Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Boboss
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Message par Boboss » 10 sept. 2018, 12:01
Une petite zoe vient d'arriver dans notre foyer.
Naturellement j'ai téléchargé le plugin ZE renault.
Pas de soucis,
une petite question :
Quelle est la différence entre chargging et plugged ?
Boboss
anto35
Message par anto35 » 10 sept. 2018, 13:02
Plugged c'est branché. Charging c'est en cours de charge.
Edit: désolé pour le ton, je t'ai repondu rapidement ce midi juste pour que tu aies l'info demandée.
Donc pour etoffer un peu, tu verras affichée l'info plugged une fois la charge terminée, ou avant qu'elle commence si tu utilises la planification.
Merci pour le retour en tout cas.
Gwladys
Message par Gwladys » 15 sept. 2018, 14:52
plugin sympa et fonctionnel...
On attends eventuellement la partie pilotage (preconditionnement,..)
Boboss
Message par Boboss » 15 sept. 2018, 15:08
Super plugin. Félicitation pour le boulot.
Est-il possible de faire remonter le temps restant de charge ? Valeur que l'on voit sur l'application ZE Renault.
Cordialement
Boboss
anto35
Message par anto35 » 23 sept. 2018, 15:54
Désolé un peu débordé en ce moment, je n'ai pas vu passer le message. J'essaie de regarder ça dans la semaine.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
cyrilpradel
Message par cyrilpradel » 01 nov. 2018, 02:08
@anto35 : Hello et bravo pour ton plugin !
Pour ajouter le temps de charge restant :
    $remaining_time = $this->getCmd(null, 'remaining_time');
    if (!is_object($remaining_time)) {
        $remaining_time = new zeCmd();
        $remaining_time->setLogicalId('remaining_time');
        $remaining_time->setIsVisible(1);
        $remaining_time->setName(__('Remaining Time', __FILE__));
    $remaining_time->setUnite('');
    $remaining_time->setType('info');
    $remaining_time->setEventOnly(1);
    $remaining_time->setSubType('string');
    $remaining_time->setIsHistorized(1);
    $remaining_time->setEqLogic_id($this->getId());
    $remaining_time->save();
Puis dans la fonction updateBattery :
$remaining_time = convertToHoursMins($json['remaining_time'],'%01d heures %01d minutes');
Et la petite fonction permettant de convertir les minutes au format plus lisible :
function convertToHoursMins($time, $format = '%02d:%02d') {
    if ($time < 1) {
        return;
    $hours = floor($time / 60);
    $minutes = ($time % 60);
    return sprintf($format, $hours, $minutes);
J'ai fais le test sur mon installation en local et ça marche très bien.
Boboss
Message par Boboss » 01 nov. 2018, 14:50
:) Merci pour le code cyril
Mais peux tu expliquer comment utiliser ton code et où le mettre ?
Un scénario, ou autre chose.
J'ai hâte de tester.
Boboss
anto35
Message par anto35 » 01 nov. 2018, 15:52
Je suis en train de m'en occuper en ce moment même. Je fais les modifs cet après midi. Je teste ce week end et je pousse en stable dimanche ou lundi si tu veux bien attendre.
anto35
cyrilpradel a écrit :@anto35 : Hello et bravo pour ton plugin !
    if ($time < 1) {
        return;
Merci à toi, pour le compliment et la contribution. Je regarde ça et je passe ça en stable dès que possible.
anto35
Message par anto35 » 01 nov. 2018, 16:30
Alors j'ai fini de regarder et de tester. cyril, merci pour la qualité de ta contrib, ça n'a pas été long à intégrer.
Je n'ai pas pris la fonction de conversion, car la valeurs en minutes est à mon avis plus simple à utiliser des scénarios.
Il devrait du coup être dispo sur le market dès demain. Pour que la nouvelle info apparaisse, il faudra uniquement sauvegarder la configuration de votre objet Ze et l'info apparaitra sur la tuile.
Encore merci Cyril.
cyrilpradel
Message par cyrilpradel » 03 nov. 2018, 01:59
@anto35 Mais de rien, avec plaisir d'avoir pu contribué un peu à ce plugin bien utile :)
Gwladys
Message par Gwladys » 03 nov. 2018, 08:03
Merci pour ton boulot, je charge ta mise à jour des le passage en stable.
Bonne journee,
gor2no
Message par gor2no » 12 nov. 2018, 14:43
Merci pour cet ajout, le plugin en général et le suivi !! C'est formidable de pouvoir faire ce que Renault ne permet pas: programmer le préconditionnement en étant unplugged.
guims78
Message par guims78 » 14 nov. 2018, 20:07
Hello, j'ai l'impression que depuis la mise à jour, je n'ai plus de com avec ma Zoe.
anto35
Message par anto35 » 14 nov. 2018, 20:13
J'ai eu cette impression aussi en debut de semaine, mais c'etait les serveurs de Renault qui ne se mettaient plus à jour.
As tu vérifié sur le portail ze ou sur l'appli android si les valeurs sont les mêmes que dans le plugin ?
guims78
Message par guims78 » 14 nov. 2018, 20:38
Effectivement, sur le portail ZE j'ai les même valeurs que sur le plugin.
Pas de mise à jour depuis le 11/11 !
anto35
Message par anto35 » 14 nov. 2018, 21:33
J'ai pas d'explication mais moi c'est revenu depuis deux jours. J'avais lancé des demandes de mise à jour depuis l'appli. C'est peut etre ça qui a debloqué.
vincent
Message par vincent » 25 nov. 2018, 11:36
Une petite ZOE vient de remplacer mon zafira!
J'ai téléchargé le plugin, cela fonctionne impeccable.
J'ai vu le widget de sglode il est magnifique et je ne sait pas faire!, et pas le temps de m'y mettre!
S'il pouvait le partager sur le market ce serai sympas.
Merci pour ce plugin
Philippe
anto35
Message par anto35 » 25 nov. 2018, 11:56
Tu peux me filer un lien sur le widget de sglode?
Si il est d'accord, on peut reflechir à une integration dans le plugin.
vincent
Message par vincent » 25 nov. 2018, 17:41
Oui il est en page 2 de ce topic, si c'est un widget !
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
