Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] allOne
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
GiDom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] allOne
Message par GiDom » 08 juil. 2017, 13:57
Ok, essaies de contacter le développeur par MP ou si une âme charitable du forum peut le rendre compatible V3. (je n'ai pas les compétences pour le faire)
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.2 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home (Passerelle ZigBee) / Yeelight Bed room / Milight / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
adrianggg7
Message par adrianggg7 » 29 juil. 2017, 12:48
salut,
j'ai le même problème que oranggilatahi, quelqu'un a trouvé une solution au problème? :(
merci
synfactory
Message par synfactory » 15 août 2017, 12:10
pareil ici, roue crantée tourne en permanence dans la config. Une solution?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 15 août 2017, 12:12
Comme déjà dit sur le fil de la V3 ou sur le fil d'autres plugins, le problème n'empêche pas le fonctionnement du plugin, et est causé par la présence de bootstrapswitch dans le code.
Il faut 1 maj du plugin par le développeur.
Pour ce plugin, il existe l'alternative Orvibo par lunarok qui fonctionne correctement.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
974steph
Message par 974steph » 13 sept. 2017, 19:52
désolé pour cette mise à jour tardive.
je viens de publier une version supportant jeedom V3
n'hésitez pas à poster si vous rencontrez quelques soucis
oranggilatahi
Message par oranggilatahi » 14 sept. 2017, 10:16
Merci à 974steph pour cette mise à jour.
flodjo78
Message par flodjo78 » 16 sept. 2017, 12:11
Le plugin supporte-t-il le allone pro ?
Par ailleurs, savez vous si le allone Pro possède la fonction d'apprentissage des signaux IR et RF ? Car ce n'est pas l'impression que ça donne sur l'application orvibo HomeMate.
Merci d'avance pour votre réponse !
xav2002
Message par xav2002 » 16 sept. 2017, 22:30
Mes deux orvibos ne fonctionne plus suite à la mise a jour ,et les logs (En debug) sont pauvre en info.
Une idée , une piste ?
Merci d'avance
Ps : J'ai déjà essayer de réinstaller le plugin en normal et beta
Quand je lance une recherche des orvibo j'ai( 500 - internal error sur la page de config)
maskim
Message par maskim » 16 sept. 2017, 22:53
Même problème que xav2002.
Les logs apache donnent un peu plus d'infos sur l'erreur 500 :
PHP Fatal error: Class 'ssaOrviboDriver' not found in /var/www/html/plugins/ssaOrvibo/core/class/ssaOrvibo.class.php on line 43
La cause principale est que le fichier /3rdparty/driver/ssaOrviboDriver.class.php n'existe pas.
Maskim
Vincamok
Message par Vincamok » 17 sept. 2017, 09:32
Je viens tout juste d'acheter le plugin mais il me fait aussi une erreur de type 500 : internal error.
fozzy
Message par fozzy » 19 sept. 2017, 18:31
BOnjour à tous,
Idem, meme erreur
2017/09/19 18:28:58 [error] 17237#0: *51563 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'ssaOrviboDriver' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/ssaOrvibo/core/class/ssaOrvibo.class.php on line 119" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.26, server: , request: "POST /jeedom/plugins/ssaOrvibo/core/ajax/ssaOrvibo.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "<mon-ip a moi>", referrer: "https://<monIPAmoi>/jeedom/index.php?v=d&m=ssaOrvibo&p=ssaOrvibo&id=194&saveSuccessFull=1
De ce que j'en ai vu le "Driver est appelé depuis le fichier : ssaOrvibo.inc.php mais je ne vois pas d'appel à ce dernier.
fozzy
Message par fozzy » 25 sept. 2017, 23:54
A défaut, est il possible de mettre en ligne la version précédente?
fozzy
Message par fozzy » 02 oct. 2017, 15:45
Non? On fait une croix sur ce plugin?
974steph
Message par 974steph » 02 oct. 2017, 22:54
Je suis en train de tester le correctif. Livraison mercredi au plus tard.
Stéphane
974steph
Message par 974steph » 03 oct. 2017, 22:34
bonjour le correctif est déployé, désolé pour la gene
fozzy
Message par fozzy » 04 oct. 2017, 12:39
Salutation. :)
je viens de faire la mise à jour mais j'ai une autre erreur. quand je cherche mon orvibo, il me met le message suivante.
IP injoignable sur le port 10000 :Could not bind socket : [98] Address already in use
Qu'est ce que cela veut dire? :)
Merci de ton aide.
974steph
Message par 974steph » 04 oct. 2017, 12:54
Bonjour.
As tu bien renseigner l IP de l orvibo?.
Sinon il faut redémarrer jeedom. Il y a dans le fil de cette discussion un autre cas similaire
fozzy
Message par fozzy » 04 oct. 2017, 13:54
Oui IP bien enregistré. Après reboot, même chose.
[2017-10-04 12:35:06][ERROR] : [Aucun][Orvibo][findMacFromIp] : Could not bind socket : [98] Address already in use
[2017-10-04 12:40:03][ERROR] : [Salon][Orvibo][findMacFromIp] : Could not bind socket : [98] Address already in use
[2017-10-04 13:51:30][ERROR] : [Salon][Orvibo][findMacFromIp] : Could not bind socket : [98] Address already in use
974steph
Message par 974steph » 04 oct. 2017, 15:48
as tu plusieurs Orvibo? ou plusieurs plugin orvibo differents ?
974steph
Message par 974steph » 04 oct. 2017, 15:51
Romzzz13 a effectuer la manipulation suivante :
1) desinstallation du plugin
2 Reboot avec le plugin désinstallé, OK
3) réinstalle le plugin,
4) recréer l'équipement,
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : olivvvv et 1 invité
