[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
tom62490
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Message par tom62490 » 21 mars 2018, 21:55
@Ikari content de t avoir aider. Peux tu confirmer que l allumage de la TV ne fonctionne pas avec webos 1.4
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
BAGGI_166
Message par BAGGI_166 » 21 mars 2018, 22:14
la le puglin n'apparait même plus dans le menu puglins :-(
Edit: on peut voir ca par MP ? le comportement est vraiment aléatoire, ce matin ca marche, ce soir cela ne fonctionne plus,
de plus, suivant l'humeur du puglin/jeedom j'ai en plus le message "Call to undefined function mb_strtolower()"
forfab
Message par forfab » 23 mars 2018, 18:07
J'avais le même soucis
sudo apt-get install php-mbstring avait résolu le problème
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 23 mars 2018, 18:36
Mets à jour tu n'auras plus de message d'erreur concernant mb_strtolower
Ikari
Message par Ikari » 24 mars 2018, 16:48
tom62490 a écrit :
21 mars 2018, 21:55
Oui je te confirme que la commande on ne fonctionne pas via ce plugin et webos 1.4
BAGGI_166
Message par BAGGI_166 » 25 mars 2018, 20:11
Dsl pour le temps de réponse,
L'install du package php a aussi résolu mon problème.
Pour le on sur le webos, j'utilise le CEC (branché en HDMI)
forfab
Message par forfab » 29 mars 2018, 16:26
Pour moi tout fonctionne sauf le ON
TV : 43uf680
version webos : 2.x
connexion ethernet
rien dans les logs
Allard-elec
Message par Allard-elec » 04 avr. 2018, 21:37
bonjour,
les dépendances installées mais elles sont NOK que faire ?
merci pour vos réponses
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-gmbkHR-build
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Running setup.py install for ws4py: started
Running setup.py install for ws4py: finished with status 'done'
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
* Installation terminée *
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 05 avr. 2018, 19:07
Tu as quel plugin car vu les logs c'est pas celui ci
Allard-elec
Message par Allard-elec » 07 avr. 2018, 18:35
Il y en à trois lequel choisir ?
web os.JPG (65.22 Kio) Consulté 1053 fois
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 07 avr. 2018, 18:41
ca depend de ta version de webos?
Si webos 3 "Webos Tv" fonctionne je sais pas les autres
Allard-elec
Message par Allard-elec » 07 avr. 2018, 18:53
cest bon jai reussis merci ;)
LuluDom
Message par LuluDom » 14 avr. 2018, 13:34
Merci. Celà fonctionne sans difficulté d'appairage et y compris en extinction-allumage. Télé en WebOS 2.
Le widget du dashboard est arrivé en une seule ligne incomplète et avec des icones non visibles. Je vais tenter de configurer dans les options de commande et de visualisation.
scotty92fr
Message par scotty92fr » 23 juin 2018, 21:58
depuis la restauration de mon backup, impossible d'avoir les dépendances OK sur ce plugin:
Les dépendances ont l'air de s'installer correctement:
le log WebosTv_update
0
10
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.5.1)
30
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.6)
50
Mais les dépendances restent NOK.
Aucun message dans les logs autres tels que http.error.
Uniquement peut être dans le log cron_execution:
sh: 1: pip: not found
Rien a priori dans syslog.
reboot effectué (vieux reflex windowsien),
forçage de la réinstallation du plugin par le centre de mise à jour,
Suppression et re-installation du plugin par le Market.
Là je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce qu'une âme charitable aurait une idée ?
Jeedom 4.0.19 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
scotty92fr
Message par scotty92fr » 27 juin 2018, 13:07
Un petit up. Quelqu’un aurait il une piste ?
Hugo
Message par Hugo » 30 juin 2018, 16:33
Le plugin semble bien fonctionner poour ma TV. A l'exception du OpenBrowerAt
Comment puis je vérifier d'où ça vient ?
Cordialement,
varume
Message par varume » 06 juil. 2018, 09:12
J'ai le même problème que scotty92fr après restauration les dépendances restent NOK
scotty92fr
Message par scotty92fr » 06 juil. 2018, 17:11
j'ai contourné le problème du status des dépendance en forcant le OK : dans le fichier webosTv.class.php
ligne 54 -> $return['state'] 'ok';
Ce n'est qu'un contournement pas une résolution, je n'ai pas trouvé la cause car la version de ws4py n'a pas changer depuis février suivant le changelog
Cordialement
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 11 juil. 2018, 07:20
Hugo a écrit :
30 juin 2018, 16:33
Cordialement,
Tu mets l'adresse au bon format? Une erreur dans les logs?
@scotty92fr : Le plugin fonctionne?
scotty92fr
Message par scotty92fr » 11 juil. 2018, 08:59
Bonjour ZygOm4t1k,
tout semble fonctionner normalement
