Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Patrick
Helper
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Message par Patrick » 03 oct. 2017, 16:25
non, ça vient d'en haut ;-) :lol:
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Patrick
Helper
Message par Patrick » 03 oct. 2017, 17:05
bon, je viens de pousser une nouvelle version !
Elle devrait corriger les petits bugs qui restaient...
Concernant les deux nouveaux champs :
  • PlayingMode : celui-ci change tout seul selon le type de signal reçu
    par exemple quand tu est sur une radio internet, tu peux avoir ceci :
    alors que si tu es sur FM ça pourra être autre chose :
    Bien sûr si tu changes tes réglages (les boutons avec les boutons "listening mode" de ta telco Pioneer) le Playing mode pourra aussi changer...
  • ListeningMode : La ce sont tes paramétrage de l'ampli fait avec les boutons avec les boutons "listening mode" de ta telco Pioneer et ils réagissent surtout quand tu regardes des films cinéma, ou selon tes préférences :
J'ai ajouté (temporairement les codes associés à ces retours d'états car tous ne sont pas répertoriés dans les docs Pioneer).
L'idée étant que chacun teste chez soi et que tous le monde me fasse des remontées des codes qu'lis identifieront afin que j'ajoute les manquants (ceux qui ont juste un code )...
Idéalement, si quelqu'un pourrait créer un GoogleDoc avec le modèle de l'ampli, le code, et sa signification, ce serait une très bonne idée...
Me_
Message par Me_ » 03 oct. 2017, 22:15
Je rentre du taf là. Je regarde demain matin...
Présentation
Mon matériel: ici
Me_
Message par Me_ » 04 oct. 2017, 10:10
Avec la dernière beta (2017-10-03 16:34:47):
J'ai ça dans les logs du daemon, toutes les 5 minutes:
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 08:38:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 08:39:03
PHP Fatal error:  Call to a member function getName() on string in /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/core/class/ampli_pioneer.class.php on line 569
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 08:45:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 08:50:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 08:55:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:00:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:05:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:10:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:15:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:20:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:25:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:30:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:35:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:40:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:45:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:50:02
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 09:55:03
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 10:00:04
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS :  (IP : 192.168.1.11  port : 23) 10:05:03
Au bout d'un moment, environ 25 minutes la première fois ce matin et 2 minutes après l'avoir relancé la deuxième fois, le daemon passe en NOK. Je suis obligé de le relancer manuellement.
L'info PlayingMode remonte correctement.
Pour l'info ListeningMode, je n'ai qu'un état qui s'est affiché: AUTO SURR/STREAM DIRECT (cyclic) [0005]
Je ne vois rien dans les logs concernant cet état:
[2017-10-04 08:37:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ampli_pioneer function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-10-04 08:37:36][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-04 08:37:39][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => ampli_pioneer_Daemon     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2017-10-03 12:10:11 )
[2017-10-04 08:37:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ampli_pioneer function=update callInstallFunction=1
[2017-10-04 08:39:06][DEBUG] : devicesParameters L134 $path = /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/core/class/../config
[2017-10-04 08:39:06][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2017-10-04 08:39:06][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2017-10-04 08:39:06][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = defaut_ampli.json
[2017-10-04 08:39:06][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = defaut_ampli.json
[2017-10-04 08:40:07][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 08:46:09][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 08:51:11][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 08:56:12][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:01:14][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:06:16][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:11:18][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:16:19][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:21:21][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : execute L615 execute Power_On
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Power_On avec options : Array
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Power_On et Parametre : PO
[2017-10-04 09:22:31][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Power_On et Parametre : PO
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : PWR0
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 2
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L476  RE : PWR0
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L509  L509 RE : PowerStatus => 1
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L540  L540 PowerStatus=1 09:22:33
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L545  L545 PowerStatus=1 09:22:33
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:22:33][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:23:35][DEBUG] : postUpdate L333 updating
[2017-10-04 09:23:35][DEBUG] : postSave L324 saving
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : execute L615 execute VolumeDown
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeDown avec options : Array
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeDown X10
[2017-10-04 09:23:44][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeDown VolumeStatus=83 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D35322E306442 VOL057
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D35322E306442
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL057
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 057
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=057 09:23:48
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=057 09:23:48
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:23:48][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:26:23][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:31:25][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : execute L615 execute Mute OFF
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute OFF avec options : Array
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4646202020 MUT1
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4646202020
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT1
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 0
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:37:22][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:38:42][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:41:13][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : execute L615 execute VolumeDown
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeDown avec options : Array
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeDown X10
[2017-10-04 09:45:54][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeDown VolumeStatus=121 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D32352E306442 VOL111
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D32352E306442
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL111
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 111
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=111 09:45:58
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=111 09:45:58
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:45:58][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:47:03][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:51:05][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : execute L615 execute SetVolume
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : executeTelnet L564 executing SetVolume avec options : Array
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L380 matche0= VOL033 matche1= 033
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L382 updateLogicalId=
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L388 updatecmd=  Valeur=033
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D36342E306442 VOL033
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D36342E306442
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL033
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 033
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=033 09:52:57
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=033 09:52:57
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:52:57][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : execute L615 execute SetVolume
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : executeTelnet L564 executing SetVolume avec options : Array
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L380 matche0= VOL116 matche1= 116
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L382 updateLogicalId=
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L388 updatecmd=  Valeur=116
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D32322E356442 VOL116
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D32322E356442
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL116
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 116
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=116 09:53:27
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=116 09:53:27
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:27][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : execute L615 execute SetVolume
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : executeTelnet L564 executing SetVolume avec options : Array
[2017-10-04 09:53:35][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L380 matche0= VOL047 matche1= 047
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L382 updateLogicalId=
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L388 updatecmd=  Valeur=047
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D35372E306442 VOL047
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D35372E306442
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL047
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 047
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=047 09:53:36
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=047 09:53:36
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:36][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : execute L615 execute VolumeUp
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeUp avec options : Array
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeUp X10
[2017-10-04 09:53:42][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeUp VolumeStatus=47 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D35322E306442 VOL057
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D35322E306442
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL057
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 057
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=057 09:53:46
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=057 09:53:46
[2017-10-04 09:53:46][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : execute L615 execute VolumeUp
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeUp avec options : Array
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeUp X10
[2017-10-04 09:53:47][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeUp VolumeStatus=57 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D34372E306442 VOL067
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D34372E306442
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL067
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 067
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=067 09:53:51
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=067 09:53:51
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:53:51][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:54:33][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:54:33][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-04 09:54:33][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-04 09:54:33][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:55:29][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:29][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-04 09:55:29][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:29][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : execute L615 execute Mute ON
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute ON avec options : Array
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-04 09:55:36][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4E20202020 MUT0
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4E20202020
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT0
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 1
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L540  L540 MuteStatus=1 09:55:37
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L545  L545 MuteStatus=1 09:55:37
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:37][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : execute L615 execute Mute OFF
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute OFF avec options : Array
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4646202020 MUT1
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4646202020
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT1
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 0
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:55:40][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:56:42][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : execute L615 execute VolumeUp
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeUp avec options : Array
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeUp X10
[2017-10-04 09:56:56][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeUp VolumeStatus=67 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D34322E306442 VOL077
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D34322E306442
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL077
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 077
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=077 09:57:00
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=077 09:57:00
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:00][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : execute L615 execute VolumeUp
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeUp avec options : Array
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeUp X10
[2017-10-04 09:57:05][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeUp VolumeStatus=77 VolumeStep=10
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D33372E306442 VOL087
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D33372E306442
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL087
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 087
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=087 09:57:09
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=087 09:57:09
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:09][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : execute L615 execute TUNER
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : executeTelnet L564 executing TUNER avec options : Array
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : TUNER et Parametre : 02FN
[2017-10-04 09:57:43][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : TUNER et Parametre : 02FN
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT :  FL022020202054554E45522020202020 FN02 VTA100000111111111111000000000000
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 5
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L476  RE :
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  FL022020202054554E45522020202020
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  FN02
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L491 FN : TUNER
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L493  L493 RE : InputStatus => TUNER
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L540  L540 InputStatus=TUNER 09:57:44
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L545  L545 InputStatus=TUNER 09:57:44
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VTA100000111111111111000000000000
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:57:44][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : execute L615 execute INTERNET RADIO
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : executeTelnet L564 executing INTERNET RADIO avec options : Array
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : INTERNET RADIO et Parametre : 38FN
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : INTERNET RADIO et Parametre : 38FN
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL02494E5445524E455420524144494F FN38
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL02494E5445524E455420524144494F
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  FN38
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L491 FN : INTERNET RADIO
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L493  L493 RE : InputStatus => INTERNET RADIO
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L540  L540 InputStatus=INTERNET RADIO 09:58:02
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L545  L545 InputStatus=INTERNET RADIO 09:58:02
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:02][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : execute L615 execute HDMI 4
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : executeTelnet L564 executing HDMI 4 avec options : Array
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : HDMI 4 et Parametre : 22FN
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : HDMI 4 et Parametre : 22FN
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020202057696920552020202020
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 2
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020202057696920552020202020
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:13][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 09:58:36][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:36][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-04 09:58:36][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-04 09:58:36][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 10:00:18][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-04 10:00:18][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-04 10:00:18][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-04 10:00:18][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-04 10:01:51][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
Présentation
Mon matériel: ici
Me_
Message par Me_ » 04 oct. 2017, 10:52
J'ai ajouté une feuille sur le GoogleDoc, dont le lien est tout en bas de ton 1er post, pour la liste des PlayingMode.
Je remets le lien ici.
Pour les ListeningMode, je ne sais pas comment faire pour avoir l'ensemble des différents modes possibles pour chaque ampli, puisque si j'ai bien compris, ce n'est pas une configuration de l'ampli mais le "type" de la source lue par l'ampli...
Et sinon, j'ai toujours le daemon qui repasse en NOK régulièrement. Rien de plus dans les logs.
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Helper
Message par Patrick » 05 oct. 2017, 23:42
Merci pour ces retours Me_ ;)
je pense avoir trouvé ce qui te pose problème, et je viens de te pousser une nouvelle version qui dois (j'espère) permettre que le daemon tourne plus rond ! :lol:
Dans l'attente de ton retour...
Me_
Message par Me_ » 06 oct. 2017, 17:43
Version: 2017-10-05 23:40:08
Nickel: le daemon tourne rond à nouveau! :D
Juste un truc: comment doit fonctionner le "RefreshAction"?
Après la mise à jour, j'ai redémarré ma VM, le daemon a bien démarré mais sur le dashboard j'avais toujours les infos d'hier (celles au moment où j'ai arrêté mes tests avec la précédente version).
Un clic sur le bouton RefreshAction sur le dash ou dans les commandes du plugin n'y ont rien changé: mon ampli était éteint mais le dash m'indiquait qu'il était allumé.
Tous les états se sont mis à jour lorsque j'ai envoyé une commande (Power_On).
Est-ce normal? Peut-être étant donné que l'ampli est éteint...!?
Les logs, depuis l'instal de la dernière version où l'on voit au début mes RefreshAction:
[2017-10-06 15:41:32][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ampli_pioneer function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-10-06 15:41:32][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-06 15:41:33][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => ampli_pioneer_Daemon     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2017-10-06 15:41:05 )
[2017-10-06 15:41:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ampli_pioneer function=update callInstallFunction=1
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:43:52][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:44:27][DEBUG] : devicesParameters L134 $path = /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/core/class/../config
[2017-10-06 15:44:27][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2017-10-06 15:44:27][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2017-10-06 15:44:27][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = defaut_ampli.json
[2017-10-06 15:44:27][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = defaut_ampli.json
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:46:24][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : execute L615 execute Power_On
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Power_On avec options :
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Power_On et Parametre : PO
[2017-10-06 15:47:01][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Power_On et Parametre : PO
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:02][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : PWR0
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 2
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L476  RE : PWR0
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L509  L509 RE : PowerStatus => 1
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L540  L540 PowerStatus=1 15:47:02
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L545  L545 PowerStatus=1 15:47:02
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:47:02][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : execute L615 execute RefreshAction
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : execute L618 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:47:37][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : execute L615 execute Mute ON
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute ON avec options : Array
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 15:48:02][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4E20202020 MUT0
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4E20202020
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT0
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 1
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L540  L540 MuteStatus=1 15:48:02
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L545  L545 MuteStatus=1 15:48:02
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:48:02][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : execute L615 execute Mute OFF
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute OFF avec options : Array
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 15:48:06][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4646202020 MUT1
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4646202020
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT1
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 0
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:07][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : execute L615 execute VolumeDown
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : executeTelnet L564 executing VolumeDown avec options : Array
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : sendCommand L423 VolumeDown X10
[2017-10-06 15:48:10][DEBUG] : sendCommand L432 VolumeDown VolumeStatus=104 VolumeStep=10
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL004D2E564F4C20202D35322E306442 VOL057
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL004D2E564F4C20202D35322E306442
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  VOL057
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L499  L499 RE : VolumeStatus => 057
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L540  L540 VolumeStatus=057 15:48:14
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L545  L545 VolumeStatus=057 15:48:14
[2017-10-06 15:48:14][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:48:15][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:48:15][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:49:05][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:49:05][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:49:06][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:49:47][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:49:47][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:49:48][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:50:26][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:50:26][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:50:27][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:50:43][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:50:43][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 15:50:43][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : execute L615 execute Mute ON
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute ON avec options : Array
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 15:52:15][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4E20202020 MUT0
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4E20202020
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT0
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 1
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L540  L540 MuteStatus=1 15:52:15
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L545  L545 MuteStatus=1 15:52:15
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:52:15][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : execute L615 execute Mute OFF
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute OFF avec options : Array
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 15:52:24][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4646202020 MUT1
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4646202020
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT1
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 0
[2017-10-06 15:52:24][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 15:52:25][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 15:52:25][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : execute L615 execute Power_Off
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Power_Off avec options : Array
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Power_Off et Parametre : PF
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Power_Off et Parametre : PF
[2017-10-06 16:23:15][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : PWR1
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 2
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L476  RE : PWR1
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L509  L509 RE : PowerStatus => 0
[2017-10-06 16:23:15][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 16:23:16][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:23:16][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 16:47:16][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:16][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:47:16][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:22][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:22][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:47:22][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:29][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:29][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:47:29][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:57][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:47:57][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:47:57][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:48:06][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:48:06][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:48:07][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 16:57:12][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 16:57:12][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 16:57:12][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:03:38][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 17:03:38][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 17:03:38][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:04:59][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 17:04:59][DEBUG] : executeTelnet L569 executing !!!
[2017-10-06 17:04:59][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : execute L615 execute Mute ON
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute ON avec options : Array
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute ON et Parametre : MO
[2017-10-06 17:12:34][INFO] : executeTelnet L584 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : Connection refused(111)
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4E20202020 MUT0
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4E20202020
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT0
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 1
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L540  L540 MuteStatus=1 17:12:34
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L545  L545 MuteStatus=1 17:12:34
[2017-10-06 17:12:34][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 17:12:35][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:35][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : execute L615 execute Mute OFF
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : execute L621 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : executeTelnet L555 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : executeTelnet L564 executing Mute OFF avec options : Array
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : Mute OFF et Parametre : MF
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL022020204D555445204F4646202020 MUT1
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 3
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL022020204D555445204F4646202020
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L476  RE :  MUT1
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L504  L504 RE : MuteStatus => 0
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 17:12:36][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
De temps en temps, il y a dans les logs:
mais il semble que la commande soit correctement exécutée...
Le reste fonctionne.
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Helper
Message par Patrick » 06 oct. 2017, 21:07
Me_ a écrit :
06 oct. 2017, 17:43
Le RefreshAction ne fait qu'actualiser les dernières infos connues de l'ampli sur le dash...
Si l'ampli est éteint, il ne communique plus ses états, donc ce n'est que lorsque qu'une action sur l'ampli génèrera un retour d'état que celui-ci sera récupéré par le plugin.
Par exemple l'état des listening modes ne reviendront à la bonne valeur qu'après que l'on aura sollicité cette action (soit par l'ampli lui-même ou via sa telco, ou soit par une commande action dans jeedom...
Ce la ne pose généralement pas de problème, car le plugin se souvient des derniers états reçu, et donc ils ne changent théoriquement pas quand l'ampli est arreté, et quand il est en marche il recommence a communiquer ses états :)
Quand tu as connexion refusée, c'est que l'ampli n'as pas accepté la connexion venant du plugin (cela arrive parfois car le processeur de l'ampli n'est pas une bête de course et qu'on lui envoit baucoup d'ordre à la fois) comme la commande se fait, c'est parce qu'il a traité en priorité la demande plutôt que la réponse au daemon... Cela pet aussi arrivé quand 'ampli est éteint et qu'un tente de communiquer (il a parfois du mal à se relancer et c'est lors après un second ordre que le telnet traite la commande (la première commande le réveille de sa torpeur, mais il refuse a connexion car pas encore prêt!) . J'avais vu quelque part qu'il y avait moyen sur certains modèles de l’empêcher de passer en veille, mais je ne sait plus au j'avais lu ça ni comment le faire ;-)
Bon, si tu ne vois pas de soucis, je passe en stable
Me_
Message par Me_ » 06 oct. 2017, 22:25
Bon, finalement, les états ne se mettent pas à jour même avec le daemon OK, l'ampli allumé et un RefreshAction ou une action via le plugin:
Le dashboard affiche toujours l'info de 18:00:31:
[2017-10-06 22:11:02][DEBUG] : executeTelnet L564 executing HDMI 5/MHL avec options : Array
[2017-10-06 22:11:02][DEBUG] : sendCommand L357 ** TRACE **
[2017-10-06 22:11:02][DEBUG] : sendCommand L448 Commande : HDMI 5/MHL et Parametre : 23FN
[2017-10-06 22:11:02][DEBUG] : sendCommand L453 Commande : HDMI 5/MHL et Parametre : 23FN
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L465 RESULT : FL02204D656469612D63656E74657220
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L471 Nbre RE : 2
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L476  RE : FL02204D656469612D63656E74657220
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L486 ** TRACE SWITCH **
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L529  L529 RE : INDETERMINE
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : sendCommand L534 ** TRACE NOP **
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : executeTelnet L599 ** TRACE **
[2017-10-06 22:11:03][DEBUG] : execute L626 ** refreshWidget **
[2017-10-06 22:11:15][DEBUG] : execute L613 ** TRACE **
mais je n'ai plus de pb de stabilité du daemon.
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Helper
Message par Patrick » 07 oct. 2017, 01:14
As tu bien redémarrer le daemon et l'ampli ( ca plante vite le serveur telnet de ces bêtes là ) :-)
et fait un CTRL + F5 pour être certain de purger le cache ?
Me_
Message par Me_ » 07 oct. 2017, 08:23
Le fait d'avoir éteint puis rallumé l'ampli a mis tous les états à jours!
:oops: Désolé :oops:
Donc là tout fonctionne...
@blusy38: j'ai testé ton scénario et il fonctionne correctement chez moi.
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Helper
Message par Patrick » 07 oct. 2017, 09:16
Super !
Je viens de passer en stable donc...
Pour le problème de @blusy38, dans cette version j'ai corrigé le bug ;)
Pensez bien à éteindre physiquement l'ampli pour faire la MàJ...
et a relancer le daemon après...
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 07 oct. 2017, 09:43
Merci au binôme de choc. Je ferais la mise à jour en stable et je ferais un petit retour.
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 27 oct. 2017, 12:44
Ça faisait longtemps :)
Pour la commande info Volume je ne reçois rien surement parce qu’elle est en numeric et que la valeur telnet ?V renvoi en valeur alphanumérique soir la forme : VOL095
Est ce qu'il serait possible d'avoir la main pour le changer ?
Patrick
Helper
Message par Patrick » 27 oct. 2017, 14:38
blusy38 a écrit :
27 oct. 2017, 12:44
Ton analyse n'est pas correcte, le plugin te renvoie bien une valeur numérique car il traduit le code que renvoie l'ampli.
Ton problème vient donc d'ailleurs...
Dans quelles circonstances as-tu ce problème ?
Quand tu changes le volume depuis le dash, depuis l'ampli, depuis un scénario, depuis la telco ?
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 27 oct. 2017, 14:53
Patrick a écrit :
blusy38 a écrit :
27 oct. 2017, 12:44
C'est dans la commande du plugin directement.
Patrick
Helper
Message par Patrick » 28 oct. 2017, 09:12
Merci d'être plus explicite si tu veux qu'on t'aide...
quel ampli, quels investigations as tu fait et avec quels résultats (par exemple est-ce que le RE fonctionne via la telco, via scénario, etc...)...
Tu semble être le seul à avoir des problèmes, as-tu bien essayé de débrancher la prise de courant de ton ampli pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un plantage du telnet de l'ampli...
Je suis surchargé de boulot en ce moment, alors si tu ne fais pas d'efforts pour aider à t'aider sans que je doive te tirer les vers du nez ... :(
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 28 oct. 2017, 09:19
Patrick a écrit :
28 oct. 2017, 09:12
Ne perd pas de temps avec moi si je suis le seul a avoir le problème je vais faire autrement.
Bon weekend.
Me_
Message par Me_ » 28 oct. 2017, 11:06
@blusy38: as-tu débranché et rebranché ton ampli comme suggéré? À chaque fois que j’ai un problème d’info qui ne remonte plus c’est à cause du telnet de l’ampli qui est down. Et le débrancher puis le rebrancher résout à chaque fois mon problème...
Présentation
Mon matériel: ici
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 28 oct. 2017, 14:28
Me_ a écrit :Salut,
J'ai bien débranché l'ampli mais ça ne remonte toujours pas.
Je me suis fait un script PHP qui récupère l'info et ça marche avec le plugin script donc je m'adapte.
Mon ampli c'est un vsx 527 si quelqu'un a le même.
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
