Page 36 sur 65
Publié : 30 août 2018, 20:46
par jimbo7384
salut !
un message pour remercier le créateur de ce plugin gratuit ! je m'était précipité sur le plugin GCAST qui au final ne fait quasiment rien comparé à celui là et surtout la voix c'était pas ça alors que là c'est impeccable !
Bon j'ai un scénario pour me souhaiter la bienvenue que je n'ai pas fini (je galère oooops) mais ça va le faire (2nut mini le scénario doit tenir compte de la présence de l'un de l'autre ou des 2)
Publié : 03 sept. 2018, 12:48
par Sphax
jimbo7384 a écrit :
30 août 2018, 20:46
salut !
Perso, j'ai tenté d'utiliser les NUT mini mais la pile se décharge à la vitesse grand V, ce qui les rend inutiles au bout d'un mois...
Publié : 05 sept. 2018, 09:10
par kris1208
Bonjour, je me suis apercu que depuis qlq temps je n'ai plus de diffusion depuis un scenario.
lorsque je demande a faire parler google home depuis Gcast avec le widget ca marche tres bien mais lorsque je lance un scenario j'ai juste un bip mais rien de plus.
avant cela fonctionnais tres bien et j'ai fais aucun modif sur le plugin....
Je me suis apercu aussi que depuis le widget avant j'avais un bip puis la phrase parle avec GH maintenant j'ai simplement la phrase (remarque c'est mieux).
Publié : 05 sept. 2018, 15:43
par giorgio83
Pour plugin googlecast de guirem
je voudrais envoyer une URL (image de mon portier T24 Mobotix) sur mon chromecast branché sur ma TV.
Comme ça ne donne rien, je teste d'abord avec un scénario et une action custom cmd avec ça en argument message : app=web|cmd=load_url|value='https://www.google.fr',False,0
mais ça ne fonctionne pas... :cry: ou plutôt j'obtiens un gros "DashCast" en plein milieu de l'écran...
Bien sûr le widget semble bien fonctionner (backdrop par exemple...) les commande TTS vers mes GH fonctionnent..etc..
Une piste ??
Merci d'avance !
Gio
Publié : 08 sept. 2018, 09:46
par mibis
Merci pour ce super plugin.
@meute, j'ai vu que tu avais fait une liste deroulante pour choisir les radios. Peux tu me dire ce que tu as noté dans la commande action et dans la commande liste?
Merci par avance et pour tout le ta déjà effectué
Edit: oups, désolé j'ai retrouvé, c'était Breizh22 en page 21 si ça peut aider d'autres personnes.
Publié : 08 sept. 2018, 14:51
par jeannotmer
Merci pour le plugin j'essaye de l'utiliser pour envoyer le signal de ma camera( image et son) sur la télé via chromecast
J'ai soit une url direct de la camera
http://ip:port/web/mobile.html?user=user&pwd=pass
Soit une url issue de surveillance station rtsp over http :
rtsp://IP:PORT/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=5e4zde5de5f1ez54fds
Mais l'url depasse la limite autorisé pour le champs ...
ma camera est une wanscam hw-00021
Si vous avez des idées ?
j'ai essayé de modifier la commande web par
app=web|cmd=load_url|value='mon_url',True,10
Publié : 09 sept. 2018, 01:04
par sharkan
Si tu trouves le moyen dit le moi :p
Publié : 09 sept. 2018, 10:13
par meute
C'est marqué dans la doc et on doit en avoir parlé dans ce post au moins 10 fois ...
Les champs standard des commandes sont limités en taille, il faut utiliser soit les "actions à exécuter avant" que l'on trouve dans la page de configuration des commandes et qui elles ne sont pas limitées ou alors passer par un scénario.
Publié : 09 sept. 2018, 15:19
par jeannotmer
J'ai essayer cette partie la sans succées
dans le scenario j'ai mi
app=web|cmd=load_url|value='rtsp://IPsyno:portsyno/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=gjfdhgjhdsgf2gs35d4gr1fds2g',True,10
Publié : 10 sept. 2018, 20:55
par guirem
@jeannotmer : je rejoins @meute car c'est dans la doc (https://github.com/guirem/plugin-google ... -mode-web-) et dans les discussions précédentes.
app=web|value='http://ip:port/web/mobile.html?user%3Duser&pwd%3Dpass'
Le protocol rtsp ne fonctionne pas.
@giorgio83 : pas d'idées à par regarder dans les logs (debug), essayer avec plusieurs sites web (non https), vérifier qu'il n'y a pas d'espaces dans la commande et sans mettre aucun réglages optionnels
app=web|value='http://www.google.fr'
@Sphax : il faudrait les log en mode debug pour en savoir plus.
Pour ne pas avoir de réglage de volume, soit le mettre à zero, soit ne pas du tout utiliser le paramètre vol=X dans les commandes
Publié : 11 sept. 2018, 12:40
par sharkan
Bonjour est il possible de lancer l'application tinycam sur ma nvidia shield avec ce plug-in ?
Publié : 11 sept. 2018, 13:07
par Civuldo
Si quelqu'un peut m'aider avec Spotify
J'ai récupéré le token via le site "https://developer.spotify.com"
Puis j'ai activer la commande "app=spotify|token=XXXXXX|value=track:3Zwu2K0Qa5sT6teCCHPShP" sur jeedom avec un "Custom Cmd", j'entente bien un bip de retour mais c'est tous.
Publié : 11 sept. 2018, 16:24
par PHDB
super plugin que j'integre de plus en plus, notamment en remplacement de petites enceintes USB.
Je rencontre une petite difficulte: dans un scenario je lance plusieurs TTS successifs en fonction de boucles SI et ca arrive souvent que les messages TTS se marchent les uns sur les autres et s'interrompent.
Y'a-t-il moyen de faire en sorte que Jeedom attende la fin du TTS precedent pour lancer le suivant? Exemple par scenario avec une boucle WHILE(GoogleHome not idle) mais je n'ai pas l'impression que ca existe avec Jeedom en tant que tel?
Bien sur, je pourrais concatener plusieurs TTS successifs dans une seule ACTION comme le plugin le permet, mais ca voudrait dire dupliquer plusieurs blocs dans le scenario (pas tres elegant).
Des idees?
Publié : 11 sept. 2018, 16:27
par guirem
@PHDB : regarde ds les pages précendentes de ce même forum, le sujet a été évoqué plusieurs fois
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Publié : 12 sept. 2018, 21:12
par PHDB
Hum effectivement, desole. Je ne m'etais pas farci l'integralite des 35 pages, mais j'avais cherche plusieurs mots cles, mais sans doute pas les bons (comme d'habitude).
Par contre je ne capte pas trop
1-ce que je dois adapter dans mon installation dans la commande php suivante
$ret = googlecast::helperSendNotifandWait_static('XXXXXXXX', 'cmd=tts|value=Test Scénario PHP pour gérer le délai', 30, 500);
A quoi correspond XXXXXXX?
2-comment l'utiliser en pratique dans mon scenario (bloc code parmi mes commandes jeedom 'standard'). Quelqu'un a-t-il un exemple a tout hasard?
Publié : 13 sept. 2018, 19:05
par maxland
j'ai cru comprendre que certains arrivent à reprendre la lecture d'une web radio après une action parle!, mais perso je n’y arrive pas.
Je m'explique, j'utilise le plugin avec un scénario pour avoir la température d'une pièce en passant par IFTTT, mais si j'ai demandé juste avant en vocal l’écoute de rtl par exemple, le streaming ne reprend pas après la réponse. j'ai loupé un truc ou c'est tout simplement pas possible ?
Publié : 13 sept. 2018, 19:09
par meute
La web radio doit avoir été lancée depuis google cast et pas en direct. Google cast ne peut relancer que ce qu'il a lui-même lancé à la base, ce qui est logique, google ne permettant pas de faire un "snapshot" de ce qui est en cours de streaming pour pouvoir le restaurer ensuite.
Publié : 13 sept. 2018, 19:14
par maxland
Dommage, merci meute.
Publié : 16 sept. 2018, 16:08
par lesteph2
Bonjour, je suis confronté au problème du demon qui ne se lance pas.
Je suis sur une Smart et je me demande pourquoi une version stable ne fonctionne pas.
J'ai lu les 15 premières pages du fofo, et vous semblez considérer mon soucis comme réglé dans la dernière version. Mais pour moi sur une smart jeedom ce n'est pas réglé :(
( je ne peux pas aller saisir des commandes en mode root sur une smart (en tout cas j'ose pas :) )
j'ai testé les différents modes de TTS mais cela ne change rien.
Publié : 16 sept. 2018, 17:33
par Naboleo
Salut @guirem @meute
J'ai réinstallé mon backup jeedom RPI3 sur une image propre suite à une fausse manip...
Je me suis aperçu que réinstaller les dépendances de Google Cast (2018-07-11 18:19:18) ne suffisait pas à faire fonctionner le demon du plugin.
Manuellement j'ai ajouté :
apt-get install python3-bs4
apt-get install python3-pychromecast
Et c'est maintenant tout bon. @lesteph2 à toi de voir si ça aide
A mettre dans la prochaine mise à jour si c'est pas déjà dans la beta
@+ et merci pour tout ce super travail
