lesteph2
Message par lesteph2 » 12 nov. 2018, 13:49
Anodrim a écrit :
12 nov. 2018, 11:14
Oui c'est une question d'usage, moi tout (TV et Home Cinema) s'allume et s'éteint avec la remote de ma Shield via HDMI-CEC, et la Shield est parfaitement contrôlable dans Jeedom avec le plugin Android Remote Control.
Le plugin plugin Android Remote Control il a un autre nom ?
Je ne l'ai pas trouvé sur le market
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 nov. 2018, 18:56
@guirem
Serait-il possible d'ajouter la version du firmware remontée par le plugin
[cast_build_revision] => 1.35.137090
dans l'array "configuration" des "Informations brutes" ?
jahfly
Message par jahfly » 13 nov. 2018, 22:24
J ai cherché dans la doc pour créer une commande pour gérer le hdmi-CEC. Par la chromecast.Je comprend pas tout mais suis de bonne volonté. Dois je créer un cmd notif ou tts ?
Google home gère bien l allumage de la Télé, il doit bien y avoir cette commande quelque part.
toufou
Message par toufou » 13 nov. 2018, 23:57
Je viens d'installer le plugin google cast.
L'installation s'est bien déroulée mais l'utilisation moins bien ;)
Ma google home est bien detectée, mais lorsque que depuis le panel je teste la fonctione parler cela ne fonctionne pas. Je vois sur la google home le niveau de son se regler puis un petit laps de temps sans son alors que je pense que la phrase de test devrait etre à se moment là, puis je revois le reglage de son se remettre à sa valeur.
Quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme?
Bonne soirée,
TouFou
guirem
Message par guirem » 14 nov. 2018, 00:12
@toufou : Tu peux commencer par regarder dans la faq de la doc : https://github.com/guirem/plugin-google ... tionne-pas
@Jeandhom : Tu peux récupérer via une commande
cmd=getconfig|data=cast_build_revision
@jahfly : Si tu parles de allumer/éteindre la tv connecté en HDMI, je n'ai pas connaissance d'une commande qui le permette ou du moins elle n'est pas connue pour le moment. Il y a surement un moyen car GH peut le faire.
@Néth' : Regarde dans les logs en mode debug car la je vois pas trop.
toufou
Message par toufou » 14 nov. 2018, 00:21
C'est tout de suite mieux
Comme indiqué dans la faq, en utilisant l'adresse externe, problème réglé.
Merci et désolé de ne pas avoir lu avant....
TouFou
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 nov. 2018, 09:09
guirem a écrit :
14 nov. 2018, 00:12
Impeccable.
Merci pour ton suivi. 8-)
jahfly
Message par jahfly » 14 nov. 2018, 16:27
Merci quand même
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 09:05
Bonjour A tous,
J'ai essayé d'éplucher le sujet pour voir si qqun avait le même soucis que moi mais sans succès.
J'ai un gros soucis de lenteur quand mon google home doit me répondre par TTS : entre le moment ou il envoit le texte et le moment ou il passe sur le google home ca prend entre 15 et 30 secondes.
Je suis passé sur le google speech API, j'ai essayé avec et sans cache, adresse jeedom externe. Mais c'est toujours la même chose.
Alors est-ce normal?
est-ce un problème de mon réseau local/firewall?
Avec picotts la réponse arrive en 5 à 7 secondes environ mais bon la voix est pourrie.
Pour info voici un log si ca peut aider.
Déjà un grand merci pour ce super plugin et pour le support
Fred
meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 12:57
Il me semble que tu n'est pas en IP fixe avec ta GH, du coup il doit scanner pour la trouver non ?
Jeedom VM ESXI sur NUC
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 13:14
Mon serveur dhcp attribue l adresse il en fonction de la mac adresse (ip reservation)
Donc j ai toujours 192.168.0.12 en l occurrence pour la GH.
Y a t il une autre façon de faire?
Merci beaucoup
Fred
meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 16:36
Fredtje a écrit :
15 nov. 2018, 13:14
Merci beaucoup
Fred
Non pas d'autre façon de faire.
tu es vraiment en range 192.168.0.X ? c'est assez rare à moins de le vouloir vraiment.
Tu tournes sur quoi comme hardware ?
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 20:13
Vaut-il mieux passer sur du 192.168.1.X ?
Le hardware est :
jeedom sur rapberry PI 2
router/modem cable serveur DHCP
routeur wifi configuré en point d'acces wifi/switch
GH mini sur le wifi of course :-)
meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 21:44
Non, 192.168.0.X c'est très bien aussi, disons qu'on le croise rarement.
Le Pi 2 n'y est pas pour rien à mon avis ... il atteint peut-être ses limites, puis faudrait voir son état de charge CPU.
Néth'
Message par Néth' » 16 nov. 2018, 18:54
guirem a écrit :
14 nov. 2018, 00:12
Quel idiot je fais... Un problème d'authentification avec le serveur plex... Merci !
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 17 nov. 2018, 10:07
Bonjour à tous
Ce n'est pas possible de mettre une variable pour la commande parler ?
Ça déclenche la GH avec un bip mais aucune phrase n'est dite
llaumgui
Message par llaumgui » 20 nov. 2018, 21:12
j'ai un problème avec les accents :
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Query received <<�teins la t�l�>>
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Interaction Array (     [reply] =>  )
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Interaction reply cmd : cmd=tts|value=
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : Envoi de la commande [customcmd] depuis Jeedom
[2018-11-20 21:09:13][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
La doc dit que les accents sont supprimés mais là c'est pas supprimé... Du coup ça plante.
guirem
Message par guirem » 22 nov. 2018, 10:03
@Fredtje : d'après les logs ton raspberry à l'air un peu fatigué. As tu des problèmes de performances avec d'autres plugin?
@Antoinekl1 : pas compris
@llaumgui : Et ça fonctionne sans accents? D'après ce que je vois, le soucis est avec la fonctionne interact du core jeedom. Probablement un problème d'encodage... As tu tenté en envoyant une phrase encodée (https://www.urlencoder.org)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 nov. 2018, 11:11
guirem a écrit :
22 nov. 2018, 10:03
Je voudrais simplement pouvoir mettre : variable(Message) dans le champs PARLER
cette variable contenu le texte à faire dire par le GH
mais ca ne fonctionne pas
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 nov. 2018, 11:18
guirem a écrit :
22 nov. 2018, 10:03
mais ca fonctionne avec ton plugin c'est avec l'officiel que cela ne marche pas, désolé
