour que ça fonctionne. Sans doute quelque chose à rajouter dans la doc.
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Et du coup? Cela fonctionne ou pas?
Oui. En faisant les manips depuis son réseau interne, en utilisant l'adresse IP, ça fonctionne.
steph034
Message par steph034 » 30 mars 2019, 10:38
bonjour, moi aussi je suis confronté bien évidement au pb de là non execution au bout d'un certain temps.
Comment faites vous pour relancer le deamon par scenario ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 10:39
Bonjour cela a été répondu un peu plus haut
steph034
Message par steph034 » 30 mars 2019, 10:47
oui désolé en // j'ai trouvé, j'ai installé jeedom link et lié celui ci à lui même et là on a les commandes des différents daemon, que l'on peut appeler par un scenario
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 11:05
Petite mise à jour de la stable à l'instant.
Cette mise à jour va vérifier tous les quarts d'heures si l'authentification avec Amazon est toujours valide.
Pourrais-je demander à ceux qui font un redémarrage du démon de ne plus le faire afin de vérifier si ceci résous le problème ? Le but est donc de savoir si l'authentification est valide mais aussi de montrer à Amazon que on est toujours là, dans le but aussi d'éviter le fameux connexion:Close.
Faites nous des retours ;-) pas mal de nouveautés sont en prévisions... vous allez aimer !
Didier3L
Message par Didier3L » 30 mars 2019, 11:47
Nebz a écrit :
30 mars 2019, 11:05
Merci Nebz :)
je désactive mon scénario de redémarrage
steph034
Message par steph034 » 30 mars 2019, 11:50
ok moi aussi mon scenario aura duré 1h pas plus, je teste
Moctesuma
Message par Moctesuma » 30 mars 2019, 12:08
màj effectuée et scénario désactivé.
Merci pour le boulot.
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Jiquem
Message par Jiquem » 30 mars 2019, 12:33
idem, pour moi. je vais tester. retour d'ici demain !
