[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Popix
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Message par Popix » 17 avr. 2018, 16:10
J'ai effectivement eu ce bug juste après l'installation. Il faut il me semble , cliquer sur le bouton jaune en haut de l'équipement "rafraichir equipement JPI" et j'ai du redemarrer une fois je crois mais pas sur .
antec
Message par antec » 17 avr. 2018, 20:14
Bonsoir Popix effectivement cela marche nickel , merci beaucoup à toi et bonne soirée :D
bien cordialement
Jeff92
Message par Jeff92 » 20 avr. 2018, 10:17
Jerome84 a écrit :
14 avr. 2018, 17:48
Oui tu as bien la derniere version.
Je ne comprend pas PK chez toi ça ne fonction ne pas. Faut que je regarde cela a tête reposée
J'ai continué les tests de mon côté.
et j'ai fini par tester ce qui suit.
- J'ai sauvegarder ma config APK JPI
- j'ai fait un reset usine dans l'appli apk JPI
- J'ai réinstallé ma sauvegarde.
et maintenant c'est OK, l'évènement se déclenche bien. et remonte ma réponse dans Jeedom.
Je n'ai pas compris la cause de ce blocage mais c'est ok pour l'instant.
si tu as une idée ?
Pour info, j'ai aussi mis un mot sur le fil de l'APK JPI afin d'en savoir plus.
Merci pour ton aide
tomtom43
Message par tomtom43 » 29 avr. 2018, 08:54
Depuis plusieurs jours, ma tablette se réveille presque toutes les minutes avec JPI .... avant tout fonctionnait parfaitement. J'ai regardé du côté de la mise en veille, de la détection de mouvement, ... mais rien y fait. Une piste ? De plus, j'ai souvent des notifications sous Jeedom qui m'indiquent que la requête n'a pu aboutir .... ?
kerdale
Message par kerdale » 29 avr. 2018, 11:03
Il me semble qu'il y ait un pb de localisation de répertoire dans JPI Gestionnaire de sauvegarde de vos équipements :
Si je clique sur les boutons "télécharger" des diverses sauvegardes présentes, aucun pb ça télécharge mais le bouton tout télécharger, renvoie sur une erreur 404.
L'adresse de téléchargement donnée par le bouton "tout télécharger" :
http://192.168.1.100/core/php/downloadFile.php?pathfile=/var/www/html/core/php/../..//1477/*
mais le répertoire 1477 est dans : /var/www/html/1477.
Donc normal qu'il y ait une réponse 404.
En un sens ce n'est vraiment pas critique.
Edit:
Les fichiers de sauvegarde téléchargés : Blackview_25042018_1200am.json
ne contiennent que :
{"errors":[{"id":"server","code":"500","title":"Le fichier config.json n'existe pas"}]}
1 NUC et 1 RPI3/Msata en V3.3.24, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
morlong
Message par morlong » 30 avr. 2018, 14:57
j'utilise jpi sur une tablette mural et je souhaite pouvoir envoyé une question ASk via TTs (ca je sais faire ) et répondre oralement à la question.
comment paramétrer le plugin et jpi pour qu'il comprenne que c'est un ask et ecoute ma réponse puis la renvoi dans la variable de jeedom?
(Les tutos que j'ai trouvé sont trop vieux et les commandes ont changé depuis....setAsk -> askJeedomPlug...)
merci de votre aide
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
spark
Message par spark » 30 avr. 2018, 20:56
J'ai un problème le plugin ne fonction plus chez moi et sur la page ou je peut voir le widget j'ai la page qui tourne en update non stop.
Il m'est impossible d'utiliser la page du widget. j'ai été obligé des activer le plugin.
Voici le Log si vous avez une idée...
[2018-04-30 20:47:29][INFO] : Refresh de la configuration en cours
[2018-04-30 20:47:29][INFO] : Détection des commandes envoyée l'équipement JPI: http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=__NET_ ... TIONS_JSON_
[2018-04-30 20:47:29][DEBUG] : Valeurs récupérées: <!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="refresh" content="2" /><style>body,html{color:#eee;background:#333;padding:1px 10px;}</style></head><body><p><b>JPI is initialising.</b></p><p>Please wait...</p></body></html>
[2018-04-30 20:47:29][INFO] : Détection des applications envoyée à l'équipement JPI : http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getPac ... mes&json=1
[2018-04-30 20:47:30][DEBUG] : Valeurs récupérées: <!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="refresh" content="2" /><style>body,html{color:#eee;background:#333;padding:1px 10px;}</style></head><body><p><b>JPI is initialising.</b></p><p>Please wait...</p></body></html>
[2018-04-30 20:47:30][INFO] : Détection des voix envoyée à l'équipement JPI : http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getVoices&json=1
Danke
Popix
Message par Popix » 30 avr. 2018, 21:59
Ca m'est arrivé une fois. Vérifier que l'ip du périph android est vraiment la bonne. ET je crois que j'avais desinstall puis resintall et c'etait bon.
spark
Message par spark » 30 avr. 2018, 22:12
Merci pour ton aide!
J'ai pas de problème d'ip... tu avais désinstallé quoi? l'application ou le plugin?
J'ai relancé l’installation du plugin depuis la page de mise a jour des plugin. (sans résultat)
spark
Message par spark » 30 avr. 2018, 22:23
J'ai relancé l’installation de l'application mobile j'ai exactement le même problème. Pourtant je réussit a obtenir le lien JPI (mais sans les deux dernier points avec le statu "OK")
spark
Message par spark » 01 mai 2018, 15:17
Bonjour a tous je viens de désactiver le plugin et j'ai toujours le même problème mais dans la page "Analyse => Santé "
J'ai reboot jeedom mais je n'arrive pas a trouver une solution.
fred59190
Message par fred59190 » 13 mai 2018, 00:53
derniere version sur la mibox ok
sur s4
"JPI is initialising"
que ce soit en url direct ou via jeedom
j ai reinstaller l apk, forcer la mise a jour ca ne change rien
bizarre le tel affiche tout ok
ptitdyno
Message par ptitdyno » 28 mai 2018, 00:17
J'essais de récupéré le statut de charge de ma tablette domotique
j'ajoute une commande manuel battinfo
Je fais le test avec un virtuel sur "Version du moteur" j'obtient une réponse
je test avec battinfo dans la catégorie commande du plugin JPI : j'obtiens une réponse
je l'inclus dans un virtuel, j'obtiens une réponse mais elle ne s'affiche pas
Comment faire ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 28 mai 2018, 00:31
Tu as bien mis 'autre' pour ta commande d'info de ton virtuel (c'est du texte) ?
[Edit] j'avais pas vu sous la commande... donc c'est bien 'autre'... Tu n'aurais pas un widget ou affichage personnalisé sur la commande ?
Sinon, à tout hasard essaye d'enlever le "/" dans ton objet.
-- TD38 --
ptitdyno
Message par ptitdyno » 28 mai 2018, 01:21
Salut theduck38 merci pour ta réponse,
j'ai aucun WIDGET, j'ai enlevé le / pour tester, mais le résultat est le même, dans VIRTUEL j'ai bien la bonne réponse, mais sur le DASHBOARD il reste vide.
je sèche depuis 23h30
ptitdyno
Message par ptitdyno » 28 mai 2018, 01:40
Je viens de testé une autre commande "Name"
Ça fonctionne parfaitement
Je ne comprend pas pourquoi l'info BattInfo ne s'affiche pas.
Peut être que l'info est trop longue puisqu'elle n'est pas décomposée.
D'autres idées ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 28 mai 2018, 10:42
Essaye de rentrer la même chaîne (voir directement le résultat de la commande de jpi - via scénario) dans une variable et de l'afficher dans la commande d'info du virtuel :
variable(maVariable,0)
Si elle ne s'affiche pas non plus, essaye d'enlever des bouts (le % p. exemple, ou raccourcir).
Il y a peut-être un caractère invisible qui traine. Tu peux aussi essayer de faire une requête directe à ta commande via l'url dans une nouvelle page du navigateur et voir ce qui apparait.
-- TD38 --
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 mai 2018, 10:30
merci pour ton idée
Voila pour test
aucun affichange
ma commande info batt me donne bon resultat dans jeedom et http
impossible d'affiché sur virtuel :cry:
Je viens de test avec plugin Script d'entré la requête http; le résultat s'affiche.
Le dashboard n'affiche rien !
j'appel le script dans le virtuel, le résultat de la commande est Ok
Theduck38
Message par Theduck38 » 29 mai 2018, 19:25
Si tu changes le nom de la commande du virtuel ?
Essaye de coller la chaine "Niveau : 30%...etc..." directement dans une variable et vois si tu peux l'afficher via le virtuel.
Et côté logs ?
-- TD38 --
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 mai 2018, 19:35
J ai testé ça affiche 0.
Peut être pourrai tu regarder sur ton Jeedom avec ton JPI se que ça donne.
Merci d avance
