Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Nissan Leaf Connect
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
cedric02
Re: [Sujet officiel] Plugin Nissan Leaf Connect
Message par cedric02 » 30 sept. 2016, 23:22
Cela a l'air de fonctionner chez moi maintenant
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
svain
Message par svain » 03 oct. 2016, 22:07
J'ai tenté de nouveau l'activation/désactivation du chauffage depuis le travail (meilleure couverture mobile) et maintenant Jeedom me récupère de nouveau les informations. Merci pour l'astuce.
Je viens de voir la MAJ du plugin, j'installe de suite...
cedric02
Message par cedric02 » 03 oct. 2016, 22:19
Cela me fait plaisir qu'une personne l'utilise !
Pour info, il est "un peu" compatibles avec jeedom mobile, Tu as quelques informations qui passent.
Mais j'attends les prochaines versions pour avoir des infos sur les premières pages.
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 12:07
Merci pour ce plugin, c'est vraiment top car l'appli offcielle est tellement lente ! C'est nickel pour déclancher le chauffage le matin :)
La seule chose bizarre que j'ai avec c'est que je ne peux pas faire de modifs dans la page de configuration (plugins/objects communicants/leaf) car des que je fais "sauvegarder" j'ai un "500 : Internal Server Error". Du coup je ne peux pas modifier certaines options (masquer certaines sondes par exemple).
Une idée ?
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 12:19
Normalement tu peux. c'est lequel qui te gene ? (quel changement ?)
Par contre, il ne faut ni supprimer, ni ajouter, ni renommer !
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 12:22
Par exemple "cable" je ne peux pas changer afficher en "non". En fait meme sans faire de changement, si je clique sur sauvegarder j'ai l'erreur 500.
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 16:25
chez moi, cela marche !
Essaye de supprimer toute la voiture, et de la re-creer. Si tu as des erreurs 500 c'est qu'il a du y avoir une merde à a moment, soit a l'upgrade, soit tu as du renomer des variables.
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 16:30
après avoir re-creer, tu devrais avoir une image comme celle là
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 18:11
Je viens de le faire, même à la création j'ai cette erreur 500, même si elle est correctement créée:
A noter que c'est ma seconde installation de feedom, from scratch, et j'ai eu le problème à chaque fois, même si le plugin en lui-même fontionne:
Il y a-til un moyen d'avoir un log ?
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 18:43
tu n'as l'erreur que dans la page de la conf du plugin, pas ailleurs ?
tu peux regarder dans le fichier /var/www/html/log/http.error ?
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 18:48
Oui, seulement sur la page de config de ce plugin. La seule erreur dans le fichier est:
[Sun Oct 09 16:11:49.984855 2016] [:error] [pid 1013] [client 90.127.xxx.104:61125] PHP Fatal error: Class 'virtualCmd' not found in /var/www/html/plugins/nissan_leaf_connect/core/class/nissan_leaf_connect.class.php on line 187, referer: http://xxx/index.php?v=d&m=nissan_leaf_ ... af_connect
Elle revient régulièrement mais cela ne semble pas lié (par rapport à l'heure)..
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 18:57
tu peux essayer d'installer le plugin virtuel, voir si tu as le même problème ?
j'ai pompé le code du refresh ici....
https://github.com/jeedom/plugin-virtua ... .class.php
ton jeedom est a jour ?
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 19:01
Mon jeedom est à jour, par contre je débute dessus (hier ^^) du coup je ne sais pas comment installer le plugin virtuel.... :P
L'installation est donc clean, juste les plugin Somfy, Mobile et le tiens.
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 19:08
j'ai trouvé
à la ligne 187 remplace
$refresh = new VirtualCmd();
par
$refresh = new nissan_leaf_connectCmd();
(si tu installes le plugin virtual, cela va marcher aussi... mais c'est pas "normal" !)
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 19:09
si tu as peur de modifier les fichiers, une nouvelle version sera dispo dès que Jeedom valide !
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 19:10
macphistoo a écrit : du coup je ne sais pas comment installer le plugin virtuel.... :P
plugin->gestion des plugins->ajout depuis le market
macphistoo
Message par macphistoo » 09 oct. 2016, 20:34
J'ai choisi l'option d'éditer le fichier .php et ca fonctionne !!! Merci ! Super plugin et super SAV :)
J'ai testé cet après midi la mise en marche du chauffage et c'est quasi instantané, c'est génial !
cedric02
Message par cedric02 » 09 oct. 2016, 20:36
macphistoo a écrit :J'ai choisi l'option d'éditer le fichier .php et ca fonctionne !!! Merci ! Super plugin et super SAV :)
Merci !
yaldoo
Message par yaldoo » 22 oct. 2016, 20:21
Bonsoir et merci pour le plugin,
Je n'arrive pas a le faire fonctionner, j'ai toujours l'erreur Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Invalid 'OperationResult' received in call to 'RemoteACRecordsRequest.php': ELECTRIC_WAVE_ABNORMAL
J'ai essayé de re creer l'equipement mais c pas mieux. Une idée ?
cedric02
Message par cedric02 » 22 oct. 2016, 21:04
c'est le message quand le login/password n'est pas bon
Cela marche sur l'appli officielle ? Peux-tu lancer le chauffage, puis l'arreter depuis l'appli officielle ?
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
