worxLandroidS
Shyriu59
Re: worxLandroidS
Message par Shyriu59 » 06 oct. 2019, 09:48
Hell tout le monde
Je cherche des commandes que je ne trouve pas pour le moment - pourriez vous m’aider un peu svp ?
J’aimerais que le robot rentre tout seul à sa base si les enfants vont jouer dans le jardin .
Déclencheur provoqué ok = absence de fermeture baie vitrée
Si le statut est en « tonte » alors envoyer la commande « retour base ».
Le souci c’est que je ne connais pas les description de statut pour viser juste (édit : c’est le code 7 dans la documentation) - ni si la commande action « rentre à la base » existe
Pouvez vous éclairer ma lanterne svp ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 06 oct. 2019, 18:11
Shyriu59 a écrit :
06 oct. 2019, 09:48
Hell tout le monde
Worx n'a pas prévu une fonction retour à la base définitive ou au moins pour la journée.( A ma connaissance)
Donc la technique que j'avais imaginé c'était de mettre le planning du jour à 0 et pour ça, tu peux utiliser l'action off_today. Ça permet de sauvegarder le planning du jour et de le mettre a 0. ensuite il faut utiliser on_today qui récupère le planning du jour.
Donc dans le scénario tu peux utiliser un bloc "À" , 23h par exemple pour remettre dans l'état avec cette action on_today.
Shyriu59
Re: worxLandroidS
Message par Shyriu59 » 06 oct. 2019, 18:46
Ça roule, je vais creuser de ce côté
Merci du tuyau @ssc
Je me disais que comme la fonction existait sur l’app mobile, on devait pouvoir la choper aussi dans le plugin, snif.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 06 oct. 2019, 19:45
Shyriu59 a écrit :
06 oct. 2019, 18:46
Merci du tuyau @ssc
Mais je croyais que la tondeuse rentrait temporairement. Au bout d'un moment elle repart ou est ce qu'ils modifié ça chez worx?
Shyriu59
Re: worxLandroidS
Message par Shyriu59 » 06 oct. 2019, 22:01
Tu as raison, Elle repart effectivement une fois rechargée , on pourrait intégrer un planning temporaire pour interdire la reprise du planning d’origine - un mode inhibiteur en quelque sorte (comme le retard de pluviosité)
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 07 oct. 2019, 22:41
Shyriu59 a écrit :
06 oct. 2019, 22:01
Oui c'était ma proposition mettre un planning à 0 pour la journée et plus tard tu le réactives quand tu le souhaites.
Didier43
Re: worxLandroidS
Message par Didier43 » 13 oct. 2019, 21:14
Bonjour à tous.
Utilisateur du plugin pour superviser mon robots depuis de nombreux mois, je veux tout d'abord féliciter son géniteur : ssc, Merci !
Bon, si je poste c'est que j'ai un pb..... :
J'était sous rbi et jessie, tout allé bien, je n'ai jamais rencontré de pb avec le plugins. Pour d'autres raisons j'ai migré sur buster (full reinstall et restore backup jeedom. Jusqu’à la tous va bien, sauf avec le plugin WorksLandroidS... :
Après installation des dépendance, le démon refusant de démarrer, j'ai réinstaller le plugins , les dépendances ( qui s'install sans pb), j'ai tjs le même problème :
Sans login mot de passe, le démon démarre, si je met mes identifiants, le robot est crée mais le démon tombe quelques secondes plus tard avec comme message :
[ERROR] : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Too few arguments to function eqLogic::checkAndUpdateCmd(), 0 passed in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/core/class/worxLandroidS.class.php on line 378 and at least 2 expected
Le robot est crée mais il n'a pas de commande, si je relance le demon il tient mais comme le robot n'a pas de commande rien ne fonctionne, je re-enregistre les identifiants, le demon retombe, etc...
J'ai essayé pas mal de chose mais la je sèche... une idée ??
Merci d'avance amis des moutons robotisés ;-)
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 14 oct. 2019, 13:32
Bonjour à tous
Savez vous si il y a un état que le plugin récupère et qui indiquerait que la tondeuse rentre pour cause de pluie ?
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 14 oct. 2019, 21:13
Antoinekl1 a écrit :
14 oct. 2019, 13:32
Bonjour à tous
Le code erreur 5 indique qu'il pleut mais il me semble qu'il n'y a pas de statut spécial pour ça.
A tester mais je dirais retour à cause de la pluie est une combinaison du code erreur et du code statut:
Statut:
4: Suit le câble
5: Recherche de la base
6: Recherche du câble
30: Retour à la base
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 oct. 2019, 11:17
Didier43 a écrit :
13 oct. 2019, 21:14
Bonjour à tous.
Effectivement il y avait une ligne qui n'avait rien à faire dans le code donc je l'ai supprimé ( eqLogic::checkAndUpdateCmd()) mais je ne suis pas sous buster donc impossible de vérifier que tout se passe correctement. On dirait que les contrôle PHP sont plus stricts.
Sil y a d'autres soucis il faut juste me les signaler et j'essaierai de corriger.
Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Message par Antoinekl1 » 15 oct. 2019, 12:01
ssc a écrit :
14 oct. 2019, 21:13
14 oct. 2019, 13:32
Bonjour à tous
Statut:
4: Suit le câble
ok, je vais pouvoir faire un truc avec ca, merci
Didier43
Re: worxLandroidS
Message par Didier43 » 15 oct. 2019, 14:41
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 11:17
Didier43 a écrit :
13 oct. 2019, 21:14
Bonjour à tous.
Salut et merci de regarder ce pb.
Je viens de mettre à jour le plugins, nouvelle erreur :?
Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Too few arguments to function worxLandroidS::newAction(), 5 passed in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/core/class/worxLandroidS.class.php on line 381 and exactly 6 expected
J'ai // installé une strech, aucun probleme.
Je peux continuer les tests sur buster si tu veux
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 oct. 2019, 15:15
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 14:41
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 11:17
Didier43 a écrit :
13 oct. 2019, 21:14
Bonjour à tous.
Nouvelle correction disponible... en espérant qu'il n'y en pas trop ...
Merci pour ton aide.
Didier43
Re: worxLandroidS
Message par Didier43 » 15 oct. 2019, 15:57
Maintenant le robot se créé et le démon ne tombe plus. Par contre affichage zarbi :
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 oct. 2019, 16:10
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 15:57
Le problème devrait se résoudre en appuyant sur le bouton refresh?
Je ne sais pas pourquoi ça ne d'initialise pas toujours correctement.
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 oct. 2019, 16:19
Et je vois qu'il faut aussi que j'enlève l'affichage par défaut de l'action set_schedule...
D'ailleurs Antoinekl1 tu nous avais fait un beau widget, est-ce qu'on ne pourrait pas l'inclure directement dans le plugin?
Didier43
Re: worxLandroidS
Message par Didier43 » 15 oct. 2019, 21:38
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 16:10
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 15:57
Malheureusement non, l’affichage reste désespérément ainsi...
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 15 oct. 2019, 21:56
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 21:38
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 16:10
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 15:57
il faudrait essayer de mettre le plugin en log niveau debug et voir s'il y a un message d'erreur.
Didier43
Re: worxLandroidS
Message par Didier43 » 15 oct. 2019, 22:23
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 21:56
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 21:38
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 16:10
A priori pas de message d'erreur, on retrouve bien les infos de mon robot (j'ai anonymisé), mais le widget ne se met pas à jour :
worxLandroidS.txt
(7.08 Kio) Téléchargé 8 fois
ssc
Re: worxLandroidS
Message par ssc » 16 oct. 2019, 07:08
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 22:23
ssc a écrit :
15 oct. 2019, 21:56
Didier43 a écrit :
15 oct. 2019, 21:38
worxLandroidS.txt
Tout a l'air correct donc c'est bizarre que ça ne se mette pas à jour.
Je vais regarder le code, pour l'instant je n'ai pas d'idée. Et sans avoir buster je crois que ça va être compliqué pour moi de résoudre le problème...
