[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
JPLP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par JPLP » 03 juin 2019, 23:02
A priori plus d'erreur ;-)
Je te tiens au courant sur l'usage !
bcaro
Message par bcaro » 04 juin 2019, 00:00
Il me faudrait des retours pour les prises pour passer en stable
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 04 juin 2019, 10:36
Le plugin est passé en release (mais pour Jeedom, cela correspond toujours à beta)
Il n'y a normalement pas de bogues bloquants mais des périphériques peuvent dysfonctionner
vous pouvez donc télécharger la beta en production.
Si bogue, il sera rapidement corrigé sous réserve d'explications claires (conditions d'essai, logs et config), le retour à la stable est évidemment possible.
Le cron peut être remis mais il vaut mieux l'enlever pour faire les tests demandés ci-dessous
Pour passer en stable j'attends quelques tests :
-> lampe yeelight, vérifier le retour d'atat immédiat (j'ai tester l'ampoule blanche)
-> tuya sockets : vérifier le fonctionnement et m'indiquer si la consommation est retournée ttes les minutes ou plus souvent (pour inters et volets : OK)
Concernant :
-> humidificateur tuya
-> thermostat tuya
si j'ai un retour nécessitant des modifs elles seront intégrées mais sans retour je passerai en stable quand même
TodoList
1 - utiliser le CRC pour les commandes tuya afin de faire fonctionner les prises récalcitrantes
2 - suppression du cron au profit du deamon pour toutes lampes (actuellement tuya et yeelight n'utilisent déjà plus le cron)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 05 juin 2019, 07:03
La beta de ce matin :
-> suppression du cron 1min : tout est fait dans le deamon (purement technique mais + propre et permettra de modifier la période de scrutation)
-> ajout du crc pour les prises tuya qui n'arrivaient pas à être pilotées
* testé sur les périphériques qui n'en ont pas besoin : ok
* pour les périphériques qui en ont besoin : à tester si KO, il faudra que je teste de mon côté cela prendra du temps
-> vous pouvez me faire des retours sur tous les périphériques
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 10:14
bcaro a écrit :
05 juin 2019, 07:03
Bonjour, j'ai une prise DIGoo DG-SP202 avec le nouveau firmware (celui qui ne permet plus de flasher via tuya-convert). Elle ne réagit pas au plugin, mais c'est peut-être moi qui crée mal l'équipement. Je suis dispo pour tests si besoin. voici quelques infos:
{"result":[
	{"code":"voltage_coe","dpId":22,"time":1558566812736,"type":"value","value":"617"},
	{"code":"countdown_2","dpId":10,"time":1558566811990,"type":"value","value":"0"},
	{"code":"electric_coe","dpId":23,"time":1558566812736,"type":"value","value":"29441"},
	{"code":"add_ele","dpId":17,"time":1558570411000,"type":"value","value":"2"},
	{"code":"power_coe","dpId":24,"time":1558566812736,"type":"value","value":"16840"},
	{"code":"cur_current","dpId":18,"time":1558569824903,"type":"value","value":"0"},
	{"code":"electricity_coe","dpId":25,"time":1558566812736,"type":"value","value":"1235"},
	{"code":"cur_power","dpId":19,"time":1558569824903,"type":"value","value":"0"},
	{"code":"switch_1","dpId":1,"name":"Box adsl","time":1558571587555,"type":"bool","value":"false"},
	{"code":"fault","dpId":26,"time":1558541929606,"type":"bitmap","value":"0"},
	{"code":"cur_voltage","dpId":20,"time":1558569824903,"type":"value","value":"2381"},
	{"code":"switch_2","dpId":2,"name":"Routeur","time":1558571586814,"type":"bool","value":"false"},
	{"code":"test_bit","dpId":21,"time":1558566812736,"type":"value","value":"1"},
	{"code":"countdown_1","dpId":9,"time":1558566811990,"type":"value","value":"0"}
	],"t":1558592905211,"success":true,"status":"ok"}
Donc dans j'eedom, j'ai créé un équipement 'pprise' (faute volontaire), avec mes clé/ID et dans la conf énergie, j'ai mis 20;18;19 et dans les commandes, j'ai créé 2 commandes (pour le moment) avec comme paramètres "1":true et "1":false
J'obtiens les logs suivant:
Branchement du plug sur la prise et lancement du daemon:
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : ****** Device listenable pprise - Class: Tuya_SW_5_C *****
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Demon :
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Encode: {"gwId":"836742153c71bf3f7e1f","devId":"836742153c71bf3f7e1f"}
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Len of input cmd :80
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] :    CrC :b9d0362a
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 72 123 34 103 119 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 44 34 100 101 118 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 125 2 2 185 208 54 42 0 0 170 85
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : socket_write() : (88) Success
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Wait for reception
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Bad response 6
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Not Connected:
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:05:31][DEBUG] : Devices connected sock:array(1) {   ["192.168.5.23"]=>   array(1) {     [1]=>     bool(false)   } }
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : ****** Device listenable pprise - Class: Tuya_SW_5_C *****
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : Socket updated:1
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : Socket OK
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : Update device :192.168.5.23 @canal:1
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:06:32][DEBUG] : Devices connected sock:array(1) {   ["192.168.5.23"]=>   array(1) {     [1]=>     resource(313) of type (Socket)   } }
Si j'appuie sur le bouton 1 du plug (il était ON avant appui):
[2019-06-05 10:17:00][DEBUG] :  XXXXXXXXXXX From Tuya device :192.168.5.23  Rec: 123 XXXXXXXXXXX
[2019-06-05 10:17:00][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 f 0 0 0 1 4d 72 f8 7b 9b ba a8 d 65 c3 d5 61 5c 63 86 32 52 6a 48 6 d0 72 58 24 fd 97 fc 23 56 6 6e d0 e6 ff 6a 22 1c 75 bd e9 ad 85 75 d8 12 b0 52 95 37 d2 b5 f2 34 14 8b 15 4b ff fb b8 34 8b 2 44 40 99 44 4a b2 60 6e f0 6e 74 44 43 29 1a 9a d2 3d e5 1a 4e 0 0 aa 55
[2019-06-05 10:17:00][DEBUG] : lenth of data :107
[2019-06-05 10:17:00][DEBUG] : Len= 84
[2019-06-05 10:17:00][DEBUG] : Data:ea
[2019-06-05 10:17:17][DEBUG] : Error on:192.168.5.23 is :Connection reset by peer n°:104
[2019-06-05 10:17:17][DEBUG] :    New socket created @192.168.5.23
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : ****** Device listenable pprise - Class: Tuya_SW_5_C *****
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Demon :
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Encode: {"gwId":"836742153c71bf3f7e1f","devId":"836742153c71bf3f7e1f"}
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Len of input cmd :80
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] :    CrC :b9d0362a
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 72 123 34 103 119 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 44 34 100 101 118 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 125 2 2 185 208 54 42 0 0 170 85
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : socket_write() : (88) Success
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Wait for reception
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Bad response 6
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Not Connected:
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:17:43][DEBUG] : Devices connected sock:array(1) {   ["192.168.5.23"]=>   array(1) {     [1]=>     resource(143) of type (Socket)   } }
Si j'envoi la commande perso '"1":true' depuis Jeedom:
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Demon : 1
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Encode: 3.10f9f371bcea54275NBqAz2zcBYsqNeGgwhiLwOh8/W3LbvK/TJR60QPDmwrHpNgl0mJehRJtOIfNj+YiAOgNFk/cscIwAySusLcpUf+yx6SutIZZd0+kHlPHbWI=
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Len of input cmd :143
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] :    CrC :2d0c95ce
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 135 51 46 49 48 102 57 102 51 55 49 98 99 101 97 53 52 50 55 53 78 66 113 65 122 50 122 99 66 89 115 113 78 101 71 103 119 104 105 76 119 79 104 56 47 87 51 76 98 118 75 47 84 74 82 54 48 81 80 68 109 119 114 72 112 78 103 108 48 109 74 101 104 82 74 116 79 73 102 78 106 43 89 105 65 79 103 78 70 107 47 99 115 99 73 119 65 121 83 117 115 76 99 112 85 102 43 121 120 54 83 117 116 73 90 90 100 48 43 107 72 108 80 72 98 87 73 61 45 12 149 206 0 0 170 85
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Commande : {"Address":"192.168.5.23","Msg":"AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMTBmOWYzNzFiY2VhNTQyNzVOQnFBejJ6Y0JZc3FOZUdnd2hpTHdPaDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST0tDJXOAACqVQ==","Class":"W2_Tuya_SW_5_C","Crypt":"1","Group":"1"}
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1  6900
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : socket_write() : (288) Success
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : !!!!!!!!!!! New Connection from Jeedom : 127.0.0.1 !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : >>> : Address | 192.168.5.23 : 192.168.5.23
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : >>> : Msg | AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMTBmOWYzNzFiY2VhNTQyNzVOQnFBejJ6Y0JZc3FOZUdnd2hpTHdPaDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST0tDJXOAACqVQ== : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMTBmOWYzNzFiY2VhNTQyNzVOQnFBejJ6Y0JZc3FOZUdnd2hpTHdPaDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST0tDJXOAACqVQ==
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : >>> : Class | W2_Tuya_SW_5_C : W2_Tuya_SW_5_C
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : >>> : Crypt | 1 : 1
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : >>> : Group | 1 : 1
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.5.23
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 10:18:39][DEBUG] : socket_write() : (151) Success
[2019-06-05 10:18:40][DEBUG] : !!!!!!!!!!! End !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : ****** Device listenable pprise - Class: Tuya_SW_5_C *****
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Demon :
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Encode: {"gwId":"836742153c71bf3f7e1f","devId":"836742153c71bf3f7e1f"}
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Len of input cmd :80
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] :    CrC :b9d0362a
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 72 123 34 103 119 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 44 34 100 101 118 73 100 34 58 34 56 51 54 55 52 50 49 53 51 99 55 49 98 102 51 102 55 101 49 102 34 125 2 2 185 208 54 42 0 0 170 85
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : socket_write() : (88) Success
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Wait for reception
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Bad response 6
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Not Connected:
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Devices connected sock:array(1) {   ["192.168.5.23"]=>   array(1) {     [1]=>     resource(144) of type (Socket)   } }
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] :  XXXXXXXXXXX From Tuya device :192.168.5.23  Rec: 123 XXXXXXXXXXX
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 4d 72 f8 7b 9b ba a8 d 65 c3 d5 61 5c 63 86 32 52 6a 48 6 d0 72 58 24 fd 97 fc 23 56 6 6e d0 3f 19 9d d8 f8 c3 62 76 fd 12 af 92 ca 8f e8 8a b6 6d 29 c6 c8 9a ee 8 e7 9c c4 1b 15 b1 38 99 40 99 44 4a b2 60 6e f0 6e 74 44 43 29 1a 9a d2 2a 1a 39 85 0 0 aa 55
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : lenth of data :107
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Len= 84
[2019-06-05 10:18:44][DEBUG] : Data:ea
[2019-06-05 10:18:55][DEBUG] :  XXXXXXXXXXX From Tuya device :192.168.5.23  Rec: 123 XXXXXXXXXXX
[2019-06-05 10:18:55][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 4d 72 f8 7b 9b ba a8 d 65 c3 d5 61 5c 63 86 32 52 6a 48 6 d0 72 58 24 fd 97 fc 23 56 6 6e d0 9c d 68 a0 22 53 a b7 6b e7 62 5 59 2d 7a 21 f7 9d e5 18 60 fe ff 6f 68 f6 cb e3 ee 55 9c 5a 40 99 44 4a b2 60 6e f0 6e 74 44 43 29 1a 9a d2 3d ac ad ec 0 0 aa 55
[2019-06-05 10:18:55][DEBUG] : lenth of data :107
[2019-06-05 10:18:55][DEBUG] : Len= 84
[2019-06-05 10:18:55][DEBUG] : Data:ea
et rien ne se passe au niveau de la prise.
(j'ai laissé dans les logs mes vrais ID, si ça peux servir au debug. Je suis sur la version beta de ce matin.
bcaro
Message par bcaro » 05 juin 2019, 11:23
je n'ai pas compris.
normalement le plugin crée automatiquement les commandes ON/OFF. C'est celle là qu'il faut utiliser et ne pas en créer d'autres.
Recharge la beta, j'ai ajouté des choses dans le log.
il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, le plugin doit trouver la prise : Ok
il doit ensuite interroger la prise : elle ne comprend pas ce qu'on lui dit -> j'ai ajouté des infos dans le log
Il faut une clé et un ID , je n'ai pas vu dans les infos fournies.
et le crc que j'ai ajouté est expérimental... il faut tester si ça fonctionne
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 12:43
Ok, alors je vais reprendre au début.
Je viens de supprimer ma prise et de mettre a jour le plugin et rien de plus.
[2019-06-05 12:38:14][DEBUG] : start
[2019-06-05 12:38:14][DEBUG] : Daemon Started
[2019-06-05 12:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:38:14][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 12:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:39:15][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 12:40:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:40:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:40:16][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 12:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:41:17][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 12:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:42:18][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 12:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 12:43:19][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
Je précise que Jeedom et la prise sont sur le même réseau.
J'imagine que la recherche utilise l'adresse MAC pour identifier l'équipement, si c'est le cas, la voici: 3C:71:BF:3F:7E:1F
bcaro
Message par bcaro » 05 juin 2019, 18:05
le plugin ne trouve pas les périphériques. Il faut les ajouter à la main comme indiqué dans la doc.
par contre s'ils sont connectés/déconnectés ça il le trouve
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
mjeanne
Message par mjeanne » 05 juin 2019, 18:34
J'ai vraiment du mal a comprendre le fonctionnement du coup.
J'ai donc créé 1 équipement "smart plug 2 + conso"
ON ou Off ne donnent aucun résultat sur la prise.
Voici le log:
[2019-06-05 18:23:42][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 18:23:42][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 18:23:42][DEBUG] : Devices connected sock:array(0) { }
[2019-06-05 18:24:36][DEBUG] : cfgTuyaNRJ:20;18;19
[2019-06-05 18:24:40][DEBUG] : cfgTuyaNRJ:20;18;19
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : ****** Device listenable test3 - Class: Tuya_SW_5_C *****
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : Socket updated:1
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : Socket OK
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : ADD New device and socket
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-05 18:24:43][DEBUG] : Devices connected sock:array(1) {   ["192.168.5.23"]=>   array(1) {     [1]=>     resource(84) of type (Socket)   } }
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : *****************>>>>>>>>>>>>ON
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Demon : 1
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Commande : {"t":"1559751884","devId":"836742153c71bf3f7e1f","dps":{"1":true},"uid":""}
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Encode: 3.1de379ff0184db5bcD96xEntmQJGxLeyu4MRpJuh8/W3LbvK/TJR60QPDmwrHpNgl0mJehRJtOIfNj+YiAOgNFk/cscIwAySusLcpUf+yx6SutIZZd0+kHlPHbWI=
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Len of input cmd :143
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] :    CrC :937ace8f
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 135 51 46 49 100 101 51 55 57 102 102 48 49 56 52 100 98 53 98 99 68 57 54 120 69 110 116 109 81 74 71 120 76 101 121 117 52 77 82 112 74 117 104 56 47 87 51 76 98 118 75 47 84 74 82 54 48 81 80 68 109 119 114 72 112 78 103 108 48 109 74 101 104 82 74 116 79 73 102 78 106 43 89 105 65 79 103 78 70 107 47 99 115 99 73 119 65 121 83 117 115 76 99 112 85 102 43 121 120 54 83 117 116 73 90 90 100 48 43 107 72 108 80 72 98 87 73 61 147 122 206 143 0 0 170 85
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Json sent : {"Address":"192.168.5.23","Msg":"AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMWRlMzc5ZmYwMTg0ZGI1YmNEOTZ4RW50bVFKR3hMZXl1NE1ScEp1aDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST2Tes6PAACqVQ==","Class":"W2_Tuya_SW_5_C","Crypt":"1","Group":"1"}
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1  6900
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : socket_write() : (288) Success
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : !!!!!!!!!!! New Connection from Jeedom : 127.0.0.1 !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : >>> : Address | 192.168.5.23 : 192.168.5.23
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : >>> : Msg | AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMWRlMzc5ZmYwMTg0ZGI1YmNEOTZ4RW50bVFKR3hMZXl1NE1ScEp1aDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST2Tes6PAACqVQ== : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMWRlMzc5ZmYwMTg0ZGI1YmNEOTZ4RW50bVFKR3hMZXl1NE1ScEp1aDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpQU9nTkZrL2NzY0l3QXlTdXNMY3BVZit5eDZTdXRJWlpkMCtrSGxQSGJXST2Tes6PAACqVQ==
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : >>> : Class | W2_Tuya_SW_5_C : W2_Tuya_SW_5_C
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : >>> : Crypt | 1 : 1
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : >>> : Group | 1 : 1
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.5.23
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : socket_write() : (151) Success
[2019-06-05 18:24:44][DEBUG] : !!!!!!!!!!! End !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : *****************>>>>>>>>>>>>OFF
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Demon : 1
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Commande : {"t":"1559751920","devId":"836742153c71bf3f7e1f","dps":{"1":false},"uid":""}
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Encode: 3.18c8f7dca20b8a455d14paaTRKJSCfdzw0m2wc+h8/W3LbvK/TJR60QPDmwrHpNgl0mJehRJtOIfNj+YiXomt7xNzqXCdAGcJiYLE4fuBeJG5Ku75dYCBhdZK8ss=
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : CRC32
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Len of input cmd :143
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] :    CrC :2a129d06
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 135 51 46 49 56 99 56 102 55 100 99 97 50 48 98 56 97 52 53 53 100 49 52 112 97 97 84 82 75 74 83 67 102 100 122 119 48 109 50 119 99 43 104 56 47 87 51 76 98 118 75 47 84 74 82 54 48 81 80 68 109 119 114 72 112 78 103 108 48 109 74 101 104 82 74 116 79 73 102 78 106 43 89 105 88 111 109 116 55 120 78 122 113 88 67 100 65 71 99 74 105 89 76 69 52 102 117 66 101 74 71 53 75 117 55 53 100 89 67 66 104 100 90 75 56 115 115 61 42 18 157 6 0 0 170 85
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Json sent : {"Address":"192.168.5.23","Msg":"AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMThjOGY3ZGNhMjBiOGE0NTVkMTRwYWFUUktKU0NmZHp3MG0yd2MraDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpWG9tdDd4TnpxWENkQUdjSmlZTEU0ZnVCZUpHNUt1NzVkWUNCaGRaSzhzcz0qEp0GAACqVQ==","Class":"W2_Tuya_SW_5_C","Crypt":"1","Group":"1"}
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1  6900
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : socket_write() : (288) Success
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : SENT
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : !!!!!!!!!!! New Connection from Jeedom : 127.0.0.1 !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : >>> : Address | 192.168.5.23 : 192.168.5.23
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : >>> : Msg | AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMThjOGY3ZGNhMjBiOGE0NTVkMTRwYWFUUktKU0NmZHp3MG0yd2MraDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpWG9tdDd4TnpxWENkQUdjSmlZTEU0ZnVCZUpHNUt1NzVkWUNCaGRaSzhzcz0qEp0GAACqVQ== : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAhzMuMThjOGY3ZGNhMjBiOGE0NTVkMTRwYWFUUktKU0NmZHp3MG0yd2MraDgvVzNMYnZLL1RKUjYwUVBEbXdySHBOZ2wwbUplaFJKdE9JZk5qK1lpWG9tdDd4TnpxWENkQUdjSmlZTEU0ZnVCZUpHNUt1NzVkWUNCaGRaSzhzcz0qEp0GAACqVQ==
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : >>> : Class | W2_Tuya_SW_5_C : W2_Tuya_SW_5_C
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : >>> : Crypt | 1 : 1
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : >>> : Group | 1 : 1
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.5.23
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : try to connect to : 192.168.5.23  6668
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : socket_write() : (151) Success
[2019-06-05 18:25:20][DEBUG] : !!!!!!!!!!! End !!!!!!!!!!!
[2019-06-05 18:25:22][DEBUG] : Error on:192.168.5.23 is :Connection reset by peer n°:104
[2019-06-05 18:25:22][DEBUG] :    New socket created @192.168.5.23
bcaro
Message par bcaro » 05 juin 2019, 18:53
voir MP
merci
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 08 juin 2019, 01:15
y aurait-il l'un d'entre-vous pour tester la beta sur les prises avec retour de consommation ?
C'est le dernier test qui me manque
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 08 juin 2019, 10:28
Salut bcaro
Je veux m’y coller dans le WE, y a t’il un truc particuliers à faire ?
Malade ces derniers temps je n’ai pas pu avancer sur le boîtier IR tuya et sur la sirène tuya.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
bcaro
Message par bcaro » 08 juin 2019, 17:13
Merci !
*** pour tes retours passe par le mail (les MP ne sont pas très rapides et le but est de ne pas remplir ce fil d'infos inutiles quand ce sera validé)
*** avant de passer en beta il faut que le périphérique fonctionne en stable
Pour les prises tuya :
1 - vérifier que ON/OFF fonctionne sur canal 1
2 - vérifier que ON/OFF fonctionne sur canal 2
3 - vérifier que la consommation remonte toutes les minutes au moins
4 - Pour les autres périphériques (surtout yeelight et ceux qui ont un retour d'état) faire de même, ça m’aidera toujours
Si KO inspection des logs ( attention ils sont très bavards)
-> désactiver tous les périphériques wifilightV2 sauf celui à tester
la séquence d'interrogation par le plugin est encadrée par
>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<
-> vérifier lors du démarrage du deamon puis toutes les minutes que la prise est interrogée
repérer l'adresse IP dans les logs, puis qu'une commande est envoyée et qu'en retour un JSON apparait
Si le test ci-dessus est KO : envoyer ces logs
Ensuite :
-> regarder si la prise envoie toute seule sa consommation régulièrement
c'est en dehors du "Search devices" que cela se passe, si la prise envoie toute seule des infos ce sera encadré par :
XXXXXX From Tuya device : _________ XXXXXX
XXXXXXXXXXX End XXXXXXXXXXX
m'envoyer ce qu'il y a entre, il peut y avoir plusieurs envois différents, m'envoyer tous les logs
Si tu as des inters de volets roulants ou muraux, tu peux tester mais cela fonctionne normalement.
L'avantage du plugin est que si l'on modifie l'interrupteur il y a un retour immédiat dans jeedom
Aide pour passer en beta :
viewtopic.php?f=141&t=24322&start=1320#p730717
aucune appli tuya ne doit être connectée sinon le plugin ne pourra pas échanger avec le périphérique tuya
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 10 juin 2019, 11:17
-> dernière beta de ce matin :
* heartbeat implanté pour garder la connexion permanente avec le device -> corrige le souci des prises avec microcoupures
* l'interrogation des devices est passé à 3min (reviendra à 1mnin en stable)
* préparation pour les devices en 3.3 (ce n'est pas gagné encore)
* commandes plus réactives
* début du nettoyage
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
kenaddams42
Message par kenaddams42 » 10 juin 2019, 13:38
Après une panne de courant, au redémarrage, mes Milight s'allument automatiquement. Est ce qu'il existe un moyen, comme avec les micromodules Qubino, de faire en sorte que les ampoules restent éteintes ?
Merci,
bcaro
Message par bcaro » 10 juin 2019, 18:29
non par sécurité
-> utiliser le scénario de démarrage
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 11 juin 2019, 12:30
Beta de ce matin :
-> corrections des premiers retours (il me manque toujours prises + conso et des retours pour ceux qui ont des prises récalcitrantes en firmware 1.0) )
-> ajout de la prise en compte du firmware 2.0 en alpha
-> message dans les logs ajouté si choix du mauvais firmware (2.0 ou 1.0) -> ceci permet de détecter les périphériques non compatibles car en firmware 2.0
Ce nouveau firmware modifie le protocole. Grâce à l'un d'entre-vous je l'ai ajouté.. Il est en alpha car pour l'instant cela n'a pas été testé. La probabilité que cela fonctionne est très faible car une partie du protocole est probablement mal codée.
Merci pour vos retours.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Mohammed
Message par Mohammed » 11 juin 2019, 12:57
Salut Bcaro,
As-tu des news par rapport au Thermostat? Je Tai envoyé des messages privés mais je n ai pas eu de retour!
Cdt
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
bcaro
Message par bcaro » 11 juin 2019, 13:21
J'ai répondu aux messages privés.et tu fais des tests sur autre chose que la beta.
tu arrêtes l'appli tuya
Tu télécharges donc la beta viewtopic.php?f=141&t=24322&start=1320#p730717
puis tu relances le deamon
tu attends 2-3 minutes sans toucher à rien sur le thermostat
tu m'envoies les logs en utilisant le bouton télécharger
A près on pourra voir.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 12 juin 2019, 12:33
Je viens de dépanner Mohammed qui ne parvenais pas à télécharger la beta.
elle est ici :
grosfi.ch/9xtmjTcC8eP
aller dans configuration/mise à jour/fichier : cocher
puis dans ajout plugin (+) choisir fichier et pas market.
ID = wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
