Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Idaho947
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par Idaho947 » 24 août 2018, 10:53
Non tout est conservé ! Les contrôle peut se faire sur les deux.
Slybaoth
Message par Slybaoth » 24 août 2018, 11:21
Ok, merci pour la réponse.
C'est parfait. Pile-poil ce qu'il me faut !
Bilbon
Message par Bilbon » 01 sept. 2018, 09:56
Nouveau dans le milieu domotique et jeedom, je viens vers vous pour un petit soucie.
Un ami m'as prêter du matériel Mi-Light
- iBox2
- Ampoule GU10
- RGB-CCT FUT039
- Télécommande
Sous jeedom, pas de problème avec la box et le GU10, reconnu dans l'appli et dans jeedom, contrôle ok
Pas contre pour le led strip, je n'y arrive pas, jeedom ne le vois pas et l'appli non plus, par contre avec la télécommande ça fonctionne.
Une idée ? des conseils ?
Merci d'avance
Bilbon
Jeedom 3.2.9 (ESXi 6.5) - Synology DS1815+
Xiaomi SmartHome - Yeelight (YLDP02YL x2)
Zwave (Aeon Labs Gen5) - Fibaro (Dimmer2 x2)
DashButon
bcaro
Message par bcaro » 02 sept. 2018, 07:50
tant que cela ne fonctionnera pas avec l'appli ça ne fonctionnera pas avec jeedom. dans l'appli appairer avec la même télécommande et pareil pour jeedom par la suite.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
AlainM
Message par AlainM » 02 sept. 2018, 13:06
Fais attention quand tu appaires avec l'appli: tu es par exemple sur Zone 2 puis tu vas sur le symbole Link et tu crois linker en Zone 2 mais en fait tu es en Zone 1 à nouveau, faut bien reprendre l'onglet Zone 2
Je dis ça car je viens de me faire avoir, bon j'ai vu vite fait mon erreur que j'avais déjà faite il y a quelques mois
Par contre j'ai un autre soucis, moi: je viens de délinker un ruban led et maintenant quand je le rebranche il devrait s'allumer 3s en attendant un appairage mais rien, plus de lumière. Du coup je sais pas si mon module est mort ou si on peut faire une forme de reset usine du truc?
https://fr.aliexpress.com/item/Newstyle ... 6c37zKx3Bb
AlainM
Message par AlainM » 02 sept. 2018, 14:05
Je me réponds! Dans mon cas j'avais un ruban Blanc (Blanc Froid/Chaud) et quand le module démarre il démarre sur le rouge je crois mais il allume pas le blanc, donc il faut câbler le ruban Blanc sur le Rouge et Vert pour voir les étapes d'appairage. Ensuite on peut recâbler le blanc à la bonne place
Ouf!
bcaro
Message par bcaro » 06 sept. 2018, 01:11
La prochaine version du plugin permettra de piloter les pixel strip leds. En Français, les bandeaux leds dont chaque led est adressable individuellement. On trouve aussi l'appellation SPI led.
Il sera compatible avec les contrôleurs, copie ou rebadging les uns des autres :
ASMTLED
ARILUX AL-LC12
Uniqueen
HELIGHT
l'essentiel est que ce soit compatible avec la nouvelle version de l'appli MagicHome (l'ancienne est en V1.3.3 et la nouvelle en 1.2.1 et il n'y a rien pour les distinguer... allez comprendre) en wifi.
Les contrôleurs permettent différents chenillards, par contre on ne peut adresser chaque led individuellement pour réaliser une forme custom.
Magic Home permet d'associer des effets, le plugin ne le fera pas dans la première version.
SI vous avez ce type de contrôleur et de strip leds, me contacter pour tester différentes configurations.
J'ai testé ;
ASMTLED + bandeau led WS2811
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 17 sept. 2018, 12:45
Nouvelle version en ligne
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
blobe
Message par blobe » 20 sept. 2018, 00:28
Ca va etre spécifique mais je ne trouve pas l'option
Sur une hue on peut programmer une eteinte ou allumage progessif en X secondes (je ne parle pas d'une simulation d'aube ou que sais je)
Je sais qu'il existe cette commande au moins sur le philips light ceiling xiaomi (la soucoupe), comment est ce gérable via le plugin (si ca l'est)
la commande est : delayed_turn_off (enfin, j'espère que ca fait ce que j'espère, https://github.com/syssi/philipslight)
Meme question pour les plafonniers jiayoue (ce sont les commandes extinctions et allumage ? pas testé..)
Bises!
bcaro
Message par bcaro » 20 sept. 2018, 16:12
l'allumage extinction progressifs n'est gérée (mal) que par xiaomi Philips via des color flow.
Le plugin ne reproduit que les possibilités des lampes
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sebforum29
Message par sebforum29 » 21 sept. 2018, 10:57
bonjour, sauriez vous si ce ruban est compatible avec le plugin sachant qu'il fonctionne en wifi avec l'appli "MagicHome"?
merci
https://www.amazon.fr/gp/product/B078SNWRS4
bcaro
Message par bcaro » 22 sept. 2018, 14:33
oui sauf modes customs (cad les jeux de lumière créés par l'utilisateur)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sebforum29
Message par sebforum29 » 22 sept. 2018, 16:59
ok super merci, j'achète ton plugin du coup ! ;-)
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 sept. 2018, 14:05
Tu as mis quel config pour ce module de contrôle bande led magic home ?
bcaro
Message par bcaro » 23 sept. 2018, 15:55
@ idaho : quelle est ta question ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 sept. 2018, 08:48
Il faut mettre quel paramétrage pour contrôler cet bande led et son contrôleur :
bcaro
Message par bcaro » 24 sept. 2018, 15:30
ARILUX RGB
ce n'est pas un module pour leds adressables individuellement.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 sept. 2018, 16:37
Merci je m'obstinant avec les magic home alors q'avec l'image c'est évident....
sebforum29
Message par sebforum29 » 27 sept. 2018, 15:47
Bonjour, plugin acheté et configuré pour ce ruban Leds :
bon fonctionnement, nickel !!! merci pour le plugin !!
voilà ma config :
(j'ai un doute sur la valeur "Ampoule") !
le Nbre de Leds est il important ?
bcaro
Message par bcaro » 27 sept. 2018, 17:50
oui,le nombre de leds est important pour la gestion des effets
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : thanaus et 1 invité
