Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Boboss
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Message par Boboss » 30 déc. 2017, 23:38
Je mets les logs
2017-12-30 22:34:19 ERROR Erreur d'initialisation
2017-12-30 22:34:20 ERROR Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'MzI4D........AsD' -B 5 coaps://192.168.1.17:5684/.well-known/core
v:1 t:CON c:GET i:27aa {} [ ]
Error: Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'MzI4DsnSCYJLWAsD' -B 5 coaps://192.168.1.17:5684/.well-known/core
at ChildProcess.exithandler (child_process.js:202:12)
at emitTwo (events.js:100:13)
at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
at maybeClose (internal/child_process.js:850:16)
at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:323:11)
at emitOne (events.js:90:13)
at Socket.emit (events.js:182:7)
at Pipe._onclose (net.js:484:12)
2017-12-30 22:34:20 ERROR v:1 t:CON c:GET i:27aa {} [ ]
2017-12-30 22:34:27 ERROR Erreur d'initialisation
2017-12-30 22:34:27 ERROR Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'MzI4D.......WAsD' -B 5 coaps://192.168.1.17:5684/.well-known/core
v:1 t:CON c:GET i:798b {} [ ]
Error: Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'MzI4D.........AsD' -B 5 coaps://192.168.1.17:5684/.well-known/core
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:5)
2017-12-30 22:34:27 ERROR v:1 t:CON c:GET i:798b {} [ ]
Une histoire de droit sur certains répertoires, peut être??? Help Help
Boboss
MrVince
Message par MrVince » 30 déc. 2017, 23:40
Essaye de Ping ta passerelle. J’ai la même erreur dans mon log lorsqu’elle est injoignable
Boboss
Message par Boboss » 30 déc. 2017, 23:44
Je pingue sans problème dessus...
Boboss
MrVince
Message par MrVince » 30 déc. 2017, 23:55
Change l’ip dans ta configuration (pour une fausse), attends que l’erreur apparaisse dans les logs, et remet la bonne Ip
Boboss
Message par Boboss » 31 déc. 2017, 00:11
Pas mieux...
Boboss
MrVince
Message par MrVince » 31 déc. 2017, 00:20
Et si tu forces le changement d'ip de ta passerelle? Si là ça ne marche pas, je suis à cours d'idée
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 01 janv. 2018, 16:46
de mon coté j'ai essayé en mettant une IP fausse voilà ce que ça donne :
2018-01-01 15:42:24 ERROR Tradfri Socket -> EADDRINUSE
2018-01-01 15:42:29 ERROR Erreur d'initialisation
2018-01-01 15:42:29 ERROR Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'xxxxxxxxxxxxxxxx' -B 5 coaps://192.168.0.119:5684/.well-known/core
v:1 t:CON c:GET i:77ff {} [ ]
Error: Command failed: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'xxxxxxxxxxxxxxxx' -B 5 coaps://192.168.0.119:5684/.well-known/core
at ChildProcess.exithandler (child_process.js:206:12)
at emitTwo (events.js:106:13)
at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
2018-01-01 15:42:29 ERROR v:1 t:CON c:GET i:77ff {} [ ]
2018-01-01 15:42:35 ERROR Erreur d'initialisation
bon à la place des "x" il y a bien ma clé de passerelle :P
mais j'ai toujours un d"calage d'une heure dans les logs car j'ai fait les essai à 16h42 et pas 15h42.
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 01 janv. 2018, 17:02
J'ai une bonne nouvelle, j'ai enfin mes télécommandes et ampoules !!!
j'ai modifié le "Port socket interne" qui est normalement à 55008, je l'ai mis à 55009, j'ai sauvegardé, relancé le Démon puis je suis revenu sur le Dashboard, quand je suis retourné dans le plugin tout mon matériel y était. :mrgreen:
Mon matos
Boboss
Message par Boboss » 01 janv. 2018, 17:38
Pourquoi tu as choisi 55009 au lieu de 55008 ?
Boboss
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 01 janv. 2018, 17:44
en fouillant un peu ;)
viewtopic.php?t=27440&start=40
regarde les messages 6 et 7
Mon matos
JPLP
Message par JPLP » 02 janv. 2018, 19:36
MrVince a écrit :
30 déc. 2017, 23:28
J'ai le meme soucis depuis le début, j'ai fait une demande SAV pour une box sfr, à voir.
Lorsque mon DHCP renouvelle mon bail pour mes IP static, tout fonctionne sauf pour ma passerelle ikea qui devient injoignable (un simple ping ne retourne aucune réponse)
Je dois changer son IP manuellement pour la retrouver
Bonnes fêtes à vous
Je ne sais pas si ça a à voir, mais j'ai eu également de gros problèmes pour intégrer ma gateway ikea sur mon réseau.
Je suis avec une livebox, et je n'avais jamais eu de pb DHCP auparavant.
J'ai trouvé beaucoup de gens avec ce type de pb et cette passerelle.
Donc, j'ai créé un autre serveur DHCP (en utilisant mon Raspberry), et depuis, la passerelle IKEA se connecte systématiquement comme il faut.
Dès que je repasse sur le DHCP livebox => re-problème !
Si ça peut t'aider.
MrVince
Message par MrVince » 02 janv. 2018, 20:02
Merci pour l’astuce, je vais essayer !
T’as fait un sous réseau via ton rpi du coup ou tu as désactiver le DHCP de la livebox pour utiliser celui du rpi?
JPLP
Message par JPLP » 02 janv. 2018, 20:36
pour tester, j'ai désactivé le DHCP de la livebox.
Mais comme j'avais les adresses MAC enregistrées sur la livebox, et que je n'ai pas eu le temps de tout transférer, je l'ai réactivé.
Pour le moment je suis avec les 2 en même temps mais sur des plages différentes
Je sais, c'est mal ;-) mais bon, ça marche !
MrVince
Message par MrVince » 02 janv. 2018, 21:37
Je viens de le config en remplacement de celui de ma box, avec mes ip statiques. Pour l’instant tout roule ! A voir donc avec le temps ! Merci pour l’astuce, tu me redonnes de l’espoir :)
Ah oui, au faite, deux DHCP, c’est pas bien ! :p
Boboss
Message par Boboss » 02 janv. 2018, 21:47
Hello
Pouvez expliquer comment vous mettez en oeuvre un DHCP?
Merci de votre aide.
Boboss
MrVince
Message par MrVince » 02 janv. 2018, 21:50
Check le petit tuto ici
Sinon, la version courte, et française :
Pour installer le serveur dhcp :
sudo apt-get install isc-dhcp-server
Ensuite tu modifie le fichier interface pour passer en ip statique sur ton rpi:
sudo nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static #ou iface wlan0 inet static pour une connexion wifi
address <ton ip>
gateway <l'ip de ta box>
netmask <ton masque de sous reseau>
Ensuite la config du serveur DHCP :
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
Tu verras dans le fichier un exemple de config simple, à ce niveau là, tu peux ajouter le code suivant :
subnet <adresse du reseau> netmask <masque de sous reseau> {
  range <ip de depart> <ip de fin>;
  option domain-name-servers <ip du DNS ex: 8.8.8.8 pour celui de google>;
  option domain-name "<nom de ton dns>";
  option routers <ip de ta box>
  option broadcast-address <ip de ton broadcast>
Un peu plus bas, tu trouveras du code sous cette forme :
host <nom de ton machine> {
   hardware ethernet XX:XX:XX:XX:XX:XX;
   fixed-address <ip static>;
Tu peux dupliquer ce code autant de fois que tu le souhaite, il te sert à ajouter des ip static
Ensuite, tu peux redemarrer ton serveur DHCP, et surtout, tres important, desactiver celui de ta box
sudo service isc-dhcp-server start
Et pour ajouter le demarrage du server au reboot du rpi
sudo update-rc.d isc-dhcp-server start
Voili voilou
marcodomotique
Message par marcodomotique » 05 janv. 2018, 14:52
Bonjour ,
J'ai aussi le problème de connection ethernet entre ma livebox4 et la passerelle Tradfri. Je vais essayer la manipulation ci dessous depuis un deuxième raspberry pi (le premier étant celui sur le quel tourne jeedom).
Ce problème concerne que les livebox ?
MrVince
Message par MrVince » 05 janv. 2018, 15:01
Tu peux faire la manip sur ton rpi jeedom
Le soucis vient de la passerelle en elle même, pas des boxs, j’ai le même soucis chez moi (sfr) et il y a un reddit sur des problèmes équivalents à l’international
marcodomotique
Message par marcodomotique » 05 janv. 2018, 15:49
Mais y a pas une liste des boxs sur les quelles ça fonctionne ou pas ?
La manip marche pas sur mon pi "job for isc-dhcp-server. Service failled "
Samedi je ramène cette passerelle chez Ikéa.
MrVince
Message par MrVince » 05 janv. 2018, 16:11
La ramener ne changera rien, le soucis vient de leurs fw, ils devraient faire une maj sous peu
Que donne les logs?
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
